2 страниц V  1 2 >
Мобильная караока
grafmoto
сообщение 18.8.2005, 12:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
проверял только на V635 :-) но думаю что пойдет на любом, у кого идет LightPlayer, PhoneManager.
-устанавливаете MIDway!!!
-заменяете pat
-файлы *.kar копируете в папку /a/mobile/audio/
-запускаете
xx-xx-xx
сообщение 18.8.2005, 13:00
Из: Запоріжжя , Україна
Пользователь №: 9 433
Модель телефона: v600-украли, N3230
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
Прикольно ! На В600 - работает ! Держи +
сообщение 18.8.2005, 13:02
grafmoto, мамка дорогая, ну наконец-то :-) Сенкс заранее.
Всё-таки не зря я доставал тебя :-)
Привязки к экрану нет ? Где эти kar скачивать, кто помнит ?
Потом что-то умное напишу здесь, как протестирую :-)
1. Как менять мелодию, если красная кнопка , потом возобновить, то на список файлов выходит,
но затем "ошибка приложения"
2. Шрифт на пожирнее нельзя ?
Сообщение отредактировал Osta - 18.8.2005, 14:07
grafmoto
сообщение 18.8.2005, 13:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
на эмуле привязки нет
kar я сам yandex'ом искал
ЗЫ. огромный фэнкс tamerlan311 за редактор байт-кода!!!
xx-xx-xx
сообщение 18.8.2005, 13:12
Osta,
http://www.karaoke.ru/
SaMbl4
сообщение 18.8.2005, 13:14
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
На С650 тоже пашет! И со шрифтами всё нормально :) Спасибо большое :)
grafmoto
сообщение 19.8.2005, 3:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
crack_force,
у тебя 373 платформа-на ней пока не будет работать, как и LightPlayer и *Manager
можешь конечно обратно на Е398 откатиться :-)
KoHcTaHTuHyc
сообщение 20.8.2005, 4:35
Пользователь №: 11 124
Модель телефона: c 550
Прошивка: FLEX 4381AXXU1038
Вопрос к grafmoto.
Не работают аплеты караоке на С550. Не закачиваются.
При загрузке MIDвеем в конце выдает сообщение "Ошибка. Неверный файл.".
Можно ли чего нибудь с этим сделать?
ЗЫ На С550 установлен MIDP-1.0 . Может в этом всё дело?
SaMbl4
сообщение 21.8.2005, 20:42
Кстати, на С650 уже 2 раза натыкался - запускаю прогу, выбираю песню - не играет. При этом перестают проигрываться и миди-файлы стандартными средствами- пишет "Неустановленная информация файл" - что-то типа того и предлагает удалить файл :). Лечится перезагрузкой.
Rudolf Sikorsky
сообщение 23.8.2005, 9:59
Пользователь №: 42 967
Модель телефона: c380
У меня на 380, запускается, выбираю kar файл после чего мидлет пишет null и благополыйно выключается...
grafmoto
сообщение 23.8.2005, 10:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
KoHcTaHTuHyc,
другие мидлеты работают?
SaMbl4,
Rudolf Sikorsky,
я бы для начала pat заменил
Rudolf Sikorsky
сообщение 23.8.2005, 10:56
Цитата(grafmoto @ Вторник, 23 Августа 2005, 13:40)
KoHcTaHTuHyc,
SaMbl4,
Rudolf Sikorsky,
Самое интересное в том, что я сразу заменил пат!
Rudolf Sikorsky
сообщение 24.8.2005, 9:28
Переустановил караоку, теперь он вурубается при выборе книге, не говоря null.
Booroondook
сообщение 24.8.2005, 10:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(grafmoto @ Среда, 24 Августа 2005, 14:15)
какой еще книге?
Я так понял, он книгой файл называет.
Кстати, у меня тоже вырубается при выборе файла - может, существует ограничение на размер файла?
И еще - файлы с флешки не показываются. Показываются только файлы с телефона.
grafmoto
сообщение 24.8.2005, 12:48
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Rudolf Sikorsky,
Booroondook,
а вы правильно pat поставили? всмысле его нужно переименовать в нужный, а потом заливать.
это читали?
Help по установке несертифицированных Java прог
Booroondook
сообщение 24.8.2005, 12:58
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(grafmoto @ Среда, 24 Августа 2005, 16:48)
Rudolf Sikorsky,
Booroondook,
это читали?
Точно. Ну, извини, grafmoto, - и на старуху бывает проруха.
С вываливанием программы вопрос решен.
Тем не менее вопрос с доступом к флеш-карте ("диску" /b/) остается открытым.
Dimka
сообщение 26.8.2005, 12:48
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
grafmoto, у меня не отображается буква Ё. Она часто в песнях есть, но через эту прогу на ее месте просто пустое место. Не прикольно! Может подправишь? И еще, почему не на всех песнях отображается 1, 2, 3, GO? Точнее очень мало на каких отображается...
А так все отлично. Спасибо за прогу!
сообщение 26.8.2005, 13:45
думаю , что это прописано в кар-файлах
Румата
сообщение 26.8.2005, 14:03
Пользователь №: 49 643
Модель телефона: 380
Оста а у тебя на 650ом работает?
Конечно !
Сообщение отредактировал Osta - 26.8.2005, 14:28
SIROJA
сообщение 28.8.2005, 14:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 478
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Во-первых хочу выразить огромную благодарность автору - grafmoto за это чудо :) , а во-вторых хочу внести некоторые предложения в последующие версии программы, я не сомневаюсь что они выйдут в скором времени. Необходимо сделать нормальную букву "ё", по-моему, строку с названием песни нужно опустить чуть ниже :( ,ещё меня иногда выкидывало после первого куплета, писало ошибка приложения, в некоторых песнях слова налазят одно на другое,так что прочитать невозможно angry.gif . А вообще эта программа, несмотря на некоторые недоработки, очень клёвая!!!!! СПАСИБО grafmoto !!!!!! clap;applo clap;applo clap;applo
xx-xx-xx
сообщение 29.8.2005, 7:05
Здесь можно взять шрифт с буквой Ёё
grafmoto
сообщение 29.8.2005, 7:22
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
сегодня вышло обновление:
-выбор мелодий из телефона и флэшки
-исправлен глюк с буквой "ё"
http://graf.motofan.ru/files/памперс.zip
Booroondook
сообщение 29.8.2005, 9:10
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Все отлично работает. Спасибо, grafmoto.
Но есть одно пожелание.
Хотелось бы, чтобы программа "подхватывала" kar-файлы не только из каталога audio, но и из его подкаталогов.
Или даже вообще - из произвольных подкаталогов (но это, как я понимаю, реализовать будет труднее - надо же добавить в меню команду выбора каталога и т.д.)
Просто хочется караоке-файлы держать где-то в отдельном месте, а не в перемешку с обычными аудиофайлами.
Румата
сообщение 29.8.2005, 10:11
Grafmoto извини что ругался на прогу, я через тулз ставил она и не работала, через мидвей все отлично!
SaMbl4
сообщение 30.8.2005, 4:05
В принципе это ж не так важно - мешает тока при подключении к компу, а там можно сделать сортировку по расширению. Либо остальные мелодии по категориям раскидать.
А вот было б прикольно в Phone Manger добавить проигрывание kar файлов - это ж те же мидишки :)
MOIF
сообщение 30.8.2005, 7:05
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Респект автору проги! ЛЖ курят в стороне - хвалиться нечем больше.
clap;applo
olulik
сообщение 30.8.2005, 13:40
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
А почему у меня пишет приложение просрочено? Пат заменила, заливала через MIDway
ZeatooL
сообщение 31.8.2005, 15:42
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Почему то у меня караоке тоже вылетает при выборе файла... ставил через midway, затем pat файл влил через p2ktools по инструкции... все равно тот же эффект, что делать?
grafmoto
сообщение 1.9.2005, 11:25
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Обновление:
-список каталогов kar вынесен в jad-файл
madmaxx1980
сообщение 16.10.2005, 15:36
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Установил мидлет караоке на монстр 1ЕР с сайта GrafMotofan, вопрос:
У всех так: музыка отстает от текста, который нужно петь? иногда сразу...иногда в процессе воспроизведения (сначала идёт вроде нормально, но потом начинает отставать) и как это поправить, и возможно ли? (файло kar лил в \a\mobile\audio ) angry.gif
FogOfAutumn
сообщение 6.11.2005, 20:33
Пользователь №: 56 428
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
А у меня так и не получилось сделать. Чего я тольо не перепробовал. Не идёт и всё.
grafmoto
сообщение 7.11.2005, 5:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
FogOfAutumn, тебе сюда:
Фс Для Е790 - Доступ Получен! Инструкция
FogOfAutumn
сообщение 7.11.2005, 9:10
Да пробовал я. И руками, и прогой. Нихрена. И с pat пробовал и без него. Без него, загружается, но не видит списка. С ним, пишет "Ошибка приложения".
Akceptor
сообщение 8.11.2005, 10:37
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
FogOfAutumn,
У меня тоже не пашет. Притом все другие вроде работают.
Надо скачать версию посвежее и попробовать снова.
Вот только что скачал и поставил. Все работает.
Сообщение отредактировал Akceptor - 8.11.2005, 11:39
Akceptor
сообщение 9.11.2005, 16:59
За Гомеза!
I'm back! May be...
FogOfAutumn,
Без руля... Вот, попробуй это.
Это все что у меня в папке явы на флэшке (у меня работает), только смотри внимательно: файлы в архиве скрытые. И еще у меня караоке файлы в /b/karaoke/ . Ну и еще сделай бэкап своих файлов с /b/mobile/kjava/твой_ИМЕИ перед тем как заливать мои :) - мало ли что.
FogOfAutumn
сообщение 9.11.2005, 22:07
А хотелось бы понять сам процесс. Что втыкаем, что нажимаем... Что делать, если уже какие-либо мидлеты установлены?
NikoX
сообщение 19.11.2005, 19:59
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 46 912
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
У меня тоже такой глюк, как и у madmaxx1980...
Не знаете как поправить?
-olo-
сообщение 29.11.2005, 18:09
Пользователь №: 49 195
Модель телефона: V3
Всё поставил на V3. Все работает. Программа отличная. Очень порадовала. Но к сожалению буква "ё" не выводится, а памперс.zip не качается
_RAM
сообщение 29.11.2005, 21:34
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
Я тоже качнул, поставилась на ура все всякие там LG отдыхают!!!
2grafmoto Респект!
sinay_oleg
сообщение 30.11.2005, 3:14
Пользователь №: 60 057
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite_43R_Final
Привет всем !
качнул последнюю версию караоке (вместо памперса в ссылке надо писать karaoke ;)
пробовал устанавливать и на тело и на флешку, заменял j2meX.pat на файл из архива, предварительно конечно изменял Х на номер моего ява приложения Караоке.
Ставил атрибуты и 4 и вообще все варианты атрибутов перепробовал.
сами кар-файлы закидывал вообще во все папки.
Заливать ява-вараоке пробовал и через мидвей и с флешки, пат-файл заливал и через пк-тулз и через п2к-коммандер
Только все равно при запуске выдается ошибка - что мол приложение истекло, проверьте дату...
пробовал даже дату сдвигать на год-два назад - тот же результат (((
До замены пат-файла - плеер запускался - только список был пустой.
Подскажите плиз, как заставить работать караоке плеер ?!
Мобильная караока · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:15
