2 страниц V < 1 2
364->365. Не шьется
Stranger
сообщение 20.10.2005, 16:36 Закрепленное сообщение!
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Проблема перехода версии прошивки с r364 на версию r365 наконец-то решена!!
Итак, необходимая последовательность действий:
1. Сделать на всякий случай backup
2. Выбрать Repair в проге RepStudio, перед этим выбрав модель телефона C650
3. Дождаться появления сообщения о том, что следует после выключения телефона нажать комбинацию клавиш * + # + ВКЛ. После этого программа выключит телефон.
Здесь, я так понимаю, кроется ключевая ошибка многих пользователей данной утилиты. После выключения телефона люди, часто работающие с программами вроде FlashBackup, по инерции выключают телефон. Но RepStudio предупреждает о том, что еще продолжит работу. Поэтому:
4. Нажимаем вышеуказанную комбинацию. Телефон переводится во Flash mode. Далее программа продолжает свою работу. Ждем до появления сообщения об удачном окончании работы.
5. Включаем любой прошивальщик. Прошиваем любой прошивкой серии R365. Все.
P.S.
Проблема, видно, состояла в наличии чего неверного в PDS зоне...
Спасибо 3nep(за советы), andrey-kol за звание первопроходца и всем участвующим в обсуждении данной темы.
Сообщение отредактировал Osta - 24.10.2005, 8:58
Stranger
сообщение 6.8.2005, 19:34
Из: Донецк,Украина
Еще одно замечание... <_<
Данная тема уже поднималась, но никто так и не смог дать стоящего ответа...
Схожая тема
YerShow
сообщение 6.8.2005, 20:46
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
2 Stranger Посмотрел твою ссылку на "схожую" тему и вычитал почти фантастические предположение: постоянные перезагрузки при перешивке с 1.09 на что-либо из 365 серии обусловлены... включённой опцией "Информационные сообщения" (очевидно, включённой по умолчанию в новой прошивке). Но ведь поиск сети начинается только после ввода PIN-кода... Однако, если задуматься, то у меня действительно во время прошивания была вставлена SIM-карта оператора Моби, а он не поддерживает "Информационные сообщения". А во время неудачных перепрошиваний торчала карта Киевстара... Поди разберись! По идее, при прошивании SIM-карта не нужна.
Цитата(Stranger @ Суббота, 6 Августа 2005, 19:23)
После того, как была предпринята попытка перешить на 2fr(безрезультатная), а потом была прошита версия 1ER, то при запуске телефона возникает сообщение...(дословно не помню huh.gif ) но что-то вроде Flex Error: Not PDS Element.. Далее нажимаешь правую софт-клавишу и телефон работает нормально...
Соответственно, если хотя бы не прошить телефон на r365, то как хотя бы избавиться от этого сообщения... ;)
После таких слов возникает желание окончательно убить телефон, после чего поднять его Ramldr'ом и прошить уже чем угодно...
А интересно, может ли работать телефон при повреждённой зоне PDS? Если нет, то она у тебя не повреждённая и её можно зарезервировать. А дальше решение задачи сводится к хорошо известному из темы о "поднятии".
Stranger
сообщение 7.8.2005, 7:30
Из: Донецк,Украина
Сегодня попробую сделать бэкап телефона своей девушки и начать над ним(над телефоном) изголяться.... rolleyes.gif
Stranger
сообщение 7.8.2005, 17:55
Из: Донецк,Украина
Ну что ж... :(
Пытался я сегодня прошивать телефон, да все бестолку...
Вкратце:
На телефоне стоит r364..1er. Сделал полный backup. Со своего телефона, на котором стоит 2fr, также сделал backup,а потом собрал прошивку. Прошил сначала девушке fullflash 2fr с сайта c650.org.ru. Не фига. То же самое блыманье. Ладненько. Откатил назад. Прошил теперь уже прошивкой со своего телефона. Опять та же картина. Откатил. Прошил r365..31r. Не фига. Начал думать, чем же отличается состояние моего телефона(на который я в свое время благополучно поставил 2fr) от телефона девушки... Я прошивал, когда у меня было свободно где-то 1 мег. У девушки же все было забито под завязку. Внутренне понимая, что все это глупости, все же расчистил место у нее на телефоне и повторил всю последовательность действий. Н и ч е г о... :(
Вопрос к 3nep:
Где ты брал свою 2fr? Это был монстерпак или рефлеш? Ничего не понимаю... Почему ее телефон, купленный в солидном магазине, со всякими там книжечками, бумажками и т.д и т.п. упорно не хочет принимать прошивки серии r365? :( А мой, купленный на рынке, охотно принимает все, что я захочу(сегодня вот благополучно поставил r365...31r)
Да и еще...
Как я уже писал выше, при загрузке телефона появляется вместо приветствия сообщение Flex Error: Not PDS Element .Так вот, это сообщение именно и значится в настройках телефона, где можно самому написать свое приветсвтие. Попытка изменить что-либо к успеху не приводит. При следующей загрузке возникает то же сообщение...
YerShow
сообщение 7.8.2005, 20:21
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(Stranger @ Воскресенье, 7 Августа 2005, 17:55)
Вопрос к 3nep:
Да и еще...
Отвечаю: прошивку брал там же, где и ты, несколько дней назад, fullflash. Тоже ничего не понимаю. Мой телефон - "из солидного магазина, с бумажками". Религия...
Вызывает удивление описанное "приветствие". А откуда, собственно, 1.1ER? Я свою таковую брал по ссылке из прошивочной темы, кажется, на том самом ftp. Это был reflash. Потом пришлось ставить лэнгпак.
Думаю, приветствие убрать можно, поковырявшись в seem 0032. Но для радикального решения вопроса предложил бы следующее:
1. Сделать отдельный бэкап PDS.
2. Попытаться залить нормальный флекс. Ведь установленная ранее 1.1ER была reflash?
3. Если получилось - сделать полное резервирование и продолжать опыты с повышением версии. Попробовать RSD Lite вместо Mfft. Попробовать шить с другой сим-картой и т.д.
4. На крайний случай убить тело, после чего восстановить чужим имиджем и родным PDS.
P.S. На время опытов отдать девушке свой телефон с 2.31R :)
Stranger
сообщение 8.8.2005, 18:59
Из: Донецк,Украина
1.1ER брал с вышеуказанного сайта M.org'a. Может действительно еще попробовать взять из темы о прошивках.... Хотя, думается, что они все одинаковые...
Насчет заливки флекса... Такой вариант уже приходил в голову весной, но, пытаясь прошить флекс прогой Mfft, упорно напарывался на ошибку. Поэтому пришлось эту идею отложить...
Ладно, буду еще пробовать... <_<
Stranger
сообщение 15.8.2005, 19:35
Из: Донецк,Украина
Сегодня была предпринята еще одна попытка решить проблему.
Последовательность действий такова:
Делается полный бэкап памяти одного телефона с прошивкой серии r365. Делается бэкап пдс зоны другого телефона с прошивкой r364. С помощью программы pdstool изменяется версия пдс зоны с 4001 до 4005. Далее с помощью проги Random восстанавливаем полный бэкап с r365 + изменненная пдс телефона с прошивкой r364. К сожаленью результат тот же... :(
Stranger
сообщение 19.8.2005, 20:05
Из: Донецк,Украина
Похоже только мне одному интересна данная тема... :(
3nep писал, что перейти на прошивку нового поколения ему удалось только используя RDS Lite. К сожаленью, у меня такого чуда не получилось.... :(
Появилась вот идея - не идея, не знаю, короче.
Читая посты про DRM графику, наткнулся на сообщение, в котором упоминалось о том, что неудачная замена компонентов в DRM-пакете, а затем прошивка этого пакета вела к аналогичным последствиям, что и в случае, давшему название данной теме. Или точнее сказать, неудачная попытка сводилась к замене заставки на включение. Заставка эта, как известно, состоит из одной статичной картинки + аним. гиф Хеломото. Причем вышеупомянутая стат. картинка продублирована как в кодовой группе 15, так и еще где-то. Все эти картинки встречаются только в прошивках серии r365. Если разобрать прошивки серии r364(разбиралась 1er и еще одна, точно не помню названия), то картинок этих не было обнаружено. А теперь вспомним собственно саму проблему. После прошивания телефона прошивкой нового поколения появлалась картинка новой прошивки, а потом, когда должна была идти аним.заставка, начиналось блыманье экрана. Может здесь собака зарыта...
Большая просьба людям, знающим досконально все механизмы прошивания обратить внимание на эту тему. Помогите разобраться.
YerShow
сообщение 19.8.2005, 21:26
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Именно так! Создаётся впечатление, что из всей новой прошивки заливается только одна приветственная картинка, причём какая-то бледная (может, показалось). Но при переключении во флеш-мод пишет название старой версии...
Присоединяюсь к предыдущему оратору и призываю всех мотокодеров откликнуться на просьбу.
motorrus
сообщение 17.10.2005, 14:08
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Наверно разобрались уже, но
я пришёл к выводу, что перейти с 364 на 365 серию реально, просто прошив тело364 монстром365.
так мой с380 сначала был R364_g_0B.D1.09R, следующая прошивка была R365_G.0B.D2.23R
и v220 перешил без проблем с той же R364_g_0B.D1.09R на R365_G.0B.D2.2FR
Появилось также предположениё, что можно шить даже простым рефлешем,
только перед прошивкой переделать pds из версии 4001 (как в 364 серии) на версию 4005 (в 365) прогой pdstool,
после перешития на 365 залить переконвертированный пдс на место.
Stranger
сообщение 17.10.2005, 16:20
Из: Донецк,Украина
Ты что, думаешь, что никто из заинтересованных в решении данного вопроса лиц не пробовал прошиваться на разные прошивки?Рефлеши, фулфлеши... Ничего не помогает.
Пробовал и конвертировать ПДС...Н-И-Ч-Е-Г-О
motorrus
сообщение 17.10.2005, 16:44
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
Stranger, значит сначала прошей R364_g_0B.D1.09R
с неё уже 2 тела точно перешли на 365фулы у меня
YerShow
сообщение 17.10.2005, 19:52
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
motorrus, почитай тему с самого начала! Именно такая прошивка и стояла у
Strangerа, и пока что медицина бессильна чем-нибудь помочь, а специалисты-програмеры таинственно молчат.
Спасибо, что вытянул тему из небытия, может обратят внимание.
optima
сообщение 17.10.2005, 23:52
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
А не пробовали RepStudio? Я когда ее тестил на С650, то стер всю флэшку RamLdr-om и подключил к RepStudio и после Repair залил сразу 365_32R и все нормально работало.
motorrus
сообщение 18.10.2005, 10:31
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
Должно получиться, но это крайние меры :)
Spammer
сообщение 18.10.2005, 11:24
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
motorrus,
сегодня убил себе прошивку с помощью реп студии - и ей же починил!
ничего абсолютно в этом страшного нету
Stranger
сообщение 18.10.2005, 16:26
Из: Донецк,Украина
3nep,
Вообще-то стояла не у меня :) , а у моей девушки...
Свой телефон я уже давно прошил...
andrey-kol
сообщение 21.10.2005, 19:23
Пользователь №: 30 847
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Предлагаю закрепить предыдущее сообщение StrangerА
motorrus
сообщение 22.10.2005, 18:25
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
или в самые известные проблемы и их решения поместить _https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=11663
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:15
