2 страниц V < 1 2
Причина закрытия (Sanyok_ 16-07-2010): Уже не актуальная тема.
Тюнинг E398<=>e790, Исправляем,удаляем,добавляем.
Sity
сообщение 17.7.2005, 20:03 Закрепленное сообщение!
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Итак Вы перешли на новую 373-платформу и теперь у вас Моторола Е790.
Теперь для того чтобы телефон стал более дружественным к нам необходимо произвести следующие настройки симов:
Исправления в симе 0032_0001:
1. Запрет вызова
Описание: Данная функция позволяет ограничить входящие или исходящие вызовы с/на телефон/а только по телефонам которые находятся в Справочнике телефона.
Пример: Вы включили прием звонков только с номеров которые есть в Справочнике-звонящий Вам абонент(если его нет в Справочнике) слышит один длинный гудок а потом-сброс.Ваш телефон при этом никак Вас не беспокоит).
Как включить:
правкой seem 0032_0001.seem
меняем значение ячейки на пересечении :
030 (слева) x OF (сверху) на F0
Как найти в телефоне:
Меню-Параметры-Защита телефона-Запрет вызовов-код 1234-Исходящие(Входящие) вызовы-Изменить
При выборе Справочника к вам смогут дозвониться(Входящие) и вы сможете позвонить(Исходящие) только по(с тех) номерам(ов) что есть в Справочнике телефона.
2.Определение номера абонента
Описание: В связи с тем что номер вызывающего вас абонента может быть прислан вам сотовым оператором на телефон в разных форматах и стала необходимой данная функция.
Пример: Номер вашего друга состоит из 7 цифр: XXX-XX-XX и таким вы его записываете в справочник. А оператор сотовой связи посылает определившийся номер в таком формате: +7 095 XXX-XX-XX или 8 095 XXX-XX-XX или 8 XXX-XX-XX или 7 XXX-XX-XX и ваш телефон при звонке не подставляет ФИО вашего друга.
Как исправить:
В настройках стоит все как надо-править не нужно.
Если все-таки нет проверяем значения этих параметров:
050 (слева) х 0C (сверху) - должно быть D7(5-бит выключен)
030 (слева) х 0E (сверху) - должно быть 89(4-бит выключен
3.Предупреждение о тарифах при запуске Wap-браузера
Описание: Перед выходом в Интернет через Wap-браузер телефона можно включить предупреждающее сообщение о дополнительных тарифах.
Как включить:
меняем значение ячейки на пересечении:
000 ( слева ) х 0F ( сверху ) на значение:
61 – будет выводиться предупреждение
60 - не будет выводиться предупреждение
4.Отправка SMS: выключение информации о пересылке
Описание: При нажатии в Сообщениях кнопки «Переслать другому»телефон добавляет в начале этого сообщения такие строчки : >>: От + 7XXXXXXXXXX Сообщ: и дальше идет текст вашего сообщения.
Как отключить:
040 ( слева ) x 09 ( сверху ) на значение:
A8 – надпись подставляться не будет.
5.Пропуск заставки Java при запуске меню Игры
Описание: При нажатии в меню на кнопку игры Вы сразу переходите к содержимому без заставки JAVA
Как отключить:
070 ( слева) х 01 ( сверху ) на значение:
01 - заставка включаться не будет.
6.Отчет о доставке смс
Как включить:
030 ( слева ) х 0D (сверху ) на значение:
AF - отчет о доставке включен
Как включить на телефоне:
Сообщения-Создать сообщение-Новое SMS сообщение-Меню-Варианты сообщений-Уведомление о доставке-Нажать джойстиком-Да-Готово
7.Хранение смс-ок(симка-телефон)
Описание: можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте.
Как включить:
090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
8.Настройка качества видеокамеры телефона.
Описание: Активация данного пункта меню позволит вам менять качество и разрешение видеосьемки.
Как включить:
060 ( слеа) х 0F (сверху ) на значение:
8D - пункт меню качества сьемки активирован
9.Активация стилей в настройках видеокамеры.
Описание: При активации данной функции в настройках видеокамеры появляется пункт Стили.Вы можете менять режим съемки(в цвете,черно-белая ит.д.)
Как включить:
080 ( слева ) Х 02 ( сверху ) на значение:
43 - пунктик Стили доступен.
070 (слева) x 02 (сверху) на значение
61 - Стили съемки доступны
10.Включение телефона(длинным или коротким нажатием на клавишу включения телефона)
Как включить:
020 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
BE - Включение коротким нажатием
3E - Включение длинным нажатием
11.Активация пункта меню для выбора размера получаемых ММС-сообщений.
Где найти в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка ММS сообщений-Получение MMS-Предельный размер
Как включить:
070 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
81 - Изменение размера доступно
(спасибо edqe за помощь)
12.Переводим пунктик Quick Dial на русский язык
Где найти:
Меню-Параметры-Личные настройки-Quick Dial
Как включить отображение на русском языке(Быстрый набор):
010 ( слева ) Х 04 ( сверху ) на значение:
67 - Быстрый набор
6F - Quick Dial
13.Активация некоторых отсутствующих параметров переадресации вызовов.
Описание: По умолчанию в релизе нет переадресации вызова По условию.
Как включить:
070 ( слева ) Х 05 ( сверху ) на значение:
B1 - Включены все виды переадресации.
До изменений: Все вызовы-Если недоступен-Выкл.
После изменений: Все вызовы-Если недоступен-По условию-Выкл.
(спасибо Archy за помощь)
14.Активация таймера в фотокамере.
Как включить:
060 ( слева ) Х 0A ( сверху ) на значение:
FB - Таймер включен.
(спасибо piro за помощь)
15.Плавное нарастание громкости входящего звонка
Как включить
070 (слева) х 0D (сверху) на значение:
B8 - включено
98(88)- выключено
16.Отправка пустого смс
Описание: Включает возможность отправки пустого смс-сообщения
[uКак включить:[/u]
070 (слева) х 08 (сверху) на значение:
17 - разрешено
17.Активация диктофона
Описание: Активация диктофона
Как включить:
000 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение:
84 - диктофон активен.
Исправления в симе 005B_0001:
1.Назначение левой смарт-клавиши на включение диктофона/голосового набора
Описание:При долгом нажатии на левую смарт-клавишу-будет диктофон, а при коротком - голосовой набор
Как включить:
правкой seem 005B_0001.seem
010 ( слева ) х 05 ( сверху ) на значение:
2B - Кнопка назначена
Исправления в симе 0126_0001
1.Регистрация последних входящих/исходящих звонков.
Описание: Вы можете выбрать два варианта регистрации последних входящих/исходящих звонков:
a) Отображать последний входящий/исходящий вызов от(к) одного(му) абонента(у) один раз(вне зависимости от количества поступивших(набранных) номеров.
(фиксируется только ПОСЛЕДНИЙ вызов)
Пример: Вася позвонил 10 раз.В меню последних вызовов будет зафиксирован последний его звонок одной записью.
б) Отображать последний входящий/исходящий вызов столько раз,сколько было вызовов от этого абонента.
Пример: Вася позвонил 10 раз.Все 10 звонков будут зафиксированы.У вас будет 10 записей на этот вызов.
Как включить:
правкой seem 0126_0001.seem
000 ( слева ) Х 03 ( сверху ) на значение:
7F - На входящие/исходящие фиксируется один номер.(вариант а )
5F - На исходящие все вызовы,на входящие один номер.
3F - На входящие все вызовы,на исходящие один номер.
1F - На входящих/исходящих фиксируются все номера.(вариант б )
Исправления в симе 004A_0001:
1. Ежедневник
Описание: В некоторых версиях прошивок Ежедневник может начинаться как с понедельника так и с воскресенья.Для Вашего удобства вы сами можете выбрать и включить нужное вам начало недели.
Как включить:
правкой seem 004A_0001.seem
140 (слева) х 08 (сверху) на значение :
00 - неделя начинается с воскресенья
01 – неделя начинается с понедельника
2.Набор номера без черточек
Описание: В связи с тем что данная прошивка не для России при наборе номера на телефоне между цифрами вставляются черточки.Кому это не нужно можно убрать.
Как отключить:
080 ( слева ) Х 00 ( сверху ) на значение:
01 - черточек НЕ будет
00 - набор номера будет с черточками.
3.Запись видео в формате MP4
Описание: Можно выбрать формат сохранения Ваших видеозаписей (.3gp или .mp4)
Как включить:
1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение:
03 - запись в .mp4
01 - запись в .3gp
Исправления в симе 004E_0001:
1.Увеличение записи видеокамеры
Как включить:
правкой seem 004E_0001.seem
находим значение ячейки на пересечении:
410(слева) 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 0F
01 F4 - запись на флеш-карту(размер видеозаписи равен ~ 490Кб)
0E 0F - запись в память телефона
можно поменять на :
FF FF - для флешки
03 E8 или 04 FF - для телефона
Исправления в симе 01A8_0001:
1.Как убрать надпись GPRS на экране телефона
правкой seem 01A8_001.seem
меняем значения ячеек на пересечении:
000 (слева) и 00-09 (сверху) на значение:
00 - надписи не будет.
У вас должно быть так: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Найденные глючки не имееющие полноценного решения
1.При включении телефона идет долгий поиск сети.
Для устранения данной проблемы найдены пока следующие варианты ее решения:
a) Зайти в Меню-Параметры-Режим Авиа и включить-выключить оба пунктика этого меню.
После этого сеть будет находиться практически мгновенно.
Минусы:
1.При загрузке включается питание блютуз и телефон активно ищет блютуз-устройства.
2.Данного изменения хватает на 6 перезагрузок телефона после чего опять надо включать-выключать пунты меню Авиа.
б) Зайти в Меню-Параметры-Режим Авиа-Указание при запуске-Включить.
Из минусов останется только пункт первый-будет включаться питание блютуз и идти их обнаружение.Ну и при включении телефона придется отвечать на вопрос-включить ли режим Авиа.
(спасибо heyjoe и maxim за помощь)
[/color]
Прикрепленный файл Правленные_симы.rar   ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1689
Прикрепленный файл Seem_32_By_Blaze__Forum_MotoFan_.rar   ( 38.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1304
Totaldeath
сообщение 20.12.2005, 16:13
Пользователь №: 37 146
Модель телефона: V300
Прошивка: 4FR
Народ, подскажите, можно ли сделать так что бы в меню Сообщения -> Быстрые заметки
при выделении какой либо заметки вместо клавиши "Отправить" (правая кнопка меню) была бы клавиша "Читать"?
YYYZZZ
сообщение 30.12.2005, 10:20
Пользователь №: 62 516
Прошивка: 43
народ проблема!
когда я меняю 0032_0001 то тел. при передачи по блютуз не спрашивкуда сохранять фаил , а сохраняет сразу на в пампять телефона!
Rider_J
сообщение 30.12.2005, 14:19
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
А как убрать паузу в iTunes после входящего звонка ?
Voxa
сообщение 30.12.2005, 17:44
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Ни как.
Rider_J
сообщение 30.12.2005, 17:49
Из: Ростова
Voxa
Тогда почему у некоторых продолжает играть, а у некоторых паузится ? :(
Operator_MI
сообщение 6.1.2006, 17:22
Из: Дорохово
Пользователь №: 60 661
Модель телефона: e398_modif
Прошивка: r373_g_0e.30.45r
Цитата(BaToM @ Четверг, 6 Октября 2005, 1:13)
Товарищчи! Кто нить сможет подсказать, как активировать запрос подтверждения об удалении файлов и записей?
Чего-то я так и не нашёл ответа в этой ветке. Может, всё-таки, кто-либо поделится решением данной проблемы. А то мне уже надоело удалять по ошибке нужные мне файлы <_<
FreeZ
сообщение 6.1.2006, 17:39
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
Operator_MI,
Пробуй
Подтверждение удаления.
Описание: При нажатии удалить появляется запрос на подтверждение удаления объекта из телефана.
Как включить:
050 (слева) х 04 (сверху) на значение:
7f – подтверждение появляется.
Operator_MI
сообщение 6.1.2006, 17:50
Из: Дорохово
Огромное МЕРСИ. Всё работает clap;applo
JuS
сообщение 7.1.2006, 8:23
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Rider_J
А потому что, у некоторых одна версия прошивки (на первой проше Е1 всё работает), а у других другая (42-45, 6FR)
Chellenger
сообщение 13.2.2006, 23:24
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Вычеслил сим,отвечающий за сохранение смс при смене сим карты.
Берем сим 004А,смотрим чтобы на пересечении 1ВО слева и ОЕ сверху, стояло 00 .
Предлагаю закрепить вверху, так-как меня лично этот глюк просто добивал, я думаю меня поймут люди с дуал сим. :(
Alex133
сообщение 14.2.2006, 9:55
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Кто бы еще перевел эти цифры из весьма нетривиальной системы отсчета p2ktools в нормальное значение смещения.... :D
Voxa
сообщение 15.2.2006, 12:55
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
В справочнике нет пункта меню "оправить".
Какой сим отвечает за него?
Всё, разобрался!
Сообщение отредактировал Voxa - 15.2.2006, 14:17
blackbox
сообщение 15.2.2006, 13:38
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Эта система отсчета напоминает мне инструкции для искателей кладов: "сто тринадцать шагов на север от конца тени старого дуба в полдень, затем пятьсот шагов на восток и шесть футов вглубь".
VanyaS
сообщение 15.2.2006, 13:48
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Давсё с адресами в p2ktools нормально, там сделано как во всех хекс редакторах, 1В0 слева и 0Е сверху значит смещение 1BE
Dark Angel VITA
сообщение 23.2.2006, 18:49
Пользователь №: 71 536
Прошивка: RealMoto
Я прошил свою моторолу прошивкой E1_Blue_S_Lite, всё прекрасно только при прослушивании музыки вместо привычной клавиши "свернуть" теперь клавиша "инфо". Нельзя сделать чтобы музыка играла в фоновом режиме как на стандарной прошивки. И как создовать список песен на этой прошивке. Пишите ответ на мыло пожалуйста. Заранее огромное спасибо! Всех пацанов с праздником!!!!!!!!!!!!!!
НЕоН
сообщение 24.2.2006, 22:48
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
прошу не бить лопатой может где и есть я не нашел
перепрошился я на 6fr и в мультимедиа отсутствует мотомиксер , вопрос куда он делся? ну ладно бог с ним
а вот как сделать иконку видеокамера? возможно ли?
Chellenger
сообщение 24.2.2006, 23:10
Из: Україна.Київ.
Можно и то и другое.Береш прогу "P2KTools",внимательно ее изучаеш,ставиш галочки в нужных местах и все.
The Lonely Wolf
сообщение 25.2.2006, 10:08
Пользователь №: 59 894
Прошивка: baby Viper v.1.0
НЕоН, нужно меню едитором добавить.
StrIk3r
сообщение 25.2.2006, 11:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
НА 45р не могу вписать апн джпрс в веб сессиях
ставятся только цифры хотя до этого все было хорошо
Пожалуйста помогите
Dr.Killjoy
сообщение 25.2.2006, 12:56
Пользователь №: 71 850
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR MotoSymbian 1.3
MotoFan'ы подскажите как сделать чтобы при фотографировании на джойстике была яркость,а экспозиция в настройках камеры. Я пробовал править 32 сим offset 70 bit 1 => яркость появляется на джойстике, а экспозиции в меню нема. заранее спасибо. :)
Dark Angel VITA
сообщение 26.2.2006, 18:19
Прошивка: RealMoto
Если два телефона прошиты одиноковой прошивкой(E1_Blue_S_Lite), то почему при разговоре между ними очень сильно фонит? Как исправить положение? Заранее спасибо!!!
olshuma
сообщение 27.2.2006, 6:43
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Попробуй уменьшить громкость.
igorek-xxx
сообщение 30.5.2006, 11:53
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
StrIk3r
это касячный drm,у самого такое было!Поставь другой drm или в P2KToolse добавь! :)
Krab1
сообщение 30.5.2006, 14:03
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Dr.Killjoy это не исправить пока нельзя хотя может и вообще нельзя.... такова судьба.... B)
~f@rAoN~
сообщение 7.7.2010, 19:34
Из: ХОХЛЯНДИЯ
Пользователь №: 218 347
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
народ прива всем,я типа новичок в деле с motorola-й , и незнаю все названий huh1.gif (типа seem или подобных) хотя с первого оживил умершое тело,так вот можете мне разьяснить что это за seem и где его искать и с чем есть, ато мне с прошай в комплект ишол один seem ,а я дупля недал чо с ним делать? и если не трудно подскажите как обращатся с .fpa файлами,ато мне кинули этот файл (FILE bluetooth_UNDO.fpa) и тип разбирайся как хочь helpsmilie.gif cry.gif
VIP.RU
сообщение 7.7.2010, 20:34
Пользователь №: 96 097
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR 2.x
~f@rAoN~,
fpa это патч устанавливается через флэшбекап в прошу...
а симы это что то типо скрытых настроек... залезть и посмотреть можно через p2ktools...
тока оч осторожно с симами некоторые функции из них могут обратно не вернуться...
например привязка телефона к сим карте.
вроде достаточно подробно если че еще спрашивай че знаю помогу
AlexKooper
сообщение 8.7.2010, 6:40
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
АААА!!!!! Некрофил детектед!!!!
Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
Основные понятия и термины
Faq Для Начинающих
Как применить патч.
Тюнинг E398<=>e790, Исправляем,удаляем,добавляем. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:11
