Невозможно загрузить Java-приложения, не обновляется список Java приложений
L_e_o
сообщение 18.7.2005, 8:11
Пользователь №: 30 152
Прошивка: Mpx398_final_49r
Помогите у меня с380 перестала загружать Java-приложения через кабель. Суть в следующем (загрузка Java-приложений активирована через P2KTools и прекрасно работала) я перехожу на вкладку Java програмки P2KTools и хочу обновить список Java приложений. Чтение данных из телефона проходит нормально, а вот при чтении файла J2MEST когда процес чтения почти завершился и должен вывестись список установленых Java-приложений выкидает ошибку. Помогите кто чем может, пожалуйста.
L_e_o
сообщение 18.7.2005, 10:43
Или скиньте мне кто-нить свой файл J2MEST (может он просто запортиля както) с установленными жава-приложениями. Если кому поможет, то ошибка выскакивает следующая: "Access violation at address 005707EE in module 'P2KTools.exe'. Read of address 00000008".
L_e_o
сообщение 20.7.2005, 7:42
Все уже заработало, я скачал новую версию P2KTools и в ней все фурычит
iv_nik
сообщение 5.11.2005, 17:04
Пользователь №: 57 162
Модель телефона: v620
ПРОБЛЕМА: P2KTools не отображает все установленные мидлеты. Только то, у которых номер < 13. А так как они устанавливаются (MIDWay) не очень понятно по какой логике (по-порядку, заполняя "пустоты", так?), то сейчас, например, у меня j2me0, 1,2,3,7,13 и все, хотя мидлетов гораздо больше. Обновление не помогает. Удалять все и ставить заново не хочется - настройки пропадут jimm'a, почты и пр. Это решаемо или смириться?
v.v.v.
сообщение 6.11.2005, 12:39
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
У тебя версия тулса 086? Тогда посмотри: - те приложения, которые он не видит, наверно установлены по умолчанию (точнее, имеют возможность устанавливаться по умолчанию) Их список в телефоне- параметры/средстпа java/ установить по умолчанию.
Если всё так, как я сказал, то выходов два - не обращать внимания или пользоваться версией тулса 0719.
Если всё не так, отпишись, интересно найти зависимость.
iv_nik
сообщение 6.11.2005, 16:53
Да 0.8.6. Такого пункта нет <_< "По-умолчанию" - в смысле пути или чего?
719 поищу, как найду отпишусь.. Вроде в хистори значительных изменений в работе с kjava нет..
v.v.v.
сообщение 7.11.2005, 10:57
Нет это не путь, это такой пункт меню в С650
Ну если его нет, тогда смотрим так - если приложение при закрытии "красной трубкой"
спрашивает кроме "приостановить- закрыть" ещ1 и "запустить в фоновом режиме" - таких приложений новый тулс почему-то не видит.
Невозможно загрузить Java-приложения, не обновляется список Java приложений · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:42
