9 страниц V < 1 2 3 > »
Tvtimes - Программа Тв, телепрограмма на 7 дней / 15 каналов
4ep
сообщение 13.7.2005, 13:04
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Добавь плз СТС. А так всё ништяк.
4ep
сообщение 13.7.2005, 15:10
Из: Сызрань
Ссори, пропустил. Значит теперь полностью зашибенная прога. Ну если ещё точно каждую неделю обновляться будет.
NAVy
сообщение 14.7.2005, 3:39
Из: Рыбинск
Пользователь №: 44 987
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
Ну вообще-то я ее все равно для себя делаю, конечно когда программа по рассылке приходит, так что буду стараться.
NAVy
сообщение 18.7.2005, 5:31
Из: Рыбинск
Программа на 18.07-24.07
Проверьте глюк с названием передачи больше одного экрана остался?
vka
сообщение 18.7.2005, 5:55
Из: Russia, Cheboksary
Пользователь №: 13 397
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Все классно, глюк вроде пропал clap;applo
NAVy
сообщение 18.7.2005, 6:36
Из: Рыбинск
А вот еще попробуйте версию, где я шрифт от TCBR прикрутил.
-Fiss-
сообщение 18.7.2005, 6:51
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Каждую неделю будешь обновлять программу передач?
А мы будем ее закачивать, каждую неделю?
Я правильно понял?
Это тебе лишнее время и работа.
NAVy
сообщение 18.7.2005, 8:16
Из: Рыбинск
Я правильно понял?
Пока все обстоит именно так, в планах есть написать загрузку базы программ с инета, или файловой системы.
vka
сообщение 18.7.2005, 8:24
В версии "где я шрифт от TCBR прикрутил" глюк с пометкой при нажатии 2.
NAVy
сообщение 18.7.2005, 12:11
Из: Рыбинск
Да это пока не доработано, я хотел бы понять как удобнее, а вообще наверное, сделаю и стандартным и таким шрифтом.
VANDAL1
сообщение 19.7.2005, 8:27
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
И когда же планы воплотятся? =)
NAVy
сообщение 19.7.2005, 11:13
Из: Рыбинск
Ну пока нет времени, для серъезного переписывания, в принципе если мне подогнать пример работы с файловой системой, то м.б. для моторов я сделаю достаточно быстро. Но есть одно НО - какую программу загружать с фс или с инета? То что я сейчас конвертирую (программа с sitycat) там много очепяток и практически каждый раз приходится три-четыре файлика править руками (правда есть вариант пропускать передачи в которых ошибка, но мне он не очень по душе). Если программу конвертировать, и выкладывать только ресурсы, то чем это отличается от того что есть сейчас?
VANDAL1
сообщение 20.7.2005, 8:38
Из: Москвы
Прошивка: the one
Лучше с инета! Удобней, да и мороки тебе меньше! Хотелось бы увидеть каналы mtv и muz tv! Прога рулез! Лови +
NAVy
сообщение 20.7.2005, 10:35
Из: Рыбинск
За плюс спасибо, а все же откуда можно регулярно программу скачивать? И где бы найти примеры работы с ф.с. на моторе?
Dragon Master
сообщение 20.7.2005, 11:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 41 810
Модель телефона: E398, P910i
Прошивка: V398 No3
Поищи также программы среди RSS новостей, по идее их будет не сложно использовать. Если найдешь, напиши, плз.
NAVy
сообщение 20.7.2005, 11:42
Из: Рыбинск
Брать с RSS - это мысль. Спасибо.
NAVy
сообщение 21.7.2005, 17:39
Из: Рыбинск
пробую обрабатывать программу с Яндекса
tv.yandex.ru
подключенные библиотеки (KXML) для парсинга увеличат программу на 80-90 кило.
плюс еще мой код для парсинга. Вобщем 70 кило уже не отделаешься
и мне не совсем понятно как у этого яндекса день формируется, например в ссылке параметр day=12985
это 21 июля, может кто в курсе?
Dragon Master
сообщение 22.7.2005, 4:57
Из: Зеленоград
Прошивка: V398 No3
Проверь: Возможно это кол-во дней, прошедших с какой-нибудь даты. Например с 01.01.1970.
NAVy
сообщение 22.7.2005, 6:09
Из: Рыбинск
именно так и оказалось, спасибо.
VANDAL1
сообщение 22.7.2005, 9:01
Из: Москвы
Прошивка: the one
если мег 22 цента то нормально! А если дороже то это лажово!
А можно ли как нибудь сжать при загрузки данных?
NAVy
сообщение 22.7.2005, 10:36
Из: Рыбинск
Я вообще-то имел ввиду размер программы. А по данным это получается примерно 33 кило программа на 22 канала на один день, (это с яндекса, версия для печати)
VANDAL1
сообщение 24.7.2005, 8:34
Из: Москвы
Прошивка: the one
Я имел ввиду размер загружаемой программы через GPRS. Если 33 кб на 22 канала в день это нормально!
NAVy
сообщение 26.7.2005, 19:38
Из: Рыбинск
Кстати, народ, как считаете, нужна ли возможность скачивать данные не только на сегодня, но и на следующие дни?
Dragon Master
сообщение 27.7.2005, 4:24
Из: Зеленоград
Прошивка: V398 No3
Нужна. Например на неделю. + Возможность обновить уже закаченый день.
NAVy
сообщение 27.7.2005, 7:33
Из: Рыбинск
Я пока ориентируюсь на tv.yandex.ru - там программа только на день. Конечно похоже что у них и на всю неделю лежит, но гарантировать этого я не могу. Поэтому скорее всего я сделаю загрузку по дням с возможностью загружать (ну или попытаться загрузить несколько дней).
Правда есть небольшое но, у меня нет подключенного GPRS, поэтому я пока экспериментирую с загрузкой файла локально, из jar'a.
Вобщем вот пока итоги: программа, умеющая разбирать html, полученный с yandex'а (за один день, 22 канала, размер ~33 кило) и отображать список каналов занимает 34 кило (это при том что сам html тоже лежит внутри jar'a). Парсинг выполняется на телефоне ~10 сек. (когда буду тянуть с инета, будет дольше, т.к. файл нужно еще будет загрузить). Размер тоже увеличится, понятно почему.
NAVy
сообщение 27.7.2005, 7:38
Из: Рыбинск
Кстати с доступом к файловой системе пока облом, т.к. я перешел на E790 прошивку, а там еще этот вопрос не проработан. Думаю Что будет загрузка с инета, и из jar (как сейчас).
VANDAL1
сообщение 27.7.2005, 13:15
Из: Москвы
Прошивка: the one
Да! Желательно с настройками: Закачивать= на день, на 3 дня, на неделю!
А если у кого есть хорошие иконки 16х16 то можно мне их дать, буду благодарен
Какие? есть архивчик! Скажи к чему (в меню или к приложению)
NAVy
сообщение 27.7.2005, 14:42
Из: Рыбинск
Иконки с логотипами каналов хочется, хотя те что сейчас тоже ничего, но они не все.
NAVy
сообщение 28.7.2005, 19:15
Из: Рыбинск
Цитата(night_ @ Четверг, 28 Июля 2005, 21:12)
Это спб программа чтоль ?
Это программа телепередач на несколько каналов (11-13, точно не помню). На текущую неделю, в конце недели выложу на слудующую и так далее. В последствии планирую зделать загрузку программы через инет. Вот такие пироги, сами знаете с чем...
NAVy
сообщение 29.7.2005, 19:27
Из: Рыбинск
Цитата(night_ @ Пятница, 29 Июля 2005, 12:41)
Мне нужна московская программа, то я видел там по ртр новости спб .
По моему это и есть московская программа, она мне приходит с рассылки subscribe.ru
Dragon Master
сообщение 30.7.2005, 4:44
Из: Зеленоград
Прошивка: V398 No3
Если проблема только в этом, читай спб как мск :) Они в одно время идут.
NAVy
сообщение 30.7.2005, 13:04
Из: Рыбинск
Вот еще вопрос, нужно ли в новой версии делать возможность выделения передачь вручную, и потом просмотр этих передач за текущий день (так сейчас сделано, режим включается во время просмотра передач, нажитием "2", выделить передачу - "джойстик")
4ep
сообщение 30.7.2005, 17:01
Из: Сызрань
Барыга, помойму насчёт разделения по каналам тупая идея. Радуйся что эту прогу NAVy каждую неделю просто так делает. А это ему ещё возиться. Всё ништяк (Хоть я сам только 3 каналами пользуюсь).
NAVy
сообщение 30.7.2005, 17:40
Из: Рыбинск
В следующей версии я планирую сделать загрузку через GPRS и настраиваемый список каналов, по крайнер мере на tv.yandex.ru, можно выбирать каналы и по всей видимости программа там лежит на всю неделю.
С загрузкой из файловой системы не хочется заморачиваться, т.к пока доступ к Ф.С. не стандартизирован у разных производителей, а у многих тел его вообще нет, но на будущее может быть сделаю и с файловой системы.
Правда разработка новой версии идет весьма неторопливо, так что пока используйте старую.
Youli
сообщение 30.7.2005, 18:38
Пользователь №: 38 262
Модель телефона: Gigabyte i350
NAVy
Не мог бы ты сделать шрифт, чуточку поменьше?...
NAVy
сообщение 31.7.2005, 2:53
Из: Рыбинск
Цитата(Youli @ Суббота, 30 Июля 2005, 21:38)
NAVy
В этой версии программы, я использую средний системный шрифт, т.к. по моим наблюдениям он есть на большинстве телефонов (SonyEricsson, Siemens, Nokia, Motorola), В следующей версии, сделаю вывод шрифтом, к примеру от TequilaCat BookReader (Это что бы не писать приблуду для генерации шрифтов) и можно будет в jar закинуть свой любимый шрифт.
NAVy
сообщение 31.7.2005, 3:06
Из: Рыбинск
Кстати у меня есть полупеределанная версия (сделан вывод растровым шрифтом, но не работает выделение передач), если нужно могу рядом выкладывать обе версии, только нужно знать какой растровый шрифт лучше, сейчас там 7x11 , по моему, или несколько размеров скажите.
NAVy
сообщение 31.7.2005, 4:16
Из: Рыбинск
Если нужно несколько растровых шрифтов, то потребуется еще доработка.
VANDAL1
сообщение 3.8.2005, 20:57
Из: Москвы
Прошивка: the one
когда мы увидим в свете новую версию через gprs?
NAVy
сообщение 3.8.2005, 21:23
Из: Рыбинск
На данный момент сделано:
- парсинг html с tv.yandex.ru
- сохранение в RMS списка каналов и передач
- отображение программы несколькими шрифтами
Осталось еще много всего:
- загрузка через gprs (правда у меня он не подключен, 830 р. в месяц - unlim, мне не нужен, но может для
тестирования подключусь через другого оператора)
- выбор каналов для загрузки
- удаление программы за прошедшие дни
- сохранение и восстановление настроек
- еще мелочи всякие, сейчас не помню.
и времени не вагон, поэтому пишу медленно (но верно).
Tvtimes - Программа Тв, телепрограмма на 7 дней / 15 каналов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:31
