motorola c380 не регистрируется в сети, другие телы с этой симкой регистряца
гига
сообщение 24.7.2005, 16:20
Пользователь №: 46 929
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
купил себе по случаю бу телефон с380. (у жены точно такой-же) прошивка была старая, решил обновить, и залил такую-же как у жены. версия флекс такая-же. Телефон регестрируеться в сети(ермак), а при звонках выдаёт сбой связи, симка 100% работает, тут-же проверяю на другом (алкатель) телефоне. ставлю другую симку, другой оператор(мегафон), сети доступные видит, а регестрица не хочет, пишет на свою сеть"вызов служб" на другую "не обслуживается" (роуминг не включен) родная сеть (мегафон) 25 км. до соты. два других тела для проверки симки проверял. samsung связь держит хорошо, а алькатель чуть хуже, но всёравно работает.
что сделать и где посмотреть?
я стесняюсь спросить- прошивка R365_G_0B_D2.31R_LP002E_Reflash.rar для с650 или для с380 тоже?
как с помощью инженерного меню посмотреть ростояние до соты? пытался найти по форуму, поиск ничего внятного не дал.
гига
сообщение 25.7.2005, 6:31
неужели это кирдык и никто не поможет?
гига
сообщение 25.7.2005, 14:16
подскажите плиз, может кто знает где ещё, на каких форумах сильные волки водятся по проблемам моторов
без тела хреново, а до с.ц. ближайшего 500 км по тайге.
dvMax
сообщение 25.7.2005, 15:17
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
гига
http://mobile-files.ru/forum/forumdisplay.php?forumid=2
Сообщение отредактировал dvMax - 25.7.2005, 15:18
сообщение 25.7.2005, 15:26
гига, бекапа прошлой прошивки нет ?
в сети ермак_____ регистрируется , не звонит , расстояние до вышки ?
в сети Мегафон не регистрируется , не звонит , расстояние до вышки ?
Поставь непрерывно поиск сети в "Параметры - сеть оператора-..."
Или смотри тему "Калибруем датчик..." в разделе Ломаем и строим
Прошивки
Прошивки одинаковы для c650/c380/v180/v220 и R365_G_0B_D2.31R не исключение
Инжeнepнoe мeню / Net Monitor / режим FTS
NetMonitor
TA - Time Advance. Ecли yмнoжить eгo нa 547, тo пoлyчим paccтoяниe в мeтpax дo тekyщeй aнтeнны.
[OFF]Других форумов нет[/OFF]
гига
сообщение 26.7.2005, 15:26
пытался сегодня разобраться с инженерным меню... тяжёлый случай, очень много звёздочек, но иногда бывает и стабильно что-то показывает, например код оператора "Ермак" и даже смог сегодня через него дозвонится на 112 с симкой от Мегафона, а с симкой от Ермака дазвонился до другого номера, но все дозвоны были не напрямую, а с третьего, четвёртого раза. С первого раза сразу выдаёт сбой связи, что на 112, что на другой номер. Другие телы свабодно дозваниваются с первого раза. Такая фигня была и с первой версией прошивки. Иногда (очень часто) бывает пытаюсь проверить доступные сети - выдаёт сразу "сеть занята" выключаю, включаю, снова поиск - находит 2 оператора "ермак" и "мегафон" и не регится с симкой мегафон на родную станцию.
по инженерному меню не смог высчитать растояние, но на глаз знаю, что до станции "ермак"а 4-5 км, а до "мегафон"а 25-27 км
когда регится в сети "ермак" с симкой ермак, то показывает все антены.
HOLMS
сообщение 26.7.2005, 15:48
Пользователь №: 40 589
Мдаа,
Далековато...
dhn66
сообщение 26.7.2005, 16:09
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
35 километров вот предельная дальность для связи GSM (обусловленно способом шифрации сигнала. основанном на измерении расстоянии БС -Абонент) :) Алгоритм по восстановлению сети :1)заливаем "virgin"флекс2)сверху "оригинальный"для своей модели желательно из последних3)если не помогло то заливаем nvm (phaising) радикомом. не забываем делать сброс таким способом поднято куча тел потерявших сеть из за прошивки Если не сработало то либо "железо" или не то заливаете :)
гига
сообщение 29.7.2005, 16:58
А вобще я подумал тут! Может у меня проблемы с передатчиком, т.е. с мощностью излучения. Может тел неправильно выбирает мощность излучения для такой дальности, и поэтому тел не регится, а может и передатчик сам полудохлый. Я на днях ездил до города, так в городе всё нормалёк, а в 10 км от города показывает все антены, а начинаешь звонить - сбой вызова. Вобще где нибудь есть почитать нормальный материал по принципу действия сотовой связи, как происходит регистрация в сети, как происходит выбор соты, по какому принципу тел оценивает качество связи (кол-во антен) и.т.д
на форуме наткнулся на Помогите разобраться с C650 (#193946)
может и у меня такая-же фигня, но я не смог прошить эту штуку прогой MSS 3.5.8 , выдаёт ошивку, может только 3.8 версию надо
сообщение 29.7.2005, 17:05
Только метод проб и ошибок тебе поможет. Помни в СЦ за ремонт берут 10-15 $
(что не так дорого, как опыт)
asterix_kpi
сообщение 29.7.2005, 23:08
Пользователь №: 17 498
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
После перепрошивки теряет сеть!!!
гига
сообщение 30.7.2005, 8:25
нет, до этого походу то-же плохо держал связь, я взял его таким. Хотя у жены точно такой-же, и пашет лучше.
гига
сообщение 2.8.2005, 17:35
сегодня попробовал залить параметры батареи в еепром, тел начал регестрироваться в сети "Мегафон", показывает 3-4 антены, а на попытку позвонить, пишет сбой связи. ????????? в сети "Ермак" начал звонить нормально.
dhn66
сообщение 2.8.2005, 22:26
Из: 78
Прошивка: разные
to гига теперь заливай nvm радикоммом в форуме точно должна быть похожая тема там я и nvm выкладывал и описывал как это сделать
гига
сообщение 3.8.2005, 14:47
про nvm не допонял, поподробнее плиз, если можно
Вот эта тема с650 ошибка вызова
Сообщение отредактировал Billy Bons - 3.8.2005, 15:06
гига
сообщение 3.8.2005, 15:18
c650 ошибка вызова
это та ветка? а nvm от С 650 проконает? на с380
Мусорщик
сообщение 3.8.2005, 15:22
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
В принципе, разница только в камере и внешнем оформлении. Прошивки от с650 подходят же на с380. Пробуй - хуже не будет.
Только бэкап сделай.
Успехов!
dhn66
сообщение 4.8.2005, 0:39
Из: 78
Прошивка: разные
вот: 380 NVM
Прикрепленный файл c380_phasing_lca_neptune.rar   ( 4.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Poly
сообщение 17.8.2005, 6:32
Пользователь №: 14 240
Модель телефона: 330-350-650-SendoX1
Прошивка: 2.32
У меня похожая проблема! :( Тока у меня телефон регистрируется в сети пишет "Beeline" А при попытке позвонить пишет "Сбой связи" А если звонить на него "Абонент не отвечает или временно...", хотя 4 палки показывает! и так иногда постоянно, иногда работает как часы... На даче стабильно не работает... пишет "Вызов служб" хотя значок GPRS показывается (Рядом нормально пашут 350 и 330 и с этой симкой), а при попытке показать "Доступные сети" находит все, иногда регистрируется в домашней не на долго, а потом снова выходит в "Вызов служб", да еще когда дозваниваюсь, в 50 % меня не слышно... совсем., как будто передатчик работает тока на прием... Делала с телефоном многое... доигралась наверное, но с 350 делала то-же когда-то и ничего...
Пробовола:
1. Меняла прошивку (Сейчас стоит ...32)
2 Ставила 145 SEEM
3. заливала NVM...
4 Смотрела ветку c650 ошибка вызова
Хотела залить "оригинальный флекс", но не нашла, своих не бэкапов не делала... бэкапов не делала... И потом я же прошивала с флексом...
Что такое заливаем "virgin"флекс? из motorola c380 не регистрируется в сети
Посоветуйте please, что можно еще сделать, прежде чем топать в СЦ...
dhn66
сообщение 17.8.2005, 17:10
Из: 78
Прошивка: разные
Общий сброс сделала? не бду разжевывать что такое "virgin flex" вот его полное название :C650 Generic Core Model - GCIC650000AA06B.vhs попробуй найти в поиске или по ремонтным форумам.он заливается прогой MSS Потом ничего не сбрасывая заливаешь любой флекс от 650 желательно из последних (117й) и делаешь сброс с очисткой радикомм. Смотришь результат пробуешь пролить NVM если результат отр. и делаешь выводы :) p.s. сейчас столкнулся сам с проблемой в разных партиях телефонов стоят разные передатчики и NVM соответственно нужен под соответствующее "железо" <_<
Poly
сообщение 18.8.2005, 4:48
Прошивка: 2.32
Пошла искать, спасибо, делала все как было написано, с общим сбросом щас буду заново... <_<
Rey Kalkin
сообщение 18.8.2005, 8:26
Пользователь №: 897
Модель телефона: C380/V620
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R/R376_G_0E.66_0BR
Я вот тут почитал и подумал а предыдущая прошивка у тебя была 364 или 365; если 364 то тело может не правильно работать с флешем и флексом разных серий.(?)
Пропробуй прошить 23 монстром (только сохрани свои данные) будет все из набора от 365 глядишь и мозги вправятся
Poly
сообщение 19.8.2005, 19:39
Прошивка: 2.32
Была 364, потом прошила FR, 32, щас 23... :) не помогает с вышеизложенной проблемой..., :( между 32 и 23 залила четырех диапазонный флекс GC650000AA03B (под PST), под VirctorGSM (3.8, 3.2) не качается, пишет таймаут... huh.gif Еще поработаю над этим...
Самое интересное, никак не могу понять... Подключаю телефон к компу, включаю P2KTools смотрю инфу... 80 показывает индекс сигнала..., звоню на телефон с другого... индекс падает до нуля!, На другом телефоне "Абонент не отвечает или...." А на дисплее 4 палки! huh.gif Т.е. телефон по всей видимости регистрируется, а сеть его нет :) раньше он писал "токо экстренные вызовы" а теперь ... типа я в работе...
dhn66
сообщение 19.8.2005, 20:04
Из: 78
Прошивка: разные
GC650000AA03B тебе не поможет на крайний случай используй вот это:слей в бекап mss3.8 свой еепром и залей мой им же только забекапь обязательно проливка чужого еепром иногда приводит к непредсказуемым последствиям.Можно использовать и флекс https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=12904 потм сверху как я писал все остальное :) если проблема а я вижу она есть найти отдельно 117 флекс то разбери 2.2fr оставь только лоадер и флекс. Собери в таком виде и пролей флекс как прошиву флешером :)
Morfei V535
сообщение 20.8.2005, 13:37
Пользователь №: 49 189
Модель телефона: Motorola V535
Операторы сотовой связи не лыком пошиты. Дальность запроса оператора составляет 25 км. при включении вашего тела тел ищет сеть оператор отправляет сигнал и щитает время за которое сигнал вернется и выщитывает дальность если вы дальше чем 25 км. то даже если тел в состоянии работать нормально то оператор на обслуживание его не поставит. вот так. иногда предел делают 75 км. но это в портовых городах и работает все с моря отлично. Вот почему "Ермак" работает а оператор который дальше 25 км. не работает. Вот вам еще ода причина нерабочего телефона... Так что перед тем как мучать тело надо разобраться, а тем более если у вас два оператора то с разборками проблем нет. :)
Morfei V535
сообщение 20.8.2005, 13:54
Еще бывают проблемы с SIM картами МТС а с другими операторами работает все окей разница между МТС и другими операторами такова. Внутри SIM стоит PIC контроллер они разных типов я незнаю почему МТС собирает свои SIM именно на этом PIC может это дешевле но страдаем в конечном итоге мы. PIC МТС нижний предел напряжения притания ~3v , а верхний ~4v тоесть диапазон напряжения стабильной работы SIM маленький. К примеру гребаные NOKIA некоторые вообще во время работы постепенно теряют сеть а когда индикатор сети дошол до (0) пишут такую корку "Pliase insert SIM" как вам такое. Меняю сим на другого оператора все окей. У других операторов предел нижний ~2v а верхний ~4v вот в чем разница. Моторолы то сеть не теряют но иногда бывают глючат тоже из-за этого. И еще маленький ньюансик PIC МТС очень энергоемкий У меня моторолла ДОЛЖНА 7часов 30 минут в режиме разговора работать с Билайном Мегафоном так и есть, а с МТС еле 4 часа может. В офисе МТС руками разводят броню включают но это может в Америке сканает но не в России. Наш пытливый ум все пытать до смерти будет. Извените за запятуии и ошибки торопылса. :)
dhn66
сообщение 20.8.2005, 14:10
Из: 78
Прошивка: разные
Morfei V535 суть ты ухватил но деталей не понял про GSM предельная дальность 35 км и почему так я писал а вот реально еще влияет чувсвительность приемного тракта аппарата именно приемного потому как передатчик все равно не выйдет за рамки огвоворенные стандартом связи 2ватта на 900мгц и 1ватт на 1800мгц а про сим карты вообще утверждения довольно спорные но дисскусию поддерживать не буду все енто off_topic;
optima
сообщение 20.8.2005, 23:12
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Прикрепленный файл GCIC650000AA06B.rar   ( 851.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Получай GCIC650000AA06B переконвертированный в hs. Устанавливай как обычный флекс. А то оригинал с расширением vhs я смог когда-то поставить только Виктором 3.2.3.
Poly
сообщение 5.9.2005, 7:00
Прошивка: 2.32
Не получилочсь... В выходные была на даче и смотрела..., не помогло... или где-то ошиблась... Все по прежнему две моторолы (С330 и С350) пашут а моя нет.
Делала все по инструкции (долго искала где в радиокоме полный сброс с очисткой, перерыла весь форум, нашла, оказалось заблудилась в меню... :)) Флекс залить Victorom не удалось, никаким ни 3.8 ни 3.2.3, ни в каких режимах, в лучшем случае начинает флексить, потом выдает ошибку и виснет... проходит полчаса и помогают только три волшебные кнопки. Залила *.hs. "Оригинальный флекс" искать не стала прошила прошивкой 23, с флексом, написано было для С650. При прошивке nvm некоторые поля остались не прошитыми по ходу... (красным светом отметились) Пробовала все это два раза...
Все!?
гига
сообщение 7.9.2005, 11:40
Я был в сервисе и там мне сказали что всё описанное в моём случае делать бесполезно, тело гдето роняли!
на диапазоне 900 мГц образовалась микро трещина и ничего с ней не сделать. Для того что-бы это проверить, нужно стэндовое оборудование. Поэтому избавтесь от этого тела!!!
Всем привет за развитие темы... Совместно нашли проблему. clap;applo
wm2000
сообщение 4.10.2005, 18:47
Пользователь №: 52 535
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
КТо сможет помочь с C650 у меня работает только билайн... Мегафон даже на базовую не может прописаться а МТС видит все 5 палок но пишет при попытке звонить сбой вызова... я уже и тело стирал даже бут потом подымал имейджем от вилко путем адаптации пдс из имейджа под свое тело но толку нет что за гадость такая скажите... локом не пахнет... что это и как это убрать ПЛИЗЗЗ... моя аська 301746965 мыло Mitsuomi@mail.ru
dhn66
сообщение 5.10.2005, 22:45
Из: 78
Прошивка: разные
wm2000 если ты действительно "все делал " что здесь написано выше еще в твоем случае можно попробовать пролить еепром с рабочей трубы слитый "виктором" и им же залитый. живой пример тому сегодня поднял с "нуля" 380 ю упорно не хотела видеть сеть непомогало ничего не nvm не флексинг писала либо только экстренные либо не обслуживается тоже в зависимости от симки сетку ей вправил только еепром с рабочего тела. самое главное ты как раз не написал как возникла проблема???
wm2000
сообщение 6.10.2005, 7:26
А никак не возникла... мне такая труба и досталась... ТО что только с билайном работает... и чем скажи еепром с виктора отличаеться от залитого бэкапа с другой трубы тем же самым ramdlr или флеш бэкапом... единственное мне один раз помогло откат симов 01с5, 01с6, 01с7 в PDS но буквально на пол дня только... потом снова нифига... Даа и лок то получаеться изначально то был я тебе уже писал вроде... что в Motorola Service Software где NWSCP/SSCP писал Locket to а теперь 558D65/87588A что то вроде этого... но это так наугад написал... Вот прикрепляю мой архивчик там PDS_чистый это самый первый а второй это который счас... Но ты вот объясни почему видит только билайн... если бы он все не видел тогда понятно... что передатчик... а так вообще какая то каша получаеться...
Прикрепленный файл Meine_PDS_Viking.zip   ( 8.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
hobbit19
сообщение 6.10.2005, 8:23
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
скорее всего дело в железе а не пдс неси тело в сц
motorola c380 не регистрируется в сети, другие телы с этой симкой регистряца · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:24
