Проблема с MIDway
Mod
сообщение 16.8.2005, 15:14
Пользователь №: 47 397
Модель телефона: motorolla c380
Пытаюсь закачять игру, все делаю по описанию "Перед подключением телефона запускаем в нем загрузку java приложений (на экране должно быть что-то типа: “Вставьте кабель…”). Теперь подключаем телефон. (Вместо сообщения “Вставьте кабель” появляется “Jal связь активна”). Открываем MidWay." все ето получилась, только воремя загрузки файла в MIDway пишет "Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED] Downloading canceled."
незнаю что с етим поделать.
v.v.v.
сообщение 16.8.2005, 15:45
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
у меня изредка такое вылетает (после работы с Р2К программами), просто всё перегружаю, тело , комп.
А если всё время - не знаю
Mod
сообщение 16.8.2005, 15:47
В том то и проблема что, все время...
Lenchik
сообщение 16.8.2005, 16:03
MotoGirl
Из: NYC-Kiev
Пользователь №: 30 361
Модель телефона: V3x, MING, HTC
Прошивка: R25221LD_U_85.9B.COR
Mod,
После того как запускаешь MidWay напиши что делаешь, чем подробней тем лучше.
Ты Яву активировал?
v.v.v.
сообщение 16.8.2005, 16:59
Дак ясно, что активировал, ведь JAL связь появляется. И с СОМ портом видать все нормально, поскольку обрывается на стадии загрузки а не подключения.
ХЗ в общем.
Попробуй Тулсом заливать.
4th_dimension
сообщение 16.8.2005, 17:29
Пользователь №: 47 574
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: WM 2003 SE 4.21.1088 build 14132
проблема в jar или jad файле.
1 качаем fulljava из раздела файлы (если у тебя нет ее)
2 прогоняем жар через фулл"ява
3 в настройках поставь "создавать новый jad"
4 таким образом исправляем и жар и жад файлы.
5 заливаем в тел.
мне эта процедура не раз помогала. если ниче не выходит - знач битый жар, ниче не поделаешь
Lenchik
сообщение 16.8.2005, 19:11
MotoGirl
Из: NYC-Kiev
Может быть плохое соединение между телефоном и проводом, или ты не в той последовательности делаешь...
Alien Nation
сообщение 24.8.2005, 13:37
Пользователь №: 38 115
Прошивка: Теперь не знаю
А может быть просто Windows 98 у тебя стоит, который с MIDWAY не работает? Я из-за такой фигни специально установио Windows 2000, где работает всё прекрасно!
mirc_crim
сообщение 24.8.2005, 14:22
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
В мидвее есть свой таймаут на соединение. Попробуй назначить в винде на файлы с расширением jad запуск мидвея и тогда одним легким движением руки он будет запускаться. А после запуска сразу жми загрузку. Удачи.
dimon2242
сообщение 24.12.2006, 22:52
Пользователь №: 112 552
Прошивка: MotoWalkman49R
легче чем мучится с программами купить bluetooth адаптер!
Проблема с MIDway · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:16
