C-650 "здох сам..." не включается..., не заряжается, греется микросхема
BULLFROG
сообщение 16.8.2005, 12:50
Пользователь №: 48 753
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 70r. 1.4 m-symba
ИСТОРИЯ ТАКАЯ:У МОЕГО С650 СНАЧАЛА ПЕРЕСТАЛА ЗАРЯЖАТЬСЯ БАТАРЕЯ( ВООБЩЕ ЛЮБАЯ, ОТ 3-Х ТЕЛЕФОНОВ ПРОБОВАЛ), ПРИ ЗАРЯДКЕ ГОРИТ КЛАВА В ПОЛ ЯРКОСТИ , А ТОЧНЕЕ 2 ВЕРХНИХ СИНИХ ДИОДА- Я САМ РАЗБИРАЛ СМОТРЕЛ,ПОТОМ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ ОН ВООБЩЕ ВЫРУБИЛСЯ, КОГДА БАТАРЕЯ СЕЛА И БОЛЬШЕ НЕ ВРУБАЕТСЯ. КОГДАПОДКЛЮЧАЕШЬ ЗАРЯДНИК КЛАВА НЕ ГОРИТ, ВЫТАСКИВАЕШЬ БАТАРЕЮ КЛАВА ГОРИТ В ПОЛ ЯРКОСТИ И ВНУТРИ ГРЕЕТСЯ МИКРОСХЕМА "027H".
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОМПЬЮТЕРУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК" MOTOROLA FLASH INTERFACE". НА КОМАНДУ *+#+POWER РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ. ПРИ ПОПЫТКЕ ПРОШИТЬ с MFFT СНАЧАЛА ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ IMAGE FILE, ЯКОБЫ ЕГО СОЗДАЕТ, НО ПОТОМ ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОШИВАНИИ(365 2.23 FULL) ПИШЕТ ЧТО *****FLASH FAILED*****.P2KFLASH ТОЖЕ КАК БЫ ВИДИТ ТЕЛО, НО КОГДА НАЧИНАЕШЬ ПРОШИВАТЬ НИЖНИЙ MISC.FILE ИСЧЕЗАЕТ ПРОГА РАБОТАЕТ СЕКУНД 20, ЗАТЕМ МОЛЧАНИЕ.( ОПРЕДЕЛИЛ ПО TASK MANAGER) ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО. RAMLDR- ПРОБОВАЛ ОБНУЛИТЬ ФЛЭШКУ ПИШЕТ ЧТО Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
ПРИ НАЖАТИИ НА ERASE ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ПИШЕТ 10
И ВСЕ! ДАЛЕЕ ЧТО БЫ Я НЕ ВЫБИРАЛ РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ. ВСЕ ПРОГИ МОЛЧАТ. ДА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, ДО ЭТОГО У МЕНЯ БЫЛ ГЛЮК С ПАМЯТЬЮ , ПОКАЗЫВАЛО 41 GB. Я ЕЩЕ ЧАЙНИК В ЭТОМ ДЕЛЕ ТАК ЧТО ПРОДВИНУТЫЕ ЮЗЕРЫ, ЕСЛИ КТО ЧТО ТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ ЧИРКАНИТЕ ПАРУ СТРОК. ВОЗМОЖНОСТИ КУПИТЬ НОВЫЙ АППАРТ НЕТУ, да и этот жалко. ПРОГРАММУ REPKIT ГДЕ КАЧАТЬ НЕ ЗНАЮ , ДА И ВООБЩЕ ПОМОЖЕТ ЛИ.... БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТОВ. :(
BULLFROG
Не стоит писать текст прописными буквами, сейчас его читать затруднительно.
dvMax
Сообщение отредактировал dvMax - 16.8.2005, 13:06
dvMax
сообщение 16.8.2005, 13:12
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
BULLFROG
ПЕРЕСТАЛА ЗАРЯЖАТЬСЯ БАТАРЕЯ( ВООБЩЕ ЛЮБАЯ, ОТ 3-Х ТЕЛЕФОНОВ ПРОБОВАЛ), ПРИ ЗАРЯДКЕ ГОРИТ КЛАВА В ПОЛ ЯРКОСТИ , А ТОЧНЕЕ 2 ВЕРХНИХ СИНИХ ДИОДА ... КЛАВА ГОРИТ В ПОЛ ЯРКОСТИ И ВНУТРИ ГРЕЕТСЯ МИКРОСХЕМА "027H".
Помоему если в тел. что то начало греться, ему перепрошивка уже не поможет ... может стоит обратиться с сервис центр ? Как ты считаешь ?
dhn66
сообщение 16.8.2005, 19:42
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
100%не софтовая проблема :)99% что греется то и неисправно не можешь сам заменить волоки спецу :)
YerShow
сообщение 16.8.2005, 20:46
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Судя по описанию, греется микросхема U920, отвечающая за процесс зарядки батареи. А греется из-за того, что батарея изъята.
По какой-то причине телефон не контролирует процесс зарядки. У пользователя Зерноград такое наблюдалось после неудачной перепрошивки. Потом ему удалось привести телефон в чувство. А в этом случае непонятно, с чего всё началось. Поэтому я бы не торопился с выводами насчёт софта и железа.
dhn66
сообщение 16.8.2005, 21:18
Из: 78
Прошивка: разные
U920 как раз и есть эта причина :) поэтому и не контролирует что 920 и есть тот самый контроллер. Тело шиться не хочет так как проблемы с питанием.И вообще проверяется просто: тестером в разрыв цепи +батарея и смотрим ток потребления в "выкл" и в момент нажатия кр. кнопки <_<
YerShow
сообщение 16.8.2005, 22:13
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Всё может быть! Может молния ударила в сеть и повредила микросхему U920! Но ещё раз повторю, что аналогичная проблема была связана с кривой перепрошивкой, т.е. на уровне программы. А автор темы пишет, что у него был "глюк с памятью". Так что не всё так однозначно.
BULLFROG
сообщение 17.8.2005, 14:46
Ну так что все таки посоветуете! В СЦ нести или можно поднять, ведь компьютер и прошивальщики его видят. Может REPКIT от Vilko поможет? или может кто бэкап пдс-а скинет мне на мыло?
JooDaddy
сообщение 17.8.2005, 18:55
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
Сори за off_topic;
но я думаю сюда по теме.
У меня иногда тел перезагружается.иногда совсем в неподходящее время.
это точно не прошивка.скока я прошивался начная с 23r это встречается.я думаю что то перегривается.
и перезагрузка как способ защиты....как в компе.при перегреве он перегружается.
вообщем помогите.
BULLFROG
сообщение 17.8.2005, 20:26
а можно поподробнее как и что делать?
YerShow
сообщение 17.8.2005, 20:57
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
ИМХО, проверка потребляемого тока мало что даст.
BULLFROG, расскажи подробнее, при каких обстоятельствах появились проблемы с питанием. От этого зависит, по какому пути следовать:
1) Нести в СЦ и ремонтировать железо;
2) Искать способ перешить (я всё-таки склоняюсь к тому, что повреждены настройки батареи).
Помни, что форум существует давно и похожие проблемы здесь обсуждались. Попробуй поискать! Вот, например, тема о глюках с зарядом.
BULLFROG
сообщение 18.8.2005, 14:20
to 3nep. глюки с питанием начались когда я полностью разрядил батарею, т.е. телефон вообще даже включиться не мог. я ткнул зарядник, а он не реагирует, только клавиатура в пол яркости горит. зарядил батарею на другом теле, воткнул в свой , все заработало. но зарядка все равно с того момента не работала. затем через неделю опять полностью села батарея( небыло возможности зарядить), от чего тел вырубился и больше не врубался. клава перестала гореть, когда зарядку врубаешь.еще любопытный факт-при попытке прошить тел p2k flashем : врубаю зарядку, втыкаю кабель, комп при этом тел не видит, а клава горит в пол яркости, затем втыкаю батарею в телефон и клава по прежнему горит!!! потом нажимаю на кнопку включения телефона и клава перестает гореть. при прошивке(сегодня пробовал) п2к флэшем видит его как SECURE BLANK NEPTUN КОНТРОЛЬНЫХ СУММ НЕТ. начинаю прошивать- вылетают ошибки. при прошивке с помощью мффт тел видит, но результат тут же такой-- FLASH FAILED. ERROR PROCESSING FLASH FILE.
dhn66
сообщение 18.8.2005, 14:34
Из: 78
Прошивка: разные
совсем запутал! ты что шить пытаешся с дохлой батареей?не будет он шиться! заряди и посмотри как тело опредилиться если опять как бланк то поработай с прогой MSS (victor ) ей пофигу как тело определяется пролей bst (параметры батареи) посмотри как результат можно и еепром влить но я не сторонник вливания чужого еепрома но те уже терять будет нечего если результата не будет. млин может 3 nep прав и проблема у тя не железная. Это слово "греется" все запутало в твоем первом посте
YerShow
сообщение 18.8.2005, 20:31
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Полностью поддерживаю dhn66.
Аккумулятор служт нагрузкой и буфером в схеме питания, очень нежелательно его вынимать при включённой зарядке! Иначе не гарантируются номинальные питающие напряжения.
Похожие темы недавно обсуждались (например, тут, и ещё можно найти).
BULLFROG
сообщение 21.8.2005, 13:34
to dhn66.
шью я всегда с заряженной до 4,2 батареей и без зарядника, а пишу просто все что делаю с телефоном, на всякий случай. Слово греется означает, что при подключении зарядки и вытащеной батарее( повторяю ВЫТАЩЕНОЙ, при воткнутой батарее и зарядке ничего не греется) внутри тела микросхема про которую я писал разогреватся с комнатной температуры до 70-80 градусов, палец приложить невозможно. прога MSS тоже ничего не дает, телефон она видит, но при попытке что-то сделать она пишет: Establishing connection with Motorola phone...
Phone found, initiating...
Error initializing TCI
to 3nep:
но ведь нормальный рабочий телефон при воткнутом заряднике и без батарейки не греется!
А вообще где можно найти инфу по бланк режиму и выводу тела из оного и EEPROM от моего мотора?
Freeman
сообщение 21.8.2005, 14:01
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Цитата(BULLFROG @ Воскресенье, 21 Августа 2005, 16:34)
до 4,2 батареей
Шить надо с полной батареей!
dhn66
сообщение 21.8.2005, 15:54
Из: 78
Прошивка: разные
EEPROM Здесь:https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=14173 под виктор а бланк это не совсем то что у тя можно наоборот попробовать получить бланк через тест поинт (точка справа от клавиши 9 подавать +батареи через резюк ~20 ом)но в этом режиме льют "имедж" в пустые тела если есть свой бекап пдс или фулл можно попробовать и так разрулить <_< только не уверен я что железо 100% исправно ты ж в "труп" зарядкой тыкал и батарею при этом на кой то вытаскивал мог действительно контроллер вылететь. Так что тебе решать что делать тащить в сервис или пытаться править мозги :)
BULLFROG
сообщение 21.8.2005, 19:32
to FREEMAN
4.2 ВОЛЬТА это итак полная батарея.так что я шью с полной.
to dhn66
мне надо похоже попробовать залить через Ramldr все по новой, но у меня нету этого "все", точнее есть только фулл 2.31 , но не бэкап , а оригинал. А в теле сейчас итак полный ноль, так что нада что то кардинальное. Есть тема с ARKASHA18, ОН ГОВОРИТ ЧТО СДЕЛАТЬ МОНА! Тока мне самому охота до истины дорыться, а он за эта 20$ просит, а уменя даже стока щас нету. Может знаешь где достать бэкап пдс? И ваще около 9 никакой точки я не нашел, напиши пожалуста подробнее что делать. Конкретно как поправить память заново.
dhn66
сообщение 21.8.2005, 21:33
Из: 78
Прошивка: разные
ясно читаем тему о поднятии тел <_< там твоя истина :) и внимательно читаем !!!
BULLFROG
сообщение 23.8.2005, 19:26
Сегодня купил 398 мотор, так что со старым можно делать теперь вообще все. жду сумасбродных идей!
C-650 "здох сам..." не включается..., не заряжается, греется микросхема · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:15
