Реестр У Всеходинаковый,, дайте профессионала
сообщение 24.8.2004, 16:49
Гость
"если не находит устройства, то надо править реестр
реестр у всеходинаковый, тока циферки в ключиках отличаться могут"
Вот такая информация от модератора. Выдал дезу и тему поскорее закрыл.Мне бы его непробиваемый оптимизм и способность игнорировать оппонентов.
Неправда это-файл USB.reg даю на рассмотрение, в основное сообщение "вечная тема" он почему-то не загрузился.Файл совершенно не похож на тот,что в мануале.
В друзья
dj sky
сообщение 25.8.2004, 22:18
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Насколько я понимаю, у тебя ещё там прописана флешка и видеокамера (MegaDV), а также всеми нами любимый Motorola USB Modem :)
Посмотри в HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM значение параметра \Device\USBSER000. Если COM больше, чем 9, то поменяй порт.
сообщение 26.8.2004, 7:43
Гость
Большое спасибо, я посмотрю ключи. Но вообще-то, я не эгоист и писал не из шкурного интереса.Хотелось найти с общей помощью более или менее универсально пригодный алгоритм установки телефона на ХР , может быть с вариантами для различных версий ОС. Я бы согласился, например, как- то очистить реестр перед установкой телефона и потом заново установить другие USB устройства,раз уж С550 такой ревнивый и не терпит других. Но теперь ,после всех этих многих установок я не знаю , как вернуть исходное состояние реестра. Может быть оно где нибудь есть- записано для восстановления системы,но найти не хватает опыта. Я убедился, что на другом компьютере с абсолютно той же ОС телефон ставится без какой либо правки реестра (см. файл ).Просто необходимо отметить в мануале,типа :"Прежде чем править реестр ХР попробуйте установить устройства как есть- для англоязычной версии ХР это реально". Если в результате нашей переписки только эта поправка мануала реализуется, то даже это многих спасет от лишних и опасных манипуляций с реестром. А лучше бы всего просто импортировать в реестр рекомендованный профессионалом и включенный в мануал "правильный" файл *.reg для ветви USB, чтобы заместить существующую нестандартную ветвь.
В друзья
BeZ
сообщение 26.8.2004, 9:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
на русскую ХР ставится без проблем
удали вот это в реестре (ключи):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0ea0&Pid_2168
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3802]
поставь дрова заново (c350handset ....)
у тебя должен в устройствах появляться момед
когда p2kman запускаешь, то при самом первом запуске потребуется указать дрова для составного устройства, их надо брать из папки p2kman
сообщение 27.8.2004, 8:19
Гость
ключи 2801 и 3802 убраны,полный доступ "для всех "(файл
usb0.reg), модем отсутствует,телефон(USB)отключен,
включаем телефон,появляется запрос на драйвер,
драйвер ставим с P2KMAN\DRV , установился на сом7,
появился ключ 3802 (usb1.reg), не отключая телефон ,запускаю P2KMAN, не
происходит ничего,телефон not connected,модем исчезает ("not present"),выгружаю P2KMAN, выключаю и включаю телефон, появляется модем на сом7 без новой установки ,не отключая телефон ,запускаю P2KMAN, не происходит ничего,кроме перехода модема в состояние "not present".
Тупик. Короче,проблема в том P2KMAN при нынешнем состоянии реестра убирает модем ,но не пытается установить 6 новых устройств вместо него
В друзья
rambler
сообщение 27.8.2004, 9:15
Пользователь №: 2 402
лоха
"Универсальный" .reg file создать невозможно, т. как содержимое ключей разное на разных машинах.
Проблема у тебя не с P2KMAN, а с твоей Windows. Поскольку "на расстоянии" диагностировать трудно, то я бы предложил грубую хирургию. Снеси все USB устройства (удали в Device Manager USB hub и т.д.) и перегрузи комп. Устройства переустановятся. Теперь подключай телефон и т.д.
P.S. Перед операцией создай, может, на всякий случай Restore point.
BeZ
сообщение 27.8.2004, 10:03
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
лоха
а вот и не те ты дрова указал, сначала надо дрова ставить для с350, чтобы момед юсб был, чтобы отклик был
потом ставить дрова для составного устройства
сообщение 27.8.2004, 12:33
Гость
Советы :
1) Снеси все USB устройства - СНЕС
2)установи драйверы для с350,а не из директории P2KMAN\DRV -УСТАНОВИЛ из с350_USB_DRIVER.EXE (2.10.2003) на COM7.
Это ничего не изменяет:телефон включен.драйвер USB виден, а запуск P2KMAN не запускает процесс поиска и установки устройств. В общем и целом у меня на эти и предыдущие пассажи ушла неделя.Компьютер у меня стандартный, ОС стандартная, а вот советы...Начать с того,что либо мануал неправ либо косультанты,потому что зачем ставить драйвер от 350й если мануал рекомендует от с550- й? Зачем вообще править реестр,если якобы "работает без правки "?
В друзья
BeZ
сообщение 27.8.2004, 13:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
лоха
мля...
дрова универсальные для всего семейства p2kman... что для с350, что для с550, что для с650, и т.д.
я их ставил когда у меня был с350, я их ставил когда у меня был т722, я их и сейчас ставлю - сейчас у меня v500
реестр надо править если у тебя XP и PST (или дрова от нее) ниже 6 ой версии
ПСТ начиная с 6ой версии на ХР работает без проблем
Поставь себе ПСТ и посмотри, будет работать или нет...
если да, то пробуй p2kman
rambler
сообщение 27.8.2004, 17:16
Дорогой лоха ,
Проблема, которую ты описываешь, стандартной не является. Довольно необычная. Так что ты уж не обижайся, что советы немедленно не привели к успеху. Собственно, разобраться во всём можешь только ты сам, так как ТЫ сидишь за своим компьютером.
Позволю себе впрочем ещё пару замечаний.
1) В DeviceManager открой свой Motorola USB modem (properties), затем Diagnostics, и нажми Query modem. Если всё с драйвером модема в порядке, то в окне должны появиться строки с его ответом.
2) (Этот пункт может быть не совсем понятен; если так, то пропусти) Если модем протестировался нормально, то запусти любой терминал (кажется HyperTerminal входит в XP по умолчанию), "соединись" с COM7 (или на каком там порту твой USB модем), и введи буквально at+mode=8 затем <Enter>. Это должно перевести телефон в режим Composite device (именно так это и делает p2kman, да и любая подобная программа). Сами символы at+mode=8 могут и не отобразиться в терминале, но телефон должен ответить OK или ERROR. Если OK, то модем должен исчезнуть, а появиться новые устройства. Если исчез, а новые устройства не появляются, то скорее всего тебе надо инсталлировать USB patches (см. на microsoft.com). Какие-то из этих patches инсталлируeт также и PST. Так почему бы тебе не воспользоваться советом Bezols и не установить PST? Убьёшь двух зайцев -- инсталлируешь patches, и проверишь всё с помощью программы, написанной высокооплачиваемыми профессионалами Motorola. (Используй версию PST не ниже 6.7; последняя кажется 7.1.1; думаю она есть здесь в архиве, или на www.motorolka.ru.)
Ну и пиши о результатах -- это ведь и ещё кому-то может пригодиться.
dj sky
сообщение 27.8.2004, 23:51
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
лоха
А на твоей ХРени SP1 точно есть ? Без 1-го сервис-кряка ничего не выйдет!
Кроме того, вот этот патч от микрософта исправляет некорректную работу ХР с составными устройствами (тем самым избавляя нас от редактирования реестра)
rambler
имхо после команды atz в терминале отображается всё.
rambler
сообщение 28.8.2004, 9:09
SP1 не обязательно, хотя без него не установятся некоторые патчи (KB822603 в частности; этот патч кстати не главный и к работе с составными устройствами отношения не имеет).
dj sky
сообщение 29.8.2004, 21:40
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
rambler
Сорри, действительно прямого отношения не имеет. Но переписывает дрова usbccgp.sys и usbhub.sys (чтобы в этом убедиться, достаточно открыть его WinRAR'ом). А без SP1 у меня при переключении модема в составное устройство винда синий экран рисовала rolleyes.gif
сообщение 30.8.2004, 18:08
Гость
Советы:1) поставь PST-поставил. Прогресс =0.
2) проверь работу модема через гипертерминал-проверил,работает.3) набери at+mode=8 .Набрал. Ответ "OK".,однако попыток установить составное устройство не было.А временами возникаетпопытка ХР установить "телефон с550" которая после отсылки в p2kman\drv маркируется как неудачная.4)поставь patch -поставил. Прогресс =0.
В друзья
dabton
сообщение 30.8.2004, 21:18
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
лоха
раз ничё не пашет вот те стопудовый способ:) я только так у человека на винХР хом русском смог врубить п2кмэн:
вообще удали все подветки реестра после HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ ....
выруби комп и поотрубай (физически) все ЮСБ устройства. (это чтоб не мешались и не наделали веток в реестре всяких левых)
включай пк, с подключенной трубой.
он тебе устройств наопознает (хабы всякие и прочюю шляпу стандартную, а потом рестарт делай.
он тебе найдет модем моторский. ставь драйвер.
лезь в реестр, (ну в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ ....)
там поменяй во ВСЕХ ветвях сервис на usbhub (ну как обычно делал) или на p2k.
рестарт компа.
врубай п2к мэн.
он тебе напишет что нашел типа "комбинированное устройство для ЮСБ" и всё такое. дрова на них найдешь тут:
http://www.motclub.com/down/driver/P2K_driver_2.3.zip
всё. по идее должно работать :)
потом подрубай всё остальное железо твое юсбовое и типа вот.
C001eR
сообщение 30.8.2004, 21:35
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
лоха Видно ты действительно лоха и лох, или лохо раз не можешь настроить ! lol.gif
2All МОжет этот чел сидит и прётся с вас вы не подумали??? <_<
rambler
сообщение 31.8.2004, 7:35
dabton то, что ты советуешь, аналогично тому, что он уже давно делал, и не помогло. Придётся признать, я опасаюсь, что данный телефон в нужном режиме с данным компом работать не будет. Я подозреваю, это проблема с железом. Если сам телефон удавалось подключить к другому компу, то вероятно -- проблема с USB chipset компа.
dj sky
сообщение 31.8.2004, 22:38
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
А может стоит попробовать дрова на usb обновить (глянуть на материнском сайте) ?
dabton
сообщение 31.8.2004, 23:16
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
rambler
думаешь? а мне так не кажецца. куда более смахивает в сторону глюковатости ХР и недостатка опыта. просто я телефон успешно подрубал на старенький пень 3 450, чипсет мамы которого интел440zx. всё ок. без патчей и прочей шляпы. одно НО. винды были англ, корпоративные + сп1.
rambler
сообщение 1.9.2004, 7:49
Возможно. Но чем поможешь? Кроме, конечно, советов типа "переставь Windows". Вроде всё перепробовали.
BeZ
сообщение 1.9.2004, 8:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
rambler
видимо это остается единственный правильный совет
dabton
сообщение 5.9.2004, 22:24
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
да, вот, всеобщим консилиумом решили: пусть товарищ Лоха ставит винды:)
Реестр У Всеходинаковый,, дайте профессионала · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:01
