Распайка разьёма гарнитуры E398
Ch_Pavel
сообщение 14.8.2005, 5:45
Пользователь №: 46 163
Модель телефона: E1 0A.02
Прошивка: MPX 398
При покупке нового телефона почему-то у меня гарнитуры не оказалось. Хотя может это связано с аккумулятором на 860mah. Короче, гарнитуры у меня не было а музыку послушать хотелось. Тогда я отправился на рынок искать соответствующий штекер. Найти его оказалось несложно. В связи с бумом на MPx200 такие штекеры имеются в наличии. Я купил какого-то польского производства с проводом сразу (то есть разьём неразборный. В продаже помимо четырёхконтактных (стерео, такой нужен для Е398) были еще и трехконтактные. Видимо, такие подойдут для других не-стерео телефонов Motorola.
Так вот путем несложных манипуляций было установлено следующая распайка этого штекера (от кончика к шнуру):
кончик - видимо, микрофон. Для наушников не используется
первое кольцо - ПРАВЫЙ канал выход
второе кольцо - ЛЕВЫЙ канал выход
последнее кольцо - ОБЩИЙ
Я сделал себе переходник на маму под миниджек и теперь могу подключать любые наушники. Думаю насчет варианта подключения к усилителю, но, насколько я понял, телефон определяет подключение наушников по сопротивлению. Для этого нужно вместо наушников (между ПРАВЫЙ и ОБЩИЙ, и между ЛЕВЫЙ и ОБЩИЙ) подключить по два резистора. Сопротивление подбрать побольше, чтобы сильно не нагружать выход, но чтобы телефон включал выход на гарнитуру. Пока руки не доходят до этого. Думаю, надо ом по 200.
Так как у меня нет гарнитуры, у меня остался один вопрос: ясно, что микрофон подключается к кончику штекера и к общему. Но вроде бы в гарнитуре еще есть кнопка ответа... В общем, кто ковырял гарнитуру, скажите, plz, как подключен микрофон в ней? Есть ли еще какие дополнительные детали?
crazywit
сообщение 15.8.2005, 15:46
Из: Эрец Исраэль
Пользователь №: 48 729
Модель телефона: e398(е790),е1000
короче кнопка вешается паралельно микрофону, и при нажатии банально его замыкает...
MiG-45
сообщение 16.8.2005, 0:40
Пользователь №: 48 771
Модель телефона: Atrix 4G (MB860)
Прошивка: WM 6.5, Android 2.3
Кнопка банально замыкала только в старых гарнитурах ! Тут в микрофоне небольшая платка есть - суть в том что кнопка дублирует функции кнопки поднятия трубки на телефоне - ответ на звонок, повторный набор по последнему номеру и ид и тп
KiV
сообщение 16.8.2005, 0:49
Пользователь №: 47 493
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER MagicX
А причем тут аккумулятор на 860, у меня тоже в комплекте на 860 идет, но я взял в полном комплекте, дата выпуска мобилы вторая половина июня 2005 г.
Так что твои может просто вытащили :)
sh_andrew
сообщение 16.8.2005, 2:18
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Ch_Pavel,
У моторол есть отличие от остальных гарнитур. Разобрано в теме по С-380-650.
В гарнитурах мотролы кнопка впаяна не параллельно, а последовательно с микрофоном.
Но кнопка должна быть не такой, как во всех остальных гарнитурах, где они нормальноразомкнутые,
А наоборот - нормальнозамкнутая. То есть, работает она на размыкание.
Привожу рисунок из той темы. (К сожалению, точно ссылку на тему не помню).
Рисунок для моно-гарнитуры, но, я думаю, ты способен внести коррективы для второго канала воспроизведения самостоятельно.
Кнопки такого вида (на размыкание) гораздо менее распространены. Народ вынужден либо ваять что-то самодельное, либо обтачивать и подгонять под размеры кнопочки от мышек (перекидные).
Так что удачи. Отпишись, что получилось.
Ch_Pavel
сообщение 21.8.2005, 5:41
Прошивка: MPX 398
Подключением микрофона заниматься пока не пробовал, но зато сделал вариант подключения E398 к усилителю (магнитофону, активным колонкам и т.п.)
Вкратце, заменив наушники на резисторы по 2,2КОм, все успешно работает.
То-есть делается так:
Берется штекер с проводом (см. первый пост).
Между ЛЕВЫМ и ОБЩИМ включается первый резистор. Между ПРАВЫМ и ОБЩИМ включается второй резистор. Эксперименты показали, что телефон переключает выход на гарнитуру по резистору на ЛЕВОМ канале, так что можно попробовать обойтись одним резистором, но лучше поставить два.
Делее ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ и ОБЩИЙ выводятся на любой нужный шетекер или гнезду (папу или маму): "советский" пятиконтактный, "тюльпаны", миниджек...
Сейчас слушаю так через усилитель свой E398. Играет, конечно, не как CD плеер, но НАМНОГО лучше бумбоксов и тем более всякой китайчины.
P.S. Подсказка тем, кто не знает: резистор на 2,2К - такой маленький цилидр с двумя выводами с краев и с четырьмя цветными полосками (можно найти во многих китайских магнитофонах) следующих цветов: КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗОЛОТИСТЫЙ (или СЕРЕБРИСТЫЙ)
Anderey
сообщение 21.8.2005, 7:28
Пользователь №: 42 759
Модель телефона: E398=>E790
Прошивка: 30.1ER
Сколько стоит разъём с проводом?
Дмитрий2140
сообщение 21.8.2005, 7:30
Пользователь №: 47 410
Народ,можете подсказать,где в Москве можно найти штекер для е398?В Царицино я искал,но там не где нет...
Очень прошу вашей помощи!
dmat
сообщение 21.8.2005, 8:17
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 40 122
Модель телефона: E398@E790
я сделал проще...
купил самую дешевую гарнитуру с таким ральемом и перепаял его куда мне нужно.. - вот и все :)
на любом радиорынке их навалом
Anderey
сообщение 21.8.2005, 10:55
Прошивка: 30.1ER
сколько стоит разъём? А гарнитура самаяч дешёвая? и где? Не видел нигде я их...
PAPA KARLO
сообщение 19.2.2010, 12:00
Из: Григориополь
Пользователь №: 214 063
Модель телефона: motorola v3m
crazy.gif народ ! а именно схему ктото на форум кинуть может ? Потому что по вашим рассказам я чет не могу вдуплиться что там к чему и почему , а вот со схемкой я уверен все мне понятно будет smile.gif
Добавлено позже (19.2.2010, 12:05):
smile.gif пожлуйста !
DJ_Kiridza
сообщение 19.2.2010, 13:26
Пользователь №: 138 160
Прошивка: 373_G_0E.30.48R
если верить описалову -то схема будет выглядеть примерно такой
на схеме mic A - вариант когда в гарнитуре кнопка паралельно мкирофону, mic B - последовательно
SPK R и SPK L - правый и левый наушники соотв. (R/L - правый/левый канал; GND - общий).
Adapter - схема переходника с включением добавочных резисторов (R1/R2) на 2,2 КОм.
З.Ы. я купил се первый попавшийся китайский гарнитур от LG с штекером на 4 конитакта - по стоимости копейки как за китай, за оригинал моторолу на порядок дороже было. как для себя - у меня наушники моторовские оригинал, те что в комплекте были - есть в наличии, а вот на расстерзание... ))
Сообщение отредактировал DJ_Kiridza - 19.2.2010, 13:31
.:Matt:.
сообщение 13.4.2010, 22:39
Пользователь №: 196 104
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
Я тут недавно перепаивал гарнитуру и кое что заметил!!! При замыкании разных проводов происходит переключение и останова песен. Телефон E398. На днях посмотрю получше и выкину распиновку гарнитуры.
PAPA KARLO
сообщение 14.4.2010, 18:27
Из: Григориополь
smile.gif спасибо
T@urn4ik
сообщение 16.4.2010, 6:21
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
У меня вот какая идея возникла. Скажите кто знает, а можно ли из гнезда разъёмом 2,5 сделать с помощью паяльника гнездо 3,5?
Mazzog
сообщение 16.4.2010, 6:25
Пользователь №: 215 695
Модель телефона: e2
T@urn4ik,
переходник на наушники 3.5мм
AlexKooper
сообщение 16.4.2010, 6:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
кто-то рассказывал, что с помощью аккуартного и сильного нажатия пропихнул туда 3.5 без паяльника и разборки :) конечно, сам я не видел - но дума, что можно сделать.
kent999
сообщение 22.1.2011, 9:23
Пользователь №: 222 799
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
я пропихивал от безысходности и получилось. Потом мы кенту аккуратненько паяльником распояли и все гуд
aplaz
сообщение 28.1.2011, 18:15
Пользователь №: 78 907
Sos! sos! Толко что перепаял нокиевскую гарнитуру - ВСЕ работало!!! гарнитуру отключил все заизолировал - воткнул - динамики НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ - НАУШНИКИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ - ВСЕ ПЕРЕБРАЛ - КОРОТКОГО НЕ БЫЛО НО НИЧЕГО НЕ ГАБОТАЕТ - ГАРНИТУРА НЕ ВКЛЮЧАЕТЧЯ
BALU:Исправьте сообщение, без заглавных букв
Сообщение отредактировал BALU - 28.1.2011, 20:01
Delorean
сообщение 29.1.2011, 15:56
Пользователь №: 163 179
Модель телефона: N N82 & M E398
Вот тут возможная причина
Распайка разьёма гарнитуры E398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:48
