Пропал пункт меню Web-сессии, и не запускается Web-browser
Legalize
сообщение 15.8.2005, 11:52
Пользователь №: 43 198
Модель телефона: c650
После активации ритм-подсветки, пропал один пункт главного меню, теперь там 8 пунктов и оно отображается в виде списка. При попытке включить веб-браузер ничего не происходит. Как вернуть прежний состав меню?
AMR
сообщение 15.8.2005, 12:06
Из: ПенZа
Пользователь №: 48 687
Модель телефона: c380
Прошивка: родная
2 Legalize,
замени файл MMA_UCP
он находится в папке a/mobile/system
файл прилогается
tranzistor
сообщение 15.8.2005, 22:00
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
А через что активировал? Может ошибся?
если MMA_UCP не поможет,то нужно залить "чистый" SEEM32
Причём здесь МАМА,если браузер не работает?
Legalize
сообщение 16.8.2005, 8:11
Файл mma_ucp заменял - не дало никакого результата. А активировал я её через opcode. Ошибиться не мог, потому что получился ожидаемый результат, т.е. появился пункт Ритм-подсветка в личных настройках. Откат тоже ничего не дал. Ну, в смысле Ритм-подсветка исчезла, а веб-сессии не появились.
а где бы его взять?
Я до этого делал полный бэкап памяти прогой FlashBackup, если я по ней же и восстановлю, то сим заменится?
Мусорщик
сообщение 17.8.2005, 8:56
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Legalize,
Посмотри здесь Стандартные файлы и Seem.
Успехов!
Legalize
сообщение 17.8.2005, 17:26
Уже смотрел, с чистым симом проблем нет, у меня есть доступ к такой же мобиле, только абсолютно новой и чистой, ну там настроено по минимуму. Поэтому она бэкап и файлов и сима.
С помощью п2кае веб-сессии могу редактировать, но пункт интернет в главном меню так и не появился
Но вот такой вопрос: когда жму в п2ктулс на вкладке редактора симов кнопку Читать все, то начинается всё нормально, но заканчивается на 43% и пишет "ошибка чтения данных. переподключите телефон", что-то в этом роде, вытаскиваю кабель из тела, вставляю через некоторое время, но опять появляются подобные сообщения, и они появляются с определённой периодичностью, и выйти из проги можно только сняв задачу в Диспечере задач. Так вот: если начну заливать новый сим, то существует ли вероятность появления тако-го же косяка? и чем это черевато?
tranzistor
сообщение 17.8.2005, 22:50
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Открываешь сим редактор,жмёшь "загрузить из файла",затем "записать в телефон".Перезагужаешь.
Здесь косяков быть не должно,если сим нормальный.
Давеча хотел "сохранить ЕПРОМ" - тоже завис на половине.Это нормально :)
Больше точно ничего не загружал/удалял???Файл WebSession например из а/.Менюшки не заливал,ДРМ не прошивал?
Если ритм появилась,значит дело в чём то ещё,а не в симах и МАМЕ.
Ну залей на крайний косяк свой бекап назад!Или перепрошейся...
Legalize
сообщение 18.8.2005, 18:03
Больше вроде ничего не удалял. WebSessions на месте. DRM не прошивал, менюшки не заливал. Ещё я освобождал память с помощью P2kCleaner, но не думаю что это могло как-то повлиять. Ритм-подсветка включилась и нормально работает. Я её уже несколько раз включал и отключал.
А симы можно обновить только таким образом? И происходит ли что-нибудь с ними при Общем сбросе и Общей очистке?
Залью чистый сим - отпишусь. Спасибо что пытаетесь помочь :)
tranzistor
сообщение 18.8.2005, 21:04
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Ещё раз советую,перепрошейся!Сама перепрошивка и восстановление настроек займут куда меньше времени и нервов :) Пятый день небось ковыряешь...
Бывают и спонтанные глюки,редко но, всё же.сам сталкивался.
Legalize
сообщение 19.8.2005, 17:54
P2KSeem не скачивается, больше симы заливать вроде бы и нечем. Поэтому я решил на это дело временно забить. У моего отца такой же тел, только панельки цветом отличаются. Ну я и заменил их и симки, и справочники, а потом и настройки. Никто не догадается :) А папа всё равно жопорезом не пользуется, да и вапом тоже, поэтому ему этот самый пункт меню и не нужен)))))
Немного не так, пятую ночь и очень аккуратно :)
Но почему-то мне кажется, что к этой проблеме мне придётся вернуться.
З.Ы. У этой мобилы тоже сим до 43% считывается. А если в новой версии P2KTools попытаться флекс сделать, то вообще зависает напрочь. И это на этапе считывания сима. Не пойму в чём дело: в проге, в теле, в кабеле, компе или кривых руках...
Пропал пункт меню Web-сессии, и не запускается Web-browser · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:03
