Помогите слепому человеку :), Не нашел в FAQ
Baxter
сообщение 2.8.2005, 7:11
Пользователь №: 31 692
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: Win 2002
Вот собственно те вопросики на которых почему-то не нашел конкретных ответов в FAQ :(
1. Можно ли отключить заставку Hellomoto и лого оператора??? Чтоб при загрузке сразу в Винду вываливался. ИМХО заставка висит долго и жрет много :(((
2. Не совсем понял про ИК-порт в 2002 версии ОС. Он всетаки постоянно включен или включается как толькоя подношу телифон к ИК-порту компутера??? Если первое то как его отключить???
3. По поводу питания от USB компутера....всетаки возможно ли отключить чтобы питание не осуществлялось??? Чтоб тока от сети заряжать.
Огромное спасибо за разъяснение :)
AndrewSh
сообщение 2.8.2005, 9:57
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Baxter,
1. Как избавиться от картинки мобильного оператора или продавца, котоая появляется при загрузке?
Это есть на форуме: https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=10786
Сдуваешь и читаешь! Но на всякий случай (по причине твоей слепоты) пишу еще раз:
Разные способы для разных ситуаций:
Подключаете Active Sync
Находите папку на телефоне - \IPSM\MUI
Находите там файл - carrier_splash.GIF и копируете на компьютер.
В любом графическом редакторе, открываете и меняете по собственному желанию (но учтите.. чем меньше получится размер тем лучше)
Сохраняете в формате gif с тем же именем.
Заменяете этим фалом тот что в папке - \IPSM\MUI
Если нет такой [MUI] папки вообще:
Ваши картинки, загруженные предварительно в папку \IPSM\Boot\ и ммеющие ниже описанные форматы, могут иметь любое название, но оно должно совпадать с ключами реестра. Поэтоу, если имена у них другие, то и в реестре пишите другие. Главное - не запутайтесь.
нужно создать следующие ключи:
HKLM\Software\Microsoft\Splash Screen
CarrierBitmap : \IPSM\Boot\image1.gif (GIF 176x220 256 colors - String Type)
CarrierShutdownBitmap : \IPSM\Boot\image2.gif (GIF 176x220 256 colors - String Type)
MSBitmap : \IPSM\Boot\image2.gif (GIF 176x220 256 colors - String Type)
MSShutdownBitmap : \IPSM\Boot\image4.gif (GIF 176x220 256 colors - String Type)
CarrierShutdownTimeout : 2000 (DWord Type)
MSShutdownTimeout : 15000 (DWord Type)
Как ускорить загрузку девайса? (Betalb)
HKLM\Software\Microsoft\Splash Screen\ (создаем)
CarrierTimeout - DWORD время показа в мс.
Лучше всего просто создать DWORD "CarrierTimeout=0" и тогда картинка не будет показываться вовсе.
2. Об этом надо прочитать в мануале (который полный). Сдуй русский с и-нета (ссылку я недавно постил... Да, в общем, их дофига везде) смотри в районе 112 страницы...
3. Можешь искалечить шнурок USB, или сделать новый, или искалечь порт в компьютере. Полная свобода выбора! Как искалечить? Схема есть на данном форуме: схемы распайки (#142246)
Сообщение отредактировал AndrewSh - 2.8.2005, 13:37
x-stas
сообщение 2.8.2005, 10:03
Пользователь №: 7 691
Прошивка: 3.70.12
1. Hellomoto убрать нельзя... Остальные заставки можно исправить, либо убрать совсем. Исправляется либо правкой реестра и указанием пути к новой картинке, либо установкой темы, содержащей свой logon screen. Убрать можно с помощью проги screen changer.
2. ИК порт на прием включается в меню "стандартные". При передачи файлов активируется сам...
Помогите слепому человеку :), Не нашел в FAQ · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:19
