Большие картинки при входящем, Как?
HellR
сообщение 9.7.2005, 16:36
Пользователь №: 44 969
Модель телефона: E398 => E798 <= E790
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER | GIKKLGO000AA041
Собственно, сабж.
Больно уж они мелкие...
Поиск пытался узать, выдал 50 страниц результатов, на первой не было, дальше не пошел))
Заранее спасибо!
Ognemm
сообщение 9.7.2005, 16:53
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Нужно править скин, а вот что собсно нужно:
найти blink.gif в файле скина строку 1 479 X X X X (Х - координаты прямоугольника фотографии)
Меняешь их на любые свои :P , но чтобы было на весь экран ставь такие:
1 479 0 0 175 219
Всё! off_topic;
FINIK
сообщение 9.7.2005, 20:05
Пользователь №: 44 766
Прошивка: R373_G_OE.20.42R
HellR вот инструкцыя.
Прикрепленный файл Lets_make_photo_biger.doc   ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424
Cabal
сообщение 10.7.2005, 6:12
Пользователь №: 45 645
Модель телефона: E-398
Прошивка: 1ER
Ognemm,
Сделал,сразу после проверки ПИНА и нажатии "ОК" он виснет, что делать перепрошивать?
Cabal
сообщение 10.7.2005, 6:18
Прошивка: 1ER
Все вернул назад, но почему не работало???
NeGodNik
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
Cabal,
Попробуй просто поменять флекс, если не поможет, то прошивать
Chellenger
сообщение 10.7.2005, 6:46
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Если у тебя 12икон,то будет вырубаться.Убери один ряд и все будет ок.
Cabal
сообщение 10.7.2005, 7:06
Прошивка: 1ER
NeGodNik,
Я сделал проще :D , телефон ведб работал до ввода ПИНа, я его взял и подключил к компу и он нашелся :o , ну и старый файл вернул назад.
А вот почему он у меня зависал другой вопрос.
Cabal
сообщение 10.7.2005, 7:21
Прошивка: 1ER
Все сделал и все работает без глюков (пока, что clap;applo ). Делал как написано в присоединненом FINIK файле.
Cabal
сообщение 10.7.2005, 7:33
Прошивка: 1ER
Нашел траблы - Java приложения незагружаются, т.е. при их загркзке тело перегружается!
JuriCh
сообщение 10.7.2005, 10:22
Пользователь №: 45 301
Модель телефона: Motorola V620
А лучше вообще ничего нетрогать. Меньше работы будет для сервисных центров.
FINIK
сообщение 10.7.2005, 10:42
Cabal я за тебя рад!!!Молоток :D
Cabal
сообщение 10.7.2005, 11:48
Прошивка: 1ER
FINIK,
в смысле?
Получаются большие фоты с работающими Java-приложениями или нет?
FINIK
сообщение 10.7.2005, 14:41
Насчет етого не знаю.У меня такого нет.Может ты не тот файл поменял?
Cabal
сообщение 10.7.2005, 15:02
Прошивка: 1ER
FINIK,
Neon.ski
его изменил, фоты большие, но при загрузке любых Java-приложений телефон перегружается, не выключается-включается, а именно перегружается без проверки ПИНа. Могу выслать этот файл, просто присоед сюда у меня не получается.
FINIK
сообщение 11.7.2005, 19:49
Cabal, перешли FINIK13@ukr.net
Я попробою у себя.
HellR
сообщение 11.7.2005, 20:06
Никаких проблем с явой не заметил, тока вот в скине Windows Silver v3 данное изменение портит весь вид экрана при входящем... Само имя звонящего написано снизу, хотя должно быть сверху, индикаторы типа заряда батарей и прочего нет...
Beaumont
сообщение 11.7.2005, 22:46
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Чуваки, где-то я уже писал, но вот ещё выложу:
1 478 2 46 173 78
1 479 7 74 169 198
1 480 2 78 173 197
1 481 7 48 169 67
для меня самый оптимальный
mad74
сообщение 11.7.2005, 23:28
Пользователь №: 4 176
Модель телефона: Е398^E790
Прошивка: 14I+LP36+GSKK...25
я у себя все скины подгоняю, чтобы было что-то типа вот этого
1 478 2 17 173 37
1 479 28 43 147 192
1 480 2 38 173 197
1 481 5 18 170 37
картинка 120*150, с прошивкой от Е790 все красиво работает, JPEG-OK
HellR
сообщение 12.7.2005, 12:55
Bomone, спасибо! Твой способ просто идеален под мой скин подошел! Респект!
Beaumont
сообщение 12.7.2005, 13:32
Миротворец
Из: г. Москва
Всегда рад помочь. :)
Ognemm
сообщение 12.7.2005, 15:32
Heretic
Из: Калуга
Способ, указанный мною, у меня работает прекрасно! :)
Cabal, отрубается, белый экран, без картинки Motorola, затем загружается, так??? blink.gif У меня такие проблемы были после правки некоторых скинов ;) , но как облочки связаны с загрузкой жабы, ума не приложу... unsure.gif
Cabal
сообщение 12.7.2005, 16:41
Прошивка: 1ER
Ognemm,
я уже не помню как, я назад все вернул, т.к. ява нужна!
У меня просто два этих файла: один стандартный, другой измененный, какой из где я не помню. Могу сразу два прислать. слать?
Totaldeath
сообщение 12.7.2005, 16:54
Пользователь №: 37 146
Модель телефона: V300
Прошивка: 4FR
А почему ужасно замыленные картинки получаются?
HellR
сообщение 12.7.2005, 17:58
У меня картинки отличного качества, просто в полный рост. Дисплей протри тряпочкой))
Totaldeath
сообщение 12.7.2005, 18:12
Прошивка: 4FR
В оригинале они у меня тоже отличные, но когда ставишь на абонента то они как будто "замыливаются" что ли.
Изменял только 1 479 на 0 0 175 219. Картинки 176х220. В чем может быть дело?
HellR
сообщение 12.7.2005, 18:28
1 478 2 46 173 78
1 479 7 74 169 198
1 480 2 78 173 197
1 481 7 48 169 67
Меняй вот так, получается отлично
Totaldeath
сообщение 12.7.2005, 19:12
Прошивка: 4FR
Все равно это не то что я хотел
HellR
сообщение 12.7.2005, 19:21
Для осуществления того, что ты хотел, сначала изъяви свое желание публично))
Totaldeath
сообщение 12.7.2005, 19:31
Прошивка: 4FR
Хочу картинку на весь экран (я знаю как это сделать) без значка уровня приема сигнала (ваобще без каких лиюо значков) и что б перед картинкой (картинка как бы на заднем фоне) было имя абонента.
Beaumont
сообщение 12.7.2005, 19:39
Миротворец
Из: г. Москва
Totaldeath,
это невозможно сделать, т.к. фото всегда на переднем плане и, соответственно, будет закрывать собой имя звонящего.
Я имею в виду твоё второе пожелание, а так, чтобы без значка уровня сигнала, то это вполне осуществимо.
Cabal
сообщение 12.7.2005, 19:45
Прошивка: 1ER
HellR,
сделал. Опять при загрузке Явы перегруз - белый экран. Кому выслать копию файла
Totaldeath
сообщение 12.7.2005, 20:09
Прошивка: 4FR
Bomone
Я так понимаю если сделать 1 479 0 0 175 219 то уровень приема все равно остается ("съедает" кусочек её)
Beaumont
сообщение 12.7.2005, 20:14
Миротворец
Из: г. Москва
Если я правильно понимаю, то иконка уровня сигнала постоянно обновляется, следовательно она перекрывает статичную фотку.
Вот если б сделать фотку с частотой обновления 80 Гц (или хотя бы с той же, которая у иконки) :D bigsmile; :D
Madness
сообщение 12.7.2005, 21:02
Пользователь №: 42 480
1 479 0 0 175 219
1 480 0 0 0 0
1 481 0 0 0 0
на весь экран, у мя как то изчез уровень этот, после того как лично ещё мелодию присвоил...не знаю..тока у этого абонента уровня нету
HellR
сообщение 13.7.2005, 4:12
Cabal,
Это уже более чем вероятно проблемы твоей ява машины, попробуй с другим скином, который не менял
Cabal
сообщение 13.7.2005, 15:01
Прошивка: 1ER
HellR,
со стандартными все без проблем!!! Я же назад их потом ставлю!
JuriCh
сообщение 15.7.2005, 8:23
:) Прикольно вы тут издеваетесь над моблами. ..... Работает - ну и пускай работает телефон.
HellR
сообщение 15.7.2005, 8:27
JuriCh, офффтом не приветствуется! А по тому как мы издеваемя - там хотим добиться стабильной работы
Большие картинки при входящем, Как? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:16
