Полезное использование мобильных тел, Убитых,полуубитых,останков
ReBoons
сообщение 27.7.2005, 21:20
Пользователь №: 47 200
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Гдето месяц назад купил С650 (без аккамулятора) за 50 рублей.Кто продал-говорит упал с 9 этажа на асфальт.Дисплей разбит.сеть не ловит (пробывал на него звонить) при включении горит подсветка,и на треснутом дисплее тоже.Реагирует только на красную кнопку.
Дома первым делом подрубил его к компу
В АТ-режиме не подключался,а вот в Р2К подключился.Скачал фотки.мелодии,игры потом перепрошил.При включении проиграла стандартная мп3 мелодия на включение и это меня обрадовало.В голову пришла мысль удалить практически все файлы, соединить несколько песен в одну с качеством 16 кбит/с. в итоге вкл тел а он играет музон 35 мин.
Хотел спросить AMR на включение играет? а то закачать часок Трахтенбега
Потом разобрал я его совсем,припаял 3-х ватный динамик,вместо аккамулятора три пальчиковые батарейки. Вместо красной кнопки припаял два провода идущие к геркону.
Геркон -это радиоэлектронный компонент,который представляет из себя стеклянную трубочку в которой размещенны два пружинящих контакта(может быть больше) ,и если к нему приблизить магнит то контакты замыкаются.Реагирует на расстоянии до 2-3 см.
Фотки в архиве.
Тут идейка возникла запихать это все дело в какого-нибудь плюшевого мишку и в лапу геркон засунуть.Даем ему в лапы бутылочку водочки (с магнитиком на дне) и он начинает распевать матершинные песни.Забираешь бутылочку, даешь назад и он замолкает.....
Давайте здесь придумывать что можно полезного,смешного сделать с убитыми, полуубитыми, останками, кусочками мобильников
sopot
сообщение 27.7.2005, 21:52
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
ВОт это замутил... starwars_draka;
А у меня такой вопрос: я искупал свой мотор, теперь в нем камера не пашет( в сц сказали, что можно сделать только за 2500р). Т.е она только место занимает и карман грузит. Не сдохнит мой телефон оканчательно, если я отрублю в меню камеру, разберу тел и вытащу её? Заодно освобожу место для кучи диодов :D
ReBoons
сообщение 27.7.2005, 22:05
Прошивка: 31R
sopot, Не пробывал без камеры,но из меню можешь удалять свободно, а камера у меня лишняя валяется тока не знаю работает ли . Вместо камеры можно попробывать белый светодиод диаметром 5 мм воткнуть -неплохой фонарик получится. Только проблема как его вкл/вЫкл,кнопку или выклычатель некуда впихнуть
aligatro
сообщение 28.7.2005, 0:38
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
2 ReBoons
можна светодиод припаять проводками вместо светодиода что служыт для подсветки клавы и через radiocomm врубать и вырубать.
а да лови плюс за идею как использовать с полуубитым телом :)
sopot
сообщение 28.7.2005, 12:50
Из: Питер
2 ReBoons
Спасибо за предложение, но боюсь это не прокатит. У меня походу мать накрылась, и другой камерой телефону не поможешь :(
Можно поподробней и это означает ,что он будет постоянно светить?
off_topic; Где купить отвертку т-6 для тела (меньше 8 не видел :( )
ghosform
сообщение 28.7.2005, 17:37
Пользователь №: 10 914
www.radiodream.ru, www.gsmservice.ru - вот держи сайты :) , sopot попробуй его почистить :)
MOIF
сообщение 28.7.2005, 18:28
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
ReBoons,
sopot,
народ подскажите, где можно ещё купить убитый С650? Очень нужен джойстик!!!! Помогите! drink_drunks;
ReBoons
сообщение 28.7.2005, 19:01
Прошивка: 31R
MOIF, В принципе могу отдать только я живу 20км от тулы-в этом вся и проблема
sopot
сообщение 28.7.2005, 21:26
Из: Питер
[/QUOTE], sopot попробуй его почистить [QUOTE]
Я думаю в СЦ его точно почистили...
ghosform
сообщение 31.7.2005, 8:38
Иногда можно встретить продажу клавишь и джостиков в магазинах(восновном интернет) - можно поискать
DIESEL51rus
сообщение 31.7.2005, 9:20
Последний МОТОмиксер
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 856
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: :)
Че та я исче не разу не встречал корпуса от С380 заводские, а не китайский ширпотреб...кто нть видел?
__Sergey__
сообщение 31.7.2005, 11:36
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
В СЦ денег хотят, и без них ничего делать не будут.
MOIF,
зачем тебе джойстик... Что ты с ним сделал?
MOIF
сообщение 31.7.2005, 18:11
Из: д. Москва
MOIF,
Я телефон уронил (сильно очень) прямо джойстиком на металический стул.... после этого очень плохо срабатывает, приходится очень сильно давить на него.
ReBoons, может по почте???
ghosform
сообщение 31.7.2005, 21:12
Оригинальные корпуса и стоять будут от 500р. до 100$
sopot
сообщение 31.7.2005, 21:37
Из: Питер
[/QUOTE]В СЦ денег хотят, и без них ничего делать не будут.
[QUOTE]
Ну не стал же мастер копаться в корозийном теле? Это же просто неудобно
DIESEL51rus
сообщение 1.8.2005, 4:10
Из: Мурманск
Прошивка: :)
max_hard
сообщение 31.8.2005, 5:22
Пользователь №: 50 150
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.23r
полуубитый тел в50, нашел наулице валялся без части с дисплейчиком... пришел домой зарядил вставит гарнитуру и симку :) позвонил с него... Работает получился домашний сотовый :)) (потроха запихал в обычный кнопочный тел...)
DataLink
сообщение 2.11.2005, 13:00
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Так, что я делал с мото С650/С380 в плане аппаратном...
Точил джойстик из стали, работает!
Делал стальной корпус(с пластиком на месте экрана, на петлях), задолбался крепить-но работает!
Красил корпуса во все цвета радуги, это неоригинально.
Менял диоды подсветки клавиатуры на красные, стильно.
Из панелей от С650 сделал портсигар, в подарок 1му челу, пишите-расскажу как и схемы и фотки приложу!
Ставил панели от С380 на С650, резал блок клавиатуры и дырку под камеру-но смотрится неплохо.
Вот пока что все.
ilya1
сообщение 12.11.2005, 22:59
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
И как-же поставить панель от с380?
DataLink
сообщение 14.11.2005, 6:29
Прошивка: 2.23R
2 ilya1: берешь блок клавиатуры родной и прорезаешь все перемычки в блоке клавиатуры на панели от С380... Ставится, но слегонца не по размеру-длинновата...
Полезное использование мобильных тел, Убитых,полуубитых,останков · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:47
