GPRS-Internet, Настройка телефона для подключения к Инт
Senna
сообщение 11.8.2005, 12:37
Пользователь №: 47 555
Модель телефона: Motorola E680
Привет всем.
Хотел поинтересоваться. КАК настроить подключение к интернет используя GPRS??? выход в интернет на телефоне.
Телефон 680. Оператор BeeLine.
Заранее Благодарен
mnk_i9
сообщение 11.8.2005, 15:52
Пользователь №: 42 911
Модель телефона: e680 -> e680i
Прошивка: ABP
Цитата(Senna @ Четверг, 11 Августа 2005, 15:37)
Привет всем.
Заранее Благодарен
У меня мтс, но может поможет:
APN: internet.mts.ru
login: mts
pass: mts
DNS1: 213.87.0.1 - необязательный параметр
DNS2: 213.87.1.1 - необязательный параметр
Dial in number: 0885 - а вот без этого параметра у меня не было соединения, несмотря на то, что этот параметр относится к CSD...
spooler
сообщение 11.8.2005, 18:49
Пользователь №: 12 753
Модель телефона: P800>MPx200>SX1>E680
Прошивка: ********
access point name: internet.beeline.ru
user: beeline
pass: beeline
Primary name server: 217.118.66.243
Second. name server: 217.118.66.244
данные может быть не точные, сам на Мегафоне сижу...
Glaf
сообщение 16.8.2005, 12:38
Из: Москва и другие города России
Пользователь №: 5 252
Модель телефона: V6 maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Какая-то ерунда...
Прошился прошивкой с linux.motofan.ru, настроил профиль GPRS. Теперь телефон как модем работает, то есть через компьютер в инет вхожу нормально, а вот Опера и Jimm в самом телефоне не могут к серверу приконнектиться.
Оператор - Мегафон-Центр.
APN = internet.mc
вроде, больше там ничего не надо настраивать. Или не прав? Подскажите кто знает.
Senna
сообщение 16.8.2005, 12:39
Спасибо за ответы.
Правда инета пока нет.
И в офисе BeeLine тоже ничего не смогли внятного сказать.
Будем дальше пробывать.
spooler
сообщение 17.8.2005, 8:10
Прошивка: ********
а если в настройках телефона в дата нетворк войти в профайл и подключиться оттуда, коннект есть?
если есть, то надо в опере войти в сетап, профайлз и там создать свой профайл с таким же именем как в дата нетворк, и указать опере подключаться через него...
Senna
сообщение 17.8.2005, 8:38
Из дата нетворк пробывал подключиться, коннекта нет. Пишет "Connect BeeLine failed! Try again?"
Настройки такие:
Profile name - Beeline
GPRS setting (APN) - internet.beeline.ru
User name - beeline
Password - beeline
Timeout - off
DNS server
1) 217.118.066.243
2) 217.118.066.244
CSD setting (number) - *99***1#
Пробывал как с CSD номером так и без него.
spooler
сообщение 17.8.2005, 9:05
Прошивка: ********
а услуга ЖПРС подключена....?
Senna
сообщение 17.8.2005, 9:13
Да. Юзаю эту симку на mpx200 всё нормально работает.
Senna
сообщение 6.9.2005, 13:20
Glaf,Вторник, 16 Августа 2005, 16:38
Какая-то ерунда...
Я тоже прошивался с linux.motofan.ru. может что в прошивке не так. Но в инет при помощи Оперы с мобилы подключится не могу к серверу.
Может кто знает в чём дело.
И как с этим бороться.
Акимомск
сообщение 8.9.2005, 12:22
Пользователь №: 49 966
Модель телефона: Motorola E680i
Какая-то ерунда...
Читай об етом в темке по Руссификации там таких как ты есть еще. :P
Senna
сообщение 8.9.2005, 12:47
Да есть там такие, но только я русский язык не стал прикручивать мне и с англ нормально. И не заменял tffsa.img.
Но все равно к инету не конектится
lesha-v
сообщение 11.9.2005, 20:09
Пользователь №: 51 017
Модель телефона: e680i
Всем привет! у меня такая же пролема :(
Позавчера стал обладателем e680i, не руссифицированный, прошивку не менял, прошивка c5a4p
Не могу настроить GPRS - internet. Оператор Билайн
Настройки -
User name - beeline
Password - beeline
Timeout - off
DNS server
1) 217.118.066.243
2) 217.118.066.244
Нажимаю кнопку "Connect" в "Data network" - получаю "Connect failed"
Причем через компьютер в инет войти могу в любое время и вчера после 12 вечера удалось несколько раз подключиться с телефона (из "Data network")
есть идеи?
заранее спасибо
lesha-v
сообщение 11.9.2005, 21:31
Привет опять!
удалось выяснить кое-что интересное :
если зайти в тел. телнетом и вручную загрузить модуль gprsv (insmod /lib/modules/gprsv.o)
то после этого из "Setup"->"Data Network" коннектиться...
adeptdao
сообщение 12.10.2005, 15:06
Пользователь №: 38 588
Модель телефона: MPx200e680iqtek 8500
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AAP
[OFF]Если у тебя это так запросто получается, может простветишь, какие шаги надо предпринять, чтобы залезть в телефон телнетом. По инструкции не получается.
Видимо какую-то мелочь не учитываю... :( blink.gif[/OFF]
lesha-v
сообщение 13.10.2005, 16:21
Ок, давай попробуем :) какая у тебя модель? какая прошивка?
установлен ли LinLoader?
Да кстати, а что именно по инструкции не получается, на каком шаге проблемы?
adeptdao
сообщение 15.10.2005, 13:06
Не знаю как определить номер прошивки, но прошивался с http://linux.motofan.ru/index.php?i=Русификаця. Причем всё получилось. Linloader установил. Драйвера от Belcarra есть, один раз даже удалось прителнетиться и скопировать файл backup.img на карточку. Второй раз подключиться телнетом пока не получается. Не сообразил, что надо было сделать все в один заход. Тормоз, блин.
Из-под telnet делаем бэкап: "cp /dev/tffsa /mmc/mmca1/backup.img" и хороните backup.img с карточки у себя на компе
Затем заливаем tffsa.img на MMC карту и говорите "cp /mmc/mmca1/tffsa.img /dev/tffsa"
Перегружаете телефон.
clap;applo bigsmile; Всё срослось, проблем с русификацией нет!!!
Насчёт Интернета пока не понятно. Куда чего писать? Москва Билайн.
Сообщение отредактировал adeptdao - 15.10.2005, 16:34
aXIn(Ugansk)
сообщение 10.11.2005, 6:27
Из: Юганск
Пользователь №: 57 704
Модель телефона: E680i,ROKR E6
Прошивка: R533_G_11[1].12.06P
Настройки такие:
User name - beeline
Password - beeline
Timeout - off
DNS server
  1) 217.118.066.243
  2) 217.118.066.244
Senna
Скажи пожалуйста ты разобрался с этой проблемой? У меня та же фигня. Запарился уже. Судя по номеру *99***1# - мы с тобой у одного оператора.
Senna
сообщение 10.11.2005, 16:39
Цитата(aXIn(Ugansk) @ Четверг, 10 Ноября 2005, 10:27)
Senna
Сложно сказать про оперетора. Я на BeeLine. Лечил проблему через telnet. T.E. если зайти в тел. телнетом и вручную загрузить модуль gprsv (insmod /lib/modules/gprsv.o) то после этого из "Setup"->"Data Network" коннектиться
Попробуй. Должно помочь.
aXIn(Ugansk)
сообщение 11.11.2005, 3:13
Из: Юганск
Про оператора я ошибся! <_<
А за совет спасибо - попробую обязательно. Вот тока usblan (belcarr) не получилось раздобыть.
Отпишусь если все нормально будет.
adeptdao
сообщение 15.11.2005, 10:29
Если я ничего не путаю, то вот он:
End User License Agreement
Belcarra Technologies Corp
5/26/2003 11:07 AM
END USER LICENSE AGREEMENT FOR BT USBLAN SOFTWARE
Read this License Agreement carefully.
aXIn(Ugansk)
сообщение 17.11.2005, 5:37
Из: Юганск
adeptdao
Спасибо!
Но Терминал выдает ошибку при AT+MODE=99. Не знаю...
Гелиус
сообщение 9.7.2006, 13:45
Пользователь №: 88 677
Модель телефона: motorola e680i
А кто нибудь знает как настроить megafon????
GPRS-Internet, Настройка телефона для подключения к Инт · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:20
