блокировка входящего вызова
TIMON2005
сообщение 31.7.2005, 9:58
Пользователь №: 41 552
Модель телефона: c550
Народ, Help! как заблокировать один номер, что б он ко мне больше не мог дозвонится? В меню защита телефона есть только блокировка всех входящих, или при роуминге, а мне нужен только один номер, а то достают целими днями
ZeatooL
сообщение 31.7.2005, 13:27
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
TIMON2005,
Если не ошибаюсь, то такая блокировка есть только в Sony Ericcson
YerShow
сообщение 31.7.2005, 15:50
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
В модели С550 (и других, например, С650) нет такой возможности. На С650 можно выставить опцию игнорирования любых входящих от абонентов, не занесённых в телефонную книгу. Но это не совсем удобно.
На этом же сайте нашёл остроумное решение проблемы, автора не помню. Заключается оно в том, что настраивается переадресация по условию "Если занят". При этом указывается явно несуществующий номер (приводился пример +380670000000 для оператора Киевстар). Параллельно настраивается опция "Ждущий вызов". В результате имеем следующее: когда мне звонит нежелательный абонент и я вижу это на дисплее - смело жму кнопку "Игнорировать". В обычном случае при этом абонент слышит короткие гудки и пытается звонить снова и снова. А теперь идёт переадресация и сетевой автоответчик на двух языках сообщает абоненту, что "такой номер не существует, проверьте..." и т.д.
Если же ваш номер действительно занят, то работает функция ждущего вызова, благодаря которой вы не пропустите второй звонок.
Увы, на данный момент больше ничего не предложено для наших дешёвых моделей. Я попытался выступить с идеей разработки специального JAVA-приложения (см. эту тему), но пока никто из разработчиков не откликнулся.
блокировка входящего вызова · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:19
