4 страниц V « < 2 3 4
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock.
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 8:45 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Диапазон 900mhz теперь может быть разлочен. Все AT&T MPX200 трёхдиапазонные, но могут быть разлочены.
Блокировка сети находится в последних 256Кбайтах флэш-памяти.
Будьте осторожны, т.к. в этой области содержится также IMEI #.
Важно: вам нужно использовать Windows XP. Windows2000 и более старых всё закончится ошибкой.
Пожалуйста, следуйте данной инструкции:
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW.
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "?"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
P.P.S. Важно!!!
При доработке 900 диапазона тоже была проблема - заругался на haha.raw.
Оказалось что несмотря на то, что в командной строке указываю путь c:\, программа FIXIMEI работает напрямую с каталогом C:\Documents and Settings\имя юзера\...
Я скопировал туда fix.raw & haha.raw и все заработало.
megamoff, спасибо за очень полезное дополнение!
P.P.P.S. Добавляю PDF мануал с картинками и скриншотами китайской утилиты с инструкцией - какие кнопки тискать (см. mpx200_unlocking_guide.zip)
оригинал на ангийском (English version):
Enable (unlock) 900 MHz in AT&T labeled MPx200
The 900mhz Band, is now can be unlocked. All the AT&T MPX200 actually triband, but has been locked.
The network lock appeared at the last 256KB of Flash data.
Be carefull because this region also contained IMEI #.
Important: your computer system should be Windows XP. Windows2000 and below often (80 % cases) returns mistake.
Please follow the steps:
1) Switch the smartphone off and remove SIM-card
2) Plug the battery back, but don’t switch on the smartphone.
3) Pressing and keeping the left navigating key plug data cable to a smartphone (keeping the button for a couple of seconds).
4) When the modem driver (smartfon.inf.) is installed it is possible to start program MPX200_Backup
5) If the program has not given out the message (a heap of symbols and button OK), - it means “everything’s fine”, - the program has detected the smartphone.
6) In the top group of switches mark the second line from top (?? 256KB).
7) In the bottom group of switches mark the lowest line (RAW.
8) Press the button with three points to the right of a field of input and choose the destination path to store received data and simultaneously name it “orig” (.raw extension will appear automatically).
9) Press the top button in group of buttons on the right side in a window of the program (it is marked "? "). If this button is inactive, the program did not detect your smartphone (see step 5).
In this case it is necessary to switch off again the program and to repeat steps from 3.
10) After pressing the button “?” the reading of the information from your phone should start. The info would be stored in a file specified by you earlier in a step 8.
11) So the received file “orig.raw”, and utilities “FIXIMEI.EXE” and “raw2bin.exe” are stored on disk C:\. Then you start start the Command Prompt (dos console) and write there the following command:
C: \FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
A file “fix.raw” should appear in that folder.
12) Also in Command Prompt you should write then a line:
C: \raw2bin.exe fix.raw fix.bin
A file “fix.bin” should appear in that folder.
13) In program “MPX200_Backup” we press the button " BIN-> IMG ". In the opened window we choose a file “fix.bin”which we have received before.
14) As a result of a step 13 we get the file “fix.img”
15) Flash your smartphone with “Мotorola upgrade wizard” using “fix.img”.
Thus you can enable 900MHz band of AT&T branded MPx200. Also you can remove any kind of Operator lock of your phone!
Special thanx to Mr. brutal for step-by-step instruction and to Mr. KasimXP for utilities provided!
Very important addition to the info above!!!
While fixing 900 band the system starts to conflict detecting haha.raw.
The reason - FIXIMEI program works with C:\Documents and Settings\User Name\... ignoring the command line c:\...
Solution - just copy the fix.raw & haha.raw to C:\Documents and Settings\User Name\... That's it!
P.S.
Step-by-step PDF Manual is available for download
(see attached mpx200_unlocking_guide.zip) in order to help you to deal with bloody Chinese stuff and to know which button to push!
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:42
Прикрепленный файл Unlock_AT_T_Utils.zip   ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2507
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.zip   ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5768
сообщение 2.1.2010, 11:29
Цитата(Intelligence everywhere @ Сегодня, 13:00)
GSM900 нужно просто включить с помощью программы, на форуме все это есть.
Насколько я помню, в AT&-экземплярах GSM900 отсутствует железно.
morsij,
сомневаюсь, что это возможно. А, если и возможно, то это потребует столько времени и сил, сколько Mpx200 не стоит.
И как насчёт GSMfix?
Сообщение отредактировал noph8 - 2.1.2010, 11:31
morsij
сообщение 2.1.2010, 12:11
Пользователь №: 207 474
Модель телефона: mpx200|E398|
morsij,
Frozen2006
сообщение 2.1.2010, 19:26
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
noph8, не железно, у самого у мну раньше был AT&T . У мну проблема решилась при анлоке. Можно попробывать железный гсм фикс.
сообщение 2.1.2010, 22:40
Frozen2006,
если быть точным, GSM900 может отсутствовать железно в некоторых моделях с надписью AT&T, Подробней в этой теме, хотя можно найти и другие подобные.
morsij,
советую тоже почитать эту тему, если она ещё не читалась.
Сообщение отредактировал noph8 - 2.1.2010, 22:41
morsij
сообщение 3.1.2010, 5:57
morsij,
спасибо,я уже читал.
Меня больше интересует можна ли впаять в моторолу GSM 900?
Сообщение отредактировал morsij - 3.1.2010, 6:01
Frozen2006
сообщение 6.1.2010, 12:16
1. Нет, только если сменить ГСМ модуль, а тут больше геморроя чем эффекта.
2. А зачем он тебе так нужен? И на 1800 по моему норм. живётся =)
morsij
сообщение 6.1.2010, 16:54
1.А етот ГСМ модуль можна от другой модели поставить?
2.Дизайн понравился, и врятли я у кавота еще увижу мрх200. Страно ставлю карточку МТС каторая работает на 900/1800, он сеть видет но не регистрируэться, просто пишет "поск сети"
сообщение 6.1.2010, 17:41
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
А пробовал другие карточки? Может там вобще проблема и с 1800 ?
сообщение 6.1.2010, 18:51
ещё раз: нельзя. Если повторить вопрос ещё несколько раз, ответ не изменится. wink.gif
Тем более, учитывая, что MPx'ы - плод ODM-сотрудничества и моторолами фактически не являются, шансы взаимозаменяемости деталей с другими моделями моторов практически стремятся к нулю.
Сообщение отредактировал noph8 - 6.1.2010, 18:52
pedro067
сообщение 26.1.2010, 14:30
Пользователь №: 150 792
Модель телефона: motorola a1200e
Помогите пожалуйста!Купил mpx200 с надписью AT&T.Вставлюю симку а там пишет insern sim!Думал розлочить сам.Сделал все как описано ниже:
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW??).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "????"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ???? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке, почитать об этом можно, например здесь).
Прошил этот файл fix.img,и дальше таже надпись:(Что я не так делаю?
morsij
сообщение 8.7.2010, 14:06
Есть у меня мото мпх200(AT&T) работал в режиме полет сеть показывает, но позвонить нельзя. Потом я отключил режим, и при загрузки телефона показался рабочий стол, и внизу надпись Unlock, после чего открылось окно с надписью insert sim - emergency call only.
вопрос: как вернуть телефон в режим полет или можно ка кто снять Unlock?
п.с. fix.bin не помог.
Сообщение отредактировал morsij - 8.7.2010, 16:38
сообщение 8.7.2010, 14:49
morsij,
ну, могу только ссылками поделиться:
simlock
А вообще, говорят, что Самые известные проблемы и их решение рабочий способ.
Smeshilka
сообщение 4.8.2010, 7:12
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
шил себе дввно этой прошивкой, ерасивая но бесполезная)), она залочена под оператора, помню были тружности с перепрошивкой после её, тп всё решил. Шейся другой)
Jastore
сообщение 21.3.2013, 14:00
Пользователь №: 214 149
огромное спасибо всем кто проложил руку к ращлочке.
Все сделал по английской инструкции. Работает идеально
Xsander
сообщение 23.4.2015, 14:04
Пользователь №: 34 405
Модель телефона: Motorola Charm
совершенно случайно купил на ebay за 10 баксов mpx200 от AT&T как нерабочий,
а он рабочий оказался О_о, да еще и в идеальном состоянии)
Все проделал по инструкции, 900 диапазон есть, все работает)
Огромное спасибо)
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:10
