6 страниц V  1 2 3 > »
Взлом iTunes, редактированее БД мелодий
def
сообщение 7.8.2005, 11:15
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Мне показалась крайне не удобной та система заливки музыки в тел которая реализованна в iTunes и я решил разобраться как её можно обойти. База данных музыкальных файлов в iTunes хранится в файле "G:\iTunes\iTunes_Control\iTunes\iTunesDB" а сами мелодии по адресу "G:\iTunes\iTunes_Control\Music" в одной из 3 папок (F00, F01, F02). Открыв iTunesDB в любом HEX редакторе можно увидеть строку такого вида ":iTunes:iTunes_Control:Music:F02:ZAQK.mp3" как не сложно догадаться это собственно путь к мелодии (настоящие название можно найти выше, а имя "ZAQK" видимо создаётся рандомно). Если изменить этот путь на любой mp3 файл с флешки (например их папки audio) то воспроизводиться будет именно он (имя мелодии в базе тоже можно поменять). Дело за малым, нужно написать небольшую програмку через которую будут закачиваться мелодии (в любую папку на флешке) и автамотически редактироваться база мелодий. Я бы с удовольствием этим занялся, но в программировании не силён. Удачи. drink_drunks;
Shoey
сообщение 7.8.2005, 12:10
Пользователь №: 48 016
Модель телефона: i398
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
По возможности иметь 2 варианта Itunes побежать на телефоне, позволяющ нас иметь 50 песен. Вы скопировать ~iTunesDB к правильно скоросшивателю. Взгляд здесь для программы для того чтобы сделать это для вас.
Прикрепленный файл iTunes_2_playlists.zip   ( 941 байт ) Кол-во скачиваний: 683
def
сообщение 7.8.2005, 12:23
Цитата(4ep @ Воскресенье, 7 Августа 2005, 16:08)
def, а больше 25 песен у тебя таким способом не получалось закатать?
В ручную редактировать нереально, прога нужна, да и со структурой пока не всё ясно.
JuS
сообщение 7.8.2005, 14:11
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
portalxxl
Объясни подробней, я чё то не понял, Readme прочитал, файлы поместил, но не работает.
def
сообщение 7.8.2005, 14:27
Цитата(JuS @ Воскресенье, 7 Августа 2005, 18:11)
portalxxl
Алгоритм не хитрый, просто в тел копируется ещё одна база на 25 мелодий и с помощью bat файла две базы переименовываются (меняются) из винды. Тоесть подрят 50 мелодий не будет.
AgentSlash
сообщение 7.8.2005, 17:14
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Я тут немного поэксперементировал с файлом iTunesDB. Если из плей листа телефоном удалить какой то музон, он в теле пропадает, но в файле iTunesDB остается прописан. Его потом подчищает ITunes виндовозный при коннекте с компом. И если в етом файле вручную изменить готовую запись, то плеер нормально все подхватит, но если прописать новую песню, то нифига не будет. Плейлист становится девственно чистым. Тоесть, кроме того что музон нуна еще где то прописывать, скорей всего еще и проверяется контрольная сумма.
Короче, редактировать iTunesDB не так просто, и этим дело не ограничится :( Нуна искать где он что еще прописывает. zootaz;
AgentSlash
сообщение 8.8.2005, 13:10
Из: Ukraine, Kyiv
Цитата(4ep @ Воскресенье, 7 Августа 2005, 21:40)
def, объясни поподробнее как сделать то что написал Shoey.
Чё-то не понятно.
Да там просто батником заменяется файл базы(можно загнать 2 файла с базой по 25 песен в каждом, за раз 50 песен нельзя). Меняется только с компа, поэтому толку мало. Нуна зделать такую замену через моблу, тогда будет круто.
RADon
сообщение 8.8.2005, 13:17
Пользователь №: 46 767
Можно было бы на Джаве забацать, но, опять же, доступа к ФС нету zootaz; evil_zloi;
JustJo
сообщение 17.8.2005, 12:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 217
Модель телефона: V635
Цитата(PROFF @ Вторник, 16 Августа 2005, 22:55)
тут без разработчиков не обойтись  <_<
А вы намекните, что делать... я с софтом помогу...
AgentSlash
сообщение 17.8.2005, 14:33
Из: Ukraine, Kyiv
Да надо прожку на джаве, которая бы меняла файл плейлиста в итюнсе. Принцип типа вышеописаного батника. Тогда можна будет зделать итюнс с плейлистом хоть на 100 песен(4 раза переключить плейлист).
khl3
сообщение 18.8.2005, 2:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8 395
Модель телефона: RAZR V3 BLACK
Прошивка: R374_G_0E.42.0FR_B
Я тут рылся в iTunes jar файле.
В файле manifest.mf сказано что то про 25 песен.Нашел случайно,но еще не пробовал.Я просто ищу каким образом вынести java приложение в меню.Operu хочу вынести.
p.s Чем собирать jar файл?
И еще как я понял iTunes поддерживает много языков.В папке res много языков.Можно и русский сделать.
Содержимое папки res
"ResourceDB" "ResourceDB_da-DK" "ResourceDB_de-DE" "ResourceDB_es-ES" "ResourceDB_fi-FI" "ResourceDB_fr-FR" "ResourceDB_it-IT" "ResourceDB_nl-NL" "ResourceDB_no-NO" "ResourceDB_sv-SE" "ResourceDB_zh-CN" "ResourceDB_zh-TW"
JustJo
сообщение 18.8.2005, 6:08
Из: Воронеж
И еще как я понял iTunes поддерживает много языков.В папке res много языков.Можно я русский сделать.
Выложи manifest.mf.
khl3
сообщение 18.8.2005, 13:10
Из: Хабаровск
Вот...Открыть любым HEX редактором.
Написано в самом конце.
Я не знаю как собирать.
khl3
сообщение 18.8.2005, 14:34
Из: Хабаровск
Пытался я открыть iTunes.jar в WinRAR'e и засунуть отредактированный файл manifest.mf
Меняется размер файла jar. Запустить iTunes я не смог.Решил отредактировать iTunes.jad
Там кстати тоже про кол-во песен говорится.После редактирования(установки размера jar файла) при загрузке телефона выдается сообщение "приложение просрочено..." Может нужно чтоб размер iTunes.jar не менялся?Или собирать jar как то подругому?
CAESARIUS
сообщение 18.8.2005, 15:42
Пользователь №: 38 721
Модель телефона: k750
Прошивка: R1BC021 и патчи
khl3, это приложение подписанно, те какая-то его часть, а может и всё оно, в зашифрованном виде находится в jad (MIDlet-Jar-RSA-SHA1) и, следовательно, если ты как-нибудь изменишь содержимое Jar'a, (оно не будет идеентично первоночальному), телефон определит, что в Jar'e копались и пошлет тебя ;-)
_pursing_
сообщение 18.8.2005, 16:09
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
Мужики а может кто сумеет проигрователь сделать на jar так по моему будет проще а иТюнс пускай курит. Ведь нормальный проигрователь(читающий мр3 с папки аудио на флэшке) с эквалайзером прлэйлистами и русским текстом на данный момент будет куда круче чем и Тюнс сейчас. huh.gif
сообщение 18.8.2005, 16:22
Попробуй так, поставь оригинальный мидлет , а затем на теле замени отредактированным jar
под тем же именем, как он в мобилке называется (например ...4..jar)
через комп и прогу, которая видит папку где Джава.
Demm
сообщение 18.8.2005, 16:41
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Я вот тут выбыл из темы на 1.5 месяца.
Уточните пожалста.
насколько я понял после перепрошивки нет стандартного плеера, есть иТюнс.
А можно ли просто заливать песни на флеху и слушать с помощью ява-плеера, типа light pleera?
AgentSlash
сообщение 18.8.2005, 16:47
Из: Ukraine, Kyiv
Уточните пожалста.
Да, только Итюнс. В стандартном нет плейлистов, только по одной песне.
А ява-плееры на этой прошиве не канают. Нет доступа к файловой системе :(
khl3
сообщение 19.8.2005, 0:20
Из: Хабаровск
2 _pursing_ пока еще нет доступа к файловой системе.Другие плееры не работают.Можещь сам проверить на стандартном moto mp3 плеере от E398.
2 CAESARIUS А это можно как-нибудь обойти?Если размер файла оставить таким же?(впринципе если стоит 25 песен,поставить 52,значение одинаковые?)Сейчас попробую изменить таким образом.Что входит в понятие идеентично кроме размера?
2 Osta Так я так и делаю.
Пытался открыть через P2KTolols(Прям в нем октрыть).Не канает.Как я понял он во временую папку его скидывает.Как не редактируй,ничего не меняется.
Так и пишется.
Manifest-Version: 1.0
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MIDlet-Name: iTunes
Ant-Version: Apache Ant 1.6.2
Created-By: 1.4.2_06-b03 (Sun Microsystems Inc.)
MIDlet-Icon: /res/iTunesIcon.png
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.file.read,javax.mi
croedition.io.Connector.file.write
MIDlet-Vendor: Apple / Motorola
MIDlet-1: iTunes,/res/iTunesIcon.png,com.motorola.synerj.fw.FrameworkM
IDlet
MIDlet-Version: 1.9.0
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
MIDlet-Description: iTunes 25 songs
Простое редактирование jad файла ничего не дает.
А если сделать размер jar такой же?Работать будет?
Я около 30 минут пытался сделать такой же размер.Блин надо увеличить на 12 байт.Как не знаю.Если даже файл размером 0 байт закидываешь,он сразу размер увеличивает на больше чем 12.
сообщение 19.8.2005, 7:15
Кого ? jar ?
JustJo
сообщение 19.8.2005, 7:49
Из: Воронеж
Вы тут просто пытаетесь и пытаетесь, а я просто пишу софтину, которая нам дружно поможет собрать iTunesDB хоть на 100 песен... ждем... :)
Archy
сообщение 19.8.2005, 8:42
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
А если прибить в джаде подпись вообще? Ставятся-же неподписанные приложения..
100 песен заменой файллистов - прикольно. Добавь плз возможность создания и-тюнс базы данных из файлов, вообще залитых на флешку, чтобы позакидывать (не через и-тюнс), запустить твою прогу, и слушать потом и-тюнсом...
З.ы. слушай, а почему в твоем фулл-сим-листе нет сима 0032? :)
_Spirit_
сообщение 19.8.2005, 10:45
Пользователь №: 48 558
Прошивка: 1ER
Короче я начинаю доганять как все работает и где лимит 25. Все дело в файле iTunesDB делло в том что он выбит всего на 25 записей если я его смогу пробить на больше то и лимит увеличиться короче занимаюсь пока разшифровкой файла потом начну писать свою прогу!!!
JustJo
сообщение 19.8.2005, 12:54
Из: Воронеж
Да какие мы умные :D . Это лист симов которые содержатся в PDS зоне, а не в теле.
А сто песен будет без батников B) .
iTunesDB может быть и на 1 трэк :) . Дело не в этом, просто его нужно вручную собирать.
У кого кая инфа есть про структуру iTunesDB? Делитесь...
MotoDiman
сообщение 19.8.2005, 13:22
Из: Псков
Пользователь №: 40 440
Я вот хотел что еще спросить про iTunes. Для тех кто пробует взломать его. Можно как нибудь в нем сделать эквалайзер rolleyes.gif . Было бы здорова :P
JustJo
сообщение 19.8.2005, 13:35
Из: Воронеж
Нее... так низя.. :)
JustJo
сообщение 19.8.2005, 13:50
Из: Воронеж
Цитата(bonIk @ Пятница, 19 Августа 2005, 17:41)
почему? жаль... :(
Просто iTunes является частью прошивки, а в редактировании прошивков, как известно, руки у нас связаны :( .
почему? жаль... :(
Трэки можно предварительно обрабатывать эквалайзером на компе, не удобно корнечно, но все же...
Demm
сообщение 19.8.2005, 13:51
Получается, что доступ к ФС есть только у подписанных приложений?
JustJo
сообщение 19.8.2005, 13:55
Из: Воронеж
Это с чего ты взял?
И вообще зачем что-то править проще написать свою софтину, которая будет закачивать файлы в тело и бравить iTunesDB...
_Spirit_
сообщение 19.8.2005, 21:13
Прошивка: 1ER
Короче псидел я и покопался в ITunesDB и обнаружил что его можно подилить на две части или даже три. Просто две из них одинаковые. Первая часть отвечает за имя трека исполнителя и все такое, а две остальных незнаю куча просто иероглифоф. Меня интересует вопрос зачем было делать две одинаковые таблици?????? :o
_Spirit_
сообщение 20.8.2005, 9:29
Прошивка: 1ER
clap;applo Кому интересно как я разбил файл на блоки смотрите!!! Прикрепляю файл. Там все просто и понятно. С помощью стандартной проги заливки мелодий Itunes залил 26 треков 25 АСС и 1 МР3 теги у них были /Name1\ /Album1\... и т. д. посмотрите там все ясно как Itunes работает с первой частью таблици вторая остаеться для меня загадкой и часть первой тоже. Особенно первые строки первой таблици. unsure.gif
_Spirit_
сообщение 20.8.2005, 11:18
Прошивка: 1ER
Люди подскажите какие биты отвечают за длинну композиции МР3 и АСС???
После этого сму написать прогу которая создавала ITunesDB и весила порядка 300 Кб а не 20 Мб.
_Spirit_
сообщение 20.8.2005, 19:15
Прошивка: 1ER
Больше 25 не получаеться!! Но прога пишеться!! Начало описал уже!! И с каждым часом ИтюнсДБ все понятнее и понятнее!!!
4ep
сообщение 21.8.2005, 4:42
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
_Spirit_, ты же написал что 26 залил. Кстати какой прогой ты открываешь iTunesDB?
_Spirit_
сообщение 21.8.2005, 16:03
Прошивка: 1ER
Если я не успею написать прогу до 25 числа то еще не скоро!!!!!
Просто не могу найти инфу про то как на делфи побитно читать файл(Я в програмировании не очень шарю особенно под винду)!!!
JustJo
сообщение 21.8.2005, 17:34
Из: Воронеж
Да ты не парься, я уже все почти написал... к концу недели будет alfa-версия :) .
_Spirit_
сообщение 21.8.2005, 19:07
Прошивка: 1ER
В пинципе моя прога тоже или завтра или послезавтра бедет!!!(Все проблемы уже сегодня решил)
JustJo
сообщение 21.8.2005, 19:50
Из: Воронеж
Кстати вполне хватит проги EphPod только с небольшим патчем :D . Прога свободно валяется в инете. Но пользоватся не удобно, так что дерзай, если что - поможем друг другу - у меня большой опыт программинга на Delphi... и кстати масса идей по поводу проги...
_Spirit_
сообщение 22.8.2005, 14:55
Прошивка: 1ER
Короче прогу я написал!!!! Отладить не могу!!!!!!!!!!!!! blink.gif Короче пишит она в ИТюнсДБ все что надо только мобила не видит(а написано все что и надо(тоесть что и было при заливке 20-ти метровой)) Я думаю что ошибся где-то с одним байтом!!! Досада!!!! Смысел проги таков: швыряешь на корень флефи МР3 и АСС а она создает ИТюнсДБ!!!
Взлом iTunes, редактированее БД мелодий · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:15
