2 страниц V  1 2 >
364->365. Не шьется
Stranger
сообщение 20.10.2005, 16:36 Закрепленное сообщение!
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Проблема перехода версии прошивки с r364 на версию r365 наконец-то решена!!
Итак, необходимая последовательность действий:
1. Сделать на всякий случай backup
2. Выбрать Repair в проге RepStudio, перед этим выбрав модель телефона C650
3. Дождаться появления сообщения о том, что следует после выключения телефона нажать комбинацию клавиш * + # + ВКЛ. После этого программа выключит телефон.
Здесь, я так понимаю, кроется ключевая ошибка многих пользователей данной утилиты. После выключения телефона люди, часто работающие с программами вроде FlashBackup, по инерции выключают телефон. Но RepStudio предупреждает о том, что еще продолжит работу. Поэтому:
4. Нажимаем вышеуказанную комбинацию. Телефон переводится во Flash mode. Далее программа продолжает свою работу. Ждем до появления сообщения об удачном окончании работы.
5. Включаем любой прошивальщик. Прошиваем любой прошивкой серии R365. Все.
P.S.
Проблема, видно, состояла в наличии чего неверного в PDS зоне...
Спасибо 3nep(за советы), andrey-kol за звание первопроходца и всем участвующим в обсуждении данной темы.
Сообщение отредактировал Osta - 24.10.2005, 8:58
Bulkinson
сообщение 17.7.2005, 17:31
Пользователь №: 46 391
Модель телефона: C650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
У меня очень большая проблема, кто знает почему моя C650 с R364 на R365 не перепрошивается. И ето точно на любую R364 перехдит, а на R365 нет.С чем ето может быть связано? Помогите плиззз!!!
Еще раз замечу - накажу.
Сообщение отредактировал Rainor - 17.7.2005, 19:35
dhn66
сообщение 17.7.2005, 17:38
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
шьеш в смысле прошиву какую?r365
Bulkinson
сообщение 17.7.2005, 17:47
Да R365 но при включении поивляется заставка и потом серій екран, которій моргает!!!
dhn66
сообщение 17.7.2005, 17:58
Из: 78
Прошивка: разные
R365 какую название ???? короче в названии прошивы должно присутствовать:""BOOT0812 """вот это шей
Bulkinson
сообщение 17.7.2005, 18:01
А у тебя есть сылка на таку прошивку?А шил я вот етой R365_G_0B_D2.31R_LP002E_Reflash
dhn66
сообщение 17.7.2005, 18:08
Из: 78
Прошивка: разные
ну тогда ясно :) http://c650.org.ru/downloads/count.php?go=40
Bulkinson
сообщение 17.7.2005, 18:12
И такой я тоже шил, таже история!!!Вот и незнаю!Тел у меня Сингапурской зборки!Я незнаю даже может мой тел не перепрошивается выше 364?
dhn66
сообщение 17.7.2005, 19:04
Из: 78
Прошивка: разные
чем шил?
Bulkinson
сообщение 17.7.2005, 19:27
MFFT и Flash!
optima
сообщение 17.7.2005, 22:58
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Да дело не в прошивке. Если при включении во flash mode покажет версию загрузчика 07.A0 а не 07.В0 не пытайтесь шить 365 прошивки. Проверено лично. Может поможет прошивка boot loader. Вечером выложу, сейчас нет времени и тел работает модемом (GPRS).
optima
сообщение 18.7.2005, 5:55
Пытался собрать обещенное, не получилось. Тел не вышел из флеш мод. Пришлось перепрошивать.
-Fiss-
сообщение 18.7.2005, 7:13
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
.....31R - это не прошивка это рефлаш так сказать.
Мой совет . Прошейся на 23R. Потом можешь на ...2FR
Прошивай Flashом.
Mexanik
сообщение 18.7.2005, 9:44
Пользователь №: 45 827
Прошивка: 364.....09R
На теле была прошивка 364...09R я попробывал перешить на 365...23R,
365...31R и на 365...2FR не одна из них не работала после прошивки на телефоне после его включения только мерцал дисплей я две недели
калупал его но всё бестолку пока не прошил его 364...1ER после этого он снова заработал. Если кто знает то подскажите что с телом!!!
dhn66
сообщение 18.7.2005, 20:50
Из: 78
Прошивка: разные
телефон был залочен??или залочен сейчас на оператора?? у меня была такая ситуация только один раз с чисто китайской 650 залил в нее русский R365и она сдохла восстановил заливкой китаезной прошивы(заколебалси искать :) )так что в некотрых моторах существует проверка версии локализации региона.и здесь что то похожее :( где то блок странно как то :)
optima
сообщение 19.7.2005, 0:26
Точно не могу сказать в чем дело, тел я прошивал раз 100. И однажды у меня изменилась версия загрузчика. И после этого ни одна 365 прошивка не вставала. Мне помог только RepKit.
(ARH)665
сообщение 19.7.2005, 3:30
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
А где взял? Ссылок нету?
Не подскажеш где взять такую или может пришлёш?
optima
сообщение 20.7.2005, 0:10
Извини не имею права. Обещал создателю не распространять. А так как я уже пенсионер, и всегда выполняю обещанное.
(ARH)665
сообщение 20.7.2005, 2:35
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Всем спасибо
YerShow
сообщение 23.7.2005, 19:18
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
И всё-таки, можно ли после D1.09R установить что-нибудь кроме D1.1ER??? По-моему, ответ так и не прозвучал. Я после 1ER пробовал D2.31R, но безрезультатно - всё тот же мигающий экран, пришлось воспользоваться бэкапом.
dvMax
сообщение 23.7.2005, 20:00
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
3nep
Думаю можно, прошивка 1.1ER из 364 серии.
... а 2.31R из 365 серии ...
YerShow
сообщение 23.7.2005, 20:37
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Так вот я и спрашиваю: каким образом на телефон с 364 серией прошивки поставить 365 серию? Или для этого нужно последовательно прошивать всеми версиями? Или есть возможность прыгнуть сразу на несколько ступенек?
Stranger
сообщение 24.7.2005, 4:10
Из: Донецк,Украина
Да, действительно...
Хотелось бы узнать последовательность конкретных действий для смены прошивки с серии r364 на r365. unsure.gif
Свой телефон в свое время был прошит без проблем с заводской прошивки на прошивку r365..2fr.
Телефон же моей девушки после аналогичного дейсвтия только лишь загружался, а далее шло бесконечное блыманье экрана <_<
Попытки перепрошить на 23-ю прошивку также не увенчались успехом..
Пришлось вернуться на одну из прошивок из серии r364.
Тема волнует многих и многим хотелось бы поставить более современную прошивку, так что если кому-нибудь удалось обойти даннную проблему своего телефона, то помогите остальным :)
dvMax
сообщение 24.7.2005, 5:10
VIP
Модель телефона: .
3nep
Stranger
Попробуйте прошить так: 1.1ER > 2.0FR > 2.23 > 2.2FR > 2.31
Пост Optimа читали ? написали бы хоть версию ваших загручиков в телефоне.
Если всётаки не получится прошить но 365 серию, присмотритесь к прошивкам 1.1CR_A и 1.32R
Сообщение отредактировал dvMax - 24.7.2005, 5:14
Random
сообщение 24.7.2005, 7:52
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Ка уже писалось выше, для того, чтобы прошить R365 при Boot Loader-е версии 7.A0, нодо заменить его на версию 7.B0
Попробовал через SHX прошить - не получилось, хотя может это только в P2K Flash не получается.
Вообщем быстренько прикрутил такую возможность к своей программе FlashBackup
В версии v1.1 выбираете восстановить -> Загрузчик Boot Loader
И восстанавливаете мой загрузчик (приложен к сообщению)
Также попробуйте SHX прошить.
Первый файл - загрузчик в чистом виде, для FlashBackup.
Второй - в виде SHX, для обычного прошивальщика.
p.s. Обязательно сделайте бэкап всего содержимого телефона перед этими операциями!
Прикрепленный файл Boot_Loader__24_07_2005_.zip   ( 19.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл Boot_Loader_7B0.zip   ( 69.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Stranger
сообщение 24.7.2005, 14:09
Из: Донецк,Украина
Цитата(dvMax @ Воскресенье, 24 Июля 2005, 8:10)
3nep
Stranger
Версия загрузчика 7.B0. :(
Так что вариант с установкой другого загрузчика не покатит..
А насчет указанной тобой цепочки перепрошивок... Из чего ты исходил, когда предлагал этот вариант? :)
Просто неохота качать впустую столько Мб...
dvMax
сообщение 24.7.2005, 15:07
VIP
Модель телефона: .
Stranger
Только из личного опыта.
См. пост выше (Random), тут главное попробовать ... удачи.
YerShow
сообщение 24.7.2005, 15:25
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Судя по надписи, которая появляется во флеш-моде, у меня стоит именно загрузчик 07.B0. Тем не менее, даже прошивка 2.0FR у меня не поставилась - то же самое мигание дисплея. Раньше аналогичное было с 2.23 и 2.31.
Спасибо Random - что бы я делал без FlashBackup? :)
Заодно вопрос to Random: так что, предлагается при помощи FlashBackup установить "новый" загрузчик 07.B0 вместо моего "старого"? Если так, то что указывать в опции "Своя/чужая резервная копия"?
Stranger
сообщение 24.7.2005, 16:02
Из: Донецк,Украина
3nep,
Напиши, если получится, ок? :)
Random
сообщение 24.7.2005, 16:23
Музыкант
3nep, надо выбрать режим работы "загрузчик Boot Loader" - в нем не требуетс выбирать свой/чужой бэкап.
YerShow
сообщение 24.7.2005, 17:28
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ну вот, попробовал установить "новый" загрузчик, всё получилось (устанавливал файл *.bin). А после прошивания D2.0FR - тот же результат, т.е. мигание дисплея. Видно, не судьба перейти на 365 серию.
Дааа, всё-таки FlashBackup - незаменимая вещь!
Random
сообщение 24.7.2005, 17:47
Музыкант
Значит совет optima не действует.
Stranger
сообщение 24.7.2005, 17:54
Из: Донецк,Украина
Остается только попробовать "цепочную" перепрошивку, предложению dvMax
YerShow
сообщение 24.7.2005, 19:28
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
В том-то и дело, что я пытался пойти по цепочке, рекомендованной dvMax , но ничего не получается, даже с обновлённым загрузчиком. Остаётся реализовать его последнее предложение - поставить D1.32R - она вроде бы самая последняя в 364 серии. Но силы уже на исходе (и трафик тоже не резиновый :) ).
YerShow
сообщение 4.8.2005, 19:59
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Наконец-то получилось! :)
Только цепочка оказалась несколько иной, чем советовал dvMax. Подсказку нашёл в теме о прошивках - там рекомендовали на 364 серию первой ставить 2.2FR (fullflash), а потом можно и 2.31R (reflash). Как я понял, идея заключалась в том, что встроенный флекс от 2.2FR удачно "ложится" на прошивки 364 серии.
Так оно и вышло. После перешивания на 2.2FR телефон, к моему изумлению, нормально включился без всякого мигания. И в дальнейшем вёл себя вполне прилично. Я даже не захотел ставить дальше 2.31R, скорее всего, оставлю как есть.
Спасибо всем участникам за помощь и советы.
Stranger
сообщение 6.8.2005, 13:04
Из: Донецк,Украина
Своей девушке я перешивал телефон сразу прошивкой 2fr вместе с монстерпаком и ничего не получалось. Пришлось вернуться на r364. После удачного "возвращения" была сделана попытка вновь перешиться на 2fr и опять неудача... huh.gif
YerShow
сообщение 6.8.2005, 15:57
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(Stranger @ Суббота, 6 Августа 2005, 13:04)
Сам ничего не понимаю!
off_topic; Один мой учёный знакомый, специалист по электромагнитной совместимости и радиопомехам, высказался примерно так: "Электромагнитная совместимость - это не наука. Это - религия!"
То же самое можно сказать о прошивании мобильников... :)
Могу только добавить, что прошивал с помощью Motorola RSD Lite 1.7.1. Но этой же программой пытался шить и другие версии 365 серии, а только 2.2FR нормально установилась.
Stranger
сообщение 6.8.2005, 18:21
Из: Донецк,Украина
А ты не мог бы дать ссылку на Motorola RSD Lite 1.7.1 :)
Таковую я видел в FAQ по установке последней прошивки, но... :( ссылка у меня не работает
YerShow
сообщение 6.8.2005, 18:59
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ссылка была такая: ftp://moto:moto4617293@213.247.241.106/pu...SD_LIte_171.zip
Возможно, не открывается из-за того, что не работает ftp-сервер. Уточнить можно в подписи его владельца (посмотри ссылку там же, в теме о прошивках). Однако я сомневаюсь, что есть принципиальная разница между прошивальщиками...
Random
сообщение 6.8.2005, 19:01
Музыкант
ФТП у TEF-а не работает, это точно.
Stranger
сообщение 6.8.2005, 19:23
Из: Донецк,Украина
Да... и еще :)
После того, как была предпринята попытка перешить на 2fr(безрезультатная), а потом была прошита версия 1ER, то при запуске телефона возникает сообщение...(дословно не помню huh.gif ) но что-то вроде Flex Error: Not PDS Element.. Далее нажимаешь правую софт-клавишу и телефон работает нормально...
Соответственно, если хотя бы не прошить телефон на r365, то как хотя бы избавиться от этого сообщения... ;)
Да...и B)
Все это дело происходило где-то в апреле сего года, поэтому варианты типа "восстановить backup зоны PDS" или "просто восстановить при помощи резервной копии" прогой FlashBackup не удасться по причине отсутствия необходимых бэкапов.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:44
