3 страниц V < 1 2 3 >
Можно-ли оживить "Утопленника", +-+
minog
сообщение 4.12.2005, 13:10
Из: Уфа
Пользователь №: 49 569
Может кому поможет моя история :)
Перестали работать кнопки. Я недолго думая вшил бэкап 59r и понес в СЦ. Там мне сказали что коррозия, попала вода и отказали в гарантийном ремонте. Ну, думаю, все равно хуже не будет, пошел купил отвертку, разобрал тело, все отсоединил и на 2 часа сунул в мистер-мускул :) Потом вытащил, посушил феном 20 мин., зубной щеткой почистил плату и але-оп - все работает.
Lobuzavr
сообщение 13.12.2005, 8:59
Пользователь №: 58 540
еще бы обьяснил как разобрать было бы ваще здорово :о/ Запарился я снимать плату клавы...так и не снял
Sash_kom
сообщение 13.12.2005, 10:06
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
просто вверх ее поднять акуратно... <_<
Lobuzavr
сообщение 13.12.2005, 10:15
поднять? Нифига себе...я уже все ногти сорвал. Я ее тянул сильно - не хочет. Че, еще сильнее надо? :)
dz*sAv
сообщение 18.12.2005, 9:39
Пользователь №: 59 103
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.43R
Парни вопрос такой,вчера сестра забыла свой 650 в куртке , а куртку бросилав стиралку.Как думаете выживет после полуторочасового поласканияв довольно тепленькой воде, сейчас лежит акум вытащил,клаву тоже снял????
ra3o0m
сообщение 6.1.2006, 22:31
Пользователь №: 54 720
Прошивка: незнаю
Люди, я первый раз с этим столкнулся и не знаю вот что - когда опускаешь в раствор надо ли снимать антену , микрофон и батареечку ?
Sash_kom
сообщение 9.1.2006, 11:50
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
снимай все что под силу снять. бекапную батарею можешь не трогать, ей ничего не грозит а микрофончик лучше всеже снять если есть такая возможность. да.. не забуть о камере, дисплее и прочей ерунде. шлейфы погружать нежелательно.
при погружении можно еще потереть зубной щеткой по плате - если есть какието зеленые окислы.
morpho
сообщение 20.1.2006, 23:01
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
У меня тел до половины , упал в кружку с водкой :D :D
верхней частью. И я боюсь за динамики :( ,
я то его разобрал и плату в спирт ( до половины)
и потом все феном просушил...
Вроде пашет, но в динамики 100% была попавши вода
т.к. песня играла, он упал и перестала играть :(
Теперь то он играет но может ли этот инцыдент както сказатся на этих динамиках? ph34r.gif
Sash_kom
сообщение 21.1.2006, 9:01
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
разбери положи куданить на батарею его погреться. и пусть лежит доооолго. больше ниче не посоветую. если всеже перестанут пахать, то придется менять.
S.Vit
сообщение 29.1.2006, 15:33
Пользователь №: 67 875
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Цитата(minog @ Понедельник, 5 Декабря 2005, 0:10)
Перестали работать кнопки...
Такая же история, ни с того ни с сего...
Промыл в ацетоне только плату клавиатуры и джойстик - не помогло...
Буду замачивать, да только пара вопросов:
1. Насколько опасна "стирка" платы в ацетоне? (Разумеется без дисплея, камеры и т.д.)
2. Обязательно ли снимать эти Защитные экраны на глав.плате (ведь там же есть какие-то отверстия)?
Sash_kom
сообщение 29.1.2006, 22:13
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
1. безопасна (собсно результат зависит от усердия трущего по зубной щеткой :) )
2. экраны снимать не обязательно (везде выше речь шла о мониторе, или еще в народе "дисплей")
еще одна деталь - наклейка на плате клавиатуры. под нее водичка затекает "аж бигом".
поетому ее тоже нужно аккуратно снимать и чистить пятаки на самой мембране и на плате. можно тереть обыкновенной стирачкой (резинкой для карандаша), но потом обязательно весь мусор тщательно вымыть, урать, че угодно лишь бы там было чисто и красиво. если нет уверености что наклейку потом назад удастся приклеить ровно есть одна хитрость - не отклеивать ее до конца - оставить уголок пиклееным.
Также будет полезно промыть разъемы клавы на обеих платах. если есть какое нибудь увеличительное стекло - сдейте побольше света и посмотрите что там (в разъемах) твориться - никакого мусора, пыли, корозий, окислов и пр. быть не должно. мусор и окислы отмывать, корозию - пропаивать
(предупреждаю!!!! если нет уверености в своих силах то этот трюк даже не пытайтесь сделать - несите в сц, и говорите что вы там нашли и чего хотите)
MicroM
сообщение 2.2.2006, 13:15
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
А я искупал свой C650 в подслнечном масле.
Вынул, протер снаружи тряпкой и спиртом.
Теперь на экране темноватое пятно от середины к низу, шириной в по экрана.
И тихо стал работать динамик(который к уху).
На следующий день разобрал его весь и протер всё что можно было.
Вопрос что делать с динамиком и дисплеем?
Чем масло отмыть можно окончательно?
Sash_kom
сообщение 2.2.2006, 14:33
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
с дисплеем ты уже ничего не сделаешь. будешь тереть спиртом - испортишь.
попробуй чего нибудь обезжиривающее, но без едких веществ. даже не знаю что подсказать. huh.gif лутше поменять, все равно он уже не будет такой как раньше. если внутрь попадет спирт или еще ченить - будет пятно, но оно исчезнет со временем. насчет масла ниче не скажу, еще не сталкивался.
с динамиком проще. возьми немного бензина от зажигалки зиппо и смоченым в нем ватным пампоном тщательно промой сетку динамика. потом промой в спирте и высуши.
MicroM
сообщение 2.2.2006, 20:24
От зиппо ненашлось, взял "галоша" (нефрас с-2-8 (80.120 )).
Масло затекло внутрь динамика, прямо в зазор между катушкой и магнитом.
Пришлось купать его в ванной и шприцем прогонять через него бензин.
Для пущей надежности мойки я его к нч генератору прикрутил.
Сушил потом в таком виде и остатки бензина вытягивал отсосом.
Вроде как эффект достигнут. Правда звук потише и хрипловатый, но уже нормально.
Пойзон
сообщение 21.3.2006, 8:32
Из: Столица Сибири :)
Пользователь №: 46 583
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
короче, тоже недавно искупал свой :( в весенней луже
достал аккум, сушил феном дня 2... пока отвертку искал
потом открыл промыл дистилятом, просушил еще
заработал, вот тока при зарядке динамики шумят так как шумят колонки если рядом телефон лежит
а при разговоре такие же звуки и разговорного динамика, не приятно разговаривать, заглушает собеседника, на 6-ке еще терпимо...
Kuz(M)и4
сообщение 24.3.2006, 7:36
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
А у меня такая история :
Я свой мотор наполовину в воде искупал,нижнюю частьл одо экрана!Ну где то он пробыл в воде наверное 0.5 сек. :) 5 мин. всё было нормально я его просушил,но через 5 мин. начались глюки на экране,очень странные,и он отрубился...Потом я его включаю экран елый кнопки работают или нет,не знаю!Я его просушил,вытащил батарею,начал там всё просушивать,и заметил у меня белый круглешок рядом с имкой наполовину КРАСНЫЙ!!!Я аж испугаля,думаю что делать,она начала отдираться!Ну на след. день встаю(т.е. сегодня),включаю,экран работает,всё пашет :D ,только одно НО у меня не работали верхние две клаишы по бокам и джостики,но у джостика работали только вверх вниз налнво направо...и 0 с # ... А потом я помучал,потренировал клавишы,понажимал..И мне кажется всё таки у меня вода попала на динамики!!!Так вот после этого нажимания,и перезагрузки тела,всё стало ОК!!А вот могут быть какие-нить последствиея!Там через день,два,через неделю!??!
Заранее СПАСИБО за ОТВЕТ!!!
off_topic;
pirwer
сообщение 27.3.2006, 15:03
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
Что делать если ультразвук не помог?И чем лучше промывать тело?
The Punisher
сообщение 2.4.2006, 7:37
Пользователь №: 76 949
Прошивка: 42r
Ещё обычно просто плату кладут в стакан вместе со ультрозвуковой стиральной машинкой(Ретона например)...А потом спиртом..
Vladi-mir
сообщение 9.4.2006, 13:11
Пользователь №: 77 897
Модель телефона: Motorola E-398
Прошивка: R372_G_0E.20.59r
Привет народ!!!!
Помогите кто нибудь??????
Прошивал Motorolu E-398 в первый раз, да запорол. Теперь не могу ни чего с телефоном сделать. Как восстановить в первоначальное состояние подскажите хоть кто? Телефон ни на что не реагирует.
Помогите пожалуйста.
motoxaker
сообщение 9.4.2006, 18:52
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Vladi-mir,
Не в тему вопрос задал.
Пойзон
сообщение 11.4.2006, 18:05
Наконец-то пршли эти глюки со связью при разговоре... сами собой... странно <_<
junkie3K
сообщение 22.4.2006, 12:55
Пользователь №: 41 441
Модель телефона: V600
Прошивка: 72
я свой мотор постирал в стиральной машине :(
достал подсушил, тело включается только вот подсветка внешнего экрана и внутреннего не работает, клавиши же подсвечиваются и внутренняя батарейка видать умерла потому как время обнуляется при вытаскивании аккумулятора.
может кто даст совет как восстановить тело?
Michael2006
сообщение 24.4.2006, 19:20
Пользователь №: 70 679
Прошивка: 373
люди подскажите .
Зупускал программу ,нажали да и клава перестала работать кроме красной кнопки.
Работает только джойстик вверх вниз влево вправо зв+- smart и фото.
Можно ли покапаться в seem чтобы вместо smart работала средняя кнопка.
Надо слушать музыку и говорить по телефону(ну или хотябы принимать)
Надо недели 3-4 ждать пока придет эта клавиатура а терпеть не могу...Помогите
veryfix
сообщение 24.4.2006, 21:03
Пользователь №: 32 269
Модель телефона: c380 + V3
Я свой купил б/у, разобрал через месяц где-то(подозрение было). Как знал, что утопленник! - под крышкой отложение соли и на контактах зелень, а ведь работал нормально. Мыл под краном(вода у нас довольно чистая) с мылом зубной шеткой. И все ОК.
Вопрос к тем кто Мистер-мускул советует: средство хорошее, неспорю, но в нем же КИСЛОТА. evil_zloi; ???
KeTbl4
сообщение 5.5.2006, 11:55
Пользователь №: 81 425
Модель телефона: v80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Hi All .
Такая проблема:
купил v80 мертвый (убитый прошивкой от v220 )
востановил это нормально
всё работает кроме боковых кнопк громкасть и голосового набора ,но это не главное.
При зарядке телефон отказывается видеть сеть не ловит и всё тут.
От старого хозяина узнал 4то телефон "искупали" .
Так вот вапрос - поможет ли промывание в ацетоне или спирте или ещё в 4ем есле прошол месяц.
Можек ктонибуть посоветует 4тонибут дельное .
Зарание благодарен
Sash_kom
сообщение 5.5.2006, 14:51
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
согласен =)
ищи замкнутый или разомкнутый контакт в цепи клавы
обычно эта проблема связана с самой зарядкой. толком ниче не скажу, но много раз с таким сталкивался замена ЗУ все решала.
насчет воды - разбирай и и смотри что начало гнить, если что-то в области радиотракта то вполне возможны любые глюки. все равно придется чистить так что удачной ... ;)
KeTbl4
сообщение 10.5.2006, 20:55
Sash_kom,
Спасиба за овет . На4ну со смены зарядника он у меня не радной.
На с4ет гнили - когда разберал в роде всё 4истьньким покозалось ,но переберу.
RoBSoNman
сообщение 11.5.2006, 16:32
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
Когда я свой телефон "утопил", он поначалу вообще не включался. Я разобрал его, сначала все тщательно просушил, затем я взял спирт и протер им практически весь телефон (кроме экрана). И... о чудо, он заработал и продолжает работать! Искупался он у меня в сентябре 2005 года.
rB-Alexiy
сообщение 12.5.2006, 3:07
Пользователь №: 71 235
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_0E.40.3ER_A
Глюканул телефон...
RAZR V3
Вроде не топил, не стирал, но под кнопками виден конденсат...
не работает клавиатура
(работает кнопка вкл-выкл, при нажатии на цифровые клавиши отображается "7"- без сим карты, стихийно могут сработать клавиши по своему прямому назначению)
Мобил фон тул телефон определяет, даже дал забекапить контакты...
Вопрос:
1) Возможно-ли самому попытаться разобрать-промыть (уточните если возможно порядок разборки)???
2) Я так понимаю в гарантию обращаться смысла нет...
Подскажите сколько может стоить ремонт???
Заранее благодарен!
rB-Alexiy
сообщение 12.5.2006, 18:32
Глюканул телефон...
RAZR V3
Вроде не топил, не стирал, но под кнопками виден конденсат (видать в ванной полежал)...
не работала клавиатура
Мобил фон тул телефон определял, даже давал забекапить контакты...
1) Разобрал = открутил два винта с характерной головкой и аккуратно отсоединил пластмассу с платой (надо очень аккуратно, чтобы не повредить шлейф идущий от платы к клавиатуре и не испортить товарный вид пластмассы)
2) разъединил разъем= пластмасса с платой освободились окончательно (надо тоже очень аккуратно)
3) видимые бело-зеленые солевые растворы на промыл спиртом с помощью мягкой кисточки
4) Подсушил, и еще разок промыл спиртом и просушил
5) Соединил разъем, установил заднюю крышку и закрутил винты+СИМ +аккум
= Телефон заработал
kupyxa
сообщение 19.5.2006, 20:46
Пользователь №: 24 578
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: 373_45r=>extreme for life
попал под дождь e398 (немного намок)
глючила клава. потом вырубил, вкл.-только клава загоралась и выкл.
домой приехал, 2 дня отлежался-вкл. все ок, и все-через время выкл. его и опять - только клава
мучал прошивками-опять вкл. на несколько часов и все.. теперь не знаю-толи в сервис идти, то ли еще что.. разобрал-полностью сухой и никаких отложений нету.
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
MODAKOFF
сообщение 10.6.2006, 10:27
Пользователь №: 87 086
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: ROCR E1
HELP :( мотор не с того ни с сего полетел!!!!!!! кнопки не пашут вернее по настроению, да и то только 5,6(западает),
выкл а джойстик вправо!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?!?!?!?!!?!?[SIZE=7][COLOR=red]
BackgaMan
сообщение 10.6.2006, 13:44
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Возьми спирт медицинский кистачку маленькую и обработай кнопки и плату хорошенько.
Deman81
сообщение 16.6.2006, 5:58
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
Народ, подскажите пожалуйста, как в E398 снять дисплей, микрофон и динамики - хочу в спирте искупать, но боюсь попортить, искал по форуму - везде написано только про клавиатуру, а про дисплей ничего.
Sash_kom
сообщение 16.6.2006, 20:38
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
Deman81, разбери и увидишь. ;)
BackgaMan
сообщение 16.6.2006, 22:46
Мотоумелец
Не вздумай из всего перечисленного (тем более купать)в спирте :)
Sash_kom
сообщение 25.7.2006, 0:02
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
aziz, всеже надежда есть, но оооооооооочень маленькая.
возьми дистилированную воду и хорошенько промой плату в ней. тереть щеткой везде и старательно.
твой "муравтиный спирт" кроме всего прочего довольно едкая кислота и теперь имеешь в трубке вместо воды и окислов соль и сам спирт.
с трубой ничего не случиться мож не боятся ее мокать (но только в дистилянт и только чистыми лапами и с чистыми инструментами) :)
потом тщательно высушить. при необходимости процедуру повторить (если заметишь всякие цветные разводы на плате или подобное). сушить лучше не на солнце а горячим воздухом.
если это результатов не даст - можешь купить себе паяльную станцию и заняться детальным ремонтом, либо отнести в сц. стоить такой ремонт тебе будет не меньше 30 баксов наверное, да займет не одну неделю.
P-E-H-A-T
сообщение 26.7.2006, 20:01
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Цитата(aziz @ Понедельник, 24 Июля 2006, 16:58)
Настал писец и моему телу.... =( Аааааааааааааааааааа!!!!!!!!!
Сначало был трабл с клавой, работала только красная кнопка...
Вычитал на форуме что следует промочить в спирте плату...
Ну я и окунул в "Муравьиный спирт" (посоветовали в аптеке) главную плату+плату клавы....(остальные не трогал)...
высушил, собрал... теперь при вставки акума - клава сразу же загораяется... Телефон не врубается вообще...
Есть ли надежда на спасение???
Просто плату клавы в спирте на ночь оставить. А утром собрать и радоваться жизни.
ЗЫ Сам такое делал три раза. Последний раз сегодня!
G-K-V
сообщение 30.7.2006, 9:15
Пользователь №: 64 921
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R413_G_08.B7.AER_RB
История такая, знакомая искупалась в речке вместе с телефоном (Moto c350 L), далее он оказался у меня. Высушил, почистил контакты на клаве... Работает.. Но... Осталась одна трабла... Подсветка дисплея и клавы не выключаеся ни при каких условиях.. (даже если телефон выключен клава и экранчик подсвечиваются..) Так около недели..
Что посоветуете? Поможет спиртовая ванна?
Sash_kom
сообщение 31.7.2006, 9:46
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
G-K-V, скачай мануал по этой трубке и посмотри на схему как там подсветка управляется. гдето что-то коротит на нее.
спиртовая ванна поможет только в том случае если ею активно вибрировать с маленькой амплитудой и большой частотой... или драить щеточкой...
кроме спирта можно юзать керосин (от зиппы вполне подойдет). еще мож сделать сам такой набор :
в дистилированную!!! воду (пол стакана) вылей еще треть стакана мистера мускула для окон с хлоркой и чуток густого доместоса. стоять возле этой жути близко низя зато чистит оно великолепно. воду можно заменить спиртом. отмывать спиртом.
еще я несколько раз видел на радиорынке балончик с непонятным веществом называлось "Contact Cleaner", там еще щеточка есть, стоит 26 гривнеков - можно и ее юзать. тоже хорошо чистит и моет, главный плюс от него - не нада смывать и чистить после него - жидкость бесследно испаряется.
ЗЫ если нада много кайфа то обязательно закрыть все окна и выключить кондишин : через пол часа приход обеспечен. bye.gif
Можно-ли оживить "Утопленника", +-+ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:58
