8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
TIMON2005
сообщение 11.5.2005, 12:53
Пользователь №: 41 552
Модель телефона: c550
Цитата(DSL33 @ Воскресенье, 8 Май 2005, 17:43)
TIMON2005
Какой архив? Расширение какое ... zip, rar, jar
Для закачки игры нужно два файла: jar и jad - это его "ярлык"
Архив винраровский. Спасибо я уже вроде сам понял, нужно выбирать только джад файл(Просто архив при открытии в мидвее отсутствует):-)
DSL33
сообщение 13.5.2005, 7:59
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
TIMON2005
Архив винраровский
Смачно ты это сказал - ты бы сначала с компьтером подружился - винраровский потому что винрар стоит у тебя, а расширение JAR должно быть
Ammog
сообщение 16.5.2005, 14:47
Пользователь №: 42 266
Модель телефона: Motorola V180
Прошивка: R365_G_0B.D2.23.R
И снова проблемы с подключением.
Винда стоит 2000.
1. распаковал P2kman
2. подключил мобилу (V180)
3. указал откуда брать дрова... перегрузил, запустил p2kman... вобщем сделал как в инструкции.
Результат:
p2kman работает. загружает там файлы, выгружает (единственно, jimm залитый в /a/mobile/kjava/ нифига в телефоне не появился)
Дальше больше:
Смотрим как определился модем: он лег на COM3 - ну и славненько... Пытаемся создать соединение Dial-up
Порт молчит - не хочет набирать
Ставим MobilePhoneTools -
На экранчике "Инициализация..." и 3 значка "Проезд закрыт"("кирпич") рядом с одним телефончик, рядом с другим синяя стрелочка вверх, с третим зеленая стрелочка вниз.
Заходим в Меню--Конфигурация--Общая конфигурация--Парамеиры Связи--Сменить Модем
Запускаеся Визард в котором можно выбрать Motorola USB Modem - выбираем
далее идет тестирование, результаты примерно такие:
*Идентификация модема
*Открытие Motorola USB Modem *** тут долго тормозит и выдает в результате вот такую фразу:
Неприступный или использует другую апликацию.
Итак:
Как сделать чтобы работал GPRS-modem?
Почему не видно залитых через p2kman java-приложений (при этом в списке файлов телефона они появляются)
PS: извините, что так подробно описал свои действия, но когда не знаешь что делаешь, ошибку можно допустить на самом простом шаге
DSL33
сообщение 16.5.2005, 15:34
MотоЧервь
Ammog
Прочитай всю ветку - полезно будет узнать, что p2kman не заливает яву. Пользуйся мидвеем!
VsepoZHiraushii
сообщение 16.5.2005, 17:12
Пользователь №: 42 570
Модель телефона: V620
Здрасьте.
Решил значит немного позаморачиваться и поставить эмулятор Денди.
Перечитал много топиков, накачал все проги, чёт не получается ни фига.
Начиная с P2KTools.
Запустил, поставил нужный порт - подключился.
Начал искать где эта галочка Java App Loader.
Нашел. Вот и началась жопа. По умолчанию прога загружается в режиме AT, когда я нахожусь в нем, телефон подключен, как только перехожу в режим P2K, он отрубается. Жму опять "подключить", предлагает установить дрова, указываю ему путь ан дрова которые с прогой идут, он их ставит, предлагает перегрузиться, соглашаюсь, окошки начинают закрываться, и одна за другим выскакивают два окна с предупреждениями. На одном "Не могу подключиться" (это P2K ругается) на втором ругается виннда на приложение. Перегружаюсь, винда предлагает дрова опять установить, если соглашаешься, происходит тоже самое, кроме ругани Р2К, потому что не запущен. И так до бесконечности, пока не нажимаешь отмену. Заходишь Р2К, тажа ботва, АТ только работает. Захожу в диспетчер устройств пойвляется такая вот байда. См. приложение. Удалаю нахрен все, пытаюсь переустановить, только уже сразу через Р2К, тоже самое, опять все удаляю нахрен, ставлю нормальные дрова, и обновляю их до прилагаемых. Все ок. В системе только одно устройство, захожу в Р2К, тоже самое. Удаляю опять все, пробую еще несколько раз. Раза после 15 сработало. Дрова встали, перегрузился, больше ничего не спрашивает. Запускаю Р2К - болт. В АТ работает в Р2К нет - "не могу подключится", дрова устанавливать не предлагает. Ну думаю реестр надо править. Прошел по пути, а у меня там ничего такого нет. См. скриншот. Я чё, тормоз такой? Трубка V620, винда 2000. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Orakul
сообщение 16.5.2005, 17:19
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
VsepoZHiraushii,
Почитай тут новый способ активации "загрузки Java приложений
И закачивай игры MIDway - ем. B)
VsepoZHiraushii
сообщение 16.5.2005, 17:23
О! А сейчас вон чё выдал. может мне эту строчку грохнуть в реестре? Прикрепленное изображение
VsepoZHiraushii
сообщение 16.5.2005, 17:31
О! Спасибо! А я блин парюсь. Забыли только дописать что телефон от компа должен отключен быть. у меня не сразу получилось)))
StuntS
сообщение 11.6.2005, 10:55
Пользователь №: 44 014
Модель телефона: v220
А на v220 вообще игры через комп залить можно?
Heavy-Vetal
сообщение 11.6.2005, 21:50
Пользователь №: 35 308
Прошивка: 59r
StuntS
сообщение 12.6.2005, 9:52
А как закидывать?
Orakul
сообщение 12.6.2005, 10:33
Из: г.Братск
StuntS,
Всё же описано <_< что не понятно?
ONBear
сообщение 12.6.2005, 15:53
Пользователь №: 43 892
Модель телефона: V600
Прошивка: @(#)TRIPLETS_G_0B.09.1FR_A1
трабл
непонимаю, я включаю "Загрузка Java приложений" он пишет "вставьте кабель" я вставляю он пишет что "связь активна"
и выходит в меню("средста Java") это правильно???
просто кода я начинаю закачивать(через мидвей) прога пишет "TIMER EXPIRED" типа нет соединения
Orakul
сообщение 12.6.2005, 18:02
Из: г.Братск
ONBear,
В MIDway tool выбираем "File" -> "Open JAD..." и в последующем диалоге указываем имя JAD - файла приложения, которое Вы хотите загрузить. В окне появляется информация о выбранном приложении.
Отключаем телефон.
На телефоне жмем кнопку "меню" и выбираем "Другие функции" -> "Средства Java" -> "Загрузка Java-приложений". На экране телефона появляется надпись "Вставьте кабель". Вставляем. Видим надпись "Связь JAL активирована".
За это время MIDway tool вероятно уже успел "потерять" Ваш телефон, так что подтверждаем выбор порта.
Выбираем "File" -> "Send JAD".
На экране телефона появляется информация о принимаемом приложении. Нажимаем "Далее" и затем "Загрузка".
ONBear
сообщение 12.6.2005, 18:13
что то не получается, после того как я активировал java'y пишет Failed :(
спасибо, получилось, спутал порты!
САЙМОН
сообщение 12.6.2005, 18:51
Пользователь №: 43 829
Модель телефона: motorola v620
вот интересно можно какт о каждый раз не дрочить кабель?
все работает но почему он что кабель вставленне определяет сам?
Speedo
сообщение 7.7.2005, 18:11
Пользователь №: 45 651
Ребята, очень срочно!
Уезжаю в отпуск через 2 часа, пока буду ехать будет скучно, хотелось бы во что нибудь поиграть, у меня всего две игры на мобилке, уже надоели. У меня v600.
Есть игры JAD & JAV или как там их, есть блютус. Когда хочу скинуть игры на мобилу, мне пишет error, то есть никак не скидывается. что делать?
Speedo
сообщение 7.7.2005, 18:33
Никто не поможет :(
Laska799
сообщение 9.7.2005, 2:54
Пользователь №: 45 742
flash127
сообщение 10.7.2005, 12:46
Пользователь №: 45 814
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Закачиваю JAVA (ПЫТАЮСЬ!!!) как положно через MidWay, посылаю в телефон, но телефон не реагирует, а через P2KTools мелодии и т.д. загружается без глюков. Втелефоне опция "загрузка JAVA" активизирована, запускаю кк положено, пишет "...JAL активна", порт выбран правильно, но MidWay упорно не хочет видеть мой телефон пишет что то про "TAIMER...", и телефон не выдаёт никаких сообщений. Подскажите в чём проблема и как её устранить?
angeli_2
сообщение 11.7.2005, 8:07
Пользователь №: 45 631
Модель телефона: Motorola V 500
Не могу подключить телефон. PK2Tools никак не хочет соединяться, просто не видит телефон. Порты проверила, все правильно unsure.gif
SashokM
сообщение 13.7.2005, 11:49
Пользователь №: 46 071
Модель телефона: V220
народ подскажите прога P2KTools закачиваю игру, видит все нормально, а потом при запуске пишет что ошыбка приложения (игры были на CD, есть разница или нужно только для V220)
flash127
сообщение 14.7.2005, 7:58
разницы нет. Но с помощью Р2К игры не закачиваются. Для этого скачай в И-нете MidWay. Простая и удобная прога. Описание есть также в И-нете например на evgeniy1984.narod.ru. Там же можешь скачать и саму прогу.
А ты драйвера установила?
Sigon
сообщение 15.7.2005, 20:38
Пользователь №: 45 923
Прошивка: R372_G_0E.20.98R
esm
сообщение 16.7.2005, 16:57
Пользователь №: 46 094
Модель телефона: v300
Я все сделала как написано, а Мидлет пишет, что время вышло и соединение отменено. Что делать? HELP!!!
Alpha11
сообщение 17.7.2005, 19:38
Пользователь №: 46 401
Модель телефона: v 635
Скажите а потом можно этоту опцию загрузка java удалить?А то телефон купил 3 дня назад неохота лишиться гарантии.
wRAR
сообщение 18.7.2005, 15:29
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Можно. Зачем?
Причем тут гарантия?
Alpha11
сообщение 18.7.2005, 19:48
А через bluetooth можно залить java, не добавляя ни каких меню? Если можно напишите как или даите сылку где есть описание плиз !!!!!!!!!!
off_topic; to wRAR Просто друг в самсунге добавил в меню пункт, чтобы ставить свои мелодий на звонки (по умолчанию не было). Потом мобила перестала ловить сеть, понес он его в гарантию, а ему сказали, что он сам вииноват нефиг было ставить всякую фигню и лишили гарантии. А я брал телефон там же. zootaz; zootaz;
Гоблин
сообщение 21.7.2005, 4:24
Пользователь №: 45 962
Модель телефона: v547
У меня мотор в547. Никак не могу залить Яву. Может кто пробовал?! Через ПК2Тулс никак настройть дрова не получается((( off_topic;
Henrih
сообщение 30.7.2005, 13:53
Пользователь №: 47 392
Модель телефона: Motorola V620
Дайте плз ссылку на Midway
wwwRockwww
сообщение 31.7.2005, 9:11
Пользователь №: 47 436
Прошивка: @(#)R372_G_0E.20.59R
Весьфорум облазил, но так и не узнал, что делать, если при агрузке приложения пишется "Збой загрузки"(от игры это не зависит точно!)
Подскажите плиз, без игрушек не могу.
Henrih
сообщение 1.8.2005, 12:50
Тут возможны 2 причины: либо закачиваемый архив повреждён, либо если закачиваешь с помощью Midway может отсутствовать jar-архив.
И хотелось бы узнать: я успешно закачиваю и устанавливаю игры, но при запуске некоторых из них возникает ошибка сбой приложения. Каковы возможные причины этого?
Old Grizzly
сообщение 15.8.2005, 15:26
Пользователь №: 48 460
Модель телефона: A835
Люди!
Чесное слово, внимательно прочитал всю ветку!
Но так и не нашёл ответа!
У меня А835
Катаю игруху через мидвей!
Там идут блоки, и на 311-312 блоке, мобила перезагружается, а медведь говорит тиймер експентед!!!!
Всёб ничего, но так на всех играх!!!
Мобилу тока купил!
Уже глаза болят искать ответ!
Прошу помогите опытные Юзеры!!!! :(
Lenchik
сообщение 15.8.2005, 15:37
MotoGirl
Из: NYC-Kiev
Пользователь №: 30 361
Модель телефона: V3x, MING, HTC
Прошивка: R25221LD_U_85.9B.COR
Old Grizzly
А ты так делал?:
Отключаем телефон.
Old Grizzly
сообщение 16.8.2005, 14:36
Цитата(Lenchik @ Понедельник, 15 Августа 2005, 18:37)
Old Grizzly
А ты так делал?:
Сделал как ты написал!
Та же эффект!
закачка дошла до 312 блка, после чего тел перезагрузхился!
Могит это дело в прошивке?
Обидно!
Такая трубень а явы нихрена нету!
И если кто могит помоч мой аська 136242831
Очень нуждаюсь!
А если где недалеко от Минска, то пиво гарантирую! drink_drunks;
Old Grizzly
сообщение 16.8.2005, 15:40
Перепрошил свою трубу!
Эфекта НОЛЬ 0!!!
С медведём нихрена не получается!
П2Л тулс висне при попытке считать папку ява!
Вааще, на этот тел мона хоть как нить залить игруху!
Кроме вапа!! zootaz;
pGm*d3VL1
сообщение 18.8.2005, 4:39
Пользователь №: 47 767
Модель телефона: e398 -->> e790
Да где этот мидвей есть*??? на форуме нету ... в инете тоже!!!!
Хелп!!!!
Мусорщик
сообщение 18.8.2005, 5:01
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Хелп!!!!
Посмотри здесь Абсолютно все рейтинговые программы
Пост №5.
Sasas
сообщение 19.8.2005, 12:15
Пользователь №: 48 937
Модель телефона: xzxzx vtr
Прошивка: 1223
Народ я накачал игр через P2KTools все как вы говорили тока на мобиле их найти я не могу хотя P2KTools пишет что места у меня поубавилось. Так где же игры то???? у меня V180 помогите!
mik3r
сообщение 21.8.2005, 12:23
Из: Санкт - Петербурга
Пользователь №: 49 265
Модель телефона: iphone
Прошивка: 3.0
Не закачиваются игры. Все скачал. Настроил. Помогите разобраться.
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:36
