8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации
KosteT
сообщение 7.10.2005, 15:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 38 391
Поставил себе 368 И вот:
1 что я сделал, после прошивки мобилы, кроме настройки funlight и остальных настроек это - поставил jimm и
попробовал полазить-скорость такая же.
2 Поставил File Meneger чтоб глянуть на проражу звука после использования java и О ЧУДО звук как был так и
остался живым!!
3 Буквально 5 минут назад скачал р2кАЕ и совершенно случайно залез в настройки стилей (сначала активировал звонок и вибро одновременно) поменял стиль на звонок и вибро, перегрузил мобилу позвонил себе и О ЧУДО всёработает, но если поменять либо громкость, либо стиль надо лезть в р2кАЕ и опять менять текуший стиль меня это не устроило надо обратно менять, я подумал что чё-то напартачил и не вернул всё как было => восстановил бэкап после перепрошивки и настройки мобилы (их у меня теперь на каждое изменение в мобиле 1 шт, после появления FlashBackup, за что спасибо Random`у). Дальше я прочитал в разделе р2кАЕ, как раз про вибру и звонок, тему. Прочёл Help откуда выяснил что обновлены описания функций 32 seema. Начал читать с первого по одному нашёл активацию раздела в стилях вибро и звонок, ак тивировал- появился пункт, настроил позвонил на мобилу всё работает. А в теме (раздел проги р2кАЕ) чел писал что у него не работает, ему сказали забей это всё глючно на c650, у меня же всё путём после измены громкости или стиля.
___________________________________________________________
тему соединил.
Стиль ВИБРО+ЗВОНОК корректно работает только на прошивках :
R365_G_OB.D3.08R R365_G_OB.D3.06R и всех R368_G_0B.A0.**R
вот все данные для активации стиля "вибро+звонок"
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции seem 0032_0001
находим в колонке смещ Н строку 7A бит 4
с именем SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE (Звонок и вибрация одновременно)
ставим галочку ВКЛ и перезагружаем телефон.
В этой теме обсуждение только стиля звонка вибро+звонок одновременно
Все прошивки у нас здесь Прошивки
делаем сначала бекап программой FlashBackup
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar
прошивать нужно так Faq По Установке Последней Прошивки
с трупами сюда Поднятие Телефонов С650/с380/v180/v220
dimichxp
сообщение 4.4.2005, 12:57
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Все телефоны с аккустической виброй
сообщение 10.4.2005, 22:26
Модель телефона: 90-60-90
кажется тама дело в динамике
dimichxp
сообщение 11.4.2005, 4:15
Из: г. Иркутск
Там аккустическая вибра. На динамике стоит пластина, котороая при низких частотах вибрирует.
puper
сообщение 11.4.2005, 4:35
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Точно так. В пакпе \а\ есть файлы Vib_*.wav, они басят и трясут телефон с разными интервалами (тока-тире и т.д.).
JawsIk
сообщение 11.4.2005, 16:04
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
puper, я например понятия не имею зачем там эти файлы лежат. Телефон 220 вибрирует в такт абсолютно любой музыке. А по поводу аккустической вибры я даже и не знаю. Возможно, но если в симах отключить режим синхронизации вибро, то вибро в телефоне начинает работать как в 180й.
wert
сообщение 11.4.2005, 16:07
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
JawsIk, Там вибра там точно не начнет работать как V180.
Я вот хочу разобрать свой тел, но ни как до магазина не дойду купить отвертку подходящую.
JawsIk
сообщение 11.4.2005, 16:21
Я конечно не буду спорить, но когда мой знакомый принёс 220й я ему позавидовал. Когда же он его перешил (я уже не помню какой прошивкой и с какого аппарата), но вибро со звонком стала работать так же как и на моей 180й. Я даже посмеялся с него некоторое время. Мол залил 23 прошиву и вибро в телефоне стала как у всех. Но потом потеха прошла и мы стали искать в чем же засада и нашли что нужно синхронизацию с вибро включить. И этот случай - проверенный мной лично факт.
wert
сообщение 11.4.2005, 16:29
MотоКанку
Из: г. Орел
JawsIk, Не будем путать виброзвонок и вибросинхро, виброзвонок в 220-той работает от вав файлов и без них работать не будет как ни крути.
Freeman
сообщение 17.4.2005, 11:38
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Тел трещит при вибро. :(
ghosform
сообщение 17.4.2005, 12:19
Пользователь №: 10 914
Можешь активировать доп. вибро через P2Ktools
Gameover(SHADOWS)
сообщение 17.4.2005, 12:20
Пользователь №: 35 725
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365_g_OB.D2.23R
Может корпус разболтан при длинных получается что то вроде резонанса!
А при коротких не успевает войти в него! :D
Freeman
сообщение 17.4.2005, 12:22
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
Не я хотел совсем короткие вибро как в java игре Moorhen X
Freeman
сообщение 21.4.2005, 13:08
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
Просьба к модераторам переместить в раздел разработки прог.
Мож там чё нить сварганят.
***Max***
сообщение 21.4.2005, 13:28
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 39 287
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: опять 2.23
а что если вибру перевести в МР3
dimichxp
сообщение 21.4.2005, 13:45
Из: г. Иркутск
***Max***,
Хм... И как ты себе это прдеставляешь? mp3 - стандарт кодирования звука а не вибросигналов. Если ты имеешь ввиду низкие частоты для вибрации, то для этого нужно усовершенствовть динамик.
volt123
сообщение 21.4.2005, 13:54
Пользователь №: 13 179
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
а что если вибру припаять параллельно динамику через диод и что-то, что пропускает ток только при определенном напряжении. там реле какое-нибудь или транзистор.... Тогда при проигрывании мп3, на низких частотах получим вибру, вроде. Но т.к. я учил физику плохо :) -эта идея может быть ошибочной
SANEKKKK
сообщение 28.4.2005, 11:32
Пользователь №: 39 631
Прошивка: @(#)R364_G_0B.D1.1AR
Я видел несколько мелодий в
MP3 c акустической виброй. Можно ли сделать это на С 650.
Скиньте пожалуста такие мелодии или объясните как их делать
dimichxp
сообщение 28.4.2005, 11:39
Из: г. Иркутск
SANEKKKK,
Без специального динамика не получится. Обычный динами можно повредить такой виброй.
okiya
сообщение 28.4.2005, 11:48
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
SANEKKKK,
Вибро+звонок невозможно осуществить одновременно в с650
UmcA
сообщение 28.4.2005, 11:59
Пользователь №: 39 991
Прошивка: 23r
okiya,
он имел ввиду имено МП3 с виброй как на нек-рых телах, а это немн другое!!! :)
okiya
сообщение 28.4.2005, 12:05
MotoGirl
Прошивка: ...
UmcA,
Так 100раз обсуждалось, что на с650 именно механическая, а не акустическая вибра.
И потом - с виброй идут в основном mmf?
SANEKKKK
сообщение 28.4.2005, 12:10
Цитата(okiya @ Четверг, 28 Апреля 2005, 14:48)
SANEKKKK,
Я имел в виду мелодии сделанные как то наложением с низкими частотами И вообщем ощущается как будто вибра
okiya
сообщение 28.4.2005, 12:13
MotoGirl
Прошивка: ...
SANEKKKK,
Не ощущается там ничего. Проверяли уже и wav-ы и mp3
HOLMS
сообщение 28.4.2005, 12:22
Пользователь №: 40 589
Теоретически можно сделать.
Если подключить вибромоторчик через низкочастотный фильтр к динамику.
надо в этот фильтр еще добавить эмитерный повторитель и пр.
Но вопрос как это разместить в телефоне?!?
SANEKKKK
сообщение 28.4.2005, 12:26
Ну попробуй
Я только что поставил МР3 плеер на с650 хорошо работает!!!
HOLMS
сообщение 28.4.2005, 12:29
Цитата(SANEKKKK @ Четверг, 28 Апреля 2005, 18:26)
Ну попробуй
Хорошо, попробую..
Если получится, то сразу извещу!
Timotei
сообщение 11.5.2005, 4:44
Пользователь №: 14 351
Модель телефона: С380
Этот вопрос конечно здесь уже поднимался, но на его поиски уйдет время, а время – деньги, поэтому…
Как сделать ОДНОВРЕМЕННЫЙ голосовой и вибро звонок!!!
dion
сообщение 11.5.2005, 4:49
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Никак :(
engel
сообщение 24.5.2005, 18:02
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
В Моторе В220 есть вибро+звук. Там все мелодии играют с вибро.
Может кто-нить чё-нить знает. Могу сим кинуть (хотя и кину!). Поковыряйте. Может чё-нить найдёте.
dvMax
сообщение 24.5.2005, 18:09
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
engel
Тему вибро и звонок - одновременно уже не раз поднимали и везде был ответ НЕТ, нельзя пока это сделать!
Это связано различной реализацией вибры в тел. V220 и С650/С380/V180
dimichxp
Из: г. Иркутск
engel,
В V220 работает поскольку там аккустичиская вибра. Она реализована молифицированным динамиком. При проигрывании звука одновременно проигрывается vaw файл с низкими частотами, вызывающими вибрацию пластины динамика.
HOLMS
сообщение 24.5.2005, 18:12
Цитата(dimichxp @ Среда, 25 Май 2005, 0:09)
engel,
Так. ТАК . ТАК.
Поподробнее пожалуйста!
dvMax
сообщение 24.5.2005, 18:18
VIP
Модель телефона: .
HOLMS
Цитата(HOLMS @ Вторник, 24 Май 2005, 18:12)
Так.  ТАК . ТАК.
См. сервис мануал от V220, там все расписано ! Динамик (вибра), подключен через MFT параллельно динамику "Громкой связи".
Meff
сообщение 7.7.2005, 12:18
Пользователь №: 45 624
Модель телефона: C380
С380. Можно ли сделать так, чтобы при проигрывании мелодии работал вибро сигнал. А то как я понял из настроек, можно сделать сначала вибро, а потом звонок или только вибро или мелодия!
Заранее благодарен!!!
Мусорщик
сообщение 7.7.2005, 12:34
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Сделать одновременно звонок и вибро на твоем телефоне, к сожалению, нельзя.
Meff
сообщение 8.7.2005, 17:36
Конечно читать мануалы и форумы интересно и очень даже полезно, но пока докапаешься до нужного, столько времени убьешь. Хорошо что есть добрые люди, которые помогут советом! Огромадное вам спасибо!
Castelman
сообщение 19.7.2005, 21:00
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Извиняюсь за разглагольствование... Но... На днях упихал в свой моторчик 650-й прошивку 2ФР... Вопрос вот в чем... В исходных настройках появился пункт "Эфект вибрации"... Вылез на форум запустил поиск, но к сожалению мое му рассматривается вибро+звонок, а что за эффект такой ни где не написано... Помогите для чего он нужен ?
Castelman
сообщение 19.7.2005, 21:12
Суть в чем... делал МР3-ху с частотами звучания переходищими от 30 Ghz до 20000 Ghz и лил на 650 мотор... Ни какой вибрации не происходило !!!
Skipa
сообщение 20.7.2005, 13:08
Из: г. Симферополь
Пользователь №: 46 543
Цитата(ghosform @ Суббота, 11 Декабря 2004, 16:38)
Это ты зря, MOTOR E365 подерживает, сам видел и слышал!
А причем тут вообще 365 если говорят про С650
Интересно именно на нем
ax_nik
сообщение 20.7.2005, 13:22
Пользователь №: 46 618
привет всем clap;applo
Skipa привет ответь не на вопрос как увеличить громкость звонка, я уже все перепробовал если знаешь
заранее спасибо!!!!!!!!!
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:56
