C350 - Большой привет Spirit'у, Жуткий глюк в прошивке. ХЭЛП!!!!!
lepik
сообщение 31.8.2004, 12:14
Пользователь №: 4 049
Модель телефона: motorolla c350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Помнится, у одного из американских марсоходов был такой глюк - переполнилась память - процессор ребутнулся - обнаружил, что память занята - снова ребутнулся - и т.д.
У меня, похоже, такая же фигня с телефоном! В результате радиоактивных экспериментов по заливке мелодий в с350 занял почти всю память, удалил mytone.db, ребутнул телефон. И теперь он у меня включается на пару секунд и снова ребутится. p2kman за те секунды, что он "в сознании" подцепить его не успевает, поэтому освободить память я им не могу. ЧТО ДЕЛАТЬ?!! ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! Может, хоть, в сервисном центре помогут?
lepik
сообщение 31.8.2004, 13:15
Только что носил в сервисный центр. Поговорить с мастером каким-ндь не удалось, а тетенька за стойкой сказала, что его надо перепрошивать. Говорит, оставляй, К КОНЦУ НЕДЕЛИ (!!!) сделаем. А как его перепрошить, если он не включается?! Комп-то его не подцепляет! Ну, им виднее, если до завтра ничего не придумаю, придется отдать.
У меня на работе есть возможность воспользоваться программатором. Может, кто знает внутреннюю организацию памяти в флешке, чтобы что-ндь удалить из нее, не убивая все?
ХЭЛП КТО НИБУДЬ!!!!
BeZ
сообщение 31.8.2004, 13:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
залей новый флекс
lepik
сообщение 31.8.2004, 13:53
Bezols
КАК? Телефон не подцепляется компьютером - не успевает. Он (тел) слишком часто ребутится. Объясни, чем и как, плиз!
Prusa
сообщение 31.8.2004, 14:42
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
пробовал с зарядкой подключать к компу?
lepik
сообщение 31.8.2004, 14:48
Prusa
нет. зарядка дома (я на работе). Приду домой - попробую. А чем флексы меняют? VictorGSM'ом?
lepik
сообщение 31.8.2004, 17:05
Prusa
Попробовал. Не помогает. При подключении зарядки к выключенному телефону он через некоторое (малое) время включается, и все начинается по новой - ребут, поиск сети, несколько секунд (почему-то, по разному от 2 до 5 сек.) и снова ребут. p2kman, по крайней мере, подцепить его не успевает. Успел только пару раз за все время, но сделать я ничего не успел. Скажите, а если мне опять повезет, и p2kman подцепит его на секунду и за эту секунду я успею нажать suspend phone, мне это поможет? Я правильно понял, что после этого проц телефона заснет и перестанет ребутить телефон, но питание на нем останется и я p2kman'ом почищу память? Или дохлый номер?
Как неохота в сервис обращаться!!!
rambler
сообщение 31.8.2004, 17:59
Пользователь №: 2 402
lepik
Это наврядли поможет. А программа RadioComm у тебя есть? Если действительно удаётся телефон иногда "подцепить" (с зарядкой или без неё), то возможно успеешь RadioComm-ом сделать общую очистку, там для этого есть кнопка.
lepik
сообщение 31.8.2004, 18:00
Вот если бы Vilko согласился мне помочь, и написал бы мне маленькую утилитку, которая максимально быстро подцепляла бы телефон и быстренько удаляла бы из памяти заранее заданный файл (я знаю несколько имен файлов-мелодий). Ибо p2kman не предназначен для таких случаев, как мой. Для того, чтобы удалить им файл, надо сначала считать весь файллист, а это долго, я по любому не успею.
Глубокоуважаемый Vilko, помоги несчастному, а?
lepik
сообщение 31.8.2004, 18:01
rambler
НЕТУ! ДАЙ ПЛИЗ!!! ГДЕ ВЗЯТЬ?!!
lepik
сообщение 1.9.2004, 6:34
Господа! Где найти утилитку, которая позволяет с компа сделать очистку телефона? RadioComm я нашел только в одном месте, скачал (а он не маленький, между прочим), а там архив битый!!!
Prusa
сообщение 1.9.2004, 6:39
Пользователь №: 453
lepik
Попробуй загрузить тело во флеш режиме
подключаешь к компу (выключенный тел)
нажимаешь на теле "*" + "#" и клавишу включения
потом попробуй перепрошить
правда все потерятся на теле
lepik
сообщение 1.9.2004, 6:43
Prusa
кнопки нажимать одновременно? или последовательно? чем шить?
KroliKK
сообщение 1.9.2004, 6:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 7 635
Модель телефона: NOKIA E50
Цитата(Prusa @ 1.09.2004 - 06:39)
lepik
Вего положении перепрошить телефон значит потерять гарантию.
Вроде так получается...
Так что это не выход...
lepik
сообщение 1.9.2004, 6:54
KroliKK
Да Бог с ней, с гарантией! Мне его по гарантии месяц чинить будут. Перешью, если скажете, что это поможет. А может, можно только флекс новый залить?
rambler
сообщение 1.9.2004, 7:30
Флекс не зальёшь, т.как телефон перегружается, а во Flash mode можно заливать только Flash. Перешить Flash можно, и тут на форуме ты найдёшь инструкции. Но попробуй всё-же RadioComm. У людей-то он есть, да как тебе переслать? Попроси кого-то с сервером ;) чтобы на короткое время выложили. Ну ещё можно попробовать сделать очистку с клавиатуры, хотя наврядли удастся. Но -- попытка не пытка. Итак, включаешь (лучше наверное без карточки) и очень быстро набираешь *#06#<menu>048263* (попробуй также и просто <menu>048263* ). Если получится, то появится Opcode:, тогда вводишь 18*0 и жмёшь <OK> (для Master Reset), и/или 18*1 <OK> (для Master Clear)
P.S.
http://mr-58469.v-mirror.spb.ru/download/3...7.0_Install.rar
http://italy.copybase.ch/xtra/RadioComm.rar
habb2k4
сообщение 1.9.2004, 7:56
Пользователь №: 5 886
Модель телефона: E798
Не-а, не поможет, не успеет он, а вот radiocomm возможно....
зайди на motorolka.ru, там есть.
ссылка: http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=135
вот тока для радиокомма тел, по-моему, должен быть в нормальном режиме, вот
habb2k4
сообщение 1.9.2004, 7:58
нашел и прямую ссылку:
хттп://mr-58469.v-mirror.spb.ru/download/350/RadioComm_v6.7.0_Install.rar
lepik
сообщение 1.9.2004, 8:32
Спасибо, парни. Качаю.
lepik
сообщение 1.9.2004, 9:21
Скачал. Может, я что-то неправильно делаю? При первом запуске выбрал gsm, потом выбрал usb, появилось какое-то красное окошко... Свернул его, на вкладке gsm2 нашел кнопку master clear, и пытаюсь ее топтать. Ни разу не получилось.
rambler
сообщение 1.9.2004, 10:04
Всё правильно. Это окошко, когда телефон "подцепится", становится зелёным. Вот тогда-то и жми кнопку! Если не выйдет MasterClear, пробуй сначала MasterReset или Suspend
lepik
сообщение 1.9.2004, 12:03
rambler
Не становится оно (окошко), сволочь, зеленым. Не успевает. RadioComm мне тоже не помошник, как выяснилось. Он еще медленнее телефон цепляет.
Ну, похоже выхода нет, завтра несу в серцентр.
Кстати, несколько интересных особенностей обнаружил.
во-первых, есть у меня программка AdvancedSync-2.0115. Она телефон цепляет очень быстро, успевает прочитать информацию о нем, и, подозреваю, могла бы очистить мне архив смс, чтобы высвободить место, но, к сожалению, сам телефон долго телится, читая смс (даже когда он "здоров"). К несчастью, в этой программе нет функции очистки телефона. Отсюда вывод - специально написанная для моего случая утилитка, быстро цепляющая тел и без разговоров "мастер очищающая" его, возможно, могла бы помочь при условии, что сам процесс очистки либо проходит быстро, либо не требует пребывания тела "в сознании", либо заставляет его не ребутиться, пока процесс не завершен.
во-вторых, если шустро успеть залезть в меню (пока тел "в сознании"), и пролезть в какой-ндь его пункт - вызовы, например, и начать там носиться по строчкам вверх-вниз как ошпаренный (именно быстро), то тел не ребутится раз в пять дольше (!!!!!!!!!!!!!), но, БЛИН, хоть в это время он и цепляется p2kman'ом, update filelist не получается (fail, говорит).
Prusa
сообщение 1.9.2004, 12:16
Пользователь №: 453
возьми и перепрошей сам как я говорил (кнопки нада нажимать так сначала одновременно "*" и "#" а потом не отпуская их кнопку включения)
насчет гарантии
она и так может быть испорчена так как сам понимаешь могут сказать что использовал не "родное" ПО и тп. Хотя....... <_<
lepik
сообщение 1.9.2004, 12:20
Prusa
Наверное, так и сделаю. У меня есть victorGSM. он его прошьет? если да, где взять прошивку под него? Смотрел на сайте victorGSM, не нашел...
Prusa
сообщение 1.9.2004, 12:45
Пользователь №: 453
лучше pst шей - проблем c установкой меньше.
и ИМХО надежней.
прошивку с прогой можешь взять на www.motorolka.ru
lepik
сообщение 1.9.2004, 18:06
Prusa
Спасибо, прошивку скачал.
Парни, я, похоже, совсем тупой. Обчитался форум про прошивку телефона, но так ничего и не понял.
Я вычитал, что нужно воспользоваться flash & test commands из пакета pst. У меня ПСТ 4.9... а где эта флэш-н-тест?.. Нашел в папке пст некий multiflash.exe. Это не оно? А как?
Мне стыдно. Обясните дураку поподробнее, а?
habb2k4
сообщение 2.9.2004, 5:06
Тебе нужно лезть в главное меню, там ПСТ при установке создает свою группу, и там есть этот ярлычок "flash & test commands", и запускает он суть pst.exe, запустишь его и на первой вкладке всё уже будет ясно...
пробуй.
lepik
сообщение 2.9.2004, 5:28
habb2k4
Сегодня ночью разобрался (насчет pst.exe), спасибо. Дык вот при попытке кликнуть внизу на motorolla p2k оно выдает ошибку unable to get какой-то тама descriptor, что-ли. К сожалению, не записал текст ошибки.
Короче, кнопка Flash у меня не загорается. Похоже, дохлый помер.
Появилась одна мысль. Сегодня перед тем, как отдать его в ремонт, попробую сделать так: возьму у знакомого такой же тел, подключу его к компу, p2kman'ом залью в него файл, который точно есть у меня, выберу его в списке p2kman'a, потом сниму галочку autoupdate filelist, отключу тел от компа, подключу свой и в момент "подцепления" нажму delete. по-моему, удаляет файлы он быстро, может успею.
Это ме ночью почти во сне прибредилось. Может, сразу кто скажет чаво, чтоб я не мучался?
lepik
сообщение 2.9.2004, 7:32
:D :D :D Парни!!! Получилось!!! Прошел мой финт ушами!!! Сделал так, как написал в предыдущем посте, и это помогло!!! И не понадобилось перепрошивать, все сохранилось - тел.книга, ежедневник, смс и т.д.!!!
Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь! Ей Богу, если б не вы - свихнулся бы.
ЛЮДИ, заливая мелодии, не забивайте всю память!!! Хотя... теперь-то мы знаем, как лечить. B)
rambler
сообщение 2.9.2004, 7:40
clap;applo
lepik
сообщение 2.9.2004, 8:43
Да, забыл сказать. Может пригодится тому, кто так же влетит. Для того, чтобы p2kman успел подцепить телефон, нужно (как я уже где-то выше говорил) успеть влезть в меню в первый попавшийся пункт (у меня первый "вызовы") и там начать с бешеной скоростью бегать по строчкам вверх или вниз, не останавливаясь, пока все не сделаешь. Ибо как только остановишься, тело ребутится сразу, а так его можно продержать "в сознании" до 10 сек.
-Fiss-
сообщение 3.8.2005, 7:26
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Ну молодец поздравляю с успехом реализации бредовой идеи clap;applo clap;applo clap;applo
А вот у меня проблема см. тему "Сделать С350" (тоже не знаю с чего начать)
Sectoid
сообщение 4.8.2005, 21:21
Пользователь №: 47 741
Модель телефона: V600+N6310i
Прошивка: N/A
А где её искать? Дай дайрект линк.. Поиск замороченый здеся...
(ARH)665
сообщение 9.8.2005, 3:55
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Prusa,
Если прошить телефон то смениться только прошивка ты что не догоняеш? Флекс то не сменится! А гарантию он не потеряет гарантия измеряется по флексу.
lepik,
Можно ещё репаиром шить. Я так свой С350Л оживлял. А С350 репаиром не оживиш наглядный пример у Zeatool, Он не смог оживить свой С350
ZhPS
сообщение 13.8.2005, 13:29
Из: Omsk, Syberia
Пользователь №: 37 170
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
lepik
Поздравляю с востановлением тела. У меня тоже были такие же проблемы. С помощью твоей "бредовой" идеи уже успешно востановленно три телефона. Хочу лишь дать некоторые рекомендации для особо страждующих.
Если у вас стоит при загрузке ввод пин кода, соответственно вы не можете войти в меню и продержать телефон во включенном состоянии достаточное время для подцепления его к p2kman. Также после трех перезагрузок с сим картой, последняя блокируется. Чтобы иметь возможность удержать телефон во включенном состоянии при данном условии необходимо после появления надписи "SIM карта заблокирована" нажимать поочередно на "2" + "левая софт клавиша". Итак, чтобы востановить телефон нам необходимо:
1. Такой же телефон в рабочем состоянии
2. Комп с p2kman
3. Товарищ с быстрой реакцией
Если не знаете что удалять из сломавшегося телефона, удаляйте стандартные мелодии. Товарищ с быстрой реакцией необходим, чтобы подтвердить удаление, в то время когда вы будете бешено нажимать клавиши на теле. Кстати, нажимать слишком быстро не надо, так как вы не оставите свободного процессорного времени и соответственно тело не подключиться. Нужно выработать такую скорость, чтобы тел не перезагружался и одновременно период чередования нажатий был как можно меньше. Можно перед операцей потренироваться. Как только p2kman покажет Connected, выш товарищ быстренько подтверждает удаление и все ОК :)
Операцию лучше проводить под Win2k SP4.
Удачи всем!
C350 - Большой привет Spirit'у, Жуткий глюк в прошивке. ХЭЛП!!!!! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:37
