3 страниц V  1 2 3 >
громкость звука mpx220, очень тихое воспроизведение на динамике
strakhinya
сообщение 26.7.2005, 10:11
Пользователь №: 47 062
Модель телефона: mpx220
mpx220
звук динамика очень тихий, при максимальной громкости.
в это же время громкость звука в гарнитуре - высокая.
можно ли увеличить громкость на динамике?
BAD
сообщение 26.7.2005, 13:37
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
Через правку в реестре, об этом писали много раз! Пользуйся поиском! Откройте HKCU\CONTROL PANEL\SOUND CATEGORIES значение Init Vol это громкость.
Edaina
сообщение 27.7.2005, 6:11
Пользователь №: 47 133
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
Первое сообщение было про мой телефон.
Уважаемый BAD, Вы знаеете, не помогло :(.
Опишу проблему подробнее. На телефоне используется профиль "Обычный", вся громкость в профиле выставлена на максимум. midi файлы проигрываются достаточно громко, а вот мп3 намного тише. В тоже время на наушники выход мп3-шек громкий и качественный.
Попробовала подправить реестр. Но все значения InitVol и так равнялись 5. Изменение значений на 6 и выше ничего не добавило к громкости (я так поняла, что 5 - это максимум).
Вот такая беда :( Помогите, плс, если это возможно.
Янина
сообщение 27.7.2005, 8:29
MotoGirl
Из: Rīga, Latvija
Пользователь №: 45 928
Модель телефона: Motorola Е1000
Привет. Я вышла из положения вот таким образом:
Мелодии в формате *.WMA
Без правки реестра - телефон играет ОЧЕНЬ громко
Edaina
сообщение 27.7.2005, 9:09
Спасибо! Это конечно выход!
Но так хотелось, чтобы телефон "умел" громко проигрывать именно мп3-шки через динамик :(
BAD
сообщение 27.7.2005, 9:36
Из: Югорск
Есте другой способ... Можно отредактировать сам профиль. Для этого надо из папки \Storage\Application Data\Profiles\ скопировать файл профииля normal-обычный и т.д.... и отредактировать(с помощью блокнота) потом заменить имеющийся на свой. Вот так мы повысим громкость(я так делал реестр тоже не помог). Есть ещё один способ. Поднять громкость mp3 ;)
Edaina
сообщение 27.7.2005, 9:46
Спасибо! Сейчас буду пробовать. А какие значения выставлять на InitVol? Я что-то не поняла, или всё-таки 5 - это максимум?
Попробовала - всё равно не помогло :(
Скопировала xml файл для профиля Normal, поставила InitVol равным 9, записала на телефон. Громкость звука та же :(
Mirra de OZR
сообщение 29.7.2005, 15:55
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
В прошивках 1.43 и выше проблема со звуком исправлена, в реестре вводится значение 10. После этого профиль должен быть выставлен loud.
[HKCU\ControlPanel\SoundCategories\Alarm] "InitVol"=dword:10
[HKCU\ControlPanel\SoundCategories\InCall] "InitVol"=dword:10
[HKCU\ControlPanel\SoundCategories\Notification] "InitVol"=dword:10
[HKCU\ControlPanel\SoundCategories\Reminder] "InitVol"=dword:10
[HKCU\ControlPanel\SoundCategories\Ring] "InitVol"=dword:10
[HKCU\ControlPanel\SoundCategories\System] "InitVol"=dword:10
Сообщение отредактировал OZR - 29.7.2005, 16:12
Edaina
сообщение 1.8.2005, 5:21
Встречный вопрос - я правильно поняла, что
Windows Mobile 2003 Second Edition
Версия 4.21.1088 (Сборка 14326.1.2.0)
это и есть прошивка 1.43?
dmitry_voronkevich
сообщение 1.8.2005, 6:05
Из: Ukraine
Пользователь №: 46 598
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 3.70.12.0
Тут вот какое дело: mp3 проигрывается через СОМ-компонент, который является частью Media Player'а и громкость звонка будет не больше громкости которая в последний раз была выставлена в Media Player'е. Попробуйте выставить громкость в нем на максимум и забыть о нем, а для простого прослушивания воспользоваться другими программами, благо таковых достаточно.
Edaina
сообщение 1.8.2005, 7:05
Выставила :(.
Громкость: 10. Что звонки, что просто мп3-шки через Media Player проигрываются тихо.
dmitry_voronkevich
сообщение 1.8.2005, 7:40
Из: Ukraine
Прошивка: 3.70.12.0
Попробуйте подергать вверх колесиком регулировки громкости... Возможно общая громкость установлена не на максимум.
И еще одно: вы не включали случайно LowPathFilter? HKLM\Audio\SoftwareMixer\EnableLowPassFilter. Обычно его советуют для поднятия уровня басов, он понижает общую громкость.
Edaina
сообщение 1.8.2005, 8:18
У меня 220. В нем ни первого, ни второго нету :(
ZooL
сообщение 3.8.2005, 15:39
Из: Саратов
Пользователь №: 4 197
Прошивка: 1.47
Прекрасно всех понимаю, но, чтобы mp3 громко играли нужны громкие mp3. Это я понял после многих манипуляций с телом. Здесь можно найти довольно громкие вещи. А вообще мне, например, уже надоели все эти модные музыкальные рингтоны и сейчас у меня стоят штатные нокиевские медишки - полное блаженство!
W00T
сообщение 23.9.2005, 17:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 33 089
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: 1.47
:( у меня такая же проблема... Все попробовал, ничего не помогает. Неужели кроме реестра ничего не может помочь??? Существует ли комбинация, инженерное меню или еще что-нибудь для увеличения системной громкости?
на счет громкости mp-3 файлов и файлов WMA ........
У меня был MPX 200, на нем мелодии (собственной нарезки) звучали очень громко! Теперь у меня 220 -ый и те же рингтоны mp-3 шные звучать ооооочень тихо huh.gif
Может еще у кого есть какие-нибудь соображения, а то уж очень не хочется пробовать прошивать.... :(
W00T
сообщение 25.9.2005, 8:52
Из: Тюмень
Прошивка: 1.47
Зачем тебе через ВАП?) Это же дорого наверне.... И зачем ты смирился...? Я воот нашел прошивки, закачал. Теперь все встало только на поиске программы Motorola Mobile Upgrade Wizard v.1.8.5 Может кто-нибудь знает, где можно скачать эту недоступную вещь? blink.gif Надеюсь прошить тело и звук будет громким, хотя мне кажется, что динамик будет не качественно воспроизводить звук.... хрипы и щелчки будут однозначно :(
monstor2004
сообщение 25.9.2005, 19:24
Пользователь №: 12 451
Модель телефона: V635 Mpx220
W00T,
да нет не дорого у меня корпоратив и wap стоит 100р в месяц и качаешь что хочишь!!
Я не понял у тебя щас громко играет?
TAL
сообщение 25.9.2005, 22:56
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
W00T,
Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.8.5_setup
n025
сообщение 26.9.2005, 4:21
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
2WOOT
на счет громкости mp-3 файлов и файлов WMA ........  У меня был MPX 200, на нем мелодии (собственной нарезки) звучали очень громко! Теперь у меня 220 -ый и те же рингтоны mp-3 шные звучать ооооочень тихо
Айвенго! Зато ты скорость получил, за счет динамика. Ведь красота требует жертв.
Кстаи присоединяюсь к Ediana Windows 2003 4.21 это какая прошива? 1.43? Где смотреть эту сборку, прошиву?
monstor2004
сообщение 26.9.2005, 8:38
Народ извените,подскажите я просто не пойму можно ли зделать 220 зделать громче если да то как и чкакие проги нужны? Зарание ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!! blink.gif
TAL
сообщение 26.9.2005, 10:38
Из: Africa
Прошивка: original
прочти эту тему сначала,
тут как минимум 4 способа
monstor2004
сообщение 26.9.2005, 12:46
TAL,
подскажи а куда надо фойлы регулировки громкости кидать( Warwick Roberts Volume Ctrl )Программа для регулировки уровня звука. я не пойму как ей ползоваться!!
TAL
сообщение 26.9.2005, 13:57
Из: Africa
Прошивка: original
Цитата(monstor2004 @ Понедельник, 26 Сентября 2005, 14:46)
TAL,
прога помойму не работает с MPx220
monstor2004
сообщение 26.9.2005, 18:50
TAL,
Жаль!!!! А как в реестре править? я не знаю даже как в него залесть!
W00T
сообщение 26.9.2005, 19:08
Из: Тюмень
Прошивка: 1.47
TAL, спасибо за прогу :) Я ее вчера уже нашел и прошил телефон последней прошивкой для Азии 3.50 ... Звук громче не стал..... более того скажу, что реестр править все равно не плучается! Все настройки после перезагрузки восстанавливаются.
Все прошивки, включая 1.43 и 3.50, и программу прошивальщика можно найти на surrealnetworks.com lol.gif хроший сайт.
Японская или китайсакая..... не пойму, но после первой загрузки мне пришлось вспоминать где расположа настройка языков, что бы сменить меню с иероглифоф на английский язык)))))
Громкость не изменилась, но огромная разница в прошивках чувствуется по качеству фотографий. В последней прошивке они здорово получаются. И виндовс медиа стал поудобнее)
Возникла одна проблема.... Вечером у меня погас экран и вообще что-то глюкнуло мой прошитый 220. Пока не понял от чего это случилось :( Сейчас вроде бы нормально работает. Боюсь, ведь гарантию я потерял при прошивке(((
И последнее.... На счет скорости и красоты.... Я бы с удовольствием юзал MPX 200 и дальше, но после его кражи мне не удалось в Тюмени найти его снова.... пришлось покупать MPX 220 ...... :(
А вообще!!!!! ВСЕ MPX-Ы рулят! :)
TAL
сообщение 26.9.2005, 20:45
Из: Africa
Прошивка: original
у прошивок asian 3.45, 3.50 есть глюк - пару раз в день телефон
сам по себе выключается, потом включается без подсветки экрана,
надо батарейку вытаскивать. в 3.46 этот глюк вроде пофиксили,
но батарейка с этими прошивками держится очень хренова..
вообще азиатские глючные прошивки,
с прошивкой 3.50 у меня постоянно зависал телефон
при смене звукового профиля, подвисал при входящем
звонке, приходилось батарейку вытаскивать.
я поставил 1.47, на мой взгляд это лучшая прошивка для mpx220,
никаких глюков за неделю не наблюдалось,
ни разу не завис
W00T
сообщение 27.9.2005, 4:16
Из: Тюмень
Прошивка: 1.47
TAL, спасибо огромное за подсказку ;) Ато я уже хотел плакаться и ругаться на прошивку 3.50 .... У меня какраз такие глюки проявились вчера и сегодня утром..... Похожу еще день с ней и вечером на 1.47 перешью)))
:) А громкость в 1.47 хорошая? Потому что прошивка в 3.50 мне практически ничего не дала, кроме увеличения качества фотографий. А, на мой взгляд, фотокамера в телефоне - самая не нужная штука)))
Надеюсь, после того как прошью 1.47, почувствую всю силу динамика MPX ))) В моем предыдущем смарте (MPX 200) со внешним динамиком вообще проблем небыло, не думаю что компания моторола позволила бы себе испортить 220 модель плохим звуком))) ...
TAL
сообщение 27.9.2005, 6:13
Из: Africa
Прошивка: original
вообще есть мнение у людей что камера лучше всего
работает на 1.47, мне тоже так показалось, в отличии от
3.50 не так сильно засвечиваются фотки.
а вот громкость звука - помойму на всех прошивках одинаковая,
и все ковыряния реестра тоже ничего не дают.
в общем если нужен громкий звук,
сами mp3 файлы надо редактить,
a midi и так играют довольно громко
W00T
сообщение 27.9.2005, 8:03
Из: Тюмень
Прошивка: 1.47
TAL, мы практически ставим точку в этой ветке lol.gif Звук MPX 220 - тихий !!!! И Исправить это никак нельзя! Очень жаль. Скоро залью 1.47 clap;applo и начну резать новые mp3 и чень громкие mp3!!!! :P Что тут поделать....
kotyara_sr
сообщение 27.9.2005, 20:29
Из: г. Серов
Пользователь №: 3 338
Модель телефона: Samsung GT-I8000
Прошивка: Фиг знает
Очень даже работает.
Прикрепленный файл Warwick_Roberts_Volume_Ctrl.zip   ( 10.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
TAL
сообщение 27.9.2005, 20:36
Из: Africa
Прошивка: original
даже не инсталируется....
monstor2004
сообщение 28.9.2005, 4:45
kotyara_sr,
ты лучше скажи куда их надо запихнуть!
monstor2004
сообщение 30.9.2005, 19:24
Похоже тема закрыта! или нет выхода из этой проблемы?
Aragorn
сообщение 1.10.2005, 9:28
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
Ничего нет...реестр не правиться...профиль тоже...звук не прибавляеться. ПОка считаю все.
Edaina
сообщение 4.10.2005, 6:45
Присоединяюсь. Действительно ничего не помогает.
Я просто нарезала пачку громких мп3-шек.
W00T
сообщение 4.10.2005, 16:01
Из: Тюмень
Прошивка: 1.47
Согласись, что нарезаная громкая mp3-ка рвет динамик на куски, и звонок становится уже не таким, каким хотелось бы его слышать? :) mpx 200 в этом плане рулит... У него динамик круче. Компания моторола меня расстроила :(
Martin McFly
сообщение 4.10.2005, 16:46
Пользователь №: 53 527
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.43
Сравнивал одну и ту же мп3шку на 200 и своем 220.Особой разницы в громкости не ощутил.Но в 200 звук не такой синтетический-металлический,за счет этого кажется(в смысле так и есть) что качество звучания выше,а громкость больше.Или я чего-то недогоняю :D Кстати,кто-нить в курсе,что по этому поводу говорят в сервисе, а то я собрался тащить свой и жаловаться evil_zloi;
И,кстати,здесь что-то упоминалось про поднятие басов.Которое редактируется в реестре.У меня ничего такого нет.Может это в более поздних прошивках?
P.S. Вся эта история напоминает мучения с SX1,который тоже был жутко тихий,но все исправилось с перепрошивкой.Вот бы и здесь так! :(
Martin McFly
сообщение 5.10.2005, 11:16
Прошивка: 1.43
Свозил сегодня в центр.Там мне сказали,что будут делать неделю :( А документов у меня на него нет.В смысле есть токо не заполненные.(Я брал у знакомого оптовика,ессно без чека а черным налом)Так что меня послали...Но утешает тот факт что оператор сказал,что они это исправляют.Так что надежда есть. clap;applo
Aragorn
сообщение 6.10.2005, 14:14
Из: Рязань
считаю что громкие мп3 пока один выход..а насчет рвут динамик шумы то лишние убавляються...
kotyara_sr
сообщение 6.10.2005, 17:15
Из: г. Серов
Прошивка: Фиг знает
monstor2004,
Что значит куда? Заливаешь в телефон, в любое место, потом при помощи файлового менеджера на телефоне, находишь и запускаешь как *.exe файл.
громкость звука mpx220, очень тихое воспроизведение на динамике · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:50
