Проблема с зарядкой после прошивки C350L, Не появляется "Зарядка завершена"
devix
сообщение 5.8.2005, 20:03
Пользователь №: 15 668
Здравствуйте. Сразу скажу, что в делах прошивки, ремонта и устройства телефонов Моторола я далеко не новичок, поэтому хочу получить ответ от знающих людей.
Проблема такая: аппарат C350L. Ранее была прошивка 1AR. После замены ее на 82R появилась проблема с зарядкой аккумулятора. Дело в том, что аккумулятор не заряжается полностью. Не появляется сообщение "Зарядка завершена", однако, через 2 часа зарядки, само зарядное устройство начинает остывать. Стало быть, что процесс завершен, но все программы выдают 60%-ый уровень зарядки аккумулятора. Если оставить заряжаться несколько часов, то в какой-то момент аппарат перезагружается и процесс зарядки начинается заново(нагрев зарядного устройства и пустой индикатор заряда батареи). Никакие перепрошивки, калибровки и вшивания seem-ов и EEPROM-ов других телефонов не помогли. Перепробовал кучу возможных способов решения проблемы. Может кто сталкивался с этим? Вроде бы достаточно подробно объяснил. Единственное, что я не делал, так это прошивка телефона ПО 1AR, но для этого надо мне достать имейдж этого 1AR (как в случае с пакетом восстановления 82R_repair), который я не могу найти. Просто откатиться с 82R на 1AR само собой ясно дело не получится. Пишите, что знаете.
DRiVe(9s)
сообщение 5.8.2005, 20:28
Пользователь №: 45 462
Модель телефона: C350L+E398
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR, 95R
1. На самом деле я не встречал не одной программы которая показывала бы зарад аккумулятора как 100%. Т.е. в программах идет счет: 0%,20%,60% (0% честно говоря никогда не видел, но логично предположить что такое существует). Например PhoneTools при ПОЛНОЙ зарядке аккумулятора показывает 60%. Это фича самого телефона.
2. А вааще потести у когонибудь в теле свой аккум. Мож всетаки в нем проблемма. Врядли, но бывает и так.
Алекс75
сообщение 5.8.2005, 20:33
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
devix,
Этот комплект лежит ЗДЕСЬ.Но по моему только у С350 существует проблема с откатом на более старую версию прошивы......А в комплекте С350L Repair лежит имидж для С350L,поверх которого можно лить любую прошивку для этого аппарата.Это все равно как в чистую флешку заливать.Сначало имидж,затем прошива флекс и язык,далее все настройки.
Еще раз повторюсь
Имидж не под какую то отдельную версию ПО,а под платформу телефона.Для примера-у С450,С550,Е380 имидж одинаковый,а ПО свое.То же самое и с ТРИПЛЕТАМИ(Vxxx).Так что удачи.
devix
сообщение 5.8.2005, 20:56
Проблема не в аккумуляторе. 100%-ой зарядки все равно не происходит, так как сам вижу, что разряжается быстрее, чем раньше. Самое интересное, что проблема появилась именно после перехода 1AR>82R.
Аккумулятор полностью заряжается на других аппаратах. У меня же - проблема с "Зарядка завершена". Зарядное устройство исправно.
Я просто надеюсь на ответ тех людей, которые уже сталкивались с такой проблемой. Советов я уже много начитался. Давая советы ведь не можешь быть уверен, что это поможет. Надеюсь, что кто-нибудь, да даст конкретное "руководство утопающего".
(ARH)665
сообщение 9.8.2005, 3:39
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
devix,
Попробуй почитать HandManual, возможно там есть ответ, но, может ты как либо правил стороку при активном GPRS?
Chaba
сообщение 25.8.2005, 15:46
Пользователь №: 40 008
Модель телефона: v2288>c350L>mpx200
Прошивка: win2002ce
У меня та же проблема, та-же смена прошивки, решить не могу, пробовал через виктора разные параметры батарей, бэкапы симов, нивкакую телефон не заряжается до конца, телефон не выдерживал даже сутку, теперь приходится делать несколько цыклов зарядки, примерно через 2,5 часа зарядки, выдергиваю шнур и втыкаю его снова, зарядка идет снова, потому что зарядное устройство & телехфон нагревается, когда остывает снова повторяю операцию, работать стал дольше намного, но это не решение ((
MotoroLOVEc
сообщение 25.8.2005, 20:42
Пользователь №: 43 726
Модель телефона: c650
Попробуй закинуть этот файл,возможно заряд будет держать дольше.
То что не показывает зарядка завершена,(у меня кстати тоже не показывает,а показывает только во время разговора)это из за того что ты убрал наверное дату с экрана или оператора.
Залей файл через Victor (Mss_3.2.3)
Chaba
сообщение 26.8.2005, 16:26
Прошивка: win2002ce
Цитата(MotoroLOVEc @ Четверг, 25 Августа 2005, 22:42)
Попробуй закинуть этот файл...
Я это пробовал, я перед прошывкой загодя сбакапил родные настройки батареи, потом уже пробовал и с С450-ой, которые раньше юзал, нивкакую, строки GPRS или оператора я не правил никогда.. ((, правда я не пробовал *.bat - файл с комплекта "Репайр для 82 прошивки" ВикторЖСМ 3.2.3, и тот хакнутый (FreeGSM.net) Vиктор eтот файл не принимают.
ihet
сообщение 6.9.2005, 17:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Привет! Была анологичная проблема. Помогло только флексирование,флекс SE606AXXU1080 по моему Радиокомом.Тел. работает до сих пор без проблем.
Chaba
сообщение 12.9.2005, 12:59
Прошивка: win2002ce
2 ihet
Ты имеешь ввиду флекс SE7606AXXU1080 я им флексил с самого начала, после смены прошивки на 82-ю, щас попробовал ещё раз как ты сказал Радиокомом - не помогло, более того, перешил на 29R Виктором, фулл флєш - незаряжается, остался наверно единственный вариант, перешить назад, на эту залоченную 1R (((
Chaba
сообщение 24.12.2005, 16:26
Прошивка: win2002ce
Up!
Zlodeyz
сообщение 2.1.2007, 19:18
Пользователь №: 111 022
Модель телефона: c350l
таже самая пробела ! что делать?
motoprogger
сообщение 3.1.2007, 11:07
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
2All!
Вам Сюда
motoprogger
сообщение 4.1.2007, 16:19
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(motoprogger @ Среда, 3 Января 2007, 17:07)
2All!
Вам Сюда
Кому-нибудь помогло?
andlev
сообщение 6.1.2007, 13:06
Пользователь №: 112 905
Была аналогичная проблема после перепрошивки 1AR -> 82R (шил весь комплект с языком и каким-то флексом). В общем заряжалось оно до двух кубиков и всё, хотя индикация заряда продолжала моргать, но понятно что ничего оно больше не заряжало. Откуда взялся глюк долго не разбирался, просто произвёл калибровку старым дедовым методом: разрядил батарею до выключения тел-а, вынул батарею, оставил так ещё на сутки, после собрал, зарядил. Глюк пропал и больше не повторялся.
Chaba
сообщение 18.1.2007, 7:37
Прошивка: win2002ce
Мне помогло! Залил симы "C350L_Power_The_Best.rar" и через 2,5 часа тел. выдал "Зарядка завершена", держит 1,5 сутки, вроде так и держал раньше, хотя сколько-то времени уже прошло ....
Проблема с зарядкой после прошивки C350L, Не появляется "Зарядка завершена" · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:33
