Помогите разобраться с прогой!, moto4lin_win32
quad
сообщение 23.7.2005, 8:18
Пользователь №: 32 576
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
прога не желает работать, пользовался мануалом выложеным к этой проге, все равно ничего не выходит(( Если кто то может помочь буду очень признателен! Желательно по подробней, либо кинуть в тему где это обсуждалось( я смотрел кое какие темы ничего нового для себя не почерпнул) Но может я еще не все просмотрел?! Заранее спасибо!
Trog
сообщение 23.7.2005, 8:21
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
во 1 в поиск
во 2 в раздел посвящённый данному проекту moto4lin (Motorola for Linux)
quad
сообщение 23.7.2005, 8:23
Цитата(Trog @ Суббота, 23 Июля 2005, 8:21)
во 1 в поиск
Спасибо, сейчас посмотрю!
quad
сообщение 23.7.2005, 8:31
Try to connect
[error] No phone found. Check preferences for AT Vendor/Product ID
[debug] drv_connect: no phone
[error] Unable to connect
Вот такую шнягу пишет...
quad
сообщение 23.7.2005, 8:50
Вобщем ничего полезного не нашел, все это я уже читал собсно... Вроде бы все делаю правельно но все равно нифига не выходит...хз почему. И как с этим бороться. (буду следить)
wRAR
сообщение 23.7.2005, 9:54
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Какое слово перевести?
quad
сообщение 23.7.2005, 10:05
Остро....ничего переводить не нужно, нужно просто более менее подробней объяснить как настроить ее под винду! (XP SP2)
wRAR
сообщение 23.7.2005, 10:32
Прописать Vendor/Product ID для своего телефона.
quad
сообщение 23.7.2005, 10:50
Шикарный ответ(помощь) Я прописывал настройки своего тела! Если читал пост выше то там написано что ипользовал мануал к этой проге. Вобщем я все еще надеюсь на то, что кто нить поможет в настройке. Можно по аське.
HolodovAlexey
сообщение 23.7.2005, 13:20
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
И я хочу помощь!
quad
сообщение 23.7.2005, 13:31
Цитата(HolodovAlexey @ Суббота, 23 Июля 2005, 13:20)
И я хочу помощь!
Привет! У тебя тоже ничего не получается ?
HolodovAlexey
сообщение 23.7.2005, 13:46
Только что получилось!
Ставь строки по-порядку:
22b8
4902
22b8
4901(!)
Жмём switch и работает. Не знаю только, делал ли ты это.
quad
сообщение 23.7.2005, 14:12
22b8
4902
22b8
4901(!)
Может в свойствах модема чета сделать ?
Вроде все сделал как надо, указал порт, прописал все значения, жал switch, и все без результатно. Хотя в свойствах модема, делаю опрос модема все работает. Да и другие проги тоже работают. Может есть альтернатива этой проге? Но ваще то хотелось бы сладить с ней, говорят очень удобная она ! Уже хз что делать и как быть((
В архивет с прогой есть еще вот это libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1 и это src.tar, что это ? и нужно ли это ?
wRAR
сообщение 23.7.2005, 14:47
Не надо модема.
А без этого, насколько понимаю, не заработает.
А чем p2kman не устраивает?
HolodovAlexey
сообщение 23.7.2005, 15:49
Не отображаются диски, кроме /а/? В чём фича? Два тела: V547 и V180.
ВыньХР СП2 :( blink.gif huh.gif :o unsure.gif angry.gif lol.gif
wRAR
сообщение 23.7.2005, 16:06
Откуда в них другие диски?
И нахрена задавать 1 и тот же вопрос аж в 3 темах?
quad
сообщение 23.7.2005, 16:43
Случилось чудо, думаю не нужно рассказывать какое)) Собсно спасибо всем!
Ах да забыл сказать, Завел только P2KTools, а вот moto4lin_win32 все еще не здается((
HolodovAlexey
сообщение 25.7.2005, 1:28
Описание программы в файловом архиве:
Название: moto4lin-0.3.4 - Top -
Автор: dion
Дата загрузки: Понедельник, 13 Июня 2005, 3:47 - (Обновлено Чт, 7 Июля 2005, 22:31)
Оценка: Оценка файлаОценка файлаОценка файлаОценка файла
Описание: Порт moto4lin на Win32.
Работает со всеми версиями Windows, т.к P2K дрова не нужны.
+ Читает все диски в телефоне
+ Создает/удаляет каталоги
+ Пофиксен баг с отображением не всех файлов
wRAR!!! У меня зрение - единица! off_topic; А про несколько тем - ладно, согласен.
wRAR
сообщение 25.7.2005, 3:19
Весь твой 1 (один) диск она прочитала. Что еще надо?
Вот в E398 их действительно два.
VOVO4KA
сообщение 4.8.2005, 8:37
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
У меня при 1ER 3 диска. Мото4лен не работает с моим мабильником. он ничего не хочет определять. Помогите плз :(
(_Light_)
сообщение 28.8.2005, 0:54
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
да мать его этот моточлен, парюсь 3 день... в телефоне места ноль всё забито.. пипец... чем вытаскивать подскажите? самое лучшее что я от него добивался это то что фон конектед и типа он не врубает чё за версия телефона и какая там система фаиловая.. гадина
pastor
сообщение 28.8.2005, 9:48
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Модель телефона: iPhone 8Gb
Прошивка: 1.2.0
а что именно ты хочешь вытаскивать? если фотки с катры памяти, так подключи телефон к компьютеру в режиме флэш-карты и вытаскивай на здоровье
ЗЫ Спокойнее надо быть :)
(_Light_)
сообщение 28.8.2005, 10:52
Из: Latvia
да про флеш я знаю.., у меня всё равно её нету, мне доступ к его личной памяти нужен.. не тока фотки, малоли скин закачать..
(_Light_)
сообщение 30.8.2005, 0:01
Из: Latvia
хе хе))) добил я её.. терь пашет как родная)))))))
(_Light_)
сообщение 30.8.2005, 0:50
Из: Latvia
вот только аплод работать не собирается
(_Light_)
сообщение 11.9.2005, 13:27
Из: Latvia
сделал. блине не кто не хрена подобного сказать не мог, е398 с прошивкой е790 врубил с дровами от пст 7.1, что бы дрова увидели телефон надо чё то от пст включать например MultiFlashFlex.exe. только таким раком моточлин заработал,
roma_rsa
сообщение 24.9.2005, 5:59
Пользователь №: 51 914
Модель телефона: e1000
Объесните тупому что нода прописать в мотофолин для Е1000 в divice configuration:
ACM device
AT Vendor ID
AT Prduct ID
P2K vendor ID
P2K Product ID
С данными которые я получаю при нажатии на update list прога не работает но иногда пишет Phone pluged as P2K или Phone pluged as AT а потом AT phone found
Как быть?
Помогите разобраться с прогой!, moto4lin_win32 · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:22
