Новая прошивка на V3, R374_G_0E.41.C3R_A_reflash.shx
First_Arthur
сообщение 14.7.2005, 17:11
Пользователь №: 45 272
Модель телефона: Motorola v3
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_A_reflash_mlp_MOTOX
Всем привет !!!
Сегодня бродил по форуму HowardForums и нашел новую тему о том, что появилась новая прошивка на V3:
Причем написано что исправлено несколько багов, плюс появился поиск не только по первой букве в телефонной книге, но и по всему имени (до 12 символов)
Память освобождается при перепрошивке до 7 метров !!!
Хотел посоветоваться со знатоками стоит ли ставить себе и действительно ли она такая хорошая ???
Вот полная ссылка на тему в форуме
http://www.howardforums.com/showthread.php?t=677865
Alex133
сообщение 14.7.2005, 17:57
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
First_Arthur,
Попробовать конечно стоит, но с обязательным предварительным бэкапом! Тут рядом была тема, где написано, что надо сделать, чтобы бэкап V3 можно было делать.
InDesign
сообщение 14.7.2005, 18:18
Пользователь №: 42 117
Модель телефона: V635, E398, V3 Black
Прошивка: many
Alex133,
Лучше тело под бэкап пока не делать. Я тут уже два раза убивал. 1 раз — СЦ, 2 раз — testpoint.
При перепрошивке bootloader'а на 07D0 появляется проблема с перевернутым флипом. Я ее до сих пор решить не могу.
Alex133
сообщение 14.7.2005, 18:29
Прошивка: 4FR
Хмм, странно, вроде бутлоадер никаким боком не должен относиться к флипу.
Чудеса однако. :)
InDesign
сообщение 15.7.2005, 20:04
Прошивка: many
Alex133,
Не должен, но относится.
V3 будет правильно работать только с Bootloader 07E0, 0823 и 0826.
Другие либо убьют тело (07B0), либо будет инверсный флип.
Лично проверил.
Rusher
сообщение 16.7.2005, 5:46
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
По просьбе InDesign'а выкладываю свой бут версии 07D2
Выдрал из какого-то имаджа для С650. У меня на V500 работает нормально... Кстати у меня какой-то странный телефон! При переходе во флэш мод с этими бутами - 0760, 07B0, 07D0, 07D2 - на экране ничего не отображается, только при прошивке пишет - SW Upgrade. Но с бутом от V3 - 0823 на экране всё пучком видно!!!
Кстати, InDesign, попробуй 0760 поставить...
Wonter
сообщение 16.7.2005, 11:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Модель телефона: Nokia E50
Подскажите пожалуйста какой флекс для этой прошивки и где найти evil_zloi;
Slider2k
сообщение 16.7.2005, 13:26
Пользователь №: 44 864
Модель телефона: RAZR BLACK V3
Прошивка: 41.C3R
шил поверх монстра 40.9C. Соовтетственно, флекс от него остался... вроде пока нормально все
А вообще
* Tested on various flex files:
Stock Moto Flex GTMV3xx000AALV0C3
T-Mobile Flex GSMV3MXTMB01NA0A5
Cingular Flex GSMV3xxCIN02NA0A5
Wonter
сообщение 16.7.2005, 15:04
Из: Ростов-на-Дону
Нужен лэнгпак с iTap для этой прошивки. Подойдёт ли этот R374_G_0E.40.3CR_Lang002E_reflash. Если нет, то какой и где можно найти
Slider2k
сообщение 16.7.2005, 16:12
Прошивка: 41.C3R
не подойдет - будет глючить отображение состояния памяти и выбора разрешения записи видео (хотя если это не критично - остальное работать будет).
Нормально ставятся ленгпаки от 40.9CR, но с русским iTAP-ом я не встречал.
Хотел сделать сам, но софт предназначенный для разбора shx-ов пока сырой и не позволяет этого сделать.
Slider2k
сообщение 16.7.2005, 20:34
Прошивка: 41.C3R
сейчас скачал версию 2.4.7, попробовал такой финт ушами:
взял ленгпак от 40.9C, с русским iTAP-ом, сохранил оттуда русский пак. удалил русский пак из ленгпака 123 от 41.C0 и залил на его место русский. идея была такая - меню английское, поэтому глючить из-за недостатков стрингов в таблице не должно (я же английскую часть не трогал), а iTAP как раз из русской буду брать.
Собрал, прошил.
iTAP появился русский, заработал.
в меню видео сетуп тоже все ок, но стоит зайти в меню информации о памяти, трубка перегружается...
или я чего-то не понимаю или SHXCoDec пока подглючивает.... причем как-то странно.
будем ждать следующей версии, автору респект и успехов.
PS если бы в программе можно было новые строки в таблицу строк вносить, это изменилобы ситуацию... но пока можно только те что есть править...
Новая прошивка на V3, R374_G_0E.41.C3R_A_reflash.shx · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:52
