Обсуждение Pds Editor, Редактора входящего в состав FlashBackup
Random
сообщение 8.8.2005, 7:02 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
PDS Editor - это сервисная программа для P2K телефонов Motorola
Ее возможности:
редактирование PDS,
снятие Subsidy Lock.
Редактор является частью программы FlashBackup.
Ссылка на нее - у меня в подписи.
В новой версии функция снятия лока претерпела значительные изменения,
поэтому читайте инструкцию.
"PDS Subsidy Unlocker"
Здесь можно попытаться разлочить телефон методом отката симов.
Возможен выбор уровня разлочки ("Select Unlock Level").
Крайнее левое пололжение - никаких изменений.
Крайнее правое - максимальный уровень снятия лока.
Поскольку не всегда после максимального уровня разлочки
телефон работает, сначала надо попробовать 1ый уровень,
т.е. подвинуть ползунок на одно положение вправо от крайне левого.
Если телефон не включился после этого или лок не был снят,
двигать дальше.
Если таким образом разлочить не удалось - значит данным методом
ее сделать невозможно.
Сообщение отредактировал Random - 20.2.2006, 19:54
ISV
сообщение 11.8.2005, 19:54
Из: Orenburg
Пользователь №: 3 805
Прошивка: R373_48R
А можно попросить полезную (imho) фичку? Сделать возможность копировать содержимое элемента в клипборд в hex-виде? чтобы можно было потом вставить в NVM или просто сохранить в файл в текстовом виде.
Так-же, очень неплохо было бы уметь сохранять элемент as-is в файл, вместе с заголовками или без них. Для будущей ручной сборки PDS.
И отдельно кнопочку "make PDS checksum" для той-же работы.
And.B
сообщение 10.10.2005, 15:35
Пользователь №: 43 032
Модель телефона: c380
Прошивка: 2fr
Random,
Очень прошу помоги, а то анлокеры не помогают. У меня С380 под ЮМС. Напиши пожалоста как разлочить с помощю пдс. Только все подробно плиз! У меня еще есть у товарища С650, он не залочений, может оттуда скачать пдс и и закинуть себе? PLESE! :( :( :( zootaz;
motorrus
сообщение 11.10.2005, 15:41
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
And.B,
только не чужой ПДС!!! можно свой использовать, если он был предварительно слит с нелоченого тела
Хотя...
Если перепрошивки не помогают, а PDS_Editor сложно даётся, тогда может вам стирать всю память,
восстанавливать пдс этим моторепаир студио, шить монстров?
Типа, против грызуна тротил применять :)
Заодно воскрешать мертвецов из состояния, когда из них уже вся душа вылетела научитесь.
Чтобы Randomа от дел программёрских не отвлекали:
>> instruction <<
помогает, если тело было прошито лоченым флексом либо фулфлешем с флексом, лоченым на оператора,
и после этой прошивки больше в телефон другие флексы не прошивали,
(да и бестолку шить флексы нормальные если тел уже залочен, не удастся тогда этим способом избавиться от лока)
1. В настройках Flashbackup поставить галочку у пункта "Отключить сжатие резервных копий, их поддержку"
2. Переходим на закладку "Резервные копии"
3. Режим работы: Зона безопасности PDS
4. Создать.
В указанной в настройках FlashBackup папке появится bin файл с названием типа
C380 PDS Backup (05-10-11_202325).bin
5. Теперь в PDSEditor.exe File -> Open -> указываем путь к бинарнику,
где видим какими прошивками шился тел, какой у него когда-то был флекс
[возможно пригодится перед сдачей мобилы в СЦ, так что лучше переписать номера FW и Flex]
Отступая от инструкции: только теперь я узнал, что тел сначала был прошит R364_G_0B.D1.09R,
хотя покупал я его уже с R365_G_0B.D2.23R!
6. Чтобы снять лок с флекса жмём кнопку "Undo last subsidy seems" -> File -> Save as
7. Чтобы стереть записи о перепрошивках/сменах флекса кликаем по полю с записью о прошивке
как обычно в винде файл/папку переименовывают и стираем все символы -> File -> Save as
8. Можете проверить свой модифицированный пдс, также открыв его в Pdseditor
9. Заливаем на место подчищенный бин ПДСа на место из Flashbackup, проверив
галочку у пункта "Отключить сжатие резервных копий, их поддержку" (должна быть, чтобы прога bin увидела):
повтор п.2-3 -> Восстановление резервной копии -> указываем на бин -> Восстановить
10. Аплодисменты маэстро Random за его творения clap;applo clap;applo clap;applo
Сообщение отредактировал motorrus - 2.11.2005, 11:03
zelmobil
сообщение 29.10.2005, 17:12
Пользователь №: 36 704
Модель телефона: Motor 380
Все сделал ! Программой RepStudio_Demo.rar Восстановил PDS зону , затем прошил Монстерпаком. Все , тело разлочено! Долго думал!!!! А так все просто оакзалось!!!!
Только перед этим загрузчик поменял по способу Random( Огромное ему человеческое спасибо), и незабывайте про БЭКАП!
Спасибо !
dj_ars
сообщение 1.11.2005, 16:52
Пользователь №: 55 625
Модель телефона: c380 -> L7 SLVR
Все мой мотор с380 ралочен наконецто :-)))))
Ура товарисчи !!!
Random огромнейшее спасибо за помощь!!! Разработчикам всяческих прог для моторов огромный респект
Значит как все произошло (ранее после всех моих попыток и пыток тело никак не хотело разлачивать , помогло только следущее)
прогой RepStudio_Demo был востановлен PDS
прошил фф R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX
Тело разлочилось, работало но вот напасть перестал работать джойстик
Взял скачал и прошил фф R365_G0B.D2.32R
Джойстик так не хотел работать , как было написано на форуме нужно было
зафлексировать тело GMIV220011AA106
Скачал прогу MMF но она не захотела флексить тело (просто вылетала с ошибкой)
Тогда я скачал прогу RSD_Lite_1.7.1_Release, прошил флекс GMIV220011AA106
Джойстик заработал !!! Но теперь перестала ловится связь :) (блин не одно так другое)
Как было написано на форуме эту багу можно было убрать заливкой симов 0145_0001, файл скачал , зашил сим, НЕ ПОМОГЛО :((((
Тело так и не регалось в сети
Потом меня посетила идея (так как с фф 2.23R работала связь) прошить фф R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX
И вот ПОБЕДА теперь заработало все и джойстик и сеть
Потом снова проапдейтил фф до R365_G0B.D2.32R
И теперь у меня в руках полноценный нелоченный телефончик :D
Вот так вот методом проб и ошибок, а так же под руководством Random'a у меня все получилось.
Ну и что что я его лишни раз (а мож два :D ) прошил , это наверно всетаки по неопытности . Но все же результат достигнут. ВСЕ РАБОТАЕТ
Еще раз спасибо Randomу, разработчикам ПО, а так же людям которые делятся опытом на этом форуме
За весь период попыток разлочки я с инета скачал почти 150 метров всякого софта, прошивок, etc :)))
And.B
сообщение 4.11.2005, 13:01
Прошивка: 2fr
dj_ars,
Разкажи поподробней! Ты што просто на робочем телефоне востановил ПДС и перешил его? Или ты полностю стирал память телефона? zootaz;
dkom
сообщение 6.11.2005, 21:51
Пользователь №: 46 638
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Телефон С380. Версия блока PDS_4001 (надпись вначале блока). И ближе к середине - PDS_4005. Если его сохранить в программе под "Default" - то начальная становится PDS_4005 (а не остается PDS_4001). Версия блока под которой сохранять как нибудь влияет на нормальную работу телефона. Или без разницы?
Про разлочку и стирание истории прошивок написали. А что можно полезного сделать на закладке Seem History?
Random
сообщение 7.11.2005, 7:37
Музыкант
dkom,
В твоем случае, 4001 - это не активная часть, это старая версия, которую использовала прошивка серии R364.
А 4005 - это текущая версия. Поэтому при сохранении, как Default, версия ставиться текущая.
В Seem History, наиболее интересна разлочка. Но есть еще пара моментов. Например, после какой-нибудь прошивки перестал работать джойстик. Тогда надо просто откатить нужные симы, и снова будет работать.
dkom
сообщение 7.11.2005, 8:56
Т.е. тут только история симов, измененных во время перепрошивки? Если при сохранении стираются упоминания о прошлых прошивках - для чего тогда остается список симов в истории? Почему бы вообще не очистить этот список?
Вопрос не ко мне, а к разработчикам моторолы, зачем они старые симы хранят.
А вот моя прога при сохранении оставляет только активные симы, потому что это наиболее простой метод создания PDS-а. Иначе много заморочек получается.
Сообщение отредактировал Random - 7.11.2005, 9:34
RaZoRvaki
сообщение 10.1.2006, 7:47
Пользователь №: 65 032
Модель телефона: A60 пока
О RAZR V3
Всем здорово!
Принесли мне тут тело (razr V3v) залоченное под Vodafon
Чем я его только не насиловал :) НХ не выходило
Помогло следущее
1. Тест поинт(для незнающих читаем соотв.топик, и много думаем,перед тем как сделать)
2. Опускаем загрузчик до 0823 или 07DE(на любителя :) )-я лил MultiFlashFlex`ом
3. Обязательно делаем бэкап всего тела Rmldr`ом
4. Замыкаем тп(я вывел два провода,чтобы пинцетом каждый раз не лезть ;) )
5. Запускаем FlashBackup 2.5, не забываем галочку поставить, сохраняем PDS
6. Лечим PDS PDSEditor`ом (как описано выше)
7. Заливаем обратно.
8. Восстанавливаем бут(я брал бут у аркаши,0823-тий)
Все это делал через тп, не пользуясь тремя кнопками.....и......О чудо - оно разлочилось!!!!!!!
P.S Глянул в PDSEditor`e историю моих прошивок - %) *?:%%;" - господа, так не делайте :)
З.Ы Всем огромное спасибо!!
RaZoRvaki
сообщение 21.1.2006, 6:21
О тест поинт`е :)))
Описание тест поинта V3 (2 gif`a)
Брать здеся Разлочка Razr V3 От Оператора
MS_Tos
сообщение 25.1.2006, 16:55
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Random
Молодец!!!!!
Такую прогу я ждал давно!!!
Теперь буду думать что как и к чему...... (не могу же я в HEX режиме читать как простые слова.....). Одного не могу догнать.... где ты раздобыл подписи к симам??? на мотофане я уже встречал такие подписи..... увы они были не правильные..... Да еще как бы мне проще разобраться в значенях симов? можешь какую-нибудь ссылочку дать????
За прогу посылаю тебе +
Random
сообщение 25.1.2006, 18:59
Музыкант
Взял из сервисной проги. Ты хочешь сказать, мои тоже не совпадают?
Может быть не все совпадают, но некоторые вполне подходят.
Я сам в них особо не разбирался :)
Вообще там много симов шифрованы, так что не все можно менять.
Nadd
сообщение 19.3.2006, 5:28
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
Как вы думаете,V500 я смогу разлочить этой прогой?У меня пока его нет,планирую взять в Англии,лоченый в основном Orange.
Random
сообщение 19.3.2006, 7:11
Музыкант
Nadd,
Скорее всего да.
Nadd
сообщение 19.3.2006, 16:15
Прошивка: WM2003
Пасиба,тогда рискую. bigsmile;
Wlad2
сообщение 19.3.2006, 22:34
Пользователь №: 14 766
Помоги востановить V550
Был рабочий тел, залочен на Vodafone
Зделал Repair программой Motorola Repair Studio
Прошил монстрпаком R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF
После всего этого он не стал включаться - во флеш моде входит
В PST после нажатии кнопки Verifi выдается такое сообщение:
Error verivying Code Group 4 checksums. File: 0x3EEA, Phone: 0x2374
При нажатии на кнопку Flash - Выдается такое сообщение:
Error verivying Subscriber Unit Info: Cjde Group Type does not match/
Do you still want to flash the phone&
Что делать посоветуй!!!!
Random
сообщение 20.3.2006, 10:39
Музыкант
Wlad2,
Если бэкап есть, то лучше его восстанови.
А если нет - то почитай тему про поднятие телефонов.
Вроде как после Repair Studio шить можно только определенные монстры.
fofan
сообщение 29.3.2006, 2:11
Пользователь №: 76 294
Модель телефона: Rokr
Прошивка: ????
чего то оно у меня с rokr работать отказалось.
Говорит "не поддерживается"
это так и должно быть или я чего то не так сделал?
ТАк и должно быть :)
Сообщение отредактировал semenigor - 29.3.2006, 6:06
Nadd
сообщение 30.3.2006, 1:10
Прошивка: WM2003
Цитата(Random @ Воскресенье, 19 Марта 2006, 10:11)
Nadd,
Скорее всего да.
Нифига не разлачивается. :( Чё делать то?Может есть ещё варианты отвязки от оператора?
Random
сообщение 30.3.2006, 16:08
Музыкант
Nadd,
Как делал, какой результат был и т.п.
Как вариант есть еще другие анлокеры, поищи на форуме
Nadd
сообщение 31.3.2006, 19:00
Прошивка: WM2003
Запустил PDS Subsidy Unlocker,жму file,open from phone,переходит во флеш мод,чёта загружает,потом ползунок становится активным,перемещаю,после каждого раза тел сам включается,а надпись ввести код так и остаётся.Попробовал стереть всю память,стёр Moto Repair Studio,но ведь PDS зоны(если я правильно понял)в некоторых прошивах нет.Две ставил на чистое тело,клава мигнёт и ничего.Пришлось бэкап восстанавливать.Может кто поделиться монстром с нелоченой PDS зоной или самой зоной.А какие ещё анлокеры?Вроде на форуме по V серии больше не попадалось.
Random
сообщение 31.3.2006, 19:33
Музыкант
Nadd,
Эх, как я понимаю ты неправильно делаешь.
После сдвига ползунка надо выбирать "Сохранить в телефон", подождав пока включиться телефон.
Если не помогло - восстанавливам бэкап PDS и пробуем двигать ползунок на другое значение.
p.s. PDS зона идивидуальна для каждого телефона, и залить с другого тела ее нельзя. Так же как и без PDS работали только очень старые модели вроде С350.
Nadd
сообщение 31.3.2006, 23:16
Прошивка: WM2003
Эффект тот-же.
Nadd
сообщение 1.4.2006, 8:55
Прошивка: WM2003
Почему-то не могу прошить тел после Moto Repair Studio,клава мигнёт и всё,не включается.А откат нормально blink.gif
Nadd
сообщение 1.4.2006, 18:57
Прошивка: WM2003
Фух,сделал.Как правильно сказал Random,шить только определённых монстров.semenigor советовал 55 и 58.Я прошил 58 после Moto Repair Studio,и всё получилось.Спасибо всем.
Ism
сообщение 11.4.2006, 14:59
Пользователь №: 76 864
Прошивка: MS1.4 Mod
Если кто-то забыл вкчлюить галочку о сжатии бакапов, то можно изменить расширение бакапа с fpb на zip, и распакововать winrar'ом, winzip'ом, а после к распакованному файлу backup добавить расширение .bin. Проверено, работает-)
blackbox
сообщение 13.4.2006, 1:31
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Ism, если уж быть точным, то не zip, а cab :)
Nadd
сообщение 16.4.2006, 18:42
Прошивка: WM2003
Random,а V360 получиться разлочить твоей прогой как думаешь?
Random
сообщение 16.4.2006, 19:01
Музыкант
Нет, на V360 нет доступа к PDS. Только если через тест-поинт.
Nadd
сообщение 24.4.2006, 5:44
Прошивка: WM2003
А это как,извини за глупый для тебя и спецов вопрос?Если можно подробнее.
Random
сообщение 24.4.2006, 5:51
Музыкант
Nadd,
Тест-поинт - это метод замыкания или разрезания определенных контактов на плате (в зависимости от модели телефона),
как его делать на V360 - не знаю, это надо поискать в интернете.
Als
сообщение 26.6.2006, 9:58
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
кегрнкгк,
блин, ведь ясно написано
ждём новую версию, может там будет. хотя скорее всего не будет :(
timo
сообщение 16.9.2006, 17:28
Пользователь №: 99 338
Модель телефона: motorola razr v3
zdarova pacani. ya tut seju i nekak ne mogu vrubitsya ! ya pitaus ubrat (Enter Subsidy Password)
skachal ya RANDOM'S FLASH&BACKUPS otkril i naetom umer ....
pojalusta daite link kak i chto nado delat , nu naprimer - votknut telefon postavit galku zdes najat etu knopku potom etu , vobschem menu shag za shagom a to ya cheto nemagu vrubitsya. ya vot chetal tut PDS Editor che eto i otkuda .... vobschem nedaganyau.
pomogite Pajalusta (Spasibo)
dxmember
сообщение 9.8.2007, 17:31
Пользователь №: 143 985
Модель телефона: MPx220 ; N70
Прошивка: 3.51
люди добрые!!! извините что к вам обрашаюсь... но у меня такая проблема:
есть телефон V300. почти в рабоче состоянии. о был залочен. пользователь по незнанию засунул другую карточку. ввёл пин. дальше у него конечно телефон попросил ввести код разблокировки. он ввёл ещё раз пин. и ещё и ёще. и так пока телефон окончательно не заблокировался.
телефон в ключаеться , просит ввести пин. но потом надпись ''обратитесь к производителю'я всё пробовал : ВСЕ программы с мотофана для разлочки. перепрошивал 5 разными прошивками. и ничего не помогло.
sad.gif возник извечный вопрос : ЧТО ДЕЛАТЬ??? и вобше можно ли что то зделать...
з.ы. если уже гдето было дайте пжлст ссылку и влепите мне предуприждение...
сообщение 10.8.2007, 6:39
(IMG:style_emoticons/default/sad.gif) возник извечный вопрос : ЧТО ДЕЛАТЬ??? и вобше можно ли что то зделать...
заблокировалась скорее всего карточка ?
чтобы "разблокировать" карточку без оператора есть
только один способ Обход пин кода
чтобы снять лок на телефоне V300 подойдёт программа P2K_Easy_Tool_v39
или через ТП Восстановление Телефонов Серии "v"
Обсуждение Pds Editor, Редактора входящего в состав FlashBackup · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:16
