Глюки после очистки памяти С650
CyrK
сообщение 11.7.2005, 7:26
Пользователь №: 45 884
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Сделал я резервную копию всех файлов С650.
Затем общую очистку памяти.
После этого свободной памяти стало 3398 кбайт.
Но перестала работать камера, и соответственно исчезли все мелодии и картинки.
Далее я обратно залил в телефон все файлы из резервной копии.
Но теперь обнаружились два глюка:
1. Нет вариантов светового оповещения: параметры-> стили оповещения -> световой вызов
2. Невозможно создать новую iMelody. Пишет: "Память переполнена".
Как сие побороть?
Я так понял эти проблеммы разом можно решить залив FLEX.
А где его можно взять? У меня в телефоне SE8402BXXU1117.
cherr
сообщение 11.7.2005, 8:49
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
В папке "а" телефона лежит файл, отвечающий за работу камеры. Если еге снести, то из камеры будет выкидывать! Тока я не помню, как он называется! Вообще, папка "а" в моторах как C:\windows в Windows, поэтому из "а" лучше вообще ничего не удалять! Подсветка: закачай файл fanlight.pat в a\mobile\audio и поставь на него атрибуты "скрытый" и "системный" с помощью p2ktools.
CyrK
сообщение 11.7.2005, 10:21
Спасибо помогло. Теперь остался ещё глюк с iMelody. ЗдОрово было бы инфу где-нить взять по назначению и формату системных файлов телефона...
dvMax
сообщение 11.7.2005, 11:35
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
CyrK
Описание всех файлов и очистка памяти С650
https://motofan.ru/board/index.php?download=844
zlobnij
сообщение 11.7.2005, 11:41
Пользователь №: 33 435
Модель телефона: sony ericsson C510
Поставь в p2kTools'е на все стандартные мелодии атрибуты "системный".
CyrK
сообщение 12.7.2005, 4:26
Спасибо всем большое!
Чтобы я без вас делал... :)
CyrK
сообщение 15.7.2005, 16:02
Ещё натолкнулся на один глюк:
при попытке выбора шаблона MMS "Опаздываю" (файл Runninglate) телефон почти перезагружается (без блокирования SIM-ки). Что делать?
DataLink
сообщение 2.11.2005, 15:14
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Cyrk, да удали ты все шаблоны ммс к чертям и не мучайся!
А вообще, вот, кратенько, что моно и нуно удалить:
1) чистим audio, кроме фанлайта
2) чистим mmstemplate (шаблоны mms)
3) чистим video (все равно с 3 мегами памяти особо не побалуешься)
4) чистим pictures, оставляем 1 файл чтобы папка не исчезла
Все, вот так я очистил 3100 кб, и ничего не сбоит!
Софт: Bezols P2Ktools, мозги =)
UNDER^Steel
сообщение 2.11.2005, 19:01
Из: AznakayeVo
Пользователь №: 53 416
Прошивка: R_373_G_OE.30.48R
2DataLInk zootaz; Ты наверное путаешь с чем-нибудь... По мануалу Е398 там если ты свои 10 мелодий удалил, то вместо них надо другие 10 закачать и поставить системный атрибут. Если по твоему мануалу будешь делать она будет вылетать из стилей!
Makmerfy
сообщение 2.11.2005, 20:46
Пользователь №: 38 587
Прошивка: 2.2FR
Ставишь в P2Ktools все бесшумные и удаляешь мелодии,после чего перезагружаешь тело.
DataLink
сообщение 3.11.2005, 8:56
Прошивка: 2.23R
2 Makmerfy, не совсем, сначала грохаешь базы данных (майтоны, mytones.db и ее бэкап), затем ставишь в P2Ktools "все вибро" либо все бесшумные.
2 UNDER^Steel я сам так и делаю, все правильно работает! И на Е398 тоже! Тут в базах данных проблема(смотри чуть выше)
Глюки после очистки памяти С650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:03
