6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Меняем уши на Е398
AlukaR
сообщение 19.10.2005, 20:47
Пользователь №: 36 057
Модель телефона: Е798
Прошивка: Е798
Naikish,
ЮЗАЙ ПОИСК!!!! Почитай внимательнее!!!
AlukaR
сообщение 19.10.2005, 21:09
Прошивка: Е798
Naikish,
Да и он врядли подойдёт так как он наверно не четырёх контактный... Да и ещё в добавок сам джек запаян и ты его хрен розберёш!
antonjazzsax
сообщение 20.10.2005, 0:15
Пользователь №: 54 246
А что если монтажное гнездо приделать выше чем микрофон, чтоб и гарнитурка работала, и ушки KOSS porta Pro поставить можно было бы. Единственное что б провод не был шелковый. Кто нибудь знает(кто паял) в гарнитуре е398 он какой? этот провод то?
4ep
сообщение 20.10.2005, 15:19
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
AlukaR, купил я эти P-4, перепоял. И оказалось что они играют тише, и от басов сильно трещат. Зря 220 рублей потратил. angry.gif angry.gif angry.gif
Taburet
сообщение 20.10.2005, 16:51
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
cbmax
сообщение 21.10.2005, 6:46
Из: TM
Пользователь №: 44 998
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Кто нибудь помнит там где микрофон это правый или левый выход,
а то я переделал и прослушал раздельную стерео композицию, все наоборот играет
4ep
сообщение 21.10.2005, 6:47
Из: Сызрань
4ep
сообщение 21.10.2005, 14:53
Из: Сызрань
cbmax - правый.
AlukaR
сообщение 21.10.2005, 16:56
Прошивка: Е798
4ep,
Незнаю что ты купил и как перепоял! Но я эти уши юзаю для СДюшника! Отлично играют! И от басов не репят!
VANDAL1
сообщение 22.10.2005, 10:02
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
я се перепоял наконец! правда без микрофона! (так как у меня импортилась вся гарнитура кроме входа с небольшой длиной провода!) это того стоило! ненадо пока покупать гарнитуру новую! ухи sony! около 400-ваще рулез звук!
4ep
сообщение 22.10.2005, 14:04
Из: Сызрань
VANDAL1, выложи фотки. А какая модель Sony?
KakTYC1988
сообщение 22.10.2005, 17:28
Пользователь №: 41 310
Прошивка: 59r
Зацените сам сделал
Taburet
сообщение 22.10.2005, 17:47
Из: Imaginationland
KakTYC1988, вот фигня за 8р. это что???
KakTYC1988
сообщение 23.10.2005, 5:37
Прошивка: 59r
Это гнездо для обычного джека :)
Taburet
сообщение 23.10.2005, 18:12
Из: Imaginationland
Блин, по-русски можно???
TiRexxx
сообщение 26.10.2005, 5:31
Пользователь №: 55 910
Прошивка: Sity Wood mod
Я нашел 2 способа решить проблему с ушами.
способ первый: разобрать стандартные мотороловские уши.
Снять с задней части динамика изолирующую прокладку - уши будут играть погромче и побасовитее...
способ 2:
припаять на родную гарнитуру уши покруче
вот пример
flashground
сообщение 26.10.2005, 17:51
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 41 644
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 4.52
вообщем вот моя история...
сделал переходник из миниджэка 2.5 с одной стороноы а с другой миниджэк 3.5 (мама) вот) первое припятствие: миниджэк 2.5 обычный плосмассовый ширпотреп НЕ ВЛАЗИТ В МОТО ДО КОНЦА! ужасть... кароче ладно) что ж делать, пришлось подпилить)))) ну вообще получилось довольно цивильненько и как раз под разъём... но тут второе припятствие которое я даже и мог представить... там контакты НА РАЗНЫХ ДЛИНАХ! блин... вообщем работает только один наушник и всё... а наушники ещё предлажили клёвый кросы спрот.. эх! вообщем забросил это дело, поняв что смысла нету, так как лично я больше времени хожу с одним ухом по городу... вот так то! )
igde
сообщение 14.11.2005, 15:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 49 088
Модель телефона: k750i + HP iPAQ 4150
Господа, вот везде написано, что перепаивать наушники можно паяльником не более 25 ватт, а у меня только 40 ватт есть. Им вообще не вариант паять? Нужно искать 25 ватт? Какие могут быть последствия?
Voxa
сообщение 14.11.2005, 18:12
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Вот купил переходник для наушников, теперь думаю какие наушники брать.
Кто, что думает о наушниках Philips HE571, ну или Philips HE590. Может кто юзал?
Novline
сообщение 14.11.2005, 21:03
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9 626
Модель телефона: N72, E398,C650
Прошивка: R373_G_0E.30.48r
igde, Паять то можно, но не более секунды держать. Если терзают сомнения - примотай к жалу 40-ка ваттного паяльника тонкой проволочиной зачищеный от эмали кусок медной проволоки толщиной 1-2 мм. Не фонтан конечно, но вполне работоспособное подобие 25-ти ваттного.
igde
сообщение 15.11.2005, 6:48
Из: Краснодар
Novline, спасибо. Буду пытаться :)
igde
сообщение 15.11.2005, 14:14
Из: Краснодар
Все получилось :)
Изображение Изображение
trium
сообщение 17.11.2005, 9:49
Пользователь №: 38 774
Модель телефона: E 398
Прошивка: R 372_G_0E.20.9СR +10E1 + 002E
Народ а никто не пробовал ставить гарнитуру от Самсунговских телефонов?Типа от Х120 - она стерео и 4-х контактная - единственное чего я не знаю -какой диаметр у них? - 2,5 или 3,5?- на вид похоже как 2,5 - но попробовать в магазине не дают - типа запечатаны и распечатывать не будем angry.gif
Подскажите -мож кто сталкивался и знает?
И еще вопрос- никто сам разьем не менял на аппарате? - там только 4-контакта надо паять поверху платы или больше?
Toshag
сообщение 16.12.2005, 18:57
Пользователь №: 32 126
Модель телефона: Nokia N73
Народ, а как можно определить сопротивление наушников?
Zi9
сообщение 31.12.2005, 10:11
Пользователь №: 52 528
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Toshag,
Сопротивление замеряют Омметром
~NIGA~
сообщение 1.1.2006, 20:08
Пользователь №: 64 172
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr
Zi9,
А шо такое омметор?
извиняюсь, я не такой умный.
Лимпы
сообщение 4.1.2006, 13:07
Пользователь №: 64 470
Прошивка: 45r
TiRexxx, подскажи как как разбирать стандартные моторовские уши, извини за флуд просто нет времени весь форум рыть
Voxa
сообщение 5.1.2006, 9:31
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Разбирать это громко сказано! Снимаешь резиночку которая одета на ухо, а затем вынимаешь динамик(он может быть приклеен). И всё.
RusBiT
сообщение 6.1.2006, 8:46
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Измерти пожалуйста кто нибудь сопротивление у стандартных наушников. Хочю купить по реальнее наушники для телефона. Уже переходник 3,5 => 2,5 сделал.
funnycake
сообщение 6.1.2006, 9:07
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
а вот вопрос-
у меня есть наушники очень хорошие. Но не подходят к телефону. Что если вот эту штуку, которая втыкается в телефон, приделать к другим наушникам?все будет работать? правда, на этих наушниках диктофона нет.
4ep
сообщение 6.1.2006, 22:13
Из: Сызрань
trium, я пробывал гарнитуру от X140 вставлять. Она вроде вставляется, но не работает. Видимо распайка не та.
Вообще - стандартные наушники охрененные (во всяком случае лучше чем KOSS P-4). Я взял у друга старые комповские колонки Genius за сотню, выдрал оттуда усилок + переходник сделал. Звукан просто зашибись, всё чисто. Я музыкой занимаюсь, поэтому советую всем так сделать. Единственный недостаток это грамоздкость. Хотя зимой в кармане не мешает.
Кому надо присоединяю фотки, только у меня почему-то рука красная получилась :) (Не обращайте внимание на жёлтую штуку, это я хотел функциональность расширить).
RusBiT
сообщение 14.1.2006, 10:53
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Так какое сопротивление у стандартных наушников? Очень надо!
VirusSh
сообщение 17.1.2006, 19:06
Из: Краснодарский Кр,г. Курганинск
Пользователь №: 17 747
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
На супертрубке говорят, что 32.. где-то видел что 16.. Коссы The plug паяли, а они 16 Ом, но ни у кого ничего не сгорело, значит можно поять все, только не меньше 16 Ом..больше можно.
Voxa
сообщение 18.1.2006, 14:39
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
У стондартных наушников сопротивление 16Ом, но можно поять и 32Ом, как сказал VirusSh, главное что б не меньше.
Neurolog
сообщение 16.2.2006, 9:30
Пользователь №: 70 546
Прошивка: 373...45r@Art Flex333
Цитата(dmat @ Пятница, 5 Августа 2005, 19:31)
на комплектных ушах 16
а я хочу SHARP HP-MD33-S (только вот стоят 55 уе да и нету их у нас)
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=1477
Странно, но на моих молоточках сопротивление каждого уха = 32(а не 16)Ом. Я хочу поставить себе уши от Philips, но боюсь т.к. на них сопротивление НИЖЕ(как раз по 16 Ом), что может привести к перегреву усилителя наушников.
Verbatim
сообщение 24.2.2006, 13:16
Из: г.Кривой Рог (Украина)
Пользователь №: 55 384
Модель телефона: Samsung i8510 INNOV8
А у меня вот такой вопрос. С сингапурскими 398м и китайским наушники производят в одном и том же месте? Я спрашиваю потому что у меня были и те и те наушники, и оказалось, что китайские играют лучше!
CliK
сообщение 8.3.2006, 10:25
Из: (ХипХоп столица)ХарьковУкраина
Пользователь №: 55 971
Модель телефона: MPx2OO
Прошивка: W2oo3-Super-Moto
вот перепаял себе ушы.Все О.К.Зацените ушы!
Verbatim
сообщение 10.3.2006, 22:49
CliK, а это что? :) Кстати, перепаял я koss the plug и очень расстроился! телефон играет слабенько! Эквалайзера нет, а через комп каждую песню эквалайзить - понты. Я перепаял их обратно в разьём 3.5 и теперь смотрите подпись! Эквалайзер на этом плеере офигенный! И вообще, по качеству звка лучше сони нет!
Punisher
сообщение 14.3.2006, 17:04
Пользователь №: 50 648
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Во, что сделал я себе. Это наушники Genius HS-03A. Сопротивление 32Ом. Всё нормал... Вот только эквалайзера не хватает!
GALANT
сообщение 18.3.2006, 15:37
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Люди кто вместо стандартных молоточков паял себе наушники от Koss The Plug и Sharp HP-MD33-S, скажите:
1) Как сидят в ушах эти наушники ? У меня стандартные молотки сидят отлично, будут ли эти также сидеть? Вообще Sharp HP-MD33-S похожи на стандартные от SE W800i (может это они и есть), я их вставлял в ухо - меня поразило то как они там сидят - отлично! и они такие маленькие, а такой звук! А вот когда-то в евросети попробовал всунуть косы - так они даже не влезли, но честно признаться я тогда очень спешил и просто напросто может плохо пробовал, да и наушники были все в ушной сере :) , так что засовывать их в свои уши отпадало желание (наверное все посетители пробовали их всунуть).
2) Писали что koss без проблем разбирается, относится ли это к Sharp HP-MD33-S ?
3) Кто слышал звучание и тех и других наушников отпишитесь об их звучании на моторе Е398.
4) Цена на косы окола 500 руб., а на Sharp HP-MD33-S ?, я их как то не встречал в продаже (Тюмень), но если посоветуете все же их паять то прийдется искать.
Ну и на последок представьте что у вас есть стандартные молоточки, есть Koss The Plug и Sharp HP-MD33-S а также желание перепаять наушники, что бы вы паяли ?
Меняем уши на Е398 · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:30
