P-E-H-A-T, ты говорил что не надо было мочить в спирте главную плату, а только клаву хватилоб. А как тогда на счет того что боковые то клавиши находятся на главной плате(они тож не работали)....
![]() Можно-ли оживить "Утопленника", +-+ |
aziz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 4.8.2005 Из: Котлас Пользователь №: 47 804 Модель телефона: Motorola E 398 Прошивка: Последняя самая! Рейтинг: 15 ![]() |
Rendel |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 94 027 Модель телефона: e398, v500, c139 Прошивка: electro 255 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ помогите что делать и что они зделали в СЦ? Дезифекция Телефона
The Brain |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2006 Пользователь №: 82 528 Модель телефона: E 398 Прошивка: R372G Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
Я 4 дня назад подмочил свою 398-ю. Т.е. в воде она не купалась, но я минут пять разговаривал по телу из ванной, так сказать, мокрым ухом. В итоге - классические симптомы: из кнопок работает только красная. Через PhoneTools телефон эксплуатируется практически полностью, т.е. не считая клавиатуры - все путем. Сначала я тело просто сушил пару дней, естественно без батареи. Потом разобрал, отсоединил все, что можно, замочил главную плату (без намека на коррозию и т.д., просто немного грязная) в мистере мускуле. Почистил мягкой кисточкой (белка:)). Далее все (не только плату) сушил под вентилятором с горячим воздухом 8 часов. Собрал - та же самая фигня. Вопрос: стоит ли еще что-то пробовать сделать дома? Может перепрошить? Или сразу в СЦ? Спасибо. |
djhrum |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2006 Пользователь №: 93 842 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Как снять микрофон, а то с ним в спирте купать страхово!!
The Brain |
Левый нижний угол главной платы. Передняя сторона, там где экран, под ним еще золотистое (а может и золотое) покрытие.
Сними аккуратно плату клавиатуры. Микрофон установлен снизу слева на главной плате, прикрыт резиновым колпачком. Сними колпачок. Потом аккуратно вынь из платы микрофон, он держится двумя контактами. Когда будешь обрато собирать - не напутаешь, потому как контур микрофона прорисован на плате. |
djhrum |
Цитата(The Brain @ Вторник, 8 Августа 2006, 12:48) Левый нижний угол главной платы. Передняя сторона, там где экран, под ним еще золотистое (а может и золотое) покрытие. Сними аккуратно плату клавиатуры. Микрофон установлен снизу слева на главной плате, прикрыт резиновым колпачком. Сними колпачок. Потом аккуратно вынь из платы микрофон, он держится двумя контактами. Когда будешь обрато собирать - не напутаешь, потому как контур микрофона прорисован на плате. Спасибо, только я не дождался данного указания, с микрофоном его искупал((((( Кто нибудь знает, от спирта мик. портиться? |
Dimedrolum |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 106 847 Модель телефона: V220 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая история, постирал телефон, просушыл тело включается только вот подсветка внешнего экрана и внутреннего не работает, клавиши же подсвечиваются... Что посоветуете делать?
BackgaMan |
![]() Мотоумелец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 534 Регистрация: 11.12.2005 Пользователь №: 61 651 Модель телефона: E-398 Htc-p3300 Рейтинг: 527 ![]() |
Dimedrolum |
А сколько это будет стоить прибл.? А то и так жить впринципи мона...
jul_i |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 4.10.2006 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 101 701 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 9.5 ![]() |
Тут советуют мистер мускул и доместос, да еще и купать долгое время. Это кислоты. Окислы они отъедят идеально, соли растворит содержащаяся в них вода. Но есть ли в телефоне чему разъедаться от самих кислот? Да и сомневаюсь, что бытовые моющие средства (особенно густой доместос) удалятся без следа. Как потом отнесется телефон к длительному воздействию их остатков? Может это все равно, что соли?
А купание в ацетоне? На плате есть пластиковые части - не растворятся? |
ffa-Rt |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 22.12.2005 Из: Нижневартовск Пользователь №: 62 979 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: 45p Рейтинг: 3 ![]() |
Такой вопрос:
реально ли реанимировать телефон, который после утопления был высушен, но не включился и пролежал после этого еще пару месяцев...? |
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
народ такой вопрос у кореша жена утопила телефон V360 делал все способа выше описаные но одна проблема так и осталась
короче не горит подсветка на обеих экранах, внутренний просматривается тако при очень сильном освещении и под определённым углом, а внешний смотрится нормально но подсветка тоже не работает ,кто в курсе что за фигня с ним |
Sash_kom |
![]() Мотооffтоппер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 3.12.2004 Из: Киев Пользователь №: 24 628 Модель телефона: e398 v360 Прошивка: незнаю =Х Рейтинг: 63 ![]() |
Цитата тоже не работает ,кто в курсе что за фигня с ним :) поломался йопта =) 1. окислились контакты на шлейфе 2. вода в монек попала. попробуй очистить контакты и шлейф от окисла. если не поможет обратись в сервис. Цитата после утопления был высушен вот непойму че спрашивал? реально нереально? дык вполне реально. или тебе чего нада? краткую инструкцию по оказанию первой помощи утонувшим? Цитата А купание в ацетоне? На плате есть пластиковые части - не растворятся? лучше не надо. некоторые части платы покрыты лаком для изоляции дорог. если ты его растворишь а потом туда нападает пыли то будешь дооолго удивляться "......какого моя труба глючит непадецки... ![]() как вариант можно добавить немного!!!! ацетона в раствор воды (дистилированной) + всякая бытовая хрень для чистки (тот же мистер мускуль и доместос). К купанию в таком растворе телефон отнесется весьма пофигически с условием что ты его потом очень хорошо отмоешь от этого самого раствора. обычно беру спирт+щетка. есть еще такая беда: антикоррозионные смеси всякие на основе спирта. продаются в баллончиках в комплекте с кисточкой. Хорошо отмывает трубы от всякой гадости + оставляет на собой небольшой защитный слой (имхо враки). |
vytos |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2007 Пользователь №: 117 986 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня кнопки отказали, немного воды на клаву попало. Думаю нести в ремонт. а что с данными, которые в памяти телефона? Остануться они там после ремонта? Интересунт записная книжка. Пробовал чере кабель к компу подключить, тоже не подключается.
Osta |
Snark |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 105 985 Модель телефона: C650; L9; V80; V220 Рейтинг: 0 ![]() |
вопрос такой, утопленный Л9
![]() Итого: включается сам при установке батареи, не работает кр. кнопка, нет заряда от зарядника, не видится компом. При первом подключении батареи сказал что недопустимая батарея, потом вроде норм стало... Читал что скорее всего накрылся контроллер заряда. Что подскажите? ![]() Сообщение отредактировал Snark - 25.5.2009, 17:49 |
максимчик |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 ![]() |
думаю, вариантов нет - СЦ
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 17:58 |
