8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации
KosteT
сообщение 7.10.2005, 15:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 38 391
Поставил себе 368 И вот:
1 что я сделал, после прошивки мобилы, кроме настройки funlight и остальных настроек это - поставил jimm и
попробовал полазить-скорость такая же.
2 Поставил File Meneger чтоб глянуть на проражу звука после использования java и О ЧУДО звук как был так и
остался живым!!
3 Буквально 5 минут назад скачал р2кАЕ и совершенно случайно залез в настройки стилей (сначала активировал звонок и вибро одновременно) поменял стиль на звонок и вибро, перегрузил мобилу позвонил себе и О ЧУДО всёработает, но если поменять либо громкость, либо стиль надо лезть в р2кАЕ и опять менять текуший стиль меня это не устроило надо обратно менять, я подумал что чё-то напартачил и не вернул всё как было => восстановил бэкап после перепрошивки и настройки мобилы (их у меня теперь на каждое изменение в мобиле 1 шт, после появления FlashBackup, за что спасибо Random`у). Дальше я прочитал в разделе р2кАЕ, как раз про вибру и звонок, тему. Прочёл Help откуда выяснил что обновлены описания функций 32 seema. Начал читать с первого по одному нашёл активацию раздела в стилях вибро и звонок, ак тивировал- появился пункт, настроил позвонил на мобилу всё работает. А в теме (раздел проги р2кАЕ) чел писал что у него не работает, ему сказали забей это всё глючно на c650, у меня же всё путём после измены громкости или стиля.
___________________________________________________________
тему соединил.
Стиль ВИБРО+ЗВОНОК корректно работает только на прошивках :
R365_G_OB.D3.08R R365_G_OB.D3.06R и всех R368_G_0B.A0.**R
вот все данные для активации стиля "вибро+звонок"
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции seem 0032_0001
находим в колонке смещ Н строку 7A бит 4
с именем SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE (Звонок и вибрация одновременно)
ставим галочку ВКЛ и перезагружаем телефон.
В этой теме обсуждение только стиля звонка вибро+звонок одновременно
Все прошивки у нас здесь Прошивки
делаем сначала бекап программой FlashBackup
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar
прошивать нужно так Faq По Установке Последней Прошивки
с трупами сюда Поднятие Телефонов С650/с380/v180/v220
Pokep
сообщение 26.3.2005, 15:03
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
А еще есть пункт ВИБРИРУЮЩИЙ СИГНАЛ. Я когда его поставил, так намучился :((( Там баг получается после, что в бесшумном режиме вибра! Кое-как избавился от этого.
сообщение 26.3.2005, 15:58
dvMax,
Он наверное активировал в SEEM32 нижеуказанный бит:
Offset 68 bit 0 - "haptics_avaliable" - Эффект вибрации = "ВКЛ"
эта фича НЕ работает на C650. ;-)
basil
сообщение 26.3.2005, 16:03
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
dvMax,
Нет, это я пробовал, видел, не работает, убрал lol.gif . А это другая фишка - Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации. Вкл - Выкл. Все. Что даёт, где и как - не въехал. Жду мыслей :D
сообщение 26.3.2005, 16:19
basil, я уже написал где , ничего не даёт.
basil
сообщение 26.3.2005, 16:52
Osta,
Извини, просто, видимо, ты успел запостить, пока я ответ писал :) .А где дает?
сообщение 26.3.2005, 17:15
Понимаешь , если ты о вибро+звонок одновременно , то
пока не знаем, хотя уже мысли, что это невозможно всё чаще посещают меня.
Эффект вибрации - я нашёл когда скачал 32сим от в600 с какого-то
забугорного сайта (там народ радовался,что теперь на их С650 после его заливки
появилось быстрое меню:-).
А мысли потому, что нафига Моторола извращалась с акустической вибрацией под музыку в 220?
Если бы хотели одновременно сделать (что и сделали), то включили бы битик какой-то ответственный.
У кого ещё есть логические цепочки размышлений на эту тему ?
basil
сообщение 26.3.2005, 19:24
Знаешь, ты оказался прав, только не ковырянием сима было достигнуто сие, установкой "птички" в соответствующем поле "Скрытых настроек" Мультимедиа новой редакции p2kTools :) . Там некоторые пункти без пояснений. Включил, поискал - изменений не нашел, и забыл. А теперь вот выплыло. Спасибо, помогли разобраться drink_drunks;
Jon X
сообщение 27.3.2005, 11:38
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Эффект вибрации работает, я сам пробовал, правда звуки хрен услышишь, если правда в каком нибудь редакторе не увеличить громкость раза в 4
basil
сообщение 27.3.2005, 12:18
Jon X,
ДЫк тогда же обычная музыка, извините, будет засир...ся, нормально ничего не послушаешь <_<
dvMax
сообщение 27.3.2005, 13:01
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Jon X
Эффект вибрации работает, я сам пробовал ...
Т.е. Вы хотите сказать что если включить "Эффект вибрации" и залить в папку /a/ WAV файлы от V220, то звучать они будут одновременно с мелодией выставленной на звонок ? Я правильно понял?
Да, но для того чтобы «заставить» С650 читать WAV файлы необходимо включить акустический вибро звонок как на V220, для этого надо включить в SEEM32 этот бит:
Offset 71 bit 0 – “MFT_AVAILABLE” = ВКЛ
Но, включив акустический виброзвонок мы потеряем механический :( вот такие дела.
Jon X
сообщение 27.3.2005, 13:05
Из: Рязань
dvMax
При включении "акустический вибро звонок" получается что виброзвонки, игравшие мотором, теперь воспроиз. файлом. Одновременно никак :( starwars_draka;
dj sky
сообщение 27.3.2005, 13:22
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
На V535 и V620 вибро работает одновременно со звонком, в корне /a/ содержится один файл Vib_type.wav
Вот seem32, может расковыряем чего по этому поводу... Хотя слабо верится :(
basil
сообщение 27.3.2005, 13:39
dvMax,
G.off
сообщение 27.3.2005, 13:40
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
ОФФТОП
dj sky,
я его уже залил с утречка ;)
короче из нового только фичи на джойстик появилист и всё...
так что я думаю расковырять что, врятли..
\ОФФТОП
dvMax
сообщение 27.3.2005, 13:43
VIP
Модель телефона: .
basil
Цитата(basil @ Воскресенье, 27 Марта 2005, 13:39)
... а где нарыть этот (эти?) файл от 220 для эксперимента? ...
Ссылка на WAV файлы от V220:
https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=3726
dj sky
На V535 и V620 вибро работает одновременно со звонком, в корне /a/ содержится один файл Vib_type.wav Вот seem32, может расковыряем чего по этому поводу... Хотя слабо верится
Сейчас посмотрим...
Сообщение отредактировал dvMax - 27.3.2005, 13:45
dvMax
сообщение 27.3.2005, 14:21
VIP
Модель телефона: .
В SEEM32 от V620, по умолчанию включен акустический вибро вызов, в стилях звонка так же по умолчанию есть пункт "Vibe & Ring".
При входе на настройки стиля "Vibe & Ring" (пустая строка) громкость выставлена на 0 и для двух линий уст. «Silent», а внесённые изменения (выбрал другие мелодии) не сохранятся.
При поступлении входящего звонка тел. его принимает и пытается воспроизвести WAV файл акуст. вибр. (но не файл Vib_type.wav), какой именно из 5 файлов я не установил.
Вообще ничего не получилось :(
basil
сообщение 27.3.2005, 15:01
Дааа. Акустическое вибро можно услышать, если держать трубу возле уха :D Доводить эксперимент до стиля "вибро+вызов" не стал по причине "неслышимости" вибро lol.gif
wert
сообщение 28.3.2005, 18:08
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Vib_type.wav мож кто выложит этот файл тут или даст на него ссылку, а то из флекса его выковыривать как то влом.
JawsIk
сообщение 28.3.2005, 20:15
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
Вот такая вот ребята засада. Как-то я зашел на Motorola.ru и написал им письмо:
Хотелось бы узнать ваше мнение про это:
Здравствуйте.
Такая прошивка не ожидается,т.е. вибро + звонок невозможно
Спасибо.
С уважением Моторола.
-----Original Message-----
Sent: Sunday, March 27, 2005 3:49 PM
To: info@motorola.ru; Afanasenko Anna
Subject: Web Comment/Question - Мобильные телефоны GSM
Contact Information -
E-Mail: xxxxxx@pisem.net
Company: Home
Address:
Phone: +7-928-635-xx-xx
FAX:
Possibly Regarding -
Comment/Question Text -
Вопрос про модель сотового телефона V180 (или же у моих друзей C380 и C650). Будет ли прошивка или же можно как либо программным путём сделать на этих моделях ВИБРО+ЗВОНОК ОДНОВРЕМЕННО!!!
Жду ответа и за ранее спасибо.
G.off
сообщение 28.3.2005, 20:27
Меломан
ну и чё кто бы сомневался....ИМХО ничего удивительного, сколько уже таких аппаратов выходило
NecromanZer
сообщение 28.3.2005, 20:54
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
блин я вот не представляю себе НОРМАЛЬНУЮ ИГРУ МП3 с виброй одновременно...ну не гон ли это? Мне прекрасно подходит вибро, затем хвонок!
vlIlich
сообщение 28.3.2005, 20:56
Из: Москва, Богородское
Пользователь №: 36 282
Модель телефона: Atrix 4G
и т.д. и т.п.
мало ли чего они говорят!
мне в своё время говорили, что загрузить на с650 java через кабель невозможно :P
fol
сообщение 30.3.2005, 6:04
Пользователь №: 38 310
Модель телефона: c650
и т.д. и т.п.
Что ты хочешь сказать? Если сами мотороловцы не собираются этого делать, то моловероятно что это вообще возможно. blink.gif Хотя..... На с350 есть вариант: вибро, затем звук+вибро. Может, спецы оттуда смогут чего взять? Мне бы (и не только) такой вариант идеальный был бы.
сообщение 30.3.2005, 8:45
JawsIk,
Предлагаю проверить Моторолу на вшивость.
Написать им "ля-ля , а можно ли включить клубную ритм-подсветку в С650/380 как на Е398"
что ответят ? (воспользуйтесь опкодом ?)
G.off
сообщение 30.3.2005, 8:50
Меломан
2 Osta,
я тоже думаю писать в моторолу гиблое дело...
функций которых нет изначально - и не будет
dabton
сообщение 30.3.2005, 9:50
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
ааа.. чё моторола скажет?
например в моей любимой v80 тоже небыло вибро+звонок.
но после активации четвертого бита оффсета 7А сима 32,
у меня в стилях звонка появился новый режим: вибро и звонок, вибро, затем звонок.
вот так.
зы. брал тут, ессесна.
http://xlr8.us/hofo/map.txt
"offset 7A - bit 4: Vibe and Ring (E398/V551) (1 on, 0 off)"
з.ы.ы.
а свою цветовую палитру в 80 я так включить и не смог :(
Orakul
сообщение 30.3.2005, 9:56
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Мне кажется если им такое писать , то они сделают так что в новых прошивках это будет сделать не возможно <_<
G.off
сообщение 30.3.2005, 10:07
Меломан
2 dabton,
а этот режим работает у тебя на в80?...а то я про него давно слышал, но он у нас не работает =(
з.ы.ы.
м-да.... плачевно
dvMax
сообщение 30.3.2005, 11:51
VIP
Модель телефона: .
JawsIk
Моё мнение таково:
Всё это ценовая политика компании Motorola - маркетинг, не станут они объяснять, как сделать на бюджетной модели фичу из более дорогой модели, в этом случаем все будут покупать самые дешевые тел. и переделывать их - потеря прибыли обеспечена.
За примером далеко идти не надо, Motorola C650/V220 = С380/V180 - отключен видео плеер.
Pokep
сообщение 30.3.2005, 12:50
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Цитата(dvMax @ Среда, 30 Марта 2005, 18:51)
Моё мнение таково:
Это верно. Вы бы еще в сименс написали: А какой прошивочкой нуна прошить сименс А55, чтобы он стал С55? (появился жопорез) :) :) :) :) :) :)
Zaku4
сообщение 30.3.2005, 13:14
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Думаю так пренибрежительно говорить не стоит Motorola делает свою работу, причём довольно успешно, а получение прибыли естесственная цель компании. Попробуйте представить себе, что бы было, если бы представители Motorola обо всём рассказывали. Думаю в этом случае не было бы motofan.ru. Подумайте об этом хорошенько, ничего не бывает просто так.
сообщение 30.3.2005, 14:21
Zakыч, работа -работой , но нужно (все монстр-компани так делают) подкармливать
действующих пользователей , предоставлять бонус-паки чтобы не продавали люди С350, чтобы люди не прыгали на конкурирующие торговые марки.
Сколько на рынке новых зубатых производителей. Вот тебе и прибыль.
А что мы получили от моторолы за последнее время? 23 прошивку с глюком места ?
Думаешь что один JawsIk им пишет ? Я думаю нет. И думаю просьбы одни и те же:
1. С-в-о-б-о-д-н-о-е м-е-с-т-о.
2.Д-и-к-т-о-ф-о-н
3.В-и-б-р-о з-в-о-н-о-к
Да выпусти они эти патчи хоть за деньги - вот тебе и сверхприбыль.
Что за фишка с отключенной загрузкой java ? Просто обнять и плакать.
dabton
сообщение 30.3.2005, 15:13
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Gopher,
всё работает отлично.
вибро вместе с мп3 играет.
не в такт, конечно, так - точка тире точка, и так циклирует.
G.off
сообщение 30.3.2005, 15:27
Меломан
2 dabton,
млин..круто...надо тоже попробовать ещё раз, влруг смилуется и заработает =) (есди этиу фичу из прошивы не выдрали только..)
dvMax
сообщение 30.3.2005, 18:34
VIP
Модель телефона: .
Цитата(Osta @ Среда, 30 Марта 2005, 18:15)
а кинь 32 сим, плз.
Думаю тебе это будет интересно, посмотри тему: Владельцам V80.
fol
сообщение 31.3.2005, 7:04
вот так.
clap;applo clap;applo clap;applo
УМЕЛЬЦЫ!!! А на С650 кто-нибудь пробовал????!!! Если получится - С650 будет ВЕЩЬ!!!
MOIF
сообщение 31.3.2005, 13:41
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Как работает виброзвонок на м220? Объясните плз. Желательно с фотками, если разбирал кто! :)
vAST
сообщение 4.4.2005, 12:29
Пользователь №: 39 713
Модель телефона: v180
есть ли возможность у телефона v180 - чтобы и звонок и вибро при вызове работали одновременно? (с помощью opcode)
dvMax
сообщение 4.4.2005, 12:41
VIP
Модель телефона: .
vAST
есть ли возможность у телефона v180 - чтобы и звонок и выбро при вызове работали одновременно?
Нет, к сожалению, на тел. V180 пока невозможно реализовать одновременную работу «вибро и звонка».
На будущее, пользуйтесь поиском, данная тема ранее обсуждалась многократно!
ghosform
сообщение 4.4.2005, 12:48
Пользователь №: 10 914
А какие потянут?
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:56
