Отдельное ЗУ на аккумулятор???, Может кто интересовался, давайте обсудим
Farmatique
сообщение 15.7.2005, 19:59
Пользователь №: 46 262
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 3.70.12
Господа! Предлагаю устроить обсуждение такой фишки как ОТДЕЛЬНОЕ з.у. для аккумулятора мрх200. Думаю, вешь вполне реальная (имхо), т.к. люди с другими аппаратами (алькател и др) грят, что юзают самопальные зарядки. СМЫСЛ ЭТОГО - купить второй аккум. и заряжать его не в телефоне, а отдельно (с помошью з.у.). Согласитесь - многих это должно заинтересовать...Особенно, кто любит послушать мп3 как я :)
Azgaroth
сообщение 15.7.2005, 23:08
Пользователь №: 45 951
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM2002
Идея хорошая, сам думал о такой возможности :) Схема то есть? Я полный профан в таких вопросах, но что-то мне подсказывает: нехилая часть зарядной цепи находится в трубе и там все не так просто. Я ошибаюсь?
Acid Demon
сообщение 16.7.2005, 15:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 35 598
Прошивка: WM2003 Super Moto
Помоему труба определяет, сколько еще зарядить надо батареи... если просто ток подавать - батарее будет чистая хана... Кстати в батарее есть микрочип, который, как показало следствие и передает типа сигнал, сколько надо еще зарядить !
sman
сообщение 16.7.2005, 17:01
Пользователь №: 46 323
Модель телефона: MPx220
Во всех Li-ion батареях стоит свой контроллер который и определяет режим заряда, труба тут непричем.
Поэтому по большому счету можно просто подвести ток с зарядки на контакты дополнительной батарии, только нужно спаять переходник, чтоб нормально подключаться на ее контакты (ну типа крокодильчиков сделать)
Ognemm
сообщение 16.7.2005, 17:19
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
А мне кажется, что есть некий контроллер и в телефоне, который определяет (контролирует) уровень и время заряда, напряжение, ёмкость аккумулятора и всё такое в этом роде! Поправьте меня, если не так unsure.gif
Acid Demon
сообщение 17.7.2005, 4:46
Из: Минск, Беларусь
Ognemm, контролирует и батарея ! Китайские плывут.... похоже, китайцы жалеют денег на микрочипы... но ИМХО - заряд показывается
Дядюшка эээх
сообщение 17.7.2005, 15:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 45 398
Прошивка: Windows CE 4.200 (Build 0)
я зделал просЩе.
6v. батарея=>7805(енка на 5v.)=>USB ему в попу ;)
перегружать, разбирать, таскать З.У., рисковать НЕ НАДО! zootaz;
может я чего нить недопонимаю? unsure.gif тоды сорьте
Farmatique
сообщение 18.7.2005, 20:45
Прошивка: 3.70.12
Дядюшка эээх
О! А это интересно! я где-то подобное читал...а если брать виесто внешних батарей Ni-MH аккумуляторы на 2000мА-ч их интересно надолго хватит?
Дядюшка эээх
сообщение 19.7.2005, 5:58
Из: Красноярск
если взять честные 2А/часа, то 2000:700=2,85
вот тебе и ответ, внешняя батарея в 2,85 раза ёмчее :P bigsmile;
P.S. Внешняя батарея подключенная через USB, годиться тока для зарядки штатной!!!
!!!На USB можно подавать тока 5 ВОЛЬТ!!!
Отдельное ЗУ на аккумулятор???, Может кто интересовался, давайте обсудим · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:21
