Попадалово с V620, косяк
Tur0k
сообщение 22.7.2005, 8:25
Пользователь №: 46 718
Модель телефона: Motorola V620
Братушки, че за чепухенция!!!!
Через P2KTools никак не могу Jav`у на V620 залить просто касяк какой-то
Вроде тыкаешь на пимпочку установить, прога льётся да на мобиле нету!!!!!!!!!!
Робятишки не оставляйте кореша подсобите
Блин даже Java книжку залить не могу. Обидно- аж смерть
Может Я еще архивы битые качал??
Да здесь вот у всех катит!!!!!!!!!
Может подскажите???? аааааааааааа??? zootaz;
supertraffic
сообщение 22.7.2005, 8:37
Пользователь №: 46 366
Модель телефона: V620->E680+L6->V3X
Прошивка: с linux.motofan.ru
попробуй программу MIDWAY.
Tur0k
сообщение 22.7.2005, 8:50
А она то тем более не помогает
MidWay полная............
Trog
сообщение 23.7.2005, 12:43
Пользователь №: 40 276
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Tur0k,
ява ТОЛЬКО через мидвэй или блютуч
и кстати твоё мнение что мидвей полное г.... думаю токо потому что у тебя руки кривые..
мидвэй клёвая весчь!
max.wiz
сообщение 29.7.2005, 7:00
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Как раз мидвей и остался единственной программой, с помощью которой можно залить Яву на последние модели телефонов, где формат J2MEST новый. При заливке мидвеем надо сначала активировать JAL (через меню телефона) в телефоне и после этого только подключать кабель и запускать мидвей. А чтобы активировать JAL, надо включить его в меню с помощью p2kTools (или алтерн. редактора симов) "Java App. Loader" + reboot телефона.
sh_andrew
сообщение 29.7.2005, 8:43
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Tur0k!!!
Не парься....
Все не так сложно, как кажется на первый взгляд... :)
Итак, по порядку...
1. Подключаем сотик к компьютеру.... Устанавливаются (если еще не установлены) драйверы модема.
2. Далее - идем в панель управления Windows и в модемах находим Motorola USB модем.
Смотрим, на какой именно Com-port он подключился, и запоминаем или записываем значение.
3. Активируем в телефоне загрузку Java... Самый простой путь - с помощью p2kTools. В закладке "Скрытые настройки" - выбираем Java и ставим галочку на пункте "Загрузка приложений".
4. Перегружаем телефон.
5. В меню телефона выбираем "Параметры", там "Средства Java", там пункт "Загрузка приложений".
6. Телефон напишет "Вставьте кабель".
7. Вставляем в телефон кабель, подключенный к компьютеру.
8. Телефон напишет "Связь Jal активна"
Можно заливать. Для этого
9. Запускаем MidWay. Если ты эту прогу еще не запускал и не настроил, появится надпись "Cannot open serial port! Would you like to change MIDway settings?"
Иными словами, тебе предлагают произвести настройку программы. Выбирай Yes.
В окне "Communication Settings", которое тебе должно открыться, подставь тот порт, который ты запоминал, или записывал.
Если все нормально, программа пропустит тебя дальше...
10. В меню программы выбираем "File", "Open JAD" и выбираем то приложение, которое мечтаем залить в телефон.
В окне программы появится что-нибудь наподобие следующего:
Suite name : Goldminer
Suite version : 1.0.7
Suite vendor : Macrospace
Suite JAR file : goldminer.jar ....
и т.д.
11. В меню программы выбираем "File", "Send JAD" и приложение запрашивает у телефона подтверждения на загрузку.
12. В телефоне появится предложение загрузить приложение.
13. Выбираем "Загрузить". Начинается загрузка, по окончании которой приложение будет автоматически установлено.
После этого, если все нормально, будет предложено запустить приложение. Тут уж сам выбирай, хочешь ли ты поиграть немедленно starwars_draka; , или зальешь еще что-нибудь.
Дело в том, что Jal-связь, будучи активированной, остается в рабочем состоянии до тех пор, пока ты не выдернешь из телефона кабель.
Поэтому можно продолжать заливать нужные тебе приложения до тех пор, пока в телефоне будет оставаться свободное место.
Для этого уже просто выбирай MIDway следующее приложение и заливай его в сотик. :)
Последовательность действий, может, и неочевидная, но это только в первый раз...
Один раз получится - будешь с закрытыми глазами, как сборку-разборку автомата проделывать.... :)
Да и корешей своих в этой теме вытащишь.... :)
Удачи!!!
Попадалово с V620, косяк · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:53
