Не могу получить настройки ММS, у меня Megafon и телефон C380
XShadow
сообщение 13.8.2005, 5:27
Пользователь №: 48 475
Модель телефона: C380
Подключил услугу ммс и теперь мне нужно было получить настройки. Сделал все как написано у них на сайте т.е отправил настройки на свой телефон. Они пришли но когда я попытался их принять он сказал мне что превышен какой-то лимит и настройки добавить нельзя. Подскажите что делать или может дадите настройки чтобы я их вручную вбил? Заранее спасибо.
wRAR
сообщение 13.8.2005, 6:54
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
XShadow,
глянь на сайте.
Моторолы вроде не умеют автополучение настроек.
XShadow
сообщение 13.8.2005, 8:23
А где тогда найти эти настройки чтобы вбить их вручную?
Asmadeus
сообщение 13.8.2005, 8:26
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
to XShadow, у меня Мегафон Поволжье. У нас все просто: отправляешь USSD-запрос *111#, а затем следуешь инструкции.
YerShow
сообщение 13.8.2005, 8:37
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Скачивай прилагаемый файл и загружай его в папку a\. Перезагрузи телефон. После этого у тебя появятся настройки трёх российских операторов, в т.ч. и Мегафон.
XShadow
сообщение 13.8.2005, 8:57
У меня в телефоне есть настройки всех трех операторов. Но я не могу отправить не один ммс. Может я просто не знаю как это сделать?
XShadow
сообщение 13.8.2005, 9:12
И как вообще в с380 посмотреть сим меню?
XShadow
сообщение 13.8.2005, 9:29
Все сим меню нашел но там тоже ничего про настройку нет. Ничего не пойму. В телефоне у меня есть настройка для ммс мегафон. Я их ставлю как дефолт. Потом они говорят что для того чтобы активировать нужно отправить пустой ммс на 667000. Пустой ммс отправить не получается - нужно поставить пробел иначе не отправится. Жму отправить. Он ждет несколько секунд а потом говорит что отправка невозможна. Пытаюсь отправить ммс на другой номер но тоже аналогично. Фигня какая-то :(
Asmadeus
сообщение 13.8.2005, 9:36
Из: Саратов
Какой регион? USSD пробовал?
YerShow
сообщение 13.8.2005, 9:43
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Зайди в "Сообщения"-"Настройка сообщений"-"Настройка текстовых сообщений"-"Настройка MMS сообщений"-"Информация о сервере" (обалдеть можно от мотороловского меню!). Появится список серверов: либо в виде "Обслуживание 1, Обслуживание 2, Обслуживание 3", либо из трёх российских. Выбираешь свой Мегафон и устанавливаешь его по умолчанию. Всё! А веб-сессия в настройках Интернета, стоящая по умолчанию, при этом значения не имеет.
XShadow
сообщение 13.8.2005, 10:08
Ничего не пойму. Сделал все как сказоли но все равно пишет что отправка невозможна.
YerShow
сообщение 13.8.2005, 10:28
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Остаётся проверить:
1) Работает ли GPRS (без этого ничего не отправится)
2) Корректно ли вводится адрес получателя
3) В каком регионе ты живёшь и соответствуют ли настройки сервера региональным
Если ничего не помогает, придётся читать специализированный форум.
XShadow
сообщение 13.8.2005, 10:47
У меня в настройках текущий сервер стоит MEGAFON MMS. Захожу внутрь. Имя сервера http://10.22.65.1:8002. Имя WEB-сесии MEGAFON MMS. Это правильно? Может где еще посмотреть?
XShadow
сообщение 13.8.2005, 10:55
А насчет региона то я в Москве
XShadow
сообщение 13.8.2005, 11:01
GPRS работает но как-то странно. Если запустить браузер то он сначала говорит что сеть GPRS недоступна и предлогает установить прямой вызов для ередачи данных. После этого все работает. И так каждый раз при входе в интернет.
Valeo
сообщение 13.8.2005, 12:38
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
а он (жпрс) у тебя походу и не работает. Ты его подключал?
XShadow
сообщение 13.8.2005, 12:46
Подключал. Я же по вап сайтам лазию. Вопросс в том что такое прямой запросс.
YerShow
сообщение 13.8.2005, 13:03
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
"Прямой вызов" - это значит через CSD, т.е. по номеру, который указан в настройках сессии. Тогда оплата идёт за время соединения. А для работы GPRS надо, чтобы в строчке GPRS APN (точка доступа) была соответствующая запись, а также, при необходимости, имя пользователя и пароль. Ты случайно не менял настройки в сессиях?
По опыту некоторых украинских операторов (Jeans и Mobi) скажу, что у нас практикуется многоступенчатая процедура подключения услуг: отдельно надо активизировать GPRS, Internet, MMS. При этом на определённый номер надо отправлять SMS... Может быть, с этим что-то не так?
Stranger
сообщение 13.8.2005, 13:13
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
По опыту некоторых украинских операторов :) зачастую то, что приходит, все равно не работает :)
YerShow
сообщение 13.8.2005, 13:42
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
XShadow,
а значок GPRS у тебя на дисплее отображается?
И ещё про украинских операторов :) : некоторые пишут "Невозможно отправить", если пытаешься переслать MMS на "чужую" сеть. Только на свою или на e-mail.
tranzistor
сообщение 13.8.2005, 16:16
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
У мегафона вообще чёрт знает что с централизацией!Для каждого региона свои настройки,инфа на сайте или устаревшая или скудная,девочки в офисе посылают в ... 500,до которого не дозвониться.Я пытался настроить ММС,к0гда юзал МЕГАсимку.Так же было,отправка невозможна... Хотя на нокиях,к примеру,с моей симкой всё работало.
XShadow,по-моему тебе надо читать ветку про жопорез.Наверняка такие проблемы уже были у кого-то.Тем более регион Московский...
XShadow
сообщение 13.8.2005, 16:50
Я уже ваще ничего не понимаю. Я не то что в Москве, я можно сказать в центре ст. м. Бауманская. Показывает что сеть GPRS есть (по крайней мере есть значек в виде двух портов для сетевой карты соедененных линиями :)). Счастливые обладатели С380 дайте пожалуйста бедному ламеру настройки которые нужны чтобы он вбил их ручками. Огромное спасибо!!!
tranzistor
сообщение 13.8.2005, 16:56
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
XShadow,пусть лучше пользователи московского мегафона подарят тебе файл WebSession рабочий,тогда и вбивать ничего не придётся.
XShadow
сообщение 13.8.2005, 17:00
Мне просто не очень хочется копаться в телефоне через комп. Побаиваюсь я этого. Чтобы все было более менее нормально я скачал эти 53 метра. Если не трудно дайте плиз настройки.
XShadow
сообщение 16.8.2005, 13:44
А че молчим :)
dvMax
сообщение 16.8.2005, 13:54
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
XShadow
1. http://www.megafonmoscow.ru/tariffs/servic...vice54.htm?full
2. http://www.megafonmoscow.ru/phones/settings/
3. http://www.megafonmoscow.ru/tariffs/servic.../service139.htm
kuzovok
сообщение 8.7.2006, 20:02
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Попробуй войти "Сообщения"-"Настройка сообщений"-"Настройка текстовых сообщений"-"Настройка MMS сообщений"-"Информация о сервере". Если у тебя там есть установки по умолчанию типа BeelineMMS, MegafonMMS и MTSMMS то просто удали их все. У меня тоже писал что типа превысило лимит а после этого присланное обновление установилось и всё шлёт на ура.
drugxxx
сообщение 11.10.2006, 18:18
Из: Израиль
Пользователь №: 86 802
Модель телефона: MOTOROLA E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Всем доброго время суток!
Люди обьясните пожалуйста что это такое
и где хранятся эти настройки в каком именно файле?
Срузу скажу пробывал я создавать веб сесию "Обслуживание1" не помогает вопще не грама... Он принимать то принимает (замечу только если создата веб сессия "Обслуживание1") а посылать вопще не посылает
сообщение 12.10.2006, 7:36
a/websession
Рекомендую удалить его , перезагрузить телефон
и заказать настройки у оператора
к общему сведению для прочтения Wap&GPRS
Не могу получить настройки ММS, у меня Megafon и телефон C380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 4:28
