Громкость динамика, Тот который к уху прикладывается
KoStyaN
сообщение 12.7.2005, 17:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Искал в поиске, но так и не нашёл: можно ли повысить громкость динамика, который к уху прикладывается во время разговора?
~WOLF~
сообщение 14.7.2005, 16:02
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
Во время разговора и прибавляй, а глобально пробуй p2ktools возможно поможет
Daniel
сообщение 14.7.2005, 18:05
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Не поможет. Там редактируется один файл. В моём с450 при его редактировании звук вообще пропал.
Zagden
сообщение 14.7.2005, 18:27
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
Daniel,
не знаю как сейчас, но раньше P2k tools работал некорректно с С серией эта его функция для серии V у них gain_table по 1000 байт, а в С - 840.
KoStyaN,
как понять повысить? максимум регулировки не устраивает?
а вообще почитай-ка вот тут:
Упала громкость уха
после перепрошивки внутренний динамик, стал очень тихим. помогите!
KoStyaN
сообщение 19.7.2005, 17:40
Из: Украина, Киев
Ну это само собой понятно, и так на 7 стоит...
А про ПкТулз подробнее можно?
Zagden,
Это сабжи для С650 ты кинул... Первая точно не подходит, а во второй так не до чего не дошли...
И про симы поподробнее можно?
Zagden
сообщение 19.7.2005, 19:41
KoStyaN,
что конкретно тебя интересует? на что смогу - отвечу...
в P2kTools ты можешь попробовать повысить громкость, прописанную в файле Gain_table.bin (хотя по моему она и так на MAX), однако посмотри мой педыдущий пост, возможна полная потеря всех звуков, перед регулировками попробуй сделать бэкап...
здесь посмотри, может помочь:
Громкость у С380 и у С650, И где они одинаковые?
Самые известные проблемы и их решения, c650/c380/v180/v220 - тут есть ссылки
Алекс75
сообщение 19.7.2005, 20:25
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
KoStyaN,Да не работает эта фича(повышение громкости) на С450,550.Там и так в файле параметры стоят на максимуме,куда больше?Динамик то слабенький.Даже если все уровни поставишь на максимум,а потом откроешь измененный файл в нех-редакторе то увидишь что в нем(файле) дописались нулевые байты в конец файла и ВСЕ!!!Удаляешь их чтоб файл снова весил 840 б и заливаешь его в телефон и звук появляеться,причем при попытке считать данные из файла прога виснет и звук пропадает,а до тех пор все работает(звук есть).
Zagden
сообщение 20.7.2005, 4:44
Алекс75,
KoStyaN,
по большому счету так и неясно, зачем это необходимо? на моем моторе громкость стоит не на Max, и то мне вполне хватает... не люблю когда мне в ухо кричат...
KoStyaN,
может у тебя физически динамик не особо исправен? раньше громче было?
KoStyaN
сообщение 9.8.2005, 17:37
Из: Украина, Киев
Zagden,
Громкость ещё зависит от того, кому звонишь, бывает, что громко, но чаще что тихо... Особенно на улице или в общественном транспорте, там почти не слышно...
Zagden
сообщение 10.8.2005, 17:07
KoStyaN,
в каких случаях громко? посмотри сам если закономерность поймаешь, тогда можно и думать будет.
попробуй:
- открыть тело, продуть, но не обязательно что проблема в твоем железе (возможно в восприятии)
- залить из бэкапа "родной" Gain_table.
[OFF]и еще: громкость на удаленном конце отлично регулируется поднесением трубки ближе к отверстию вывода звука на этом. lol.gif [/OFF]
Vicont
сообщение 22.8.2005, 3:33
Из: Питер
Пользователь №: 16 012
Модель телефона: motorola c550
Прошивка: R321_G_0A.10.24R
Оптимальный вариант поднятия громкости - впаивание дополнительных динамиков.
Ничего в этом страшного, если руки настут откуда надо, нету!
Хочешь реальой громкости - паяй! :P
Громкость динамика, Тот который к уху прикладывается · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:41
