умерла c350L
_Ultra_
сообщение 13.8.2005, 21:31
Пользователь №: 48 571
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: n/a
Во время перепрошивки p2kflash прошивкой _R312ULS_G_09.10.82R произошла ошибка, вследствие чего телефон Motorola C350L перестал включаться.
Содержание файла FlashErrorLog1.log:
01:00:30, August 14, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0x0
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
01:00:32, August 14, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 18 checksums. File: 0x9798, Phone: 0xF6AE
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
Кнопка прошивки в программе не горит, виндоус тоже молчит, ничего не находит.
Iton
сообщение 13.8.2005, 21:44
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
Она обнаруживается как Blank Neptune? Если да - то можно залить имаейдж, прошивку, лангпак и флекс. должно помочь. если нет - то через test point
_Ultra_
сообщение 13.8.2005, 21:55
Прошивка: n/a
В устройствах Motorola Flash Interface даже удаляться не желает. А имедж залить не выходит - у меня только ПСТ, п2к ман и флэш. Все эти проги не реагируют на тело.
Iton
сообщение 13.8.2005, 21:59
BURRRN!!!
Тебе тело надо загнать во флеш муд. нажми и держи * # Красная_трубка одновременно. должно помочь. в Flash utils должно появится устройство
Iton
сообщение 13.8.2005, 22:11
BURRRN!!!
Попробовал?
_Ultra_
сообщение 13.8.2005, 22:28
Прошивка: n/a
да, зажимаю, не помогает
вот сейсас стал находит Нептун
Iton
сообщение 13.8.2005, 22:30
BURRRN!!!
а если с зарядкой процесс показывает?
_Ultra_
сообщение 13.8.2005, 22:31
Прошивка: n/a
Пробую теперь залить через МультиФлешФлекс
_Ultra_
сообщение 13.8.2005, 22:37
Прошивка: n/a
Всё, спасибо, починилось! теперь робит! МультиФлешФлекс рулит!
Iton
сообщение 13.8.2005, 22:38
BURRRN!!!
Да незачто. ксли что - зови, помогу.
Iton
сообщение 13.8.2005, 22:45
BURRRN!!!
Ну и как?
FMC
сообщение 20.8.2005, 14:20
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
Да, у меня такая же х... была. Я пробовал как раз МультиФлэшФлексом перепрошить с 1AR на 82R. Он мне вскоре тож ошибку выдал. Я тогда чуть не помер со страху :)))). Потом в той же проге (только она видила тел.) залил родную прошивку, и всё заработало!
Grafin
сообщение 29.10.2005, 19:16
Пользователь №: 55 703
Модель телефона: v360
у меня таже проблема была. решил прошить из-за того что у него крыша поехала- при наборе номера всегда пишет сбой вызова.
что делать???
прошил а лаг остался.
при прошивке тело умерло кое-как востановил.
помогите. :( :(
Iton
сообщение 30.10.2005, 8:21
BURRRN!!!
А он сеть видит? если нет - то попробуй залить calibration.nvm с помощью радиокома
Grafin
сообщение 30.10.2005, 11:57
видет все функционирует нормально.
один лаг описаный выше.
Daniel
сообщение 30.10.2005, 15:08
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
На http://motosoft.net.ru описаны все глюки телов после восстановления. Всем сюда
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:07
