Помогите пожалуйста с Motorola V525, Телефон не включается только моргает...
mIXOn
сообщение 27.7.2005, 12:29
Пользователь №: 46 594
Модель телефона: motorola v500
Что мне делать скажите пожалуйста.... Вообщем скачал я Seem с телефона motorola v500 и закачал их на motorola v525... Итог телефон не включается (моргает клавиатура и выключается) только во флеш режим входит....
Alex133
сообщение 27.7.2005, 14:56
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Это где ж ты такой сим нарыл, что все вырубилось?
Ну прошей теперь монстерпак, хоть вот TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF
VovanV
сообщение 27.7.2005, 20:36
Пользователь №: 38 709
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 8
mIXOn у меня всё есть завтра на работу принеси помогу! B)
Dk.ivel
сообщение 29.7.2005, 18:43
Из: Germany
Пользователь №: 47 339
Модель телефона: V-525,V-300
В общем попробовал прошить в-525 лангпаком "TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash.shx"- сдох,
при запуске только мигание экрана, но к ПК подключается.
Только в PST определяется не Motorola Phone а:"S Flash Neptune LTE"
А телефон показывает:
Bootloader
07.60
sw version:
triplets_G_OB.
08.8F5R_VA
ok to programm
USB
Transfer Mode
Помогите!!!! Пожалуйста!!!
Alex133
сообщение 29.7.2005, 18:46
Прошивка: 4FR
Dk.ivel,
Очень старая прошивка, возможно этот ленгпак не подошел.
Прошивай теперь монстром (см выше). Если телефон не залочен - будет жить.
Dk.ivel
сообщение 29.7.2005, 18:50
Из: Germany
Цитата(Alex133 @ Пятница, 29 Июля 2005, 20:46)
Dk.ivel,
Немогу найти "монстра"
Подскажите пжл.??
Dk.ivel
сообщение 29.7.2005, 19:17
Из: Germany
Подскажите пжл.??
В какой последовательности заливать софт по отдельности (если можно)
1 Флэш
2 Ява пак
3 Ланг пак
4 Флекс?
Есть от В-600
Подойдёт??
Помогите пожалуйста....
сломал чужой телефон!!
Sity
сообщение 29.7.2005, 19:50
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Dk.ivel,
Качай здесь.
Dk.ivel
сообщение 29.7.2005, 21:30
Из: Germany
Цитата(Sity @ Пятница, 29 Июля 2005, 21:50)
Dk.ivel,
Качай здесь.
Огромное СПАСИБО Sity, заработало!!!!
Dk.ivel
сообщение 22.2.2006, 17:37
Из: Germany
Снова проблема с мотором 525, стоит монст от В 600
При заливке мелодии через P2K Tools вырубили комп.
Телефон погас.. полностью ничего не светится, постоянно во флеш-режиме
MFF определяет как S Flash Neptune LTE,
думал по быстренькому прошить монстра не пошло. пишет:
You are flashing are flash file appears to be blank,
This is only valid use case it lryimg to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY
errors. Do you want to poceed with flasing.
нажимаю да.
Flash FILED
Error Getting Subscriber onit untormation
Error 0x0030008
Сразу скажу что читал подобное в этой теме от Vadoid,
но за неимением TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image- пробовал шить тот-же монстер, не помогло
подскажите что можно сделать?
Alex133
сообщение 22.2.2006, 17:43
Прошивка: 4FR
Dk.ivel,
Если прошивка монстром 72 прошивки не помогает, можно воспользоваться repstudio, но после нее можно шить только 58 прошивку, другие не заработают.
Dk.ivel
сообщение 22.2.2006, 18:32
Из: Germany
Цитата(Alex133 @ Среда, 22 Февраля 2006, 19:43)
Dk.ivel,
Пришлось использовать реп студию...
Есть прогресс тело начало прошиваться..
но после заливки 72 монстра только клава моргает..
где можно 58 прошивку найти? не продскажете?
прошил этой TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF
не помогает..
при включении только клава коротко моргнёт и всё..
в ПСТ определяется как S Flash Neptune LTE,
что делать?
в реп студио ставил тип В 500...
Alex133
сообщение 22.2.2006, 23:11
Прошивка: 4FR
Тогда уже не знаю. После восстановления репстудией надо шить только TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF
Если это не помогает, тогда у меня нет предложений.
Dk.ivel
сообщение 23.2.2006, 12:03
Из: Germany
Alex133
Проблему решил.
Всё оказалось довольно просто..
При восстановлении реп студией она просит нажмите #и *
Вот я и нажимал, тел выключался и всё, писало :ошибка перезагрузки.. тело определилось как Flash Neptune и прошивка шилась
но не работала.
Решил последний раз попробовать восстановить, на этот раз держал кнопки как положено пока не выдало "...можете нормально прошивать"
снова прошил 58 прошивку и всё в порядке...
Спасибо большое Alex133!
Помогите пожалуйста с Motorola V525, Телефон не включается только моргает... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:28
