Решил купить V180, Помогите понять...
Square
сообщение 8.8.2005, 9:17
Пользователь №: 48 089
хотя сам аппарат чисто внешне оч понравился :)
да и так чтоб и неочень он дорогой
Есть у меня некоторые вопросы:
Начал вникать и вот что непонятно, везде пишут про внешний дисплея "лунная подсветка"
А как она все-таки выглядит?
Смотрел на разных сайтах везде картинки разные :(
Встречаются три варианта:
1) Черный тест на голубом фоне
2) Черный текст на сером фоне
3) Синий текст на черном фоне
Что есть правильно? Для себя предпочел бы 3-й вариант :) , или на край 2-й
И про корпус. Вариант корпуса black -- это с черной верхней панелью или это все ж целиком черный корпус?
Да и еще, мож можно где посмотреть как выглядит фирменная мотороловская гарантия?
А то вот зашел в один магазинчик, попросил глянуть, показали какую-то "лягушачью бумажку" несолидного вида unsure.gif
Ответов(1 - 10)
Freeman
сообщение 8.8.2005, 11:20
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Square,
А между какими трубами ты колеблешься?
Цитата(Square @ Понедельник, 8 Августа 2005, 12:17)
Стоит брать или нет?
А что тебе ещё могут сказать здесь :D Это форум про моторолу и на все остальные телы мы смотрим свысока.
Светло синий текст на темно синем фоне bigsmile;
Square
сообщение 8.8.2005, 12:32
В принципе давно на моторолу смотрю, ну нравится, да :D
и не только внешне, была вот старая труба моторолвская лет шесть отпахала (M3288) :)
а так вот еще подумывал взять SonyEricsson T290 :)
ну это только если визуально
хотя всеж v180 возьму :D
Спасибо за инфу про внешний дисплей :)
а корпус блэк -- это все-таки с темной верхней крышкой? Да?
dvMax
сообщение 8.8.2005, 14:40
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Square
Т290 это немного другая история... можно сказать Т230 улучшенный для кого то... сравнивать его с линейкой С650/С380/V180/V220 не корректно, по многим параметрам, потом поймешь почему:... экран, память, ПО и провод. Мотор в этом плане лучше, но смотри, у 180 частенько проблемы со шлейфом, ну это так к сведению.
Artist
сообщение 8.8.2005, 21:10
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Square,
Я думал о V180, но взял V220 - без камеры уже тяжело себе представить телефон.
Камера в нем круче чем в E398.
Даже шлейф меня не остановил и то что меня трясет от ракладушек.
Добавь денег - купи фототрубку.
Кузова есть серебристые и черные.
firsak
сообщение 8.8.2005, 23:01
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Artist,
С точки зрения четкости - круче. А зато в сумерках, при плохом освещении, Е398 (V500 - 620) снимает гораздо лучше.
V500 Прикрепленное изображение
C550 (читай С650 или V220) Прикрепленное изображение
А в почти полной темноте С650 вообще ничего не выдаст, в отличие от E398.
optima
сообщение 9.8.2005, 0:49
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Покупай С650 и не мучайся. Тем более, что цены на него не соответствуют его начинки в лучшую для нас сторону.
Square
сообщение 9.8.2005, 9:25
В принципе оценивал трубы только по внешнему виду :D
Начинка не так уж и важна :D
Только чтоб звонил, записная книжка, СМС ну и все пожалуй! Остальное на мой взгляд от лукавого :D
Просто хотелось боль-менее стильный телефон за умеренные деньги :)
Кстати, а что за проблема со шлейфом у V180?
HOLMS
сообщение 9.8.2005, 10:46
Пользователь №: 40 589
Там проблема в конструкции корпуса, шлейф соединяющий две части корпуса
перетирается примерно через два месяца...
Что-бы этой проблемы не было можно проделать следующие манипуляции:
Да в этих телах(180 и 220) проблема со шлейфами, но если ты не боишся потерять гарантию и есть подручные средства(отвертки специальные) или хороший человек который может тебе помочь, то надо разобрать свеже купленный тел: основную часть корпуса(там где батарея) снимаем крышку над динамиком она просто на защелках, откручиваем четыре винта снимаем пластик и металическую часть, видим плату там вверху разьем шлейфа такой черный отколупываем его, вынимаем основную плату, далее проверяем как ведет сябя шлейф при открывании и закрывании флипа (у меня он попадал в прорезь так что при открытом флипе он пережимался, что и начало его портить, сначала отказала камера, а потом я все исправил) если каку меня то вынимаем(в смысле двигаем) шлейф из щели и прижимаем к внешней части корпуса подручным материалом (я юзал малекий комочек скотча), так чтобы шлейф не попадал больше в эту щель, тут главное не переборщить и не прижать его вниз тогда собрать тело не получится разьем не защелкнется (просто нужно подобрать кусок опытным путем).
Как вариант можно заткнуть щель чем-то, она нужна тока при разборке для снятия флипа.
А в остальном этот телефон очень хорошего качества.
Там и дисплей яркий
кнопки удобные
звук громче и чище, чем в С650
и задняя крышка без проблем снимается.
optima
сообщение 9.8.2005, 15:06
Кстати об отвертках. Я при разборке С650 использовал обычную узкозаточенную отвертку. И никаких проблем со шлицами на винтах не было.
Square
сообщение 10.8.2005, 8:06
Спасибо! :)
Решил купить V180, Помогите понять... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:54
