Руководство по замене анимации на V300, Замена анимации и стандартного звука!
Iceman2000
сообщение 20.7.2005, 13:16
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
На форуме в своё время писали что заменить на триплете стандартную анимацию на включение не получится но я смог её заменить!
Сразу оговорюсь что с помощью проги P2K Advanced Editor её заменить не удастся (проверял лично и ничего не получилось)
Сейчас я расскажу как сменить стандартную анимацию в V300 если кто не знает как!
Способ проверен но сразу говорю что я не несу НИКАКОЙ ответственности за порчу телефона если вдруг кто-то напортачит с правкой симов (хотя напортачить трудно но всё-таки)!
Для работы нам понадобится программа SeemPlayer (можно скачать с ftp у -=TEF=-'а)
ВАЖНО!:Необходимо делать именно в той последовательности как я пишу и НИКАК ИНАЧЕ!
Если последовательность нарушится то может получиться как сначала получилось у меня: например своя анимация на выключение и включение проигрывалась вместе со стандартной анимацией!
Приступим:
шаг 1:с помощью SeemPlayer'а правим симы 0032_0001 и 004а_0001:
в симе 0032_0001 отключаем опции:Moto Shutdown Animation и Moto Startup Animation и Custom Shutdown Animation in seems 0207/0209
в симе 004а_0001 если включена опция:
custom startup in stored seems 0206/0208:<custwakeup.gif> то её выключаем.
шаг 2:с помощью P2kMan или P2kTools копируем новые файлы анимации по адресу :a\
имена файлов анимации должны быть: custwakeup.gif - на включение и custgoodbye.gif - на выключение (если имена будут другие то будет необходимо править симы 0206_0001 и 0207_0001 что я бы не советовал делать для достижения 100% результата активации своей анимации)
шаг 3:с помощью SeemPlayer'а снова правим симы 0032_0001 и 004а_0001:
в симе 0032_0001 включаем опцию:Custom Shutdown Animation in seems 0207/0209
в симе 004а_0001 включаем опцию:
шаг 4:Теперь своя анимация на выключение и включение работает! возможно одно НО:Если своя анимация на ВКЛЮЧЕНИЕ не работает вообще,то надо удалить ПРИВЕТСТВИЕ которое высвечивается при включении телефона, после этой манипуляции своя анимация должна работать! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
Свои пожелания,несогласия и возражения высказывайте приму к сведению!
vaes
сообщение 20.7.2005, 13:32
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
IceMan2000, Советую разместить это еще и в разделе MotoFAQ, будет полезно.
Booroondook
сообщение 20.7.2005, 13:42
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Не надо только баллоны катить - все работает!
По крайней мере, на моем V635.
Iceman2000
сообщение 20.7.2005, 14:40
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
После написания предыдущей статьи я захотел заменить и стандартный звук (уж больно он меня задолбал) на включение и выключение!
И у меня получилось!
Если хотите так же сделать то вот и инструкция:
шаг 1: с помощью всё той же программы что использовалась и в предыдущей статье:SeemPlayer редактируем (если это необходимо seem 004a_0001:
смотрим чтобы опции:custom startup soun stored:<Start~up.mp3> и
custom shutdown sound stored in:<Power~down.mp3> были активированы!
шаг 2:далее с помощью P2kTools копируем файлы новых мелодий на включение и выключение в директорию: a/mobile/audio
Имя файлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть:
на включение:Start~up.mp3
на выключение:Power~down.mp3
Далее желательно после их копирования в телефон изменить их атрибуты на 7004(системный) во избежания их случаиного удаления! А ещё лучше на 7006(скрытый + системный) Данное изменение атрибутов легко делается с помощью того же P2kTools.
Вот и всё мелодии на включение и выключение изменены!
Iceman2000
сообщение 20.7.2005, 14:48
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Booroondook,
Я ведь ничего против этой проги не имею (она меня не один раз выручала когда другие проги не помогали) но на моем V300 анимация менялась не корректно то есть вместе с новой анимацией проигрывалась и стандартная(это на ВКЛЮЧЕНИЕ) а на ВЫКЛЮЧЕНИЕ своя анимация вообще не работала!!Так что без обид!Я говорю о том с чем столкнулся!
Erick
сообщение 26.8.2005, 7:14
Пользователь №: 46 344
Модель телефона: Moto V80
IceMan2000, у меня мото V80... сожалению SeemPlayer с ним не заработал:( С помощью P2K Advanced Editor поменял заставку на выключение и включение.. НО!!! Если на выключение все работает отлично... то на включение СНАЧАЛА идет синяя хеломото (не анимированная как раньше)... потом запрос пинкода.. и ТОЛЬКО ПОТОМ уже моя анимация.. Вопрос.. как сделать что бы первой (и единственной) шла моя анимация (особенно когда проигрывает звук) :)
AMAX
сообщение 26.8.2005, 7:42
Из: Вологда
Пользователь №: 43 743
Модель телефона: Sony Ericsson k750i
Прошивка: R1AA008
Erick,
Никто не знает как заменить стандартную НЕ анимацию хэллоумото :( К сожалению...
Erick
сообщение 26.8.2005, 7:50
AMAX,
мда... это не есть гуд..:( Как тогда сделать что бы МОЯ анимация шла СРАЗУ после хеломото?? а не после набора пинкода.??:(
AMAX
сообщение 26.8.2005, 7:58
Из: Вологда
Прошивка: R1AA008
Erick,
А ты отключи набор пин кода! :)
Я не думаю, что он сильно очень нужен..
Erick
сообщение 26.8.2005, 8:03
AMAX,
да нет.. нужен.. у меня контракт.. в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу) не хочу оплачивать чьито разговоры..:)
проблема в том, что когда ставлю стандартную анимацию.. то она проигрывается вслед за хеломото.. как раз в момент проигрывания мелодии стартап.мп3.. получается прикольно.. а когда ставлю мою анимацию.. то после набора пин кода.. т.е. после проигрывания мелодии..
Руководство по замене анимации на V300, Замена анимации и стандартного звука! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:37
