НУ помогите же владельцам раскладушек, приложение закрывается при захлопывании
GALL
сообщение 12.8.2005, 4:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Не поулчается проигрывание mp3-музыки при закрытом флипе. Всё перепробовал: и jad дописывал и использовал советы в теме про standby-приложения. Ничего не помогает - музон затыкается. Хотя для JIMM фоновый режим работает и ведь как-то сигналы издаются из телефона. Что надо править: jad, pat или еще что-то. ?
grafmoto
сообщение 12.8.2005, 11:37
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
GALL,
а в чем слушаешь не секрет?
GALL
сообщение 12.8.2005, 15:49
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Light Player, к примеру. прописывал строчки в jad:FlipInsensitive: True. Толку - ноль. хотя для JIMM вариант работает. смотрю jad моторовского MP3Player - так много чего есть, а толку-то...неужели дело в сертификате? моторовскому MP3-Player всё по барабану: что при закрытом, что при открытом флипе: один хрен играет. В чём секрет, не въезжаю...
CyberScorpion
сообщение 13.8.2005, 11:34
Из: ua19
Пользователь №: 44 146
Модель телефона: V635+SD 1Gb
Прошивка: 93r_patched
Такая же проблема с MotoAmp.Пробовал и в манифест эти строки добавлять. Похоже в нем это просто не предусмотрено. Кстати, jimm работает в фоне тока при включеном блоке кнопок.
GALL
сообщение 13.8.2005, 15:34
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Неправда. У меня JIMM прекрасно работает в фоновом режиме и без всякого блокирования.
grafmoto
сообщение 15.8.2005, 4:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
выпустил версию LightPlayer для раскладушек. качать: в подписи.
SashOK88
сообщение 28.8.2006, 21:12
Пользователь №: 69 513
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Чето ничего не работает при закрытом флипе.Я просто в шоке.Может у меня руки не одтуда,но пробовал ставить не раз.Все сделал...и пат помелял...Все равно не работает..АБИДНА,ААА
Ravilus
сообщение 11.9.2006, 16:39
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 74 593
Модель телефона: v360
Прошивка: abr patched ;-)
В фоновом режиме или просто при закрытой крышке? Уточни, пожалуйста
НУ помогите же владельцам раскладушек, приложение закрывается при захлопывании · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:37
