Как определить частный номер???
Ruslik666
сообщение 15.8.2005, 5:53
Пользователь №: 47 078
Модель телефона: C650
Хочу узнать номер на который мне частенько звонят, но не говорят его. Он опереляется как Частный. Может есть какая-нибудь прога, или еще какой-нибудь способ узнать номер.
Это очень важно.
AMR
сообщение 15.8.2005, 8:47
Из: ПенZа
Пользователь №: 48 687
Модель телефона: c380
Прошивка: родная
и правда подскажите
меня одна деваха достаёт zootaz; zootaz; zootaz;
tranzistor
сообщение 15.8.2005, 11:37
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Врядли его можно определить... Вероятно сеть просто не передаёт его в ваш телефон :(
Хотя... Обычно у опсосов в комментариях к услуге атиАОН написано "номер не определяется на мобильном АОНе,на стационарном ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ".Если это действительно так у вас (проверьте,в моём городе стационарные аоны не определяют моб.номера,тк городские телефоны 5 цифр,а для моб. надо 10) то можно установить переадресацию на домашний и ждать "приколиста".Но это только гипотеза :(
YerShow
сообщение 15.8.2005, 12:01
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Можно попробовать решить проблему хитростью. Попросить "частного" собеседника под каким-нибудь предлогом прислать вам SMS. При этом услуга анти-АОН не работает и номер абонента успешно отобразится!
Главное, чтобы деваха не знала о такой особенности SMS :)
AMR
сообщение 15.8.2005, 12:14
Из: ПенZа
Прошивка: родная
23nep,
пасиба за совет clap;applo clap;applo clap;applo
как доставать начнёт попробую evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
Ruslik666
сообщение 15.8.2005, 15:40
Кстати у меня такая же ситуация, тоже деваха звонит. AMR мы с тобой братья :D . Спасибо я тоже попробую
kouryuu
сообщение 15.8.2005, 15:46
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Нужно взять детализацию разговоров у оператора. Там пишутся такие номера если у них тот же оператор, что и у тебя. Если другой оператор то вроде не пишутся.
Pokep
сообщение 15.8.2005, 15:50
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
На самом деле все проще...
1. Есть услуга ВАМ ЗВОНИЛИ или аналог :) На день отключаете телефон... Вечером ловите смс-ки со списком ВСЕХ (!) звонивших! На МТС и БИ раньше (месяца 2 назад) точно работало!
2. Звонят, снимаете трубку.... Потом идете к опсосу и делаете распечатку :) В ней все есть! Даже оговорка есть у АнтиАОНа такая, лол
з.ы. почему-то странно в моторе пишут "частный вызов"... в моем старом моторе писалось "номер неизвестен", если звонят с АнтиАОНа или услуга АОН не подключена, интересно (проверять лень) если отключить АОН в с650 так и будет надпись "частный" ? :) А на сименах грамотнее пишут: ПОДАВЛЕН. НОМЕР
Shadow741
сообщение 15.8.2005, 18:11
Пользователь №: 40 537
Прошивка: R365_G_0B.D2.0FR
Можно и подругому. У Мегафона тоже есть такая услуга "Кто звонил" Надо поставить переодресацию на номер +79272999802 при условии "если занято" и при следующем звонке просто сбросить его. Через несколько секунд прийдёт смс с номером.
Ruslik666
сообщение 17.8.2005, 6:17
Может на МТС тоже есть номер. Кстати хочу купить СМАРТС, может там есть определитель
Cheh_13
сообщение 17.8.2005, 9:12
Пользователь №: 44 548
Модель телефона: A1200e
У меня проще. В течении месяца фиксирую такие звонки (дата, время), а в конце месяца приходит детализация на мыло (мегафон беплатно))), потом сверяю дата-время-телефон, но с условием, что на такие звонки делал ответ.
mblack
сообщение 17.8.2005, 10:29
Пользователь №: 47 052
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Придет но номера там не будет!
ghosform
сообщение 17.8.2005, 11:05
Пользователь №: 10 914
1. можно взять платную! распечатку входяших звонков
2. у некоторых операторов есть доп. услуга - снять АнтиАОН
Pixel
сообщение 9.4.2006, 3:42
Пользователь №: 44 984
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Можно ли звонки, которые определяются как частный номер выделить в отдельную группу и к примеру повесить на них тип звонка бесшумный? Взял детализацию у оператора, там номер определяется, но даже внеся его в адресную книгу все равно высвечивается "Частный номер".
Qwerty_Alex
сообщение 11.4.2006, 4:45
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Тем что ты внес номер телефона в адресную книгу т ы ничего не добъешься, потомучто номер тебе не передает оператор.
Я вижу несколько путей решения проблемы
1) номер ты знаешь, звонишь человеку и просишь (или еще как) больше не звонить тебе.
2) Идешь в милицию и пишешь заявление о телефонном хулигане, дальше все будет почти безе тебя развиваться.
3) Берешь у друзей АОН (лучше, количество наборов и интервал между ними регулируется гибко) или любой другой телефон с автонабором номера и достаешь твоего оппонента аналогичными звонками. Тут есть проблема применения уже к тебе пункта 2 :)
Pixel
сообщение 11.4.2006, 5:00
Спасибо за ответ. Но видимо я неправильно обрисовал проблему. Меня интересуют чисто техническая сторона (кого и куда бить это тема не для этого форума :) ). Если приходит звонок с неопределенным номеров (по сути это тоже номер) и для него есть запись в теле "Частный номер", то почему бы такие номера не выделить в отдельную группу, может быть не стандартным образом, а как то через патчи (т.е. не с телефона, а программно) и задавать на них свой тип звонка.
SaMbl4
сообщение 12.4.2006, 5:02
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Это можно сделать без всяких патчей - установи для всех категорий включая General свои мелодии звонка и в том случае, если тебе позвонят с неопределившегося номера то заиграет мелодия вызова установленная в стилях звонка. вот и всё.
Pixel
сообщение 12.4.2006, 7:52
Тоже вариант. Только тогда все номера не включенные в адресную книгу будут попадать, хотя таких как правило мало.
Заметил одну неприятную весчь. Если во всех категориях стоит своя мелодия звонка и выбрать стиль "Только вибровызов" с установленным Id звонка, то телефон не реагирует ни на какие звонки- не вибрирует и не играет. Хотя на экране показывает, что вызов идет, можно даже трубку поднять и разговаривать.
SaMbl4
сообщение 12.4.2006, 9:37
eto fi4a - na samom dele telefon igraet melodiju no gromkost' nulevaja. mozhno v p2kae pomenjat' zna4enie gromkosti v stiljah zvonka i vse budet normal'no, no terjaetsja smysl rezhima vibro
Как определить частный номер??? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 3:47
