Люди, подскажите пожалуйста какой прогой конвертировать музыку на звонок. Кто чем пользуется???
![]() Про вызовы... |
BARON_CHUPA(Илья) |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2005 Из: Беларусь г.Могилёв Пользователь №: 41 653 Модель телефона: MOTOROLA MPX 200 Прошивка: Leng 3.70.12.0 (вроде так написано) Рейтинг: 0 ![]() |
biosM |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.1.2005 Пользователь №: 34 471 Модель телефона: Rover M1 Рейтинг: 5 ![]() |
BARON_CHUPA(Илья) |
Спасибо! Огромное, искренее, человеческое спасибо!!!!!!!
Мдаа, это всё хорошо конечно, WAVки я нарезал, но они чёта не играют . У меня MPX 200 с WM2002. Что теперь предложете делать, кроме переустановки Винды? Хелп Сообщение отредактировал Ognemm - 14.8.2005, 10:20 |
biosM |
Цитата Для оптимального качества и размера выберите IMA ADPCM 44100 кГЦ; 4бит; моно; при этом файл длиной 30 сек. будет занимать около 650 кбайт в wav формате. Так делал? |
BARON_CHUPA(Илья) |
Угу, всеравно ничего не происходит, он воспроизводит звук типа "пи-пи". При звонке играет стандартная мелодия, если потом посматреть в настройках, то там стоит на вызов -"Стандартный". Может это из зи 2002 винды???
nightbird |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 9.3.2004 Из: Рыбинск Пользователь №: 1 940 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 2 ![]() |
А ты мелодии то куда закидываешь?На карту памяти + правка реестра?
Если так ,то может когда реестр правил в конце не поставил \ В [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories] находятся 7 ключей: Alarm, Reminder, Notification, System, Ring, Incall, Attenuation. Заходим во все, кроме последнего. Там видим ключик Directory, редактируем его и вместо "\Windows\" ставим например "\Storage Card\Rings\". Всё. Переписывать ничего не надо. Теперь засовываем в \Storage Card\Rings\ свои мелодии и радуемся. Я использую GoldWave сохраняю как PCM unsigned 8bit,mono |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 9:32 |
