Итак Вы перешли на новую 373-платформу и теперь у вас Моторола Е790.
Теперь для того чтобы телефон стал более дружественным к нам необходимо произвести следующие настройки симов:
Исправления в симе 0032_0001:
1. Запрет вызова
Описание: Данная функция позволяет ограничить входящие или исходящие вызовы с/на телефон/а только по телефонам которые находятся в Справочнике телефона.
Пример: Вы включили прием звонков только с номеров которые есть в Справочнике-звонящий Вам абонент(если его нет в Справочнике) слышит один длинный гудок а потом-сброс.Ваш телефон при этом никак Вас не беспокоит).
Как включить:
правкой seem 0032_0001.seem
меняем значение ячейки на пересечении :
030 (слева) x OF (сверху) на F0
Как найти в телефоне:
Меню-Параметры-Защита телефона-Запрет вызовов-код 1234-Исходящие(Входящие) вызовы-Изменить
При выборе Справочника к вам смогут дозвониться(Входящие) и вы сможете позвонить(Исходящие) только по(с тех) номерам(ов) что есть в Справочнике телефона.
2.Определение номера абонента
Описание: В связи с тем что номер вызывающего вас абонента может быть прислан вам сотовым оператором на телефон в разных форматах и стала необходимой данная функция.
Пример: Номер вашего друга состоит из 7 цифр: XXX-XX-XX и таким вы его записываете в справочник. А оператор сотовой связи посылает определившийся номер в таком формате: +7 095 XXX-XX-XX или 8 095 XXX-XX-XX или 8 XXX-XX-XX или 7 XXX-XX-XX и ваш телефон при звонке не подставляет ФИО вашего друга.
Как исправить:
В настройках стоит все как надо-править не нужно.
Если все-таки нет проверяем значения этих параметров:
050 (слева) х 0C (сверху) - должно быть D7(5-бит выключен)
030 (слева) х 0E (сверху) - должно быть 89(4-бит выключен
3.Предупреждение о тарифах при запуске Wap-браузера
Описание: Перед выходом в Интернет через Wap-браузер телефона можно включить предупреждающее сообщение о дополнительных тарифах.
Как включить:
меняем значение ячейки на пересечении:
000 ( слева ) х 0F ( сверху ) на значение:
61 – будет выводиться предупреждение
60 - не будет выводиться предупреждение
4.Отправка SMS: выключение информации о пересылке
Описание: При нажатии в Сообщениях кнопки «Переслать другому»телефон добавляет в начале этого сообщения такие строчки : >>: От + 7XXXXXXXXXX Сообщ: и дальше идет текст вашего сообщения.
Как отключить:
040 ( слева ) x 09 ( сверху ) на значение:
A8 – надпись подставляться не будет.
5.Пропуск заставки Java при запуске меню Игры
Описание: При нажатии в меню на кнопку игры Вы сразу переходите к содержимому без заставки JAVA
Как отключить:
070 ( слева) х 01 ( сверху ) на значение:
01 - заставка включаться не будет.
6.Отчет о доставке смс
Как включить:
030 ( слева ) х 0D (сверху ) на значение:
AF - отчет о доставке включен
Как включить на телефоне:
Сообщения-Создать сообщение-Новое SMS сообщение-Меню-Варианты сообщений-Уведомление о доставке-Нажать джойстиком-Да-Готово
7.Хранение смс-ок(симка-телефон)
Описание: можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте.
Как включить:
090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
8.Настройка качества видеокамеры телефона.
Описание: Активация данного пункта меню позволит вам менять качество и разрешение видеосьемки.
Как включить:
060 ( слеа) х 0F (сверху ) на значение:
8D - пункт меню качества сьемки активирован
9.Активация стилей в настройках видеокамеры.
Описание: При активации данной функции в настройках видеокамеры появляется пункт Стили.Вы можете менять режим съемки(в цвете,черно-белая ит.д.)
Как включить:
080 ( слева ) Х 02 ( сверху ) на значение:
43 - пунктик Стили доступен.
070 (слева) x 02 (сверху) на значение
61 - Стили съемки доступны
10.Включение телефона(длинным или коротким нажатием на клавишу включения телефона)
Как включить:
020 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
BE - Включение коротким нажатием
3E - Включение длинным нажатием
11.Активация пункта меню для выбора размера получаемых ММС-сообщений.
Где найти в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка ММS сообщений-Получение MMS-Предельный размер
Как включить:
070 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
81 - Изменение размера доступно
(спасибо edqe за помощь)
12.Переводим пунктик Quick Dial на русский язык
Где найти:
Меню-Параметры-Личные настройки-Quick Dial
Как включить отображение на русском языке(Быстрый набор):
010 ( слева ) Х 04 ( сверху ) на значение:
67 - Быстрый набор
6F - Quick Dial
13.Активация некоторых отсутствующих параметров переадресации вызовов.
Описание: По умолчанию в релизе нет переадресации вызова По условию.
Как включить:
070 ( слева ) Х 05 ( сверху ) на значение:
B1 - Включены все виды переадресации.
До изменений: Все вызовы-Если недоступен-Выкл.
После изменений: Все вызовы-Если недоступен-По условию-Выкл.
(спасибо Archy за помощь)
14.Активация таймера в фотокамере.
Как включить:
060 ( слева ) Х 0A ( сверху ) на значение:
FB - Таймер включен.
(спасибо piro за помощь)
15.Плавное нарастание громкости входящего звонка
Как включить
070 (слева) х 0D (сверху) на значение:
B8 - включено
98(88)- выключено
16.Отправка пустого смс
Описание: Включает возможность отправки пустого смс-сообщения
[uКак включить:[/u]
070 (слева) х 08 (сверху) на значение:
17 - разрешено
17.Активация диктофона
Описание: Активация диктофона
Как включить:
000 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение:
84 - диктофон активен.
Исправления в симе 005B_0001:
1.Назначение левой смарт-клавиши на включение диктофона/голосового набора
Описание:При долгом нажатии на левую смарт-клавишу-будет диктофон, а при коротком - голосовой набор
Как включить:
правкой seem 005B_0001.seem
010 ( слева ) х 05 ( сверху ) на значение:
2B - Кнопка назначена
Исправления в симе 0126_0001
1.Регистрация последних входящих/исходящих звонков.
Описание: Вы можете выбрать два варианта регистрации последних входящих/исходящих звонков:
a) Отображать последний входящий/исходящий вызов от(к) одного(му) абонента(у) один раз(вне зависимости от количества поступивших(набранных) номеров.
(фиксируется только ПОСЛЕДНИЙ вызов)
Пример: Вася позвонил 10 раз.В меню последних вызовов будет зафиксирован последний его звонок одной записью.
б) Отображать последний входящий/исходящий вызов столько раз,сколько было вызовов от этого абонента.
Пример: Вася позвонил 10 раз.Все 10 звонков будут зафиксированы.У вас будет 10 записей на этот вызов.
Как включить:
правкой seem 0126_0001.seem
000 ( слева ) Х 03 ( сверху ) на значение:
7F - На входящие/исходящие фиксируется один номер.(вариант а )
5F - На исходящие все вызовы,на входящие один номер.
3F - На входящие все вызовы,на исходящие один номер.
1F - На входящих/исходящих фиксируются все номера.(вариант б )
Исправления в симе 004A_0001:
1. Ежедневник
Описание: В некоторых версиях прошивок Ежедневник может начинаться как с понедельника так и с воскресенья.Для Вашего удобства вы сами можете выбрать и включить нужное вам начало недели.
Как включить:
правкой seem 004A_0001.seem
140 (слева) х 08 (сверху) на значение :
00 - неделя начинается с воскресенья
01 – неделя начинается с понедельника
2.Набор номера без черточек
Описание: В связи с тем что данная прошивка не для России при наборе номера на телефоне между цифрами вставляются черточки.Кому это не нужно можно убрать.
Как отключить:
080 ( слева ) Х 00 ( сверху ) на значение:
01 - черточек НЕ будет
00 - набор номера будет с черточками.
3.Запись видео в формате MP4
Описание: Можно выбрать формат сохранения Ваших видеозаписей (.3gp или .mp4)
Как включить:
1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение:
03 - запись в .mp4
01 - запись в .3gp
Исправления в симе 004E_0001:
1.Увеличение записи видеокамеры
Как включить:
правкой seem 004E_0001.seem
находим значение ячейки на пересечении:
410(слева) 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 0F
01 F4 - запись на флеш-карту(размер видеозаписи равен ~ 490Кб)
0E 0F - запись в память телефона
можно поменять на :
FF FF - для флешки
03 E8 или 04 FF - для телефона
Исправления в симе 01A8_0001:
1.Как убрать надпись GPRS на экране телефона
правкой seem 01A8_001.seem
меняем значения ячеек на пересечении:
000 (слева) и 00-09 (сверху) на значение:
00 - надписи не будет.
У вас должно быть так: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Найденные глючки не имееющие полноценного решения
1.При включении телефона идет долгий поиск сети.
Для устранения данной проблемы найдены пока следующие варианты ее решения:
a) Зайти в Меню-Параметры-Режим Авиа и включить-выключить оба пунктика этого меню.
После этого сеть будет находиться практически мгновенно.
Минусы:
1.При загрузке включается питание блютуз и телефон активно ищет блютуз-устройства.
2.Данного изменения хватает на 6 перезагрузок телефона после чего опять надо включать-выключать пунты меню Авиа.
б) Зайти в Меню-Параметры-Режим Авиа-Указание при запуске-Включить.
Из минусов останется только пункт первый-будет включаться питание блютуз и идти их обнаружение.Ну и при включении телефона придется отвечать на вопрос-включить ли режим Авиа.
(спасибо heyjoe и maxim за помощь)
[/color]
