Помоните найти стандартное меню для с350, Стер по неосторожности
jupiter-n
сообщение 25.7.2005, 14:41
Пользователь №: 46 517
Модель телефона: c350
Прошивка: 09.04.74R
По неосторожности удалил все меню программой p2kCleener,закачал альтернативное,но все таки хочется вернуть прежнее..Помогите пожалуйста,где можно скачать эти файлы...
И еще возникла такая трабла:сигнал на вызов работает только при установке на бесшумный или на вибру.При нормальной установке с громкостью(1-7)нет сигнала и нельзя зайти в меню Стили звонка-Настройка громкости(где выбирается сигнал на вызов,смс итд)Теперь ставлю на бесшумный-после этого заходит в меню Настройка громкости и там уже выбираю мелодию на вызов и смс-и так работает-ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ БЕСШУМНОМ ВЫЗОВЕ ИЛИ ТОЛЬКО ВИБРА!Наверно это связано с удалением стандартных сигналов...?
ZeatooL
сообщение 25.7.2005, 15:23
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
jupiter-n,
Стандартное меню находиться здесь - http://wap-robin.com/manual/menu/C/back.zip
Да связано, через P2kTools сделай все бесшумные, и все будет ок ;)
jupiter-n
сообщение 25.7.2005, 15:55
Прошивка: 09.04.74R
Цитата(ZeatooL @ Понедельник, 25 Июля 2005, 18:23)
jupiter-n,
Спасибо конечно,но сдесь только картинки,а я удалил все полностью и мелодии и остальные файлы(нажал на полную очистку),можно ли найти эти файлы?Или искать человека с таким же телефоном и перекачивать на комп?
ZeatooL
сообщение 25.7.2005, 23:51
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
jupiter-n,
Вот, лови, сделал со своего телефона - тут все кроме меню т.к. меню уже дал
(ARH)665
сообщение 28.7.2005, 3:03
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
jupiter-n,
Бекап файлов после прошивки ищи в файловом архиве
https://motofan.ru/board/index.php?act=downloads
oleg_2x
сообщение 21.8.2005, 8:48
Пользователь №: 49 246
у меня после удаления некоторых картинок и звуков программой p2kman пропали пункты меню "входящие" и
"черновики" в СМС сообщениях. Т.е. этих пунктов вообще не стало в телефоне. Через p2kman входящие сообщения можно просмотреть. Закачал с другого телефона все стандартные катринки и мелодии (вообще все файлы), но указанные пункты меню не появились. Что можно сделать, чтобы вернуть меню в первоначальное состояние?
Или нужно было просто сменить атрибуты некоторых файлов? ПРосто сейчас телефона временно нет, поэтому проверить не могу. Очень нужна помощь.
FMC
сообщение 21.8.2005, 9:40
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
Если ты удалил стандратные мелодии, то тебе надо:
1. поставить все звонки на бесшумные
2. удаляешь файлы MyTone.db
3. перезагружаешь телефон
4. снова ставишь все звонки на бесшумные
5. заходишь в opcode (при входе в меню быстро нажимаешь *048263)
Обнуляешь "на улице"
в Opcode вводишь "47" (без кавычек)>ok
в Field 1 вводишь "76" (всё без кавычек)>ok
в Field 2 вводишь "1">ok
в Field 3 вводишь "1">ok
в Field 4 вводишь "10">ok
в Field5(D) вводишь "000000000000000007000000000000">ok
Results
F1:0
FMC
сообщение 21.8.2005, 10:50
Photonic
Обнуляешь "в офисе"
в Field 3 вводишь "12">ok
Results
F1:0
Обнуляешь "звонок и вибро"
в Field 3 вводишь "34">ok
Results
F1:0
oleg_2x
сообщение 24.8.2005, 5:21
FMC
все сделал, ничего не помогает. Все кроме отсутствия пунктов меню "входящие" и "черновики" нормально,
в стили заходит. Может нужно еще на какой файл обратить внимание? Да, еще при выборе пункта
"сообщения" иногда выкидывает на основной экран (не всегда). Очень нужна помощь.
FMC
сообщение 24.8.2005, 12:41
Photonic
С СМС'ками помочь не могу. Зайди на http://www.motoc350.narod.ru
Там спроси у админа. Он мне когда у меня был С350Л помог, думаю, поможет и тебе. Good Luck.
Помоните найти стандартное меню для с350, Стер по неосторожности · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:10
