c650 ошибка вызова, не звонит зараза
heaDodger
сообщение 10.7.2005, 19:44
Пользователь №: 45 464
Модель телефона: Nokia 3650
c650 ошибка вызова.
Принеслина разблокировку, чесно скажу не проверял звонила ли.
Толталмото, с650, RS, разблокировал.
Вставляю родную сим вообще не регестрирует.
На симе чужого оператора "ошибка вызова"
я ее давай шить, вишивать ни фига тоже самое. Настройки збрасывыл еще раз разблокировал, нет результата.
Гуру мобиВзлома прошу помоч.
Выручайте
dhn66
сообщение 10.7.2005, 23:09
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
значиться так : 1)общий сброс телу 2)заливаем оригинальный флекс 3) общий сброс (опять) если не помогло то:4)заливаем NVM (фейзинг с рабочего тела) радиокоммом. На каждом этапе смотрим результат P.S. сброс тоже делать через radiocomm :) если все так как ты написал то поможет :) имеешь тотал а такие вопросы задаешь nvm прилагаю
Прикрепленный файл c650_phasing.rar   ( 2.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
heaDodger
сообщение 11.7.2005, 5:57
да только купил тотал, спасибо.
Пробую
heaDodger
сообщение 12.7.2005, 9:35
dhn66 помогите!
чем можно NVM ЗАЛИТЬ В ТЕЛ КРОМЕ РАДИОКОММа проблеммы с установкой дров под XP, уже регистр правил и т.д.,
под 98 дрова стоят а радиокомм нет ессно. Можно решить проблемму?
Если да то как?
-Fiss-
сообщение 12.7.2005, 9:44
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Извиняюсь за незнание, а РадиоКом что за прога?
alo33
сообщение 12.7.2005, 9:47
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Вот здесь все написано
dhn66
сообщение 12.7.2005, 21:09
Из: 78
Прошивка: разные
heaDodger ничем к вашему сожалению <_<
tranzistor
сообщение 12.7.2005, 21:21
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Блин,для радиокома нужна такая штука: ,NET framework.Весит 20 метров.Один раз я её скачал с нета,но потом форматировать винт пришлось,винду переставлять и.т.д Качать второй раз впадлу,нашёл этот framework на уст.диске с виндой,ставлю,но радиоком всё равно не устанавливается,пишет мол эта хрень не установлена ,качайте её с такого-то сайта.А framework вроде такой же как с инета.В чём дело??
Да, и framework - что это ваще такое? :)
motosergey
сообщение 12.7.2005, 21:36
Пользователь №: 45 605
Модель телефона: c650-mpx200
Прошивка: 2.31r
это нужное и большое и потому никем не скачиваемое ;)
heaDodger
сообщение 13.7.2005, 7:49
спасибо!
heaDodger
сообщение 14.7.2005, 11:24
dhn66 все зделал как ты сказал.
Но при заливке нвм ошибки и я не уверен что лью оригинальный флекс!
поимоги а.
dhn66
сообщение 14.7.2005, 16:22
Из: 78
Прошивка: разные
ошибки при заливкеNVM? платформу правильно выбрал? выбирать надо в оциях LCA (TRIPLETS EDGE)
heaDodger
сообщение 15.7.2005, 7:25
error while attemping write data to phone
SEEM ID: 4
error 07
и в самом конце
at least one NV/SEEM write command failed during the process
это что?
dhn66
сообщение 15.7.2005, 21:06
Из: 78
Прошивка: разные
это нормально.там в процессе выскакивает табло с вопросом "продолжить в случае ошибки" жми YES. остальное залил? """не уверен что лью оригинальный флекс!""" а какой ты льешь? стучись в аську 252347583 будет проще
optima
сообщение 16.7.2005, 0:28
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
После маневров с 0145seem я пришел к выводу, что его нет и в файле прошивки. Потому что после его изменения и прошивки другой версии, он не изменился.
dhn66
сообщение 16.7.2005, 0:37
Из: 78
Прошивка: разные
optima ты это к чему? :)
c650 ошибка вызова, не звонит зараза · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:21
