3 страниц V < 1 2 3 >
ФС под e798.
GLuka
сообщение 19.9.2005, 12:26
Пользователь №: 50 281
Прошивка: 43R
Идея отличная, но я ее уже проходил
А возможно ли заменить сертификат, который прописан в j2me_domain_registry.sm?
Таким образом получим свою подпись и доверенный сертификат ..
angryzes
сообщение 19.9.2005, 13:12
Пользователь №: 48 919
Модель телефона: e398 [e1]
Прошивка: E1
Хм, а для чего нужен файл //a/ROOT_CERTS ?
Inlined
сообщение 19.9.2005, 13:46
Пользователь №: 50 635
Модель телефона: E398, DEFY
Это зависит от того, как связан j2me_domain_registry.sm и сертификат. Ведь формат j2me_domain_registry.sm нигде не описан. Из того, что я смотрел, там примерно так: заголовок 10-12 байт, 256 байт SHA1 подпись, далее идут DN сертификатов и некие данные по очереди. Если сделать сертификат с таким же точно (символ в символ) DN, то можно попробовать. Но! Скорее всего в domain_registry лежит какой-то ключ из сертификата, иначы все было бы просто.
[OFF]У меня есть domain_registry файл, в котором указываются права на неподписанные мидлеты (специальный DN='untrusted_domain'). Это файл из телефона, залоченного на Сингуляр. Там вообще у неподписанные мидлетов почти нет прав, даже на выход сеть. Так что нам еще повезло, пользователи Сингуляр вообще обречены. Поэтому теоритически можно где-то найти такой domain_registry, где у неподписанных мидлетов есть больше прав. Быть может в какой-то бето-прошивке. [/OFF]
P.S. Чтобы загрузить в телефон сертификат, он должен быть в DER форме (расширение .crt). И кроме того, к нему нужно добавить 2 байта в начале 00 03 или 00 01 (идентификаторы - можно ли его отключить или нет).
Сертификатов два типа - на Яву и на сайты. В этом файле - сертификаты для сайтов (IMHO).
MKolm
сообщение 19.9.2005, 14:01
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Посмотрите, будет ли работать этот мидлет
angryzes
сообщение 19.9.2005, 14:06
Прошивка: E1
А что тогда в папке ssl ? Походу это чтото еще
Inlined
сообщение 19.9.2005, 19:43
lochy, или кто нибудь еще с 1ER, попробуйте запустить этот мидлет, это обновленная версия. Он не должен вылетать, как прошлый. Запускать нужно "Меню>Permissions". Если не вылетает, а пишет список разрешений, пришлите сюда .pat файл от него.
Maximca
сообщение 19.9.2005, 20:22
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
Inlined, все работает , я даже напишу что он пишет в Меню>Permissions:
HTTP:Yes/Ask
HTTPS:Yes/Ask
SMS:Yes
SMS.send:Yes/Ask
MMS.Recu:Yes
Так вот он доступ к файловой системе!!!!
Oleg Vasilyev
сообщение 20.9.2005, 7:26
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ну когда же мы увидим это на деле? Когда? Если заимеем доступ к ФС то чихать я хотел на этот итюнс
GLuka
сообщение 20.9.2005, 7:35
Прошивка: 43R
file.write - no
file read - no
.. Нэту доступа
Sl_1
сообщение 20.9.2005, 8:38
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Выкладываю файл pat.
Inlined
сообщение 20.9.2005, 9:20
Ок, двух pat-ов хватит, тем более, что они одинаковые.
А теперь попробуйте заменить вот этим pat-ом тот, что был. Ничего не обещаю, но по идее разрешения должны измениться (должно быть больше "Yes" или "Yes/Ask").
Хорошо бы сюда список этих разрешений после замены pat-а, прямо из лога Midway-я, чтобы не набирать их руками.
И еще вопрос. На 1ER можно включить в меню Java пункт Switching to Debug: [Usb]. У вас включен он?
angryzes
сообщение 20.9.2005, 9:31
Прошивка: E1
Подменить пат никак не выйдет, по 100 раз уже меняли.
Sl_1
сообщение 20.9.2005, 9:43
Не идет, вот и все.
Inlined
сообщение 20.9.2005, 10:01
Не идет, вот и все.
Что значит "не идет"? Мидлет не запускается?
GLuka
сообщение 20.9.2005, 10:09
Прошивка: 43R
Не будет он работать..
(если интересно - после замены пата пишет - приложение просрочено ..)
Приколы с патом на этой платформе не прокатят.. Кстати, а в чем собственно идея заключалась, если не секрет ??
Freeman
сообщение 20.9.2005, 10:10
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Inlined
Включается работает
в меню-пермиссионс очень много всего написано
GLuka
сообщение 20.9.2005, 10:16
Прошивка: 43R
Включается работает
А пат файл заменил ???
нет
То-то и оно.. Замени :D
Freeman
сообщение 20.9.2005, 10:23
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
нет ещё
Sl_1
сообщение 20.9.2005, 10:48
После замены pat файла мидлет запустился но данные выдаваемые им не изменились.
Freeman
сообщение 20.9.2005, 11:18
\(o_O)/
Из: Ярославль
Прошивка: 4.0.3
заменил пат - пишет что приложение просрочено
Inlined
сообщение 20.9.2005, 11:31
Ну, ввиду отсутствия других идей, была идея проверить средствами Явы разрешения, попробовать изменить .pat файл. Из темы, что что-то надо делать. Я вот, например, пока эти проблемы не решатся, не буду переходить на R373 :)
VANDAL1
сообщение 20.9.2005, 12:21
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
много упускаешь! да это минус пока, но все таки...
Maximca
сообщение 20.9.2005, 12:44
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Inlined, вот не поленился, может поможет:
До замены pat:
HTTP: Yes/Ask
HTTPS: Yes/Ask
SMS: Yes
SMS.Send: Yes/Ask
SMS.Recv: Yes
CBS: Yes
CBS.Recv: Yes
RMS.Share: No
PUSH.Reg: Yes/Ask
UDP.Open: Yes/Ask
UDP.Lstn: Yes/Ask
TCP.Open: Yes/Ask
TCP.Lstn: Yes/Ask
TCP.Lstn: No
SSL: Yes/Ask
COMM: Yes/Ask
File.Read: No
File.Write: No
PBOOK.Read: No
PBOOK.Write: No
VIDEO.Snap: No
AUDIO.Rec: No
RMS.Share: No
vMID.Rsdnt: No
vREM.Ctrl: No
JRS75.FILE.Rd.: No
JRS75.FILE.Wr: No
JRS75.FILE.Drm: No
JRS75.PIM.CLRd: No
JRS75.PIM.CLWr: No
JRS75.PIM.ELRd: No
JRS75.PIM.ELWr: No
SMSAccess.Rd: No
SMSAccess.Wr: No
MMS: Yes
MMS.Send: Yes/Ask
MMS.Recv: Yes
После замены pat:
Приложение истекло.
Проверьте время и дату в «Исходных установках»
grafmoto
сообщение 20.9.2005, 12:50
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
руками что-ли набирал :-)))
а можно было из midway'я скопировать ctrl+c - ctrl+v
к тому же не поможет - забудь те вы про pat на 373!!!
Inlined
сообщение 21.9.2005, 9:08
Ладно, с pat-ом разобрались, переходим дальше, к J2MEST.
По сравнению с R372 каждая запись о мидлете стала больше на 48 байтов (708 байт вместо 660).
Если глянуть на запись, видно, что появились 2 хэша по 20 байт. Первый расположен по смещению 0x48, второй - 0x84.
Как оказалось, второй хэш - это SHA1 хэш jar-файла. Служит он, видимо, для того, чтобы телефон проверял, не изменили ли мы jar файл самостоятельно.
Проверяем:
openssl.exe dgst -sha1 j2me0.jar
SHA1(j2me0.jar)= 84d3e4bfad2936072fed2d1d4c25838a7d85621b
совпадает с тем, что написано в J2MEST!!
Остается узнать, что такое первый хэш, из чего он вычисляется (видимо, jad+pat?). Если мы это узнаем, то, вероятно, сможем изменять pat/jad и генерировать свои хэши для подстановки в J2MEST.
Хорошо бы проверить, как изменяется J2MEST файл при ручном изменении java-разрешений через телефон. При этом должен меняться pat-файл, а следовательно и хэш в J2MEST.
xeros
сообщение 21.9.2005, 10:48
Из: Poland
Пользователь №: 50 594
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Sorry for English, but I don't speak Russian.
Did anyone try to take a look at iTunes?
Maybe just replace the .pat file from iTunes and put:
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.file.read,javax.microedition.io.Connector.file.write
in manifest file would be enough to make it work (without signing)?
Btw. the signing idea look great - it could help with iTunes signing after modification (time/limit cracking) :-)
I think that could be usefull: ROKR E1 Technical Manual - there is an information about midlet security with permissions and midlet signing.
angryzes
сообщение 21.9.2005, 12:27
Прошивка: E1
Лови вот, поменял права через телефон, сделал бинарный патч и пропатчил файл забитый еденицами hex 31 - че поменялось можно увидеть сравнивая файлы diff/template и diff/template_patched
Прикрепленный файл binary_diff.tar.gz   ( 2.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Going2
сообщение 21.9.2005, 12:35
Из: Саратов
Пользователь №: 46 237
Модель телефона: e398 -->E1 iTunes
Прошивка: 30.6FR
Народ че вымучаетесь ?
пишите mp3 проигрователь и подписывайте у моторолы его .
NOTE: JSR 179, JSR 75, Motorola Location, Motorola Phonebook, Motorola FileSystem, Motorola DRM API - Midlets that use these APIs will run fine on the SDK emulators. However, they will not run on the actual device unless the midlet obtained the midlet signing capabilities. This capability can be requested through the following Motorola business initiative - Innovate
на сколько я понимаю это можно сделать.
Inlined
сообщение 21.9.2005, 16:18
angryzes,
Лови вот, поменял права через телефон, сделал...
Отлично, это как раз то, что нужно. Сравнение говорит о том, что поменялись как раз 20 байт с 000013A4 по 000013B7 (это первый хэш) и еще число по 000013DB (видимо, это какой-то счетчик).
Это подтверждает мою догадку, что телефон пересчитывает первый хэш при смене pat. Когда мы меняем сами pat, но не меняем хэш в J2MEST на правильный, телефон пишет, что приложение просрочено.
Если бы мы сами знали, из чего рассчитать первый хэш... но у меня пока нет догадок, все идеи закончились. Явно то, что он не считается только по pat файлу, т.к. если pat-ы одинаковые, у них должен быть одинаковый хэш, но это не так - в J2MEST разные хэши в таких случаях. Значит телефон подмешивает что-то еще.
Теперь хорошо бы проверить вот что (речь о первом хэше, со вторым все ясно):
а) будет ли создаваться новый хэш, если менять себе разрешения, а потом возвращать их на место? (т.е. будут ли
одинаковые хэши для одинаковых по содержанию pat-файлов, но сделанных через послед. редактирование)
б) разный ли хэш, если ставить мидлет: 1) в этот же слот; 2) в другой слот (в другое место в J2MEST файле)
в) разный ли хэш, если ставить мидлет с немного другим jad-ом (например, с измененным на букву Vendor-ом)
heyjoe
сообщение 22.9.2005, 8:38
Пользователь №: 37 122
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
а если он расчитывает с учётом времени (в секундах GMT) например?
huh.gif туго придётся
widowmaker
сообщение 22.9.2005, 8:58
Пользователь №: 28 550
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
heyjoe, Если расчитывает то в формате UNIX time, то есть к-во секунд с начала эпохи (1 января 1970 года). Получить такое число секунд очень просто, в PHP есть заметельная функция strtotime().
angryzes
сообщение 22.9.2005, 9:01
Прошивка: E1
СРОЧНО!!! Нужен хелп j2me программиста !!! Походу есть один очень похожий на правду вариант!
Требуется собрать приложение ipc1v2.zip из этой ветки с названием главного класса :
MIDlet-1: SlideShow, /SlideShow/res/slideshow.png, SlideShow.SlideShow
У меня сейчас в телефоне стоит приложение с доступом к ФС, ставил поверху слайдшоу хитрым образом, просто нужен стартовый класс с тем же названием
сообщение 22.9.2005, 9:18
:) в теме о файл-менеджере был
grafmoto
сообщение 22.9.2005, 9:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
angryzes,
и такой вариант (с подменой главного класса) уже кто-то делал, вроде Osta еще до открытия мотофаном pat'а
я что-то не понял: я что ответ 16 минут писал?
Сообщение отредактировал grafmoto - 22.9.2005, 9:38
angryzes
сообщение 22.9.2005, 9:39
Прошивка: E1
Запарился искать - да и вообще мне нужна прога ipc v2 из этой ветки.
Речь идет о доступе к ФС е790
Я даже сорец даю - соберите !!!
angryzes
сообщение 22.9.2005, 10:08
Прошивка: E1
Цитата(grafmoto @ Четверг, 22 Сентября 2005, 11:34)
angryzes,
Тут не просто подмена класса, тут подмена всего джара + правка хэша в j2mest - осталось лишь имя главного класса сделать таким же, как прописано в j2mest
Inlined
сообщение 22.9.2005, 10:17
angryzes,
а разве заменить в J2MEST имя класса не получается?
Он в слоте по оффсету 0xB9, заканчивается на байт 0.
Пробовал?
ВАЖНО
Тем, кто будет компилить - удалите эти строчки из java класса, иначе не class не соберется:
import com.jblend.media.control.RecordControlImpl;
import com.jblend.util.Properties;
import com.jblend.util.SystemProperties;
grafmoto
сообщение 22.9.2005, 11:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
да почитайте внимательней ветку по менеджеру, там как раз в j2mest и подменяли имя класса
а тогда не откомпилишь
правьте InternalCheckProcess.class javabyte'ом ! заменяете все InternalCheckProcess на нужное и естестно новый класс в папку /SlideShow/ запихать нужно
angryzes
сообщение 22.9.2005, 11:19
Прошивка: E1
Запустил ! Сама прога все показывает NO - но это потому, что я все закоментарил видимо нужное; Inlined - почему бы тебе самому не собрать свою прогу то ?
Inlined
сообщение 22.9.2005, 11:28
angryzes,
я щас на работе, у меня тут нет компилятора, может быть поставлю позже.
Вторая версия IPC использует упрощенный способ получения свойств разрешений, через Midlet.CheckPermission(), а эта функция не всегда дает точный ответ. Более точный метод из jblend.security, который был в IPCv1 у вас на 1ER не работает :(
А как тебе удалось ее запустить? Менял класс в J2MEST?
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:43
