Наверно я не один такой у которого Moto4lin под WinXP выдаёт disconnect при "правильных" настройках,так что помогите кто чем может.
![]() e790 и Moto4lin |
slide2 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2005 Пользователь №: 44 168 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
spider_x |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.10.2004 Из: Беларусь г.Полоцк Пользователь №: 18 007 Модель телефона: e398 Прошивка: 1er Рейтинг: 0 ![]() |
Настрой com порт и поставь вот эти значения:
22b8 4902 22b8 4901 |
JoNy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2005 Из: Волгоград Пользователь №: 46 673 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая же фигня. С настройками всё нормально. Подключается в АТ, затем в Р2К, затем пишет что версия телефона не определена, файловая система не определена и т.д. В общем не хочет программа работать с телефоном. А бывает что и вообще не подключается. Что делать не знаю. Пробовал на WinXP и Win2000Pro.
Может есть другая прога? |
JoNy |
Всё!!! Разобрался!!! clap;applo
2 spider_x спасибо за настройки! drink_drunks; 2 slide2 надо поставить точно такие настройки, как написал spider_x, затем как только появится синенькая надпись подключения в P2K, жать Update List, при этом в статусе может быть написано not connected (у меня именно так и пишет), но всё работает. Если не заработает, попробуй выйти из программы и зайти снова. В общем "без боя" она не запашет, придётся помучится. starwars_draka; |
demon-yo |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 37 931 Модель телефона: E2,E8,A1200e Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris Рейтинг: 7.5 ![]() |
Блин у меня мото4лин не создает папки, че делать, хочу скин влить а тут хрен те, вроде жмешь ку и ниче не происходит :((
castaway |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2005 Пользователь №: 45 676 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.1ER Рейтинг: 0 ![]() |
Но, есть такая беда. Интересно то, что папку эту тел сам видит:) А моточлен вообще никак не воспринимает starwars_draka;
Lexxx1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 12.5.2005 Из: Тула Пользователь №: 42 289 Модель телефона: E398 Прошивка: Mpx398 De Luxe Рейтинг: 16 ![]() |
Что бы заработал Мото4лин надо запустить его, затем подключить тело(подключение должно быть на флешку),затем
запустить PST и тело переведется автоматом в режим р2к и все заработает, а PST можно выключить. |
JoNy |
Цитата(Lexxx1 @ Пятница, 22 Июля 2005, 19:36) Что бы заработал Мото4лин надо запустить его, затем подключить тело(подключение должно быть на флешку),затем запустить PST и тело переведется автоматом в режим р2к и все заработает, а PST можно выключить. Про настройки забыл. Мото4лен глючево ещё то, чуть не так и не фига не получится. :P |
wRAR |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 367 Регистрация: 19.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 37 277 Модель телефона: Galaxy S4 Рейтинг: 97 ![]() |
Цитата(Lexxx1 @ Пятница, 22 Июля 2005, 21:36) Что бы заработал Мото4лин надо запустить его, затем подключить тело(подключение должно быть на флешку),затем запустить PST и тело переведется автоматом в режим р2к и все заработает, а PST можно выключить. Шозабред? Цитата(JoNy @ Четверг, 21 Июля 2005, 12:07) Еще раз: чем p2kman не устраивает? Цитата(JoNy @ Воскресенье, 24 Июля 2005, 1:18) А никто его не заставляет юзать под венду. Ну и никто не обещал, что оно будет там работать. Не для этого писалось. |
JoNy |
Цитата(wRAR @ Воскресенье, 24 Июля 2005, 9:34) Еще раз: чем p2kman не устраивает? Диск с: не видит. ;) |
wRAR |
Дмитрий2140 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2005 Пользователь №: 47 410 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
А у меня moto4lin видит только диск А и все.Диска С нет и не предвидется.Нстройки правильные.
Ребята,подскажите,что делать???? |
NAVy |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 28.6.2005 Из: Рыбинск Пользователь №: 44 987 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_g_0e.30.42r Рейтинг: 37 ![]() |
Цитата(wRAR @ Воскресенье, 24 Июля 2005, 8:34) Кстати у меня есть один комп знакомый там такая же фигня со всеми программами, которые используют P2K, не видятся ни в какую, только если запустишь SmartMoto, поищешь тело, оно найдется, и все можно выходить из SmartMoto и все остальные программы тоже видят тело, правда до первого отключения шнурка. Так что это не совсем бред. Правда тело я в режим флешки не перевожу. |
Дмитрий2140 |
Ну а на мой вопрос кто-нибудь ответит?
dion |
![]() /dev/null ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 ![]() |
Leka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.11.2004 Пользователь №: 22 935 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.1ER Рейтинг: 10 ![]() |
Люди, может я туплю, но с параметрами
22b8 4902 22b8 4901 он работает только в режиме АТ. Но если сделать настойки 22b8 4901 22b8 4902, то он ПЫТАЕТСЯ работать в Р2К. Но опять же не конектиться. Пробовал как пишет JoNy, но опять выкидываетъ [info] Phone connected as P2K [error] Phone is busy. Please try later [debug] getPhoneName: E001 [error] Unable to get phone model [debug] getDriveName: E001 [error] Unable to get drive name [debug] fileCount: E002 [error] Unable to get file count [debug] getDriveName: E001 [error] Unable to get drive name evil_zloi; Короче, ПОМОГИТЕ подключить. |
dion |
VOVO4KA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 15.6.2005 Пользователь №: 44 255 Модель телефона: v3x Прошивка: не определился Рейтинг: 25.5 ![]() |
Цитата 22b8 4902 22b8 4901 он работает только в режиме АТ. настройки правильные. Проверь что COM порт без двоеточия. Я уже всё проверил, всё пересмотрел, а он всё равно не коннектится. ![]() ![]() ![]() |
dion |
VOVO4KA, ну не знаю.. НА чистой Win работает 100%. Сам я ее не использую (Win) так что бороться с ее глюками не умею.
Anton e398 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.11.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 56 701 Модель телефона: E398+512mb Прошивка: R373...49R Рейтинг: 8 ![]() |
У меня тоже были проблемы с подключением, но потом с прмощью PST, как там выше написал
(на 1 стр.) Lexxx1 всё получилось кроме одного папки не создавала. Короче я советую P2K Tools 0.8.6 она все папки a,b,c видит нормально работает ещё и русская:) и P2k Commander-V3.2.6 он умеет рабо- тать везде главное там в опциях надо указать чё ты хочешь ну там a,b или c Папки создает тоже везде короче попробуйте сами мне их хватает.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 3:32 |
