GPRS камп, Модем
Hitch
сообщение 3.8.2005, 21:19
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Всем привет.
Люди такой вопрос. А как по кампу через телефон в инете лазить? Через прогу Mobile Phone Tools??? А то щас на Украине на операторах Life и Mobi инет халявный. Хочу на компе сидеть нахаляву. Помогите плиииз... Как? Что? Куда? :)
tamerlan311
сообщение 3.8.2005, 21:45
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Забудь о MPT как о страшном сне!!!!
всё что тебе надо это установить драйвера для телефона (он должен видеться как модем)
прописать с строке инициализации этого модема строку вида AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw" (только точку доступа поменяй, всместо "internet.nw" напиши своего оператора)
потом создаешь новое подключение, номер дозвона *99***1# имя и пароль узнай у оператора.
и юзай на здоровье!!!
battleDRoid
сообщение 3.8.2005, 23:24
Пользователь №: 42 738
tamerlan311
У MPT есть один забавный плюс из-за которого я его и использую. Ситуация простая разорвалось интернет соединение (причина любая) так вот в половине случаев с любого дозвонщика (проверял штуки четыре) ты до интернета уже не достучишся. А MPT пробивается на раз, если бы у него был и автодозвон при обрыве, был бы вообще идеальный вариант.
nsk_qwerty
сообщение 4.8.2005, 0:14
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
battleDRoid, как альтернативу MPT можешь попробовать Motorola GPRS Manager
tamerlan311
сообщение 4.8.2005, 1:36
Из: Рязань
battleDRoid,
nsk_qwerty,
ну не знаю, юзать софтину по 10 и по 50 метров ради того чтобы запустить GPRS, причем плюсов тут я не вижу. проблем с повторным соединением я как-то не встречал blink.gif .
разве что оператор что-нибудь нахимичит (бывало когда gprs только появился) и интернет срубался до перезагрузки телефона, но сильно сомневаюсь что MTP здесь сильно поможет.
причем самое интересное что соединение без этой софтины не работает, в чем прикол я не знаю. но причин для держания в оперативке лишней (и причем громозкой) проги я не вижу.
тем более что сейчас GPRS работает на ура.
vanohryn
сообщение 4.8.2005, 2:02
Пользователь №: 8 705
Модель телефона: v600
Прошивка: SE6426AXXU110A
уже 4 дня бьюсь
Может я и идиот, но:
я подключил услугу gprs у мтс;
установил MPT и, соответственно, драйвера на ноутбуке, ноут видит телефон как модем;
создал в телефоне новую веб-сессию и вбил все параметры, которые указаны для v600 на сайте мтс;
создал подключение в ноуте с помощью mpt, магическое сочатание AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" прописал;
и все одно - во время "проверки логина и пароля" выскакивает табличка, что PPP соединение было прервано и рекомендацию удостоверится в том, что услуга gprs активированна и оператор мне ее предоставляет.
я уж и скорость подключения\модема менял (кстати, какая она должна быть - 9600 везде?)
и еще чего только ни делал
а все равно не фурычит.
посовейтуйте, пожалуйста, что-нибудь. так хочется интернет на даче)
не бейте ногами, если оффтоп, пожалуйста
Hitch
сообщение 4.8.2005, 3:10
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Кстати да... Какая скорость через GPRS? (Хорошо что я какбль купил который зарежает телефон. Хоть телефон не будет разрежаться во время GPRS. Если я конечно всё-таки смогу туда войти :) )
tamerlan311
сообщение 4.8.2005, 3:18
Из: Рязань
vanohryn,
Значёк GPRS появился? GPRS-wap работает?
где ты это прописываешь?
у GPRS нет как таковой скорости соединения, при подключении отображаеться скорость порта. она обычно 115.0 кб/с занижать не нужно но и завышать смысла нет. GPRS это пакетная передача данных, т.е. физическое соединение образуеться только на момент отправки или получения пакета, а количество пакетов в единицу времени (а с ними и скорость)уже зависит от качества связи и загруженности оператора (в т.к. наличие свободных радио каналов)
у меня сейчас в скорость на NWGSM - 1,2-2 кб/с в часы пик, когда все названивают, под утро поднимаеться до 5 кб/с
[OFF][это лирическое отступление, поправте если что не так][/OFF]
Из личного опыта - я так и не смог настроить интернет с симкой московского Мегафона (на лайт тарифе). тоже ЖПРС был активирован, а соединение в упор не устанавливалось. так я на него и забил.
так что постарайся убедиться в том работает ли GPRS впринципе!!! постать jimm (с.м. подпись) настрой интернет сессию в телефоне (нужно прописать только точку доступа для интернет и возможно имя пользователя и пароль к ней) и посмотри будет он работать или нет. если не будет обращайся к оператору уточняй настройки и пусть они сами проверят работоспособность.
p.s. НАСТРОЙКИ веб сессий в телефоне никак не влияют на работу GPRS на компьютере!!!
vanohryn
сообщение 4.8.2005, 4:22
Спасибо большое, вопрос решен.
Позвонил в 0890, проверил еще раз правильность всего, что забито в ноут. Опять ноль эмоций
Выключил телефон. Включил телефон. Значок GPRS горит, подключение работает, инет пашет на мегаскорости 115кбит\сек
Я не знаю, что девушка из техподдержки сделала, по ее словам все и до этого было активированно. Видимо, она как-то с техникой разговаривает по-особенному, нежнее что-ли)))
Все работает. :D
Спасибо за поддержку
а про скорость - я имел в виду параметры подключения и свойства модема. Техподдержка сказала, что скорость подключения надо выставлять 57600, до этого подобной цифры на сайте я не видел.
fireblade
сообщение 4.8.2005, 4:41
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
не надо ниче выставлять... 115200 или 57600 - разницы не будет... скорость передачи все равно зависит от текущего сотстояния сети и выше 7кб/сек не поднимется. это ведь не модем где выделяется несущий сигнал и фиксируется скорость... так что забей... :)
Да и кстати, телефон после подключения ЖПРС надо перезагружать :-), наверное проблемы из-зи этого были...
jugador
сообщение 4.8.2005, 5:31
Из: 78rus
Пользователь №: 40 819
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_0E.66.0ЕR
не AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru", а +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" для gprs
tamerlan311
Из: Рязань
забыл уточнить, выставить можно только скорость порта к которому подключен gprs модем, т.е. реально только занизить максимальную скорость передачи (ну например если пользоваться только аськой - чтобы случайно открытый фроузер мого не успел накачать). а т.к. соиденение идет по usb то и скорость порта будет без проблем работать любая! (но толку то...)
tamerlan311
сообщение 4.8.2005, 5:37
Из: Рязань
jugador,
AT - это стандартный префикс перед модемной командой (сокращенно ATENTION) может он будет работать и без него, но в конце концов это не принципиально
jugador
сообщение 4.8.2005, 5:42
Из: 78rus
tamerlan311, у меня с АТ префиксом не коннектит никак, без него - с первого раза в любое время ;)
офтоп: разменял первую сотню сообщений на форуме ;)
tamerlan311
сообщение 4.8.2005, 5:46
Из: Рязань
jugador,
ты эту строку вводишь в настройках модема или в MPT ?
jugador
сообщение 4.8.2005, 5:48
Из: 78rus
tamerlan311,
в свойствах соединения, ну или гдето там, непомню :)
пользуюсь стандартным виндовским "удаленным доступом".
tamerlan311
сообщение 4.8.2005, 5:55
Из: Рязань
jugador,
Ну не знаю, протсо я наоборот без AT ниразу не пробовал
Замяли....
nsk_qwerty
сообщение 4.8.2005, 9:27
Из: Новодвинск
Цитата(tamerlan311 @ Четверг, 4 Августа 2005, 4:36)
battleDRoid,
nsk_qwerty,
Жпрс менеждер частенько помогает, когда не проходит коннект стандартными виндовскими средствами. Достаточно в этом менеджере один раз создать подключение, а потом только звпускать его из списка виндовых подключений. Так что его можно один раз запустить, сделать что нужно, и больше не вспоминать про него :)
Hitch
сообщение 5.8.2005, 13:02
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Всем РЕСПЕКТ! :)
Теперь попытаюсь прописать всё что вы сказал.
kilo1
сообщение 1.11.2005, 11:43
Пользователь №: 54 366
Модель телефона: v3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
Тема хорошая! Я с помощью MPT установил свой мотор как модем,ну а до этого с помощью P2K tools естественно.В общем установил как модем и установил подключение.Тело заработало как модем и в винде появился значек подключения и скорость 115 кб/с.Запускаю Internet Explorer а он мне пишет волшебные "Сервер данных недоступен" и прочую ересь.Короче,у меня вопрос,как соеденить ГПРС соединение с виндовсом-чтобы они друг друга понимали.
Alex133
сообщение 1.11.2005, 11:57
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
kilo1,
Если соединение установлено и даже значок появился, то с соединением жпрс с Виндой все в порядке. Смотри настройки Експлорера. Может у тебя прокся какая прописана например, от другого провайдера.
jCancer
сообщение 1.11.2005, 14:29
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Alex133, иногда такое бывает когда неправильно строка инициализации прописана - входит, но не качает.
maximorum
сообщение 27.1.2007, 18:22
Пользователь №: 119 253
Модель телефона: SLVR L7
А можете мне настройки на SLVR L7 для мобильного интернета подсказать
ато сегодня брату купили карточку на 50 гр. Life и активировали услугу GIGA internet теперь не могу настроить комп для мобилы. Там дрова все стоят. Скиньте пожалуйста настройки для компа там АТ-команду которая работает и др.
Заранее блогодарен.
MaxiMoruM
KIPER_MOTOR
сообщение 1.2.2007, 19:25
Пользователь №: 118 740
Помогу с internetom легко, как на ПК так и на MOTOR #icq 479781368
Idel
сообщение 5.7.2007, 19:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
Короче, подключил жпрс на мегафоне, все работает, но скорость 1-3кб/с, и часто глохнит до 100 байт/сек
Если через GPRS manager подключаться, то скорость хоть нимного будет выше?
RUSUA
сообщение 5.7.2007, 21:03
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Idel,
скорость не завист от проги. Дело либо в настройках либо в операторе. Ты строку инициализации писал правильно модему?
Neomoto
сообщение 5.7.2007, 21:46
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
от строки инициализации скорость не зависит.
чтож поделать, такая скорость у жопореза низкая да и сеть наверное загружена. От того, что ты будешь применять GPRS manager, либу другую какую прогу, скорость не измениться.
GPRS камп, Модем · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:28
