8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
Nniccy
сообщение 3.5.2005, 10:30
Пользователь №: 41 788
Помогите please!!!
Уменя был вопрос "Как закачать Java в Motorola c650". Я прочитал на какомта сайте, как это всё делать.
1.Через P2Ktools поставил в параметрах "Загрузка Java"
2.Нажал "Загрузка Java" в телефоне.
3.Подключил шнурок.
4.На экране высветилось что-то вроде "Связь JAL активирована". А вот насчёт кнопок Установить и Назад в мобильнике, их там ваще нет.
Спрашивается: "Чё делать!?!?!?"
Orakul
сообщение 3.5.2005, 10:40
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Nniccy,
В MIDway tool выбираем "File" -> "Open JAD..." и в последующем диалоге указываем имя JAD - файла приложения, которое Вы хотите загрузить. В окне появляется информация о выбранном приложении.
Отключаем телефон.
На телефоне жмем кнопку "меню" и выбираем "Другие функции" -> "Средства Java" -> "Загрузка Java-приложений". На экране телефона появляется надпись "Вставьте кабель". Вставляем. Видим надпись "Связь JAL активирована".
За это время MIDway tool вероятно уже успел "потерять" Ваш телефон, так что подтверждаем выбор порта.
Выбираем "File" -> "Send JAD".
На экране телефона появляется информация о принимаемом приложении. Нажимаем "Далее" и затем "Загрузка".
Через некоторое время загрузка заканчивается, затем некоторое (возможно довольно долгое) время на экране телефона горит надпись "Установка" и затем телефон спрашивает, запустить ли загруженное приложение. Это по желанию. Загруженное приложение теперь доступно в меню телефона "Игры и приложения". При желании Вы можете удалить его из телефона, выбрав его в списке приложений и нажав "Меню" -> "Удалить".
funnycake
сообщение 3.5.2005, 18:34
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
Спасибо большое, все уже ПО4ТИ идет.
Вот только, когда врубаешь на телефоне "загрузка", когда уже должно загружаться, выявляется "Сбой загрузки" и ничего далее не закачивается.. Что мне надо сделать, чтоб уж до конца процес осуществить?
Orakul
сообщение 3.5.2005, 18:42
Из: г.Братск
funnycake,
И что на всех играх так?
funnycake
сообщение 4.5.2005, 10:04
Модель телефона: v8
Ну я много игр пытался втулить- ничего. Повесьте какую-нибудь самую-самую закачивающуюся на е398.
И вот еще вопрос (извините, правда не по теме)
Вот у меня мобайл фоун тулс идет, установил тел. как модем. Что мне надо теперь сделать, чтобы включить P2Ktools?
DSL33
сообщение 4.5.2005, 10:37
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
funnycake
При попытке твоего телефоны подключиться через P2K, винда запросит установить драйвера.
Возможно придётся править реестр, Но если WinXP+SP2 - то обходится без правки
funnycake
сообщение 4.5.2005, 11:42
Модель телефона: v8
Я включаю в P2K "Подключиться", он выявляет "Не удалось подключиться". Я в настройках поставил ком порт свой- все равно не пашет. А када подключаюсь никаких драйверов не просит.
funnycake
сообщение 4.5.2005, 12:37
Модель телефона: v8
На счет игр.
Получилось закачивать некоторые игры и то не все. Пробывал закачать игры из темы форума "Игры на е398"- не получается, все тот же "Сбой загрузки".
DSL33
сообщение 4.5.2005, 12:38
MотоЧервь
funnycake
А операционка какая?
funnycake
сообщение 4.5.2005, 12:47
Модель телефона: v8
Цитата(DSL33 @ Среда, 4 Май 2005, 13:37)
funnycake
Ну а что вообще нужно сделать?
ХР.
DSL33
сообщение 4.5.2005, 12:59
MотоЧервь
funnycake
Найди в реестре ветку HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\
Правой кнопкой по папке USB - Разрешения - Все - Полный доступ
Далее цитата из мануала:
Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_5801...". Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_5801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1. Находим параметр "Service" со значением "usbcgp" и меняем его на "usbhub".
Внутри ветки, с которой мы только что работали, есть ещё одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub".
Вынимаем кабель из телефона, ждём 5 сек, снова включаем. Запускаем программу P2KTools и делаем попытку снова подключится. Windows находит новые устройста, указываем путь к драйверам ( драйвера находятся в папке с программой в каталоге /drv).
serjga
сообщение 4.5.2005, 16:11
Пользователь №: 41 799
Прошивка: R372_G_0E.20.95R-сервис!
Цитата(funnycake @ Среда, 4 Май 2005, 15:37)
На счет игр.
Во-во! Такая же хрень! Раньше не загружал, сегодня перепрошил на 98 версию- в телефоне светится "загрузить", потом имя версия,... ещё что-то и всё - так и стоит! Ничего не происходит! Может из-за прошивки?
Всё поправил - должно быть с устатку или не на ту кнопу жал или лишние функции в телефоне включил - быстрое меню, диктофон,... ОТключил - всё заработало! А, может не из-за этого, может игруха битая была...
Меня теперь другое интересует: как генерить .jad файлы, если они не поставляются с приложением?
DSL33
сообщение 4.5.2005, 16:29
MотоЧервь
serjga
Попробуй Jadgen'ом jad'ы поисправлять - может в них проблема, но не как не в прошиве
serjga
сообщение 4.5.2005, 17:39
DSL33,
"Error extracting Manifest from JAR-file" - результат и английской версии тоже drink_drunks;
На все "ДЖАРЫ", какие без "ДЖАДОВ"... Такая вот хрень! Игрухи закачал - хочу ещё книгочиталку поставить!!! И, если есть, какой-нибудь смотритель фильмов, чтобы на весь экран, а не в обрезке - не видели? :(
DSL33
сообщение 4.5.2005, 17:48
MотоЧервь
serjga
Вот тебе и ответ! С джарами игр ничего ни ковырял? Фаил MANIFEST.MF не удалял?
serjga
"Смотретеля фильмов" нету и не будет.
А из книг - рекомендую Bookmobile. У меня там в одном мидлете 3 книги, в неархивированном виде - на один мегабайт! Читалка на V300
serjga
сообщение 4.5.2005, 17:55
DSL33,
НЕТ! Только телефон перепрошил и включил закачку ДЖАВЫ. Игрухи-=то каачаются, а ДЖАДЫ из ДЖАВ не создаются, телефон-то здесь не при чём! unsure.gif Это конвертор такую ошибку выдаёт!
DSL33
сообщение 4.5.2005, 17:58
MотоЧервь
serjga
Скинь какой-нибудь мидлет где создаётся
serjga
сообщение 4.5.2005, 18:04
Цитата(DSL33 @ Среда, 4 Май 2005, 20:58)
serjga
Я не понял, что ты хочешь, но вот файл, который выдаёт такую ошибку при конвертации JADgen(rus).exe
"Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением." Я пробовал закачать mot_bookreader.jar - ты его хотел посмотреть?
ОЙ!!! zootaz; А ЕСЛИ У МЕНЯ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ ТЕЛЕФОН ВЫКЛЮЧИЛСЯ-СЕЛ, ЧТО БУДЕТ? В компе - потерянные кластеры, а здесь? drink_drunks;
DSL33
сообщение 4.5.2005, 18:14
MотоЧервь
serjga
Да, скинь тот где выдаёт ошибку ...
Зачем мне bookreader? Это я тебе ссылку давал с очень удобной читалкой - думал ты ищешь.
Ни на компах, ни на телефоне никаких потер. кластеров не будет!
Сообщение отредактировал DSL33 - 4.5.2005, 18:17
serjga
сообщение 4.5.2005, 18:17
DSL33,
да, я вижу и воспользуюсь!!! СПАСИБО!
Только ты меня не понял: JADgen(rus).exe не генерирует JAD из mot_bookreader.jar ! И ещё из многих других файлов, которые у меня есть без JADов !!!
И что такое МИДЛЕТ? (я только зафанател и ещё не всё успел узнать :D )
Уже прочитал: это программка под Jav-ой в телефоне, да? Или подготовленные страницы для чтения в телефоне?
ВСЁ!!! ПРОЧИТАЛ!!! Библиотека в телефоне!!! Качаю твою читалку!
Может стукнешь мне - а то зафлудим здесь всё: 154-919-242
DSL33
сообщение 4.5.2005, 18:19
MотоЧервь
serjga
Ну вот ты мне и скинь один из джаров в котором не получается - я проверю ... angry.gif
serjga
сообщение 4.5.2005, 18:36
DSL33,
Да не злись - у меня не получается JAR отправить - я писал не разрешено мне. Пытаюсь в упакованном виде: mot_bookreader.exe СКАЧАЛ!! clap;applo Удалить его? starwars_draka;
DSL33
сообщение 4.5.2005, 18:44
MотоЧервь
serjga
Никаких проблем у меня не возникло с джадгеном при создании джада.
Попробуй мой
serjga
сообщение 4.5.2005, 18:53
DSL33,
Проги эдентичны "fc.exe 1 2" - "различия не найдены"! Та же ошибка при запуске. Я запускаю её из "FAR"-а с параметром имени файла из того же каталога. А ты как?
И ручками писал тоже в том из того же каталога.
Всё, докачиваю мануал к твоей читалке и убегаю! Инет на работе.
Всё то же : "Error extracting Manifest from JAR-file"
DSL33
сообщение 5.5.2005, 7:32
MотоЧервь
serjga
Какой параметр? Просто берёшь мышкой и перетаскиваешь джар на эту прогу или её ярлык!
serjga
сообщение 5.5.2005, 9:36
DSL33,
АХРЕНЕТЬ!!! РАБОТАЕТ!!! clap;applo А зачем там тогда строчка для ввода файла? Если она не работает так??? evil_zloi;
DSL33
сообщение 5.5.2005, 11:08
MотоЧервь
serjga
Забудь - делай как есть ...
funnycake
сообщение 5.5.2005, 15:25
Модель телефона: v8
DSL33, извини, я навена (да даже не "навена", а сто пудов) ламер полный...Изображение... Где этот "реестр" huh.gif и как включить "ветки"?... :( :)
DSL33
сообщение 5.5.2005, 16:13
MотоЧервь
funnycake
Пуск -> Выполнить -> вводишь "regedit" -> OK
funnycake
сообщение 5.5.2005, 16:53
Модель телефона: v8
"со значением "usbcgp" и меняем его на "usbhub". "?- просто имя поменять?
DSL33
сообщение 6.5.2005, 6:30
MотоЧервь
funnycake
blink.gif А рвзве что-то другое можно?
funnycake
сообщение 6.5.2005, 9:51
Модель телефона: v8
у меня этот файл, на имя которого надо изменить стоит после этого, usbcgp, а после него файл usbhub. В общем, изменяя файл usbcgp на имя usbhub, комп говорит, что такой файл уже есть. Надо просто usbcgp удалить?
DSL33
сообщение 6.5.2005, 11:28
MотоЧервь
funnycake
Какой там может быть фаил? Строковой параметр или двойчный параметр ищи со значением "usbccgp"
ЗНАЧЕНИЕ менять!
funnycake
сообщение 6.5.2005, 14:13
Модель телефона: v8
я нашел файл "usbcgp"... Будем искать щас "usbccgp".
TIMON2005
сообщение 8.5.2005, 10:02
Пользователь №: 41 552
Модель телефона: c550
Народ подскажите плиз! У меня в папке 2 файла: один файл джад, а второй архив. Что мне заливать, всю папку или только файл джад? Или может что то другое?
DSL33
сообщение 8.5.2005, 13:43
MотоЧервь
TIMON2005
Какой архив? Расширение какое ... zip, rar, jar
Для закачки игры нужно два файла: jar и jad - это его "ярлык"
funnycake
сообщение 9.5.2005, 13:30
Модель телефона: v8
СПАСИПА!!
DSL33, спасибо БАлЬШоЕЕ!! У меня все получилось (игры закачивать). Я как до 50 нафлудю, так тебе рейтинг ОБЯЗАТЕЛЬНО подниму! СПАСИПА!! clap;applo
DSL33
сообщение 9.5.2005, 14:19
MотоЧервь
funnycake
Моя работа - помогать
MotoBoy
сообщение 9.5.2005, 23:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
удаляю игру через TOOLs, перезагружаю тело и хочу залить новую игру но она не лезит пока я комп не перезагружу. ПОЧЕМУ?
MahnO
сообщение 11.5.2005, 3:37
Пользователь №: 34 089
Модель телефона: C550
Цитата(Bezols @ Пятница, 3 Сентября 2004, 23:00)
kolos
программа P2KTools вкладка Other Features
делаешь коннект
pатем Get
затем ставишь галку напротив Java App Loader
затем Set
потом Restart
енто все хорошо у меня с 550 и все конктится тока в режиме p2k режиме и когда выполняешь: ставишь галку напротив Java App Loader
затем Set у меня идет получение списка файлов доходит до 100% прога не виснет но далее никаких эмоций, просто висит енто окошко что 100% и молчок.. blink.gif в чем причина? и поэтому не могу залить игрушки новые и грохнуть старые
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:58
